    6.7k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @sborg
    hab den jetzt so geändert. reicht das?
      "common": {
        "name": "Werte von Gestern",
        "type": "folder",
        "role": "state"
      "native": {
        "type": "folder",
        "role": "state"
      "type": "folder",
      "_id": "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1683283802125
    und kann ich den DP umbennen oder lieber neu anlegen mit dem richtigen Namen?
      "common": {
        "name": "stärkste Windböe vom Vortag",
        "type": "number",
        "role": "state",
        "unit": "km/h"
      "native": {
        "type": "number",
        "role": "state",
        "unit": "km/h"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "ts": 1651661223535,
      "_id": "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Windboe_max",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #4758
    @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ist einfacher ("e" anhängen genügt), sind so 5-7 Stück aus dem Gedächtnis heraus. Das Statistik-Skript legt selektiv keine Datenpunkte an, nur neu dazugekommene oder eben alle. Wenn du die also raus löschst werden sie nicht neu angelegt (außer man ändert die Funktion im Skript).
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #4759
      Hallo @SBorg
      hatte mir die Wetterstation-Dashboard_V3.json von github mal installiert und finde
      einige Einstellungen bzw. Datenpunkte wie "javascript.0.Statistik.Temperatur.Außen.Min_24h"
      nicht für Temperatur min/max. Ist das ein eigenes Skript von dir?
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        Hallo @SBorg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4760
        @nashra Das dürfte sich darauf beziehen?
        Das ist ein (eigentlich mittlerweile unnötiges) JavaScript. Man könnte das auch einfach in Influx V2 aggregieren. Das ist nichts weiter wie der Min-/Max-Temperaturwert eines Tages der letzten 365 Tage.
        • SBorgS SBorg
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #4761
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Einfach aggregieren, ich weiß noch nicht mal wo ich da jetzt ansetzen müßte 😁
          Gruß Ralf
          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
            #4762
            @nashra
            Die beiden Datenpunkte liegen hier
            javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min und javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max oder 0.userdata.....
            Dann müssen die beiden Abfragen A und B geändert werden
            from(bucket: "iobroker")
              |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
              |> filter(fn: (r) => r._measurement == "javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min" and r._field == "value")
              |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
              |> yield(name: "Tiefstwert 24h")
              @nashra
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #4763
              @chris76e
              An die hatte ich gar nicht gedacht, war jetzt so mit dem Skript beschäftigt.
              Habe die Quellen ausgetauscht und läuft.
              Gruß Ralf
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4764
                Kleiner funfact am Rande: D. Trump hat tatsächlich Recht 🙃
                Die globale Erderwärmung ist "nur eine Erfindung der Chinesen"...
                Hier der Beweis :
                [Ironie /OFF]
                • SBorgS SBorg
                  Hier der Beweis :
                  [Ironie /OFF]
                  Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  #4765
                  @sborg
                  ist mir heute erst aufgefallen, habe am 3/4 Mai auf Influxdb 2 gewechselt, habe die Datenpunkte unter javascript.0 behalten. Jetzt werden in den DP´s von
                  javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max und min
                  nichts mehr geschrieben, sondern in den DP´s
                  javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_max und min
                  Hast du da was geändert?
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    #4766
                    Für den Wechsel V2.v --> V3.x ja, denn die Influx-Abfrage basiert ja nun auf Flux. An der Funktion, nein.
                    Die beiden (oder vier) DPs sind unterschiedlich was den Zeitraum angeht.
                    • Heute: Mitternacht bis "jetzt" / aktuell 12:30 Uhr, wäre also alles von Heute 0:00 Uhr bis 12:30 Uhr
                    • 24h : "jetzt" minus 24 Stunden /aktuell 12:30 Uhr, wäre also alles von Gestern 12:30 Uhr bis Heute 12:30 Uhr
                    Je nach Temperaturverlauf können die Daten auch identisch sein.
                    Funktioniert aber beides (hier 24h_min):
                    * Edit * ev. mal das Script restarten.
                    • SBorgS SBorg
                      Chris76eC Offline
                      Chris76eC Offline
                      Chris76e
                      #4767
                      @sborg
                      hmm,
                      warum wird denn bei mir keine Daten in den DP´s von:
                      javascript.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_365t_max
                      geschrieben???
                      Habe diese Script gestartet und gestoppt damit die DP´s angelegt werden
                      //Wetterstation Datenpunkte anlegen V3.0.0
                      let DP = "javascript.0.Wetterstation.";
                      let WH31 = 0;    // Anzahl der WH31/WH25 Sensoren  (max. 1 Stück)
                      let WS90 = 0;    // Anzahl der WS90 Sensoren       (max. 1 Stück)
                      let DP10 = 0;    // Anzahl der DP10/WN35 Sensoren  (max. 8 Stück)
                      let DP35 = 0;    // Anzahl der DP35/WN34 Sensoren  (max. 8 Stück)
                      let DP40 = 0;    // Anzahl der DP40/WH32 Sensoren  (max. 1 Stück)
                      let DP50 = 0;    // Anzahl der DP50/WH31 Sensoren  (max. 8 Stück)
                      let DP60 = 0;    // Anzahl der DP60/WH57 Sensoren  (max. 1 Stück)
                      let DP70 = 0;    // Anzahl der DP70/WH55 Sensoren  (max. 4 Stück)
                      let DP100 = 0;   // Anzahl der DP100/WH51 Sensoren (max. 8 Stück)
                      let DP200 = 0;   // Anzahl der DP200/WH43 Sensoren (max. 4 Stück)
                      let DP250 = 0;   // Anzahl der DP250/WH45 Sensoren (max. 1 Stück)
                      let DP300 = 0;   // Anzahl der DP300/WS68 Sensoren (max. 1 Stück)
                      let BR7009999 = 0; // Anzahl der Thermo-Hygro-7Ch-Sensoren (max. 4 Stück)
                      let FT0300 = 0;  // Anzahl der FT0300 Sensoren     (max. 1 Stück)
                      //Ende der User-Einstellungen -------------------
                      und diese Version von der Wetterstatistik
                      /* Wetterstation-Statistiken
                         holt die Messdaten aus einer InfluxDB V2 und erstellt eine Monats-, Vorjahresmonat- und
                         Rekordwerte-Statistik
                         Wichtig: funktioniert nur mit der Default-Datenstruktur des WLAN-Wetterstation-Skriptes!
                                  Auch keine Aliase unter Influx nutzen!
                         (c)2020-2023 by SBorg
                         v2.0.2 - 02.03.2023  ~Bugfix fehlender Vorjahresmonat (Fix Issue #58)
                         V2.0.1 - 22.02.2023  ~Bugfix Influx-Abfrage "Wind" (@Latzi)
                                              ~Bugfix fester Datenpunkt auf "javascript.0..." bei Trockenperiode
                         V2.0.0 - 15.02.2023  ~Umstellung auf Influx V2
                                              +Fix "{ack=true}" bei Wüstentage, Tropennächte und Regentage in VorJahres-Anzeige
                                              ~Windboe nach Windboee umbenannt
                         V1.3.2 - 03.02.2023  ~Verbesserung des JSON-handlings "VorJahr" (@Boronsbruder)
                         V1.3.1 - 01.02.2023  ~Bugfix keine Daten für Vorjahresmonatswerte (Fix Issue #54)
                         V1.3.0 - 09.09.2022  +Regentage (Issue #40)
                         V1.2.0 - 04.08.2022  +Wüstentage und Tropennächte
                         V1.1.3 - 01.08.2022  +Rekordwerte auch bei Einstellung "LAST_RAIN=DATUM [+UNIX]" in der wetterstation.conf
                         V1.1.2 - 19.06.2022  ~mögliche "Null"-Werte bei "Regenmenge Vortag" und "Windböe" gefixt (Fix Issue #35)
                         V1.1.1 - 02.05.2022  ~Rework JSON-Management
                         V1.1.0 - 02.04.2022  ~Bugfixing fehlender Vortag am 01. des Monats (Fix Issue #32)
                                              ~Korrektur Reset der Monatswerte
                         V1.0.1 - 18.12.2021  ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null"
                                              ~Wechsel zu axios
                         V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                                              +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                                              ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
                         V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
                         V0.2.1 - 21.01.2021  ~Bugfixing Rekordwerte Spitzenhöchst-/-tiefstwert
                         V0.2.0 - 15.01.2021  ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
                         V0.1.9 - 09.01.2021  +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord
                         V0.1.8 - 08.01.2021  +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
                         V0.1.7 - 03.01.2021  ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                         V0.1.6 - 30.12.2020  +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
                         V0.1.5 - 29.12.2020  +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
                         V0.1.4 - 26.12.2020  +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
                         V0.1.3 - 11.11.2020  +Rekordwerte
                         V0.1.2 - 14.10.2020  ~Fix "NaN" bei Regenmenge Monat
                         V0.1.1 - 12.10.2020  +AutoReset Jahresstatistik
                         V0.1.0 - 08.10.2020  +DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data"
                                              +ScriptVersion / Update vorhanden / UpdateCheck abschaltbar
                                              +Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode
                         V0.0.7 - 19.09.2020  +Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur vom Vortag
                         V0.0.6 - 18.09.2020  +Regenmenge Monat
                         V0.0.5 - 17.09.2020  +Gradtage Vorjahr
                         V0.0.4 - 16.09.2020  +Eistage (Max. unter 0°C) / sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)
                                              ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
                         V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
                         V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
                         V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
                            ToDo: ---
                            known issues: keine
                      // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                          const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: 0_userdata.0.Wetterstation]
                          const INFLUXDB_INSTANZ='0';                         // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                          const INFLUXDB_BUCKET='iobroker';                     // Name des zu benutzenden Buckets
                          const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';       // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich!
                          let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";   /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)?
        [WERT]      = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen)
        [TAG]       = Tag (0-31)
        [MONAT]     = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember)
        [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12)
        [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez)
        [JAHR]      = Jahreszahl vierstellig (2020)
        Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt.
        [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die
        Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020"
                          const ZEITPLAN = "3 1 * * *";                       // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr]
                      // *** ENDE User-Einstellungen
                      Sollte doch eigentlich richtig sein?
                      • G Offline
                        G.Hawk
                        #4768
                        Hallo
                        Ich brauche mal kurz Hilfe.
                        Ich habe keine min und max Temperaturwerte des Tages.
                        Dafür brauche ich ja Influx.
                        Kann mir jemand sagen, was ich da config eintragen muss?
                        #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                          #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                           INFLUX_WEB=HTTP
                          #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                           INFLUX_API=192.168.10.13:8086
                          #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
                           INFLUX_BUCKET=
                           INFLUX_TOKEN=
                           INFLUX_ORG=
                        Ich habe schon überall gesucht, aber finde nix.
                        • G G.Hawk
                          Hallo
                             INFLUX_WEB=HTTP
                             INFLUX_BUCKET=
                             INFLUX_TOKEN=
                             INFLUX_ORG=
                          #4769
                          @g-hawk
                          Bucket ist der Name der Datenbank, wie im Adapter eingetragen, den Token ebenso wie im Adapter eingetragen und Org deine Organization, wie in Influx eingetragen.
                          Wenn dein Influx Adapter funktioniert, dann solltest du all das haben.. ??
                          Wichtig, Influx V2 muss es sein.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            @g-hawk
                            G.Hawk
                            #4770
                            @ilovegym
                            Ach so ich habe Influx 1.x
                            Muss ich dann 2.0 erstmal installieren und 1.x deinstallieren?
                            Ich habe bei Bucket jetzt iobroker eingegeben jetzt habe ich Werte in den Datenpunkten.
                            Sollte man denn auf 2.0 wechseln?
                            Ich habe neulich den IObroker neu aufgegesetzt und beim Rücksichern der Influx Daten gab es Probleme so dass ich nicht rücksichern konnte, da er dauernd gesagt hat, dass es die Datenbank schon gibt.
                            • G G.Hawk
                              @ilovegym
                              #4771
                              @g-hawk Hi, siehe in der Anleitung von hier
                                G.Hawk
                                #4772
                                Ok. Brauche ich denn zwingend 2.0? Ich habe ein 32 bit System. (Pi 4)
                                Seltsam ist nur, dass die Tagestemperaturwerte im Moment zwar angezeigt werden, nur bei min und max steht das gleiche, das sich auch mit steigender bzw sinkender Temperatur ändert.
                                • G G.Hawk
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  #4773
                                  @g-hawk
                                  ist bei mir auch so, nutze influxdb2 und neuste scripte.
                                    @g-hawk
                                    G.Hawk
                                    #4774
                                    OK, dann liegt es wohl nicht an Influx.
                                    Gibt es da schon eine Lösung?
                                    Bei Influx zeigt er alle Änderungen nur bleibt der höchste bzw. niedrigste Wert nicht stehen.
                                    • G Offline
                                      Gelbwichtel
                                      #4775
                                      @g-hawk Ich komme zu den gleichen Schlussfolgerungen. Die Datenpunkte sind korrekt angelegt, und in der InfluxDB können diese korrekt abgefragt werden. InfluxDB ist V2 Script das aktuellste.
                                      Das Problem dürfte in wetterstation.sub in der Funktion minmaxheute() liegen.
                                      Wird anstelle von FLUXSTART=$(date +%Y-%m-%d --date="-1 day")"T${ZULU}:00:00Z"
                                      mit FLUXSTART="-1d" gearbeitet werden die Werte sauber abgestellt. Was jetzt genau an der Berechnung oder am Parameter für influx falsch ist, muss ich noch genauer untersuchen.
                                      • G Gelbwichtel
                                        Gelbwichtel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gelbwichtel
                                        #4776
                                        @gelbwichtel
                                        muss mich revidieren. Schlussfolgerung und Test war nicht korrekt. Hatte vor Aufruf meines Test auf minmaxheute das setup nicht durchlaufen. Werte werden gesetzt, wenn das Skript "richtig" gestartet wird. Ich muss mir mal meine cronjobs genauer ansehen.
                                        • G Gelbwichtel
                                          @gelbwichtel
                                          G.Hawk
                                          #4777
                                          @gelbwichtel
                                          Ich kann nicht ganz folgen. Soll ich irgendwas ändern oder was testen?
                                          Oder muss ich Influx 2.0 installieren und damit verbunden ein 64 bit System installieren?
