  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    5.8k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.5m Aufrufe 137 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @sborg
    Nu läufts auch bei mir wieder mit der 2.17.0
    Ich bin mal kurz verzweifelt, weil mit keiner Version eine Verbindung zu stande kam... ständig nur die Syntaxerror
    Ein Reboot war die Lösung (was ich gerne vermeide, weil ich noch andere Dienste darauf am Laufe habe...)
    Jetzt machst aber nicht wieder alles kaputt, gelle 🤣
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #4061
    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ich weiß ja wie es gemeint ist 😀
    Aber das Thema ist schon spooky, denn das dürfte bei einem Fehler meinerseits dann nicht sein:
    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ja, bis jetzt keine Probleme. Alle Daten kommen rein.
    Schließlich ist es für alle gleich und ich hatte seit Veröffentlichung und bis zum auftreten der ersten Fehler nichts mehr daran geändert. Versteht mich nicht falsch, ich stehe zu meinen Fehlern (zB. paar Posts hoch mal wieder ein simpler Fipptehler wetterstattion). Gerade dieses Projekt entsteht zu 100% nur im Text-Editor "nano". Da gübbet es keine Korrektur und einfache Tipp- oder C&P-Fehler schlagen sofort voll durch. Javascript schreibe ich mittels VSCode, da bekommt man sofort jeglichen Fehler angezeigt.
    Ich habe leider nicht den blassesten Schimmer wie, wo oder warum da plötzlich in der wetterstation.sub "Carrige Returns" hineinkommen, gerade weil ich nix mit Windows daran mache. So könnte ich den Fehler oder was auch immer einfach abstellen. Das ärgert mich schon selbst bisserl, zumal es mich auch etliche Zeit gekostet hat. Für euch zwar immer gerne, von meiner Warte aus aber unnötig ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #4062
      Sorry, Kommando zurück es kommt nichts mehr :-(
      * wetterstation.service - Service fuer ioBroker Wetterstation
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Fri 2022-08-05 18:28:59 CEST; 16h ago
       Main PID: 473567 (wetterstation.s)
          Tasks: 2 (limit: 18981)
         Memory: 1.1M
            CPU: 16h 6min 35.807s
         CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                 |- 473567 /bin/bash /home/jack/wetterstation.sh
                 `-1306864 date +%H
      Aug 06 10:46:00 ioBroker wetterstation.sh[473567]: (standard_in) 1: syntax error
      Aug 06 10:46:00 ioBroker wetterstation.sh[473567]: /home/jack/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
      • NashraN Nashra
           Memory: 1.1M
                   `-1306864 date +%H
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #4063
        @nashra Na dann ist es wenigstens für alle gleich und zumindest etwas einleuchtender. dos2unix wetterstation.sub und Service restarten sollte es fixen ;)
        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          @mugel80 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Seit gestern...
          Passiert bei mir auch gelegentlich mal. "Gestern" könnte bedeuten du hast seither den ioB nicht neu gestartet?
          Kannst auch vorher mal einfach probieren nur den "WEB"- und "Simple-API"-Adapter neu zu starten. Dann sollten die drei Errors per Debug weg sein und alles laufen :)
          Mugel80
          #4064
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Seit gestern...
          hat funktioniert. Jetzt kommen Daten an im Iobroker.
          Vielen Dank.
          Super Support hier. 👍
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4065
            Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.2.0
            • +Wüstentage und Tropennächte
            Wie immer zu finden im GitHub
            Bei Nutzern des @liv-in-sky -Skriptes sollte es nach Änderung zwar zB. so aussehen
            wird aber tatsächlich dann so sein
            Die Werte können nicht nachträglich ermittelt werden. Ich habe mir einfach zur "schöneren" Anzeige zumindest für 2022 "0-Werte" eingepatcht. Ab Tausch des Skriptes werden auch diese Tage (also ab xx. August) berücksichtigt bzw. zumindest dann "0" eingetragen. "Tropennacht" konnte ich nicht testen, kurzfristig waren es bei mir mal 19.61°C. Aber immerhin hat er sie nicht als Tropennacht detektiert ;)
            Änderungen im Skript (als Beispiel):
            const varData={
                          Tropennaechte:    { einheit:"",     name:"Tropennächte (Min. über 20°C)"},
                          Wuestentage:      { einheit:"",     name:"Wüstentage (über 35°C)"}
            Die Sortierung ist euch natürlich freigestellt, ebenso der "name". Nur muss es vorne Tropennaechte bzw. Wuestentage heißen! Jede Zeile muss mit einem Komma enden, bis auf die letzte (bei mir die "Wüstentage")
            Dann noch die Tabelle um zwei Zeilen verlängern (2x "rowspan"-Eintrag abändern):
            Suche (2 Treffer):
              rowspan=\"14\"\">
            Ersetze "14" durch "16"
              rowspan=\"16\"\">
            LatziL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mugel80
              Seit gestern...
              Vielen Dank.
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4066
              @mugel80 Sollte eigentlich nicht sein, aber anscheinend "klemmt" ab und an mal der "Simple-API"-Adapter. Daran kann ich aber leider nix ändern ;)
              Da es mit der Rest-API aber auch schon einen Nachfolger gibt, wird sich da wohl auch nichts mehr tun.
              • SBorgS SBorg
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #4067
                Nö der will leider nicht, konvertiert ist es
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4068
                  @nashra Dann stoppe den Service mal, ersetze nochmal von GitHub die sh und sub und probiere mal mittels ./wetterstation.sh --debug ob es dann läuft. Falls ja, sollte sich auch der Service wieder korrekt starten lassen.
                  NashraN LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    #4069
                    Auftrag ausgeführt :-)
                    Ergebnis
                    WLAN-Wetterstation V2.17.0 - (c)2019-2022 by SBorg
                    Config-Version: V2.17.0
                    Sub-Version   : V2.17.0
                    'bc' installiert: [✓]
                    'jq' installiert: [✓]
                    'dc' installiert: [✓]
                    'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                    'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                    Connection to 192.168.1.14 8087 port [tcp/*] succeeded!
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                       "val": 25.5
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                       "val": 19.27
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                       "val": 10.8
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                       "val": 19.27
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                       "val": 44
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                       "val": 58
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                       "val": 1.44
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                       "val": 1.77
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                       "val": 129
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                       "val": 1024.52
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                       "val": 1028.72
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                       "val": 0
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                       "val": 0
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                       "val": 10.2
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                       "val": 5.8
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                       "val": 426.7
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                       "val": 155.24
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                       "val": 1
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                       "val": "06.08.2022 12:17:15"
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                       "val": "EasyWeatherV1.6.4"
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                       "val": 0
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Total",
                       "val": 1905.3
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                       "val": "WS2350"
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                       "val": "kein Regen"
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                       "val": "gering"
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                       "val": "SO"
                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                       "val": ""
                    Messwerteblock: 25.50 19.27 10.80 19.27 44 58 1.44 1.77 129 1024.52 1028.72 0 0 10.2 5.8 426.7 155.24 1 06.08.2022%2012:17:15 EasyWeatherV1.6.4 0 1905.3 WS2350
                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                    Temperatur Innen        : 25.50 °C
                    Temperatur Aussen       : 19.27 °C
                    Taupunkt                : 10.80 °C
                    Gefühlte Temperatur     : 19.27 °C
                    Luftfeuchte Innen       : 44 %
                    Luftfeuchte Aussen      : 58 %
                    Windgeschwindkeit       : 1.44 km/h
                    Windgeschwindkeit 10min :  km/h
                    Windböengeschwindigkeit : 1.77 km/h
                    max. Windböe            :  km/h
                    Windrichtung            : 129 °
                    Windrichtung            : SO
                    Windrichtung 10min      :  °
                    Luftdruck absolut       : 1024.52 hPa
                    Luftdruck relativ       : 1028.72 hPa
                    Regenrate               : 0 mm/h
                    Regenstatus             : kein Regen
                    Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
                    Regen Stunde            :  mm
                    Regen Tag               : 0 mm
                    Regen Woche             : 10.2 mm
                    Regen Monat             : 5.8 mm
                    Regen Jahr              : 426.7 mm
                    Regen Gesamt            : 1905.3 mm
                    Sonnenstrahlung         : 155.24 W/m²
                    UV-Index                : 1
                    Zeitstempel             : 06.08.2022 12:17:15
                    Firmware                : EasyWeatherV1.6.4
                    Batteriestand:          :
                    Gateway-Modell          : WS2350
                    Zusatzsensoren:
                    Datenstring für ioBroker:
                    javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=25.50&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=19.27&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=10.80&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=19.27&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=44&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=58&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.44&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=129&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1024.52&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1028.72&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=10.2&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=5.8&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=426.7&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=155.24&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=1&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=06.08.2022%2012:17:15&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=1905.3&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2350&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=SO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                    DATA von Wetterstation:
                    PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.4&dateutc=2022-08-06+10:17:15&tempinf=77.9&humidityin=44&baromrelin=30.378&baromabsin=30.254&tempf=66.7&humidity=58&winddir=129&windspeedmph=0.9&windgustmph=1.1&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.402&monthlyrainin=0.232&yearlyrainin=16.803&totalrainin=75.012&solarradiation=155.24&uv=1&model=WS2350
                    Debug VAR:
                    Installationsverzeichnis: /home/jack
                    IPP: 192.168.1.14:8087  WS_PORT: 9999           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                    WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                    WH31: 0
                    Script-Version: V2.17.0 Config-Version: V2.17.0 Sub-Version: V2.17.0
                    Datenübertragung an wetter.com:
                    (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
                    --2022-08-06 12:17:18--  http://www.wetterarchiv.de/interface/http/input.php?benutzername=xxxxx&passwort=xxxxxxx&datum=202208061217&temperatur=19.27&feuchtigkeit=58&luftdruck=1028.72&niederschlagsmenge=0&windrichtung=129&windstaerke=.4000
                    Resolving www.wetterarchiv.de (www.wetterarchiv.de)... 172.67.130.200, 104.21.9.2, 2606:4700:3030::ac43:82c8, ...
                    Connecting to www.wetterarchiv.de (www.wetterarchiv.de)|172.67.130.200|:80... connected.
                    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                    Length: 14 [text/plain]
                    Saving to: 'STDOUT'
                    -                                          0%[        ]       0  --.-KB/s               s-                                        100%[=================================================================================>]      14  --.-KB/s    in 0s
                    2022-08-06 12:17:18 (3.59 MB/s) - written to stdout [14/14]
                    Datenübertragung an windy.com:
                    SUCCESS (valid measurements count: 8, valid station info count: 0)/home/jack/wetterstation.sub: line 181: influxd: command not found
                    Offizieller Support nur für Influx V1.x!
                    Bei Windy findet er was nicht 🤔
                    Gruß Ralf
                    • SBorgS SBorg
                      LatziL Offline
                      LatziL Offline
                      Latzi
                      #4070
                      @sborg
                      ich bekomme nach dem update auf die neue Version folgende Meldungen beim Service, Daten werden aber übertragen. Ich hab die .sub und .sh neu geholt, dos2unix drüber gelassen, Service restart probiert und auch den iob neu gestartet, ändert alles nichts an der Meldung - Zeile 387 schaut aber eigentlich normal aus - seltsam.
                      latzi@ioBroker:~$ sudo systemctl status wetterstation
                      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                           Active: active (running) since Sat 2022-08-06 12:16:47 CEST; 14min ago
                         Main PID: 170512 (wetterstation.s)
                            Tasks: 5 (limit: 14334)
                           Memory: 2.6M
                              CPU: 25.320s
                                   ├─170512 /bin/bash /home/latzi/wetterstation.sh
                                   ├─204345 /bin/bash /home/latzi/wetterstation.sh
                                   ├─204346 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 17550
                                   ├─204347 tail -1
                                   └─204348 nc -nlvw 1 -p 17550
                      Aug 06 12:26:58 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                      Aug 06 12:27:29 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                      Aug 06 12:28:03 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                      Aug 06 12:28:34 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                      Aug 06 12:29:06 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                      Aug 06 12:29:37 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                      Aug 06 12:30:11 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                      Aug 06 12:30:35 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                      Aug 06 12:30:57 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                      Aug 06 12:31:29 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                      Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                      • NashraN Nashra
                        Ergebnis
                           "val": 25.5
                           "val": 19.27
                           "val": 10.8
                           "val": 19.27
                           "val": 44
                           "val": 58
                           "val": 1.44
                           "val": 1.77
                           "val": 129
                           "val": 1024.52
                           "val": 1028.72
                           "val": 0
                           "val": 0
                           "val": 10.2
                           "val": 5.8
                           "val": 426.7
                           "val": 155.24
                           "val": 1
                           "val": 0
                           "val": 1905.3
                           "val": "WS2350"
                           "val": "kein Regen"
                           "val": "gering"
                           "val": "SO"
                           "val": ""
                        Taupunkt                : 10.80 °C
                        max. Windböe            :  km/h
                        Windrichtung            : SO
                        Regenrate               : 0 mm/h
                        Regen Stunde            :  mm
                        Regen Tag               : 0 mm
                        UV-Index                : 1
                        Batteriestand:          :
                        Zusatzsensoren:
                        Debug VAR:
                        WH31: 0
                        Saving to: 'STDOUT'
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4071
                        Nix daraus machen. Du nutzt influx nicht auf dem Rechner auf dem das Skript läuft (passiert nur einmalig bei --debug und steht eher zufällig unter windy, hat aber damit nichts zu tun) --> fix in V2.18.0
                        • LatziL Latzi
                          @sborg
                               Memory: 2.6M
                                  CPU: 25.320s
                                       ├─204347 tail -1
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #4072
                          @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ja, er findet dort keinen "Zustand" [true/false] für das wunderground-Update.
                          Schau mal in der conf ob du nach den "wetter.com"-Einstellungen diesen Part hast:
                           #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false
                             #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.
                             WUNDERGROUND_UPDATE=false
                          ...und falls ja, dass bei "WUNDERGROUND_UPDATE=" mindestens ein false steht. true ist nur für Stationen interessant die per DNS-Server arbeiten müssen. Es muss aber etwas nach dem Gleichheitszeichen kommen.
                          BoronsbruderB LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            BoronsbruderB Online
                            Boronsbruder
                            #4073
                            @sborg
                            In irgendeinem Archiv, ich glaube V2.16.0 ZIP, kam die Meldung in der Konsole, dass ein unbekannter Interpreter ^M verwendet werden soll, als ich händisch die Skripte überspielt habe, um zurück auf 2.16.0 zu kommen.
                            Ich weiß aber leider nicht mehr, ob es die wetterstation.sh oder der ws_updater:sh war.
                            Hab gestern zuviel rumgeschraubt um alles wieder zum Laufen zu bekommen...
                            ^M taucht ja auch im Zeilenumbruch auf, wenn eine Datei auf Windows editiert wurde, oder?
                            In der .tar.gz war der "Fehler" nicht...
                            • SBorgS SBorg
                              LatziL Offline
                              LatziL Offline
                              Latzi
                              #4074
                              Vielen Dank! Läuft 👏 👏 👏
                              Den Eintrag hatte ich nicht in meiner wetterstation.conf, auch der nachfolgende Block mit USE_AVG_WIND=false war darin nicht enthalten - keine Ahnung wie ich das geschafft habe 😬
                              Hab´s nun mit der wetterstation.conf auf git abgeglichen.
                              • SBorgS SBorg
                                const varData={
                                Suche (2 Treffer):
                                  rowspan=\"14\"\">
                                  rowspan=\"16\"\">
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                #4075
                                Ich bekomme beim VorTag nur [null]-Werte, wie schaut´s bei euch aus?
                                Vermutlich wieder C&P-Fehler wegen der influxdb2, hab´s aber schon mehrfach versucht, wird nicht besser :-(
                                Edit: Problem gefunden!
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • LatziL Latzi
                                  Rushmed
                                  #4076
                                  @latzi Läuft das Script bei dir mit Influx 2?
                                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R Rushmed
                                    LatziL Offline
                                    LatziL Offline
                                    Latzi
                                    #4077
                                    @rushmed
                                    grundsätzlich schon, es müssen "nur" die 2 sendto-Anweisungen auf influxdb2 angepasst werden und die Ergebnisse (result-Array) mit _value anstatt value abgefragt werden.
                                      @sborg
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4078
                                      @boronsbruder + @All Zum Teil liegt das Problem an GitHub. Immerhin konnte ich mittlerweile eruieren und nachvollziehen was da wie genau schief lief (+ läuft).
                                      Da es dann auch bei @Nashra nicht korrekt lief war es also für alle gleich. Damit konnte ich nun auch genau feststellen was schief läuft. GitHub kennt per se kein Linux-Skript (was gleich zum Problem werden wird...).
                                      Da es ein größerer Aufwand mit editieren, zig mal umkopieren und es dann mittels GitHub Desktop zu publishen ist, wollte ich den etwas bequemeren und schnelleren Weg gehen. Da die Änderung bzgl. des OSeM-Problemchens nur ein zusätzliches timeout 10 an einer Stelle war, kann ich das doch auch direkt auf GitHub erledigen, schließlich bietet mir dies GitHub als Eigentümer des Repos an. Also geschwind die wetterstation.sub geöffnet und den "timeout 10" an passender Stelle eingefügt. Fertig. Käme es jetzt nicht zu obigem Problemchen...
                                      GitHub fügt nun beim speichern an jede Zeile ein CR an und wie üblich bei Steuercodes werden die auch nicht angezeigt oder im Repo als Änderung am Quellcode vermerkt...
                                      ...und wenn ihr es dann ladet und auf Linux ausführen wollt... Ergebnis kennt man ja zur Genüge.
                                      Also zum Großteil mein eigener Fehler, aber immerhin weiß ich es nun und kann es zukünftig wenigstens vermeiden.
                                      • LatziL Latzi
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4079
                                        Das ist dann System bedingt. Grundsätzlich wird beim patchen der Konfiguration nach irgendwas gesucht, dies dann ersetzt, daran angehängt oder eingefügt. Das hat dann aus irgendeinem Grund bei dem "Wunderground-Update" nicht funktioniert.
                                        Paar Updates später hat er dann nach "WUNDERGROUND_UPDATE=.*" gesucht (.* ist ein Platzhalter, ich weiß ja nicht ob ihr in dem Fall da true oder false stehen habt), um da dann den "USE_AVG_WINDY="-Part an-/einzufügen. Das ging jetzt aber wg. dem fehlenden Wunderground-Part in die Hose, weil er den nicht fand...
                                        Das ist jetzt an alle freundlichen Mitleser gerichtet: Bitte keine Änderungen an der wetterstation.conf vornehmen! Konfigurieren dürft ihr natürlich wie ihr wollt 😊
                                        Wenn ihr aber (Kommentar-, Leer- etc.) -Zeilen einfügt, löscht oder editiert, kann es u.U. passieren, dass der Patcher nicht mehr korrekt arbeiten kann. Das ist keine Gängelei, man muss sich aber im Klaren sein, dass wir uns hier auf Betriebssystemebene bewegen. Da kann ich im gewissen Rahmen agieren, aber nicht auf alle Eventualitäten reagieren dir ihr ev. dort "angestellt" habt ;)
                                        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          Boronsbruder
                                          #4080
                                          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Aha, jetzt sind WIR wieder schuld 🤣
