5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
    @g-hawk
    Bucket ist der Name der Datenbank, wie im Adapter eingetragen, den Token ebenso wie im Adapter eingetragen und Org deine Organization, wie in Influx eingetragen.
    Wenn dein Influx Adapter funktioniert, dann solltest du all das haben.. ??
    Wichtig, Influx V2 muss es sein.
    G.Hawk
    #4770
    @ilovegym
    Ach so ich habe Influx 1.x
    Muss ich dann 2.0 erstmal installieren und 1.x deinstallieren?
    Ich habe bei Bucket jetzt iobroker eingegeben jetzt habe ich Werte in den Datenpunkten.
    Sollte man denn auf 2.0 wechseln?
    Ich habe neulich den IObroker neu aufgegesetzt und beim Rücksichern der Influx Daten gab es Probleme so dass ich nicht rücksichern konnte, da er dauernd gesagt hat, dass es die Datenbank schon gibt.
    • G G.Hawk
      @ilovegym
      #4771
      @g-hawk Hi, siehe in der Anleitung von hier
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        G.Hawk
        #4772
        Ok. Brauche ich denn zwingend 2.0? Ich habe ein 32 bit System. (Pi 4)
        Seltsam ist nur, dass die Tagestemperaturwerte im Moment zwar angezeigt werden, nur bei min und max steht das gleiche, das sich auch mit steigender bzw sinkender Temperatur ändert.
        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        • G G.Hawk
          Chris76eC Offline
          Chris76eC Offline
          Chris76e
          #4773
          @g-hawk
          ist bei mir auch so, nutze influxdb2 und neuste scripte.
          • Chris76eC Chris76e
            @g-hawk
            G.Hawk
            #4774
            OK, dann liegt es wohl nicht an Influx.
            Gibt es da schon eine Lösung?
            Bei Influx zeigt er alle Änderungen nur bleibt der höchste bzw. niedrigste Wert nicht stehen.
            • G Offline
              Gelbwichtel
              #4775
              @g-hawk Ich komme zu den gleichen Schlussfolgerungen. Die Datenpunkte sind korrekt angelegt, und in der InfluxDB können diese korrekt abgefragt werden. InfluxDB ist V2 Script das aktuellste.
              Das Problem dürfte in wetterstation.sub in der Funktion minmaxheute() liegen.
              Wird anstelle von FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T${ZULU}:00:00Z"
              mit FLUXSTART="-1d" gearbeitet werden die Werte sauber abgestellt. Was jetzt genau an der Berechnung oder am Parameter für influx falsch ist, muss ich noch genauer untersuchen.
              • G Gelbwichtel
                Gelbwichtel
                schrieb am zuletzt editiert von Gelbwichtel
                #4776
                @gelbwichtel
                muss mich revidieren. Schlussfolgerung und Test war nicht korrekt. Hatte vor Aufruf meines Test auf minmaxheute das setup nicht durchlaufen. Werte werden gesetzt, wenn das Skript "richtig" gestartet wird. Ich muss mir mal meine cronjobs genauer ansehen.
                • G Gelbwichtel
                  @gelbwichtel
                  G.Hawk
                  #4777
                  @gelbwichtel
                  Ich kann nicht ganz folgen. Soll ich irgendwas ändern oder was testen?
                  Oder muss ich Influx 2.0 installieren und damit verbunden ein 64 bit System installieren?
                    @sborg
                    hmm,
                    warum wird denn bei mir keine Daten in den DP´s von:
                    javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_365t_max
                    geschrieben???
                    Habe diese Script gestartet und gestoppt damit die DP´s angelegt werden
                    //Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.0.0
                    let DP = "javascript.0.Wetterstation.";
                    let WH31 = 0;    // Anzahl der WH31/WH25 Sensoren  (max. 1 Stück)
                    let WS90 = 0;    // Anzahl der WS90 Sensoren       (max. 1 Stück)
                    let DP10 = 0;    // Anzahl der DP10/WN35 Sensoren  (max. 8 Stück)
                    let DP35 = 0;    // Anzahl der DP35/WN34 Sensoren  (max. 8 Stück)
                    let DP40 = 0;    // Anzahl der DP40/WH32 Sensoren  (max. 1 Stück)
                    let DP50 = 0;    // Anzahl der DP50/WH31 Sensoren  (max. 8 Stück)
                    let DP60 = 0;    // Anzahl der DP60/WH57 Sensoren  (max. 1 Stück)
                    let DP70 = 0;    // Anzahl der DP70/WH55 Sensoren  (max. 4 Stück)
                    let DP100 = 0;   // Anzahl der DP100/WH51 Sensoren (max. 8 Stück)
                    let DP200 = 0;   // Anzahl der DP200/WH43 Sensoren (max. 4 Stück)
                    let DP250 = 0;   // Anzahl der DP250/WH45 Sensoren (max. 1 Stück)
                    let DP300 = 0;   // Anzahl der DP300/WS68 Sensoren (max. 1 Stück)
                    let BR7009999 = 0; // Anzahl der Thermo-Hygro-7Ch-Sensoren (max. 4 Stück)
                    let FT0300 = 0;  // Anzahl der FT0300 Sensoren     (max. 1 Stück)
                    //Ende der User-Einstellungen -------------------
                    und diese Version von der Wetterstatistik
                    /* Wetterstation-Statistiken
                       holt die Messdaten aus einer InfluxDB V2 und erstellt eine Monats-, Vorjahresmonat- und
                       Rekordwerte-Statistik
                       Wichtig: funktioniert nur mit der Default-Datenstruktur des WLAN-Wetterstation-Skriptes!
                                Auch keine Aliase unter Influx nutzen!
                       (c)2020-2023 by SBorg
                       v2.0.2 - 02.03.2023  ~Bugfix fehlender Vorjahresmonat (Fix Issue #58)
                       V2.0.1 - 22.02.2023  ~Bugfix Influx-Abfrage "Wind" (@Latzi)
                                            ~Bugfix fester Datenpunkt auf "javascript.0..." bei Trockenperiode
                       V2.0.0 - 15.02.2023  ~Umstellung auf Influx V2
                                            +Fix "{ack=true}" bei Wüstentage, Tropennächte und Regentage in VorJahres-Anzeige
                                            ~Windboe nach Windboee umbenannt
                       V1.3.2 - 03.02.2023  ~Verbesserung des JSON-handlings "VorJahr" (@Boronsbruder)
                       V1.3.1 - 01.02.2023  ~Bugfix keine Daten für Vorjahresmonatswerte (Fix Issue #54)
                       V1.3.0 - 09.09.2022  +Regentage (Issue #40)
                       V1.2.0 - 04.08.2022  +Wüstentage und Tropennächte
                       V1.1.3 - 01.08.2022  +Rekordwerte auch bei Einstellung "LAST_RAIN=DATUM [+UNIX]" in der wetterstation.conf
                       V1.1.2 - 19.06.2022  ~mögliche "Null"-Werte bei "Regenmenge Vortag" und "Windböe" gefixt (Fix Issue #35)
                       V1.1.1 - 02.05.2022  ~Rework JSON-Management
                       V1.1.0 - 02.04.2022  ~Bugfixing fehlender Vortag am 01. des Monats (Fix Issue #32)
                                            ~Korrektur Reset der Monatswerte
                       V1.0.1 - 18.12.2021  ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null"
                                            ~Wechsel zu axios
                       V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                                            +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                                            ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
                       V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
                       V0.2.1 - 21.01.2021  ~Bugfixing Rekordwerte Spitzenhöchst-/-tiefstwert
                       V0.2.0 - 15.01.2021  ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
                       V0.1.9 - 09.01.2021  +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord
                       V0.1.8 - 08.01.2021  +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
                       V0.1.7 - 03.01.2021  ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                       V0.1.6 - 30.12.2020  +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
                       V0.1.5 - 29.12.2020  +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
                       V0.1.4 - 26.12.2020  +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
                       V0.1.3 - 11.11.2020  +Rekordwerte
                       V0.1.2 - 14.10.2020  ~Fix "NaN" bei Regenmenge Monat
                       V0.1.1 - 12.10.2020  +AutoReset Jahresstatistik
                       V0.1.0 - 08.10.2020  +DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data"
                                            +ScriptVersion / Update vorhanden / UpdateCheck abschaltbar
                                            +Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode
                       V0.0.7 - 19.09.2020  +Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur vom Vortag
                       V0.0.6 - 18.09.2020  +Regenmenge Monat
                       V0.0.5 - 17.09.2020  +Gradtage Vorjahr
                       V0.0.4 - 16.09.2020  +Eistage (Max. unter 0°C) / sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)
                                            ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
                       V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
                       V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
                       V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
                          ToDo: ---
                          known issues: keine
                    // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                        const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: 0_userdata.0.Wetterstation]
                        const INFLUXDB_INSTANZ='0';                         // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                        const INFLUXDB_BUCKET='iobroker';                     // Name des zu benutzenden Buckets
                        const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';       // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich!
                        let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";   /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)?
        [WERT]      = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen)
        [TAG]       = Tag (0-31)
        [MONAT]     = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember)
        [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12)
        [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez)
        [JAHR]      = Jahreszahl vierstellig (2020)
        Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt.
        [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die
        Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020"
                        const ZEITPLAN = "3 1 * * *";                       // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr]
                    // *** ENDE User-Einstellungen
                    Sollte doch eigentlich richtig sein?
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    #4778
                    @chris76e Du verwechselst da zwei Sachen. Statistik-JS-Skript macht alles was mit Statistik zu tun hat. WLAN-Shell-Skript alles mit dem Thema Wetterstation.
                    Die 24h / Heute Min-Max-Werte liegen alle unter ...Wetterstation..., kommen also rein vom WLAN-Skript. Das macht an der Stelle nichts weiter als eine InfluxDB-Abfrage.
                    Du solltest einfach mal versuchen ob es nach einem Restart ev. wieder funktioniert: systemctl restart wetterstation
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    G Chris76eC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      G.Hawk
                      #4779
                      @sborg
                      Hallo
                      Habe ich getestet. Es stehen in min und max immer die gleichen Werte etwas zeitversetzt zu der aktuellen Außentemperatur.
                      • G G.Hawk
                        @gelbwichtel
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4780
                        @g-hawk Solange du ein 32Bit System nutzt kannst du auch nur Influx 1.8 nutzen. Erst mittels 64Bit lässt sich ein InfluxDB 2.7 nutzen. Wenn du so erst mal weiter machen willst, kannst du die letzte V2.x.x (unter releases zu finden) nutzen.
                        Von der Funktion ist die mit der aktuellen V3.0.0 noch identisch. Über kurz oder lang (eher kurz) wirst du aber um 64Bit nicht herumkommen, da schon einiges unter 32 Bit nicht mehr supported wird.
                        @g-hawk sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        So wie ich das sehe hast du doch aktuell keine korrekte Influx-Installation? Wenn du noch eine 1er hast kann die mit der aktuellen V3 des WLAN-Skriptes nicht funktionieren, da die mittels Flux die Influx abfragt was die 1.8 nicht kann. Da kommt irgendwas an Daten, nur nichts vernünftiges ;)
                        • SBorgS SBorg
                          G.Hawk
                          #4781
                          @sborg
                          Ok. Dann werde ich morgen den Tag mal nutzen und ein 64 Bit System installieren.
                          Danke für die Info.
                          • SBorgS SBorg
                            Chris76eC Offline
                            Chris76eC Offline
                            Chris76e
                            #4782
                            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Habe ich gemacht, änderts sich aber nichts. Unter javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min und max kommen immer dieselben werte rein, und bei javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min und max keine Werte. Habe das Display von der Wetterstation auch einmal neugestartet.....
                            chris@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
                            ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Tue 2023-05-16 19:12:51 CEST; 21min ago
                               Main PID: 967052 (wetterstation.s)
                                  Tasks: 5 (limit: 21048)
                                 Memory: 2.7M
                                    CPU: 38.877s
                                 CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                         ├─967052 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                         ├─983892 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                         ├─983893 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                         ├─983894 tail -1
                                         └─983895 nc -nlvw 1 -p 1080
                            Mai 16 19:12:51 ioBroker wetterstation.sh[967063]: /home/chris/wetterstation.conf: Zeile 67: DATUM: Kommando nicht gefunden.
                            Mai 16 19:12:51 ioBroker wetterstation.sh[967069]: Connection to 192.168.0.21 8087 port [tcp/*] succeeded!
                            Mai 16 19:15:28 ioBroker wetterstation.sh[969312]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                            Mai 16 19:15:29 ioBroker wetterstation.sh[969315]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                            Mai 16 19:30:09 ioBroker wetterstation.sh[980843]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                            Mai 16 19:30:09 ioBroker wetterstation.sh[980846]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                            chris@ioBroker:~$
                            BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              G.Hawk
                              #4783
                              @sborg
                              Alles neu gemacht. 64bit. Läuft einwandfrei. 👍🏻
                                     Memory: 2.7M
                                        CPU: 38.877s
                                             ├─983894 tail -1
                                chris@ioBroker:~$
                                BoronsbruderB Offline
                                Boronsbruder
                                #4784
                                @chris76e
                                Du hast auf jedenfall einen Fehler in der Config.
                                Ob der ursächlich für die anderen ist, kann ich aber nicht sagen
                                       Memory: 2.7M
                                          CPU: 38.877s
                                               ├─983894 tail -1
                                  chris@ioBroker:~$
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4785
                                  Jupp ;)
                                  @chris76e Schau mal in deiner "conf" bei Zeile #67, da hast du wohl aus versehen die Raute gelöscht
                                   # Datum = .....
                                  Dann sicherheitshalber Skript stoppen systemctl stop wetterstation, kurz warten und wieder starten systemctl start wetterstation.
                                  Daraus könnten die vier weiteren Fehler resultieren, zumindest kommen die genau zu jeder vollen Viertelstunde und genau da wird "Minmax24h" und "...heute" berechnet. Sind die nun weg, dürfte auch alles funktionieren ;)
                                  • SBorgS SBorg
                                    Jupp ;)
                                     # Datum = .....
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76e
                                    #4786
                                    @sborg
                                    habe das geändert kein Fehler mehr, aber immer noch dasselbe. Hab auch mal die DP´s gelöscht und über das Script neu anlegen lassen. Hat auch nicht geholfen.
                                         Active: active (running) since Wed 2023-05-17 10:30:07 CEST; 45min ago
                                       Main PID: 628054 (wetterstation.s)
                                         Memory: 2.8M
                                            CPU: 1min 28.219s
                                                 ├─628054 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                                 ├─666172 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                                 ├─666173 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                                 ├─666174 tail -1
                                                 └─666175 nc -nlvw 1 -p 1080
                                    Mai 17 10:30:07 ioBroker wetterstation.sh[628071]: Connection to 192.168.0.21 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                    SBorgS BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @sborg
                                           Memory: 2.8M
                                              CPU: 1min 28.219s
                                                   ├─666174 tail -1
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4787
                                      @chris76e Keine Fehler mehr ist schon mal gut. Ev. klemmt es an der Influx-Konnektivität. Kleiner Test im Installationsverzeichnis stehend:
                                      • sudo systemctl stop wetterstation
                                      • . ./wetterstation.conf
                                      • . ./wetterstation.sub
                                      • minmax24h DEBUG
                                      Danach Service wieder starten systemctl start wetterstation
                                        @sborg
                                             Memory: 2.8M
                                                CPU: 1min 28.219s
                                                     ├─666174 tail -1
                                        Boronsbruder
                                        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                        #4788
                                        @chris76e
                                        Verdammt, wegen dir ist mir jetzt aufgefallen, dass ich das selbe Problem habe....
                                        @SBorg
                                        Bei mir liegt es sowie es aussieht am https
                                        lvl=info msg="http: TLS handshake error from 172.17.0.1:53300: local error: tls: bad record MAC" log_id=0hrT8bdl000 service=http
                                        ich hab in der .sub bei der Influxquery den -k Parameter hinzugefügt (weil ich ein selbstsigniertes Zertifikat verwende) und schon geht es
                                        Zeile 1213
                                                local TMP_DATA=$(curl -sk --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' \
                                        • SBorgS SBorg
                                          • minmax24h DEBUG
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76e
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                          #4789
                                          @sborg
                                          Dann kommt das hier
                                          chris@ioBroker:~$ sudo systemctl stop wetterstation
                                          [sudo] Passwort für chris:
                                          chris@ioBroker:~$ . ./wetterstation.conf
                                          chris@ioBroker:~$ . ./wetterstation.sub
                                          chris@ioBroker:~$ minmax24h DEBUG
                                          Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
                                          hier ist mal meine wetterstation.conf, eventuell ist da ein Fehler???
                                          ### Settings V3.0.0 -----------------------------------------------------------
                                           #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                                            debug=false
                                           #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?
                                            RESET_KOMFEHLER=false
                                           #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
                                            logging=false
                                           #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                            IPP=192.168.0.21:8087
                                           #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt
                                            RESTAPI_URL=http://192.168.0.21:8093
                                            RESTAPI_USER=RestAPI
                                            RESTAPI_PW=xxxxx
                                           #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=DNS / default: 2
                                            WS_PROTOKOLL=2
                                           #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren Froggit, Ecowitt und Bresser / default: 0
                                            ANZAHL_WH31=0
                                            ANZAHL_WS90=0
                                            ANZAHL_DP10=0
                                            ANZAHL_DP35=0
                                            ANZAHL_DP40=0
                                            ANZAHL_DP50=0
                                            ANZAHL_DP60=0
                                            ANZAHL_DP70=0
                                            ANZAHL_DP100=0
                                            ANZAHL_DP200=0
                                            ANZAHL_DP250=0
                                            ANZAHL_DP300=0
                                            ANZAHL_7009999=0
                                           #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                            WEB=HTTP
                                           #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten
                                            WEB_IGN_SSL_ERROR=false
                                           #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                                            AUTH_USER=
                                            AUTH_PASS=
                                           #Port der Wetterstation
                                            WS_PORT=1080
                                           #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                                            WS_POLL=16
                                           #Name/ID der Wetterstation
                                            WS_ID=ZuHause
                                           #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                                            PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                                           #InfluxDB-Konfiguration für Influx V1.x.x / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                            #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                             INFLUX_API=192.168.0.23:8086
                                            #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                                             INFLUX_BUCKET=iobroker
                                             INFLUX_TOKEN=6mBq1PkKwMWsHGRMS_qtSYH1e2dho2kOu_36JRr873i8FyCwcd81uieH9ZnbJ437CowkICe0837Ye_UXKGyF0w
                                             INFLUX_ORG=iobroker
                                           #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                                           # DATUM = 28.04.2020 13:12
                                           # UNIX  = 1588074964
                                           # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                                            LAST_RAIN=DIFF
                                           #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                                           # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                                           # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                                           # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                                           # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                                           # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                                           # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                                           # [1] = h:mm                         | 68:02
                                           # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                                           # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                                            SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                                            #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
                                             WETTERCOM_ID=
                                             WETTERCOM_PW=
                                           #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false
                                             #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.
                                             WUNDERGROUND_UPDATE=false
                                           #Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle aktueller Werte an
                                           #windy/OpenSenseMap/wetter.com übertragen? [true/false] / default: false
                                            USE_AVG_WIND=false
                                           #Fix aktivieren bei fehlerhafter Außentemperatur [true/false] / default: false
                                           #Bei unplausiblem Messwert wird kein Datenpaket an den ioB geschickt
                                            FIX_AUSSENTEMP=false
                                           ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
                                           ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
                                           ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
                                            #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
                                             openSenseMap=false
                                            #SenseBox-User
                                             senseBox_USER=
                                            #SenseBox-Password
                                             senseBox_PWD=
                                            #ID der senseBox (24-stellig)
                                             senseBox_ID=
                                            #Security-Token der Box
                                             BOX_TOKEN=
                                            ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
                                            ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
                                            #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
                                             SENSEBOX_IDSENSOR=()
                                            #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                             SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
                                            #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                             SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
                                           #Sensorendefinitionen
                                             ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
                                             UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
                                           ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
                                           ###    Windy - Einstellungen (nur nötig falls Windy benutzt werden soll)                  ###
                                            #Windy aktivieren [true/false] / default: false
                                             use_windy=false
                                            #Windy API-Key
                                             windy_APIKey=
                                            #Station [number: 0 - 2147483647] / default: 0
                                             windy_Station=
                                            #Name der Station [Text]
                                             windy_Name=
                                            #Latitude/Breitengrad der Station
                                             windy_Latitude=
                                            #Longitude/Längengrad der Station
                                             windy_Longitude=
                                            #Elevation/Höhe ÜNN
                                             windy_Elevation=
                                            #Montagehöhe Temperatursensor über Boden
                                             windy_Tempheight=
                                            #Montagehöhe Windsensor über Boden
                                             windy_Windheight=
                                           ###    Windy - Ende der Einstellungen    ####################################################
                                           ###    AWEKAS - Einstellungen (nur nötig falls AWEKAS benutzt werden soll)                ###
                                            #AWEKAS aktivieren [true/false] / default: false
                                             use_awekas=true
                                            #AWEKAS Login Username und Passwort
                                             AWEKAS_USER=xxxx
                                             AWEKAS_PW=jxxxx
                                           ###    AWEKAS - Ende der Einstellungen    ###################################################
                                          ###  Ende Usereinstellungen
                                          ###EoF
