  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    apollon77A
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @Nashra kann es vllt sein, das du die Daten "falsch" in die Datenbank schreibst
    am Beispiel Uv-Index
    desweiteren Fehlt dir bei Windrichtung der Pfeil
    Daran hatte ich gar nicht gedacht, war zusehr auf Grafana fixiert.
    Bei mir steht auch alles auf automatisch, werde es mal ändern.
    Wegen dem Pfeil, soweit war ich noch gar nicht, was ich aber gerade
    gesehen habe dadurch....
    da kommen wohl die Richtungen rein, wie N, NO, O usw. Wieso steht da Datenmüll.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #421
    @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    ja da sollten eigentlich die Pfeile hinterlegt sein
    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      #422
      Wie komme ich da jetzt ran?
      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
      • NashraN Nashra
        crunchipC
        crunchipC
        #423
        @Nashra einfach einzeln reinkopieren nach der Reihe
        Set range mappings.txt
          @SBorg aaaaaaahhh, stimmt, da war ja was🤔
          nicht dran gedacht
          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          kumulierte Jahresregenmenge
          ja warum funktioniert das eigentlich nicht?, wie berechnest du das eigentlich?
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          #424
          Wenn ich das "warum" wüsste könnte ich es auch fixen 😀
          Wenn es das Wetter zulässt tackere ich sie morgen an ihren Standort, dann kann ich auch debuggen. IMHO liegt es an UTC/CET/CEST...
          Der Vorgang an sich ist relativ einfach. Ausgehend davon, dass sie um 0:00 Uhr die Tageswerte resettet, versuche ich von 23:58 - 23:59 Uhr (2 Minuten damit ich auf jeden Fall einen Tageswert bekomme) einen Tageswert zu bekommen. Dann lese ich einfach aus dem ioB den alten Jahreswert aus (der muss aber als LC mindestens 1h alt sein! Damit verhindere ich, dass der Tageswert bspw. um 23:58 Uhr 2x und um 23:59 Uhr 3x dazu addiert wird, je nach Abfrageintervall des Users), addiere den Tageswert dazu und schreibe das Ergebnis wieder in den Jahreswert des ioB (nun ist der LC aktuell).
          Simuliert funktioniert das alles auch, nur macht er anscheinend im real einfach nichts. Das kann dann nur mit UTC/CET/CEST oä. zusammenhängen.
          LC = last change - Zeitstempel eines Datenpunktes
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            NashraN
            NashraN
            Nashra
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #425
            Erledigt aber es zeigt nichts an 🤔
            Bei UV tut sich auch nix.
            Gruß Ralf
            • SBorgS SBorg
              @rollerfreak2 Ich habe gerade noch etwas entdeckt :(
              Achtung: Die Spalten dürfen nur durch Tab getrennt werden!
              Wenn du mein Beispiel per C&P übernommen hast, sind zwischen den Spalten "nur" [Spaces] (bei Linux so üblich).
              ...und du musst offensichtlich auch den cron-Daemon neu starten.
              R
              R
              rollerfreak2
              #426
              @SBorg nicht das wir uns falsch verstehen. Den crontab -e hab ich im container angelegt, nicht im synology host selber. Ist das korrekt?
              Gibt es denn irgendwo ein log wo die cron jobs geloggt werden, damit man mal schauen kann was da schief läuft? Mit den TAB hab ich noch nicht ausprobiert das werde ich noch machen. Ist es für den docker container das gleich wenn ich die synology neu starte bzw. den container aus und wieder einschalte? Sprich beim aus und einschalte des containers müsste ja der cronjob auch jedes mal neu gestartet werden!?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                crunchipC
                crunchipC
                #427
                @SBorg ok, das mit dem 2x bzw 3x dazu addieren verstehe ich zwar nicht, aber du bist der Fachmann.
                also im Prinzip auch nix anderes wie im Blockly(Vereinfacht gesagt)
                ich befülle mit nem Blockly und funktioniert bis jetzt, (da ich davon ausgehe, das ca. alle 30 sek die Daten gesendet werden, eingestellt hab ich 16sek im script und App)
                ohne dem Blockly sieht man zwar das der Zeitstempel von javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert sich ändert 0:00Uhr, jedoch der Wert nicht
                • NashraN Nashra
                  crunchipC
                  crunchipC
                  #428
                  @Nashra Anzeigen kann er die Pfeile nur, wenn du die V0.1.4 Beta verwendest, da sonst der Datenpunkt fehlt.
                  Einstellung für UV-Index
                  hast du auch ganz sicher die richtige Datenbank ausgewählt, nicht das du dich vllt verklickt hast und deshalb kein Wert kommt
                  9c8fb4cd-06b6-443c-8194-0d226693f36d-image.png 1a8e6014-9636-4f6e-a98b-a81bf8bf6d61-image.png
                    NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    #429
                    Ähm was für eine Beta. Bei mir steht in Visualization "Singlestat", war von dir
                    Ja, ist echt seltsam. Was mir aber noch Kummer bereitet ist das mit der Regenmenge, die will auch nicht 🙄
                    Gruß Ralf
                    crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #430
                      https://forum.iobroker.net/post/390877
                      • NashraN Nashra
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #431
                        @Nashra zeig mal deine Grafana einstellungen
                          NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          #432
                          Ach das meintest du damit. Ne alles Ok, die Beta läuft bereits und DP ist auch vorhanden
                          Gruß Ralf
                            NashraN
                            NashraN
                            Nashra
                            #433
                            Windrichtung
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              Windrichtung
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #434
                              @Nashra du hast die Pfeile nicht eingetragen
                              und du hast den Falschen Datenpunkt ausgewählt, siehe gelb Markiert
                              bei Regenmenge sollte es so aussehen
                                NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #435
                                Wurden im Editor auch nicht richtig angezeigt, aber jetzt habe ich es und die Pfeile werden angezeigt
                                Mist, korrigiert, danke
                                Ja, ist genau gleich. Bei dir werden 4 Balken angezeigt, bei mir nur der vom Jahr.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #436
                                  hast du eventuell, siehe roter Kreis zufällig ausgeschaltet? 😜
                                    NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    #437
                                    Nein 😜 😂
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      Nein 😜 😂
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #438
                                      @Nashra und wenn du mal alle deaktivierst und mal wahlweise 1 aktivierst, ob sich was ändert
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #439
                                        Ha da tut sich was. Also erstmal alle deaktiviert, dann
                                        Jahr - wird angezeigt
                                        Tag - wird angezeigt, wir haben zwei Balken jetzt
                                        nun noch Monat und Woche = ein Balken und Wert = 0
                                        Da stimmt was nicht mit der Datenbankaufzeichnung.
                                        Wie hast Du die in ioBroker eingestellt, denn Werte habe ich überall in den DP.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #440
                                          @Nashra alles mit number loggen
                                          84.0k
                                          1.4m
