    1.0k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Jupp ;)
    @chris76e Schau mal in deiner "conf" bei Zeile #67, da hast du wohl aus versehen die Raute gelöscht
     # Datum = .....
    Dann sicherheitshalber Skript stoppen systemctl stop wetterstation, kurz warten und wieder starten systemctl start wetterstation.
    Daraus könnten die vier weiteren Fehler resultieren, zumindest kommen die genau zu jeder vollen Viertelstunde und genau da wird "Minmax24h" und "...heute" berechnet. Sind die nun weg, dürfte auch alles funktionieren ;)
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    #4786
    @sborg
    habe das geändert kein Fehler mehr, aber immer noch dasselbe. Hab auch mal die DP´s gelöscht und über das Script neu anlegen lassen. Hat auch nicht geholfen.
    chris@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
    ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Wed 2023-05-17 10:30:07 CEST; 45min ago
       Main PID: 628054 (wetterstation.s)
          Tasks: 5 (limit: 21048)
         Memory: 2.8M
            CPU: 1min 28.219s
         CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                 ├─628054 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                 ├─666172 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                 ├─666173 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                 ├─666174 tail -1
                 └─666175 nc -nlvw 1 -p 1080
    Mai 17 10:30:07 ioBroker wetterstation.sh[628071]: Connection to 192.168.0.21 8087 port [tcp/*] succeeded!
    SBorgS BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Chris76eC Chris76e
      @sborg
           Memory: 2.8M
              CPU: 1min 28.219s
                   ├─666174 tail -1
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4787
      @chris76e Keine Fehler mehr ist schon mal gut. Ev. klemmt es an der Influx-Konnektivität. Kleiner Test im Installationsverzeichnis stehend:
      • sudo systemctl stop wetterstation
      • . ./wetterstation.conf
      • . ./wetterstation.sub
      • minmax24h DEBUG
      Danach Service wieder starten systemctl start wetterstation
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        @sborg
             Memory: 2.8M
                CPU: 1min 28.219s
                     ├─666174 tail -1
        BoronsbruderB Offline
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        #4788
        @chris76e
        Verdammt, wegen dir ist mir jetzt aufgefallen, dass ich das selbe Problem habe....
        @SBorg
        Bei mir liegt es sowie es aussieht am https
        lvl=info msg="http: TLS handshake error from 172.17.0.1:53300: local error: tls: bad record MAC" log_id=0hrT8bdl000 service=http
        ich hab in der .sub bei der Influxquery den -k Parameter hinzugefügt (weil ich ein selbstsigniertes Zertifikat verwende) und schon geht es
        Zeile 1213
                local TMP_DATA=$(curl -sk --request POST "${INFLUX_WEB}://${INFLUX_API}/api/v2/query?org=${INFLUX_ORG}" --header 'Content-Type: application/vnd.flux' \
        • SBorgS SBorg
          • minmax24h DEBUG
          Chris76eC Offline
          Chris76eC Offline
          Chris76e
          schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
          #4789
          @sborg
          Dann kommt das hier
          chris@ioBroker:~$ sudo systemctl stop wetterstation
          [sudo] Passwort für chris:
          chris@ioBroker:~$ . ./wetterstation.conf
          chris@ioBroker:~$ . ./wetterstation.sub
          chris@ioBroker:~$ minmax24h DEBUG
          Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
          hier ist mal meine wetterstation.conf, eventuell ist da ein Fehler???
          ### Settings V3.0.0 -----------------------------------------------------------
           #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
            debug=false
           #Verhalten bei Kommunikationsfehler [true/false] / default: false / Soll der Datenpunkt automatisch resettet werden?
            RESET_KOMFEHLER=false
           #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
            logging=false
           #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
            IPP=192.168.0.21:8087
           #Protokoll, ioBroker-IP und Port der Rest-API [http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx] / leer lassen falls nicht benutzt
            RESTAPI_URL=http://192.168.0.21:8093
            RESTAPI_USER=RestAPI
            RESTAPI_PW=xxxxx
           #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=DNS / default: 2
            WS_PROTOKOLL=2
           #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren Froggit, Ecowitt und Bresser / default: 0
            ANZAHL_WH31=0
            ANZAHL_WS90=0
            ANZAHL_DP10=0
            ANZAHL_DP35=0
            ANZAHL_DP40=0
            ANZAHL_DP50=0
            ANZAHL_DP60=0
            ANZAHL_DP70=0
            ANZAHL_DP100=0
            ANZAHL_DP200=0
            ANZAHL_DP250=0
            ANZAHL_DP300=0
            ANZAHL_7009999=0
           #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
            WEB=HTTP
           #Ignoriere Zertifikatsfehler bei der Simple-Restful-API [true/false] / default: false / nötig bei eigenen Zertifikaten
            WEB_IGN_SSL_ERROR=false
           #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
            AUTH_USER=
            AUTH_PASS=
           #Port der Wetterstation
            WS_PORT=1080
           #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
            WS_POLL=16
           #Name/ID der Wetterstation
            WS_ID=ZuHause
           #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
            PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
           #InfluxDB-Konfiguration für Influx V1.x.x / ohne InfluxDB alles leer lassen
            #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
             INFLUX_API=192.168.0.23:8086
            #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
             INFLUX_BUCKET=iobroker
             INFLUX_TOKEN=6mBq1PkKwMWsHGRMS_qtSYH1e2dho2kOu_36JRr873i8FyCwcd81uieH9ZnbJ437CowkICe0837Ye_UXKGyF0w
             INFLUX_ORG=iobroker
           #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
           # DATUM = 28.04.2020 13:12
           # UNIX  = 1588074964
           # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
            LAST_RAIN=DIFF
           #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
           # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
           # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
           # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
           # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
           # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
           # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
           # [1] = h:mm                         | 68:02
           # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
           # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
            SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
            #Daten an Wetter.com senden (leer lassen falls nicht gewünscht)?
             WETTERCOM_ID=
             WETTERCOM_PW=
           #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false
             #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.
             WUNDERGROUND_UPDATE=false
           #Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten anstelle aktueller Werte an
           #windy/OpenSenseMap/wetter.com übertragen? [true/false] / default: false
            USE_AVG_WIND=false
           #Fix aktivieren bei fehlerhafter Außentemperatur [true/false] / default: false
           #Bei unplausiblem Messwert wird kein Datenpaket an den ioB geschickt
            FIX_AUSSENTEMP=false
           ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
           ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
           ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
            #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
             openSenseMap=false
            #SenseBox-User
             senseBox_USER=
            #SenseBox-Password
             senseBox_PWD=
            #ID der senseBox (24-stellig)
             senseBox_ID=
            #Security-Token der Box
             BOX_TOKEN=
            ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
            ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
            #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
             SENSEBOX_IDSENSOR=()
            #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
             SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
            #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
             SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
           #Sensorendefinitionen
             ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
             UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
           ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
           ###    Windy - Einstellungen (nur nötig falls Windy benutzt werden soll)                  ###
            #Windy aktivieren [true/false] / default: false
             use_windy=false
            #Windy API-Key
             windy_APIKey=
            #Station [number: 0 - 2147483647] / default: 0
             windy_Station=
            #Name der Station [Text]
             windy_Name=
            #Latitude/Breitengrad der Station
             windy_Latitude=
            #Longitude/Längengrad der Station
             windy_Longitude=
            #Elevation/Höhe ÜNN
             windy_Elevation=
            #Montagehöhe Temperatursensor über Boden
             windy_Tempheight=
            #Montagehöhe Windsensor über Boden
             windy_Windheight=
           ###    Windy - Ende der Einstellungen    ####################################################
           ###    AWEKAS - Einstellungen (nur nötig falls AWEKAS benutzt werden soll)                ###
            #AWEKAS aktivieren [true/false] / default: false
             use_awekas=true
            #AWEKAS Login Username und Passwort
             AWEKAS_USER=xxxx
             AWEKAS_PW=jxxxx
           ###    AWEKAS - Ende der Einstellungen    ###################################################
          ###  Ende Usereinstellungen
          ###EoF
          • BoronsbruderB Boronsbruder
            @chris76e
            @SBorg
            Zeile 1213
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4790
            @boronsbruder Sehr gut :)
            Das fehlt dann aber auch beim Metsommer, da wird die Influx ebenso abgefragt.
            @Chris76e Jepp, da kommt nix. Ich gehe mal davon aus, dass dein Influx soweit in der conf korrekt ist. Deswegen auch die Frage:
            Nutzt du ebenfalls bei Influx "https" mit einem selbst signierten Zertifikat?
            Dann Q&D-fix auf die schnelle: im Installationsverzeichnis stehend
             sed -i "s/curl -s --request POST/curl -sk --request POST/g" wetterstation.sub
            ausführen und den Service restarten.
            Die Änderung pflege ich in die V3.1.0 dann ein.
              @sborg
              Dann kommt das hier
                debug=false
                logging=false
                RESTAPI_PW=xxxxx
                WS_PROTOKOLL=2
                ANZAHL_WH31=0
                ANZAHL_WS90=0
                ANZAHL_DP10=0
                ANZAHL_DP35=0
                ANZAHL_DP40=0
                ANZAHL_DP50=0
                ANZAHL_DP60=0
                ANZAHL_DP70=0
                ANZAHL_DP100=0
                ANZAHL_DP200=0
                ANZAHL_DP250=0
                ANZAHL_DP300=0
                ANZAHL_7009999=0
                WEB=HTTP
                AUTH_USER=
                AUTH_PASS=
                WS_PORT=1080
                WS_POLL=16
                WS_ID=ZuHause
                 INFLUX_ORG=iobroker
               # UNIX  = 1588074964
                LAST_RAIN=DIFF
                 WETTERCOM_ID=
                 WETTERCOM_PW=
                USE_AVG_WIND=false
                 openSenseMap=false
                #SenseBox-User
                 senseBox_USER=
                #SenseBox-Password
                 senseBox_PWD=
                 senseBox_ID=
                 BOX_TOKEN=
                 use_windy=false
                #Windy API-Key
                 windy_APIKey=
                 windy_Station=
                 windy_Name=
                 windy_Latitude=
                 windy_Longitude=
                #Elevation/Höhe ÜNN
                 windy_Elevation=
                 windy_Tempheight=
                 windy_Windheight=
                 use_awekas=true
                 AWEKAS_USER=xxxx
                 AWEKAS_PW=jxxxx
              ###EoF
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4791
              @chris76e Ok, Fehler gefunden, dir fehlt das Protokoll für Influx:
               #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                 INFLUX_WEB=HTTP
                 INFLUX_API=
                 INFLUX_BUCKET=
                 INFLUX_TOKEN=
                 INFLUX_ORG=
              Füge einfach INFLUX_WEB=HTTP hinzu, neu starten und dann hoffentlich freuen ;)
              • SBorgS SBorg
                Chris76eC Offline
                Chris76eC Offline
                Chris76e
                #4792
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Nicht das ich wüsste... Wo kann ich das sehen?
                Habe das jetzt so geändert
                   INFLUX_WEB=HTTP
                und neugestartet. jetzt mal schaun ob es funktioniert.
                • SBorgS SBorg
                     INFLUX_WEB=HTTP
                     INFLUX_API=
                     INFLUX_BUCKET=
                     INFLUX_TOKEN=
                     INFLUX_ORG=
                  Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  #4793
                  @sborg
                  hat sich nichts geändert, unter Heute Max und min, wird immer noch die aktuelle Temperatur geschrieben und unter 24h Max/min sowie 365t.... wird nichts geschrieben
                  BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                    @sborg
                    Boronsbruder
                    #4794
                    @chris76e
                    was sagt das influx log?
                      @chris76e
                      Chris76eC Offline
                      Chris76eC Offline
                      Chris76e
                      #4795
                      @boronsbruder
                      wo finde ich den?
                           INFLUX_WEB=HTTP
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4796
                        @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Wie du die influx-GUI öffnest, per "http://192....:xxxx" oder "https://192....:xxxx"
                        Aber, falls es kein C&P-Fehler ist/war, prüfe mal deinen Token. Die enden auf "...==" und bei dir fehlen lt. conf die beiden =.
                        • SBorgS SBorg
                          Chris76eC Offline
                          Chris76eC Offline
                          Chris76e
                          #4797
                          Das war es :-)
                          Jetzt fehlen mir nur noch die Daten für ...365t...
                          Wann sollten die kommen? Logge seit Anfang Mai 2022.
                            Das war es :-)
                            Boronsbruder
                            #4798
                            @chris76e
                            Kommen um ca. Mitternacht
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #4799
                              @SBorg
                              keine Ahnung was da los war, aber seit heute Punkt Mitternacht wurde nichts mehr übertragen.
                              Erst ein Restart des Service brachte sie wieder zum laufen.
                              Gibt es wo ein Log, das man anschauen könnte?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              Chris76eC QuarkmaxQ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NegaleinN Negalein
                                @SBorg
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                #4800
                                @negalein
                                gerade aufgefallen, bei mir genauso.....
                                  @SBorg
                                  QuarkmaxQ Offline
                                  QuarkmaxQ Offline
                                  Quarkmax
                                  #4801
                                  @negalein
                                  dito
                                  Jun  2 00:00:00 iobroker wetterstation.sh[133]: /home/pi/wetterstation/wetterstation.sub: line 583: [: : integer expression expected
                                  Jun  2 00:00:00 iobroker wetterstation.sh[133]: /home/pi/wetterstation/wetterstation.sub: line 584: [: : integer expression expected
                                  Jun  2 00:00:00 iobroker wetterstation.sh[133]: /home/pi/wetterstation/wetterstation.sub: line 585: [: : integer expression expected
                                  Jun  2 00:00:00 iobroker wetterstation.sh[133]: /home/pi/wetterstation/wetterstation.sub: line 586: [: : integer expression expected
                                  Jun  2 00:00:00 iobroker wetterstation.sh[133]: /home/pi/wetterstation/wetterstation.sub: line 587: [: : integer expression expected
                                  Jun  2 00:00:00 iobroker wetterstation.sh[956120]: (standard_in) 1: syntax error
                                  Jun  2 00:00:00 iobroker wetterstation.sh[956123]: (standard_in) 1: syntax error
                                  Jun  2 00:00:00 iobroker wetterstation.sh[133]: /home/pi/wetterstation/wetterstation.sub: line 1951: [: : integer expression expected
                                  Jun  2 00:00:00 iobroker wetterstation.sh[956134]: (standard_in) 1: syntax error
                                  Jun  2 00:00:01 iobroker wetterstation.sh[956146]: (standard_in) 1: syntax error
                                  Jun  2 00:00:01 iobroker wetterstation.sh[956148]: (standard_in) 12: syntax error
                                  Jun  2 00:00:01 iobroker wetterstation.sh[956152]: (standard_in) 1: syntax error
                                  In den betreffenden 500er Zeilen steht
                                  	#Wetter erfassen und bestimmen
                                  	 if [ "$LUFTDRUCK" -le "980" ]; then WETTER_AKTUELL="stürmisch, Regen"; fi
                                  	 if [ "$LUFTDRUCK" -gt "980" ] && [ "$LUFTDRUCK" -le "1000" ]; then WETTER_AKTUELL="regnerisch"; fi
                                  	 if [ "$LUFTDRUCK" -gt "1000" ] && [ "$LUFTDRUCK" -le "1020" ]; then WETTER_AKTUELL="wechselhaft"; fi
                                  	 if [ "$LUFTDRUCK" -gt "1020" ] && [ "$LUFTDRUCK" -le "1040" ]; then WETTER_AKTUELL="sonnig"; fi
                                  	 if [ "$LUFTDRUCK" -gt "1040" ]; then WETTER_AKTUELL="trocken, Gewitter"; fi
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #4802
                                    @quarkmax sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    dito
                                    dann werden wir mal auf unseren @SBorg warten :)
                                    PS: wenn ihr Awekas aktiviert habt, müsst ihr nun vermutlich (wegen des mehrstündigen Ausfall) wieder in Awekas die Sensoren aktivieren.
                                    Hier habt ihr vermutlich gelbe Schalter (temporär inaktiv).
                                    Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      dito
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76e
                                      #4803
                                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Danke für die Info, hätte ich sonst vergessen 👍
                                        dito
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76e
                                        #4804
                                        @negalein @SBorg
                                        Jetzt wieder das selbe, script läuftt, werden aber keine Daten gesendet
                                             Active: active (running) since Fri 2023-06-02 21:49:00 CEST; 2h 12min ago
                                           Main PID: 1036946 (wetterstation.s)
                                             Memory: 2.8M
                                                CPU: 3min 49.066s
                                                     ├─1036946 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                                     ├─1128667 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                                     ├─1128668 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                                     ├─1128669 tail -1
                                                     └─1128670 nc -nlvw 1 -p 1080
                                        Jun 03 00:00:25 ioBroker wetterstation.sh[1128481]: (standard_in) 1: syntax error
                                        Jun 03 00:00:25 ioBroker wetterstation.sh[1036946]: /home/chris/wetterstation.sub: Zeile 1953: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                                        Jun 03 00:00:25 ioBroker wetterstation.sh[1128489]: (standard_in) 1: syntax error
                                        Jun 03 00:00:25 ioBroker wetterstation.sh[1128491]: (standard_in) 12: syntax error
                                        Jun 03 00:00:25 ioBroker wetterstation.sh[1128495]: (standard_in) 1: syntax error
                                        Jun 03 00:00:41 ioBroker wetterstation.sh[1128582]: (standard_in) 1: syntax error
                                        Jun 03 00:00:41 ioBroker wetterstation.sh[1128585]: (standard_in) 1: syntax error
                                        Jun 03 00:00:41 ioBroker wetterstation.sh[1036946]: /home/chris/wetterstation.sub: Zeile 1953: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                                        Jun 03 00:00:41 ioBroker wetterstation.sh[1128590]: (standard_in) 1: syntax error
                                        Jun 03 00:01:12 ioBroker wetterstation.sh[1128665]: (standard_in) 1: syntax error
                                          @negalein @SBorg
                                               Memory: 2.8M
                                                  CPU: 3min 49.066s
                                                       ├─1128669 tail -1
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #4805
                                          Ja, bei mir auch.
                                          Tritt pünktlich um Mitternacht auf.
                                          dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                                             Active: active (running) since Fri 2023-06-02 20:55:12 CEST; 3h 8min ago
                                           Main PID: 31007 (wetterstation.s)
                                              Tasks: 5 (limit: 264)
                                             Memory: 3.1M
                                                     ├─11762 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                                     ├─11763 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                                     ├─11764 tail -1
                                                     ├─11765 nc -nlvw 1 -p 1080
                                                     └─31007 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                          Jun 03 00:01:46 DietPi wetterstation.sh[31007]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jun 03 00:02:16 DietPi wetterstation.sh[31007]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jun 03 00:02:48 DietPi wetterstation.sh[31007]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jun 03 00:03:18 DietPi wetterstation.sh[31007]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jun 03 00:03:50 DietPi wetterstation.sh[31007]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Jun 03 00:03:51 DietPi wetterstation.sh[31007]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Ein sudo systemctl restart wetterstation hilft.
