    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @sborg
    ich hatte nur noch keine Daten in der Config eingetragen
    nach dos2unix gibts nur noch
    Aug  5 21:23:33 ZEROSERVER wetterstation.sh[22152]: Connection to 192.168.116.249 8087 port [tcp/*] succeeded!
    Aug  5 21:23:34 ZEROSERVER wetterstation.sh[22152]: (standard_in) 1: syntax error
    Debug VAR:
    Installationsverzeichnis: /home/wetter
    IPP: 192.168.116.249:8087       WS_PORT: 45454          WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
    WEB: HTTPS              WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
    WH31: 0
    Script-Version: V2.17.0 Config-Version: V2.17.0 Sub-Version: V2.17.0
    Kommunikationsfehler!
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    #4053
    @boronsbruder Lade bitte nochmal wget -O wetterstation.sub https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/wetterstation.sub
    Da war kurzfristig eine falsche Version Online.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rushmed
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @boronsbruder / @Rushmed
      Könnt ihr mal ein dos2unix wetterstation.sub machen? Ggf. mittels sudo apt install dos2unix nachinstallieren.
      Du bist ein sehr guter Typ. Jetzt läufts.
      Was war das Problem?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4054
      @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Die "wetterstation.sub" lag auf GitHub als Windows-Version mit CR (Carrige Return), was Linux überhaupt nicht mag.
      An der hatte ich aber zum einen schon seit Tagen nix mehr geändert, noch mache ich da irgendwas mit Windows daran. Warum sollte ich auch :)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Rushmed
        #4055
        @sborg Ah ok. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
        • SBorgS SBorg
          BoronsbruderB Offline
          Boronsbruder
          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
          #4056
          @sborg
          Nu läufts auch bei mir wieder mit der 2.17.0
          Ich bin mal kurz verzweifelt, weil mit keiner Version eine Verbindung zu stande kam... ständig nur die Syntaxerror
          Ein Reboot war die Lösung (was ich gerne vermeide, weil ich noch andere Dienste darauf am Laufe habe...)
          Jetzt machst aber nicht wieder alles kaputt, gelle 🤣
          R SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            @sborg
            Rushmed
            #4057
            @boronsbruder Ich konnte auch kein Backup erfolgreich wiederherstellen.
            • R Rushmed
              @boronsbruder Wo kommen denn die Meldungen bei dir und kommen Daten im ioBroker an?
              @SBorg Reboot hatte ich schon erfolglos probiert. Erneuter Reboot war auch erfolglos, selbes Ergebnis.
              @Nashra Läuft bei dir alles mit der .17?
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #4058
              Ja, bis jetzt keine Probleme. Alle Daten kommen rein.
              Gruß Ralf
                Mugel80
                #4059
                ich hab mal wieder ein Problem.
                Seit gestern hab ich jetzt den DB60 am laufen. In der Nacht war auch ein Gewitter und es wurden schon brav Blitze gezählt.
                Leider erfolgt kein Datenimport zum Iobroker.
                Ich hab den Datenpunkt mit den JS-Script angelegt.
                Laut Debugausgabe vom Script soll der Iobroker-Datenpunkt nicht vorhanden sein, obwohl er angelegt ist.
                Ist da Fehler im Script? Oder muss ich noch was ändern?
                • M Mugel80
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4060
                  @mugel80 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Seit gestern...
                  Passiert bei mir auch gelegentlich mal. "Gestern" könnte bedeuten du hast seither den ioB nicht neu gestartet?
                  Kannst auch vorher mal einfach probieren nur den "WEB"- und "Simple-API"-Adapter neu zu starten. Dann sollten die drei Errors per Debug weg sein und alles laufen :)
                    @sborg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4061
                    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Ich weiß ja wie es gemeint ist 😀
                    Aber das Thema ist schon spooky, denn das dürfte bei einem Fehler meinerseits dann nicht sein:
                    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Schließlich ist es für alle gleich und ich hatte seit Veröffentlichung und bis zum auftreten der ersten Fehler nichts mehr daran geändert. Versteht mich nicht falsch, ich stehe zu meinen Fehlern (zB. paar Posts hoch mal wieder ein simpler Fipptehler wetterstattion). Gerade dieses Projekt entsteht zu 100% nur im Text-Editor "nano". Da gübbet es keine Korrektur und einfache Tipp- oder C&P-Fehler schlagen sofort voll durch. Javascript schreibe ich mittels VSCode, da bekommt man sofort jeglichen Fehler angezeigt.
                    Ich habe leider nicht den blassesten Schimmer wie, wo oder warum da plötzlich in der wetterstation.sub "Carrige Returns" hineinkommen, gerade weil ich nix mit Windows daran mache. So könnte ich den Fehler oder was auch immer einfach abstellen. Das ärgert mich schon selbst bisserl, zumal es mich auch etliche Zeit gekostet hat. Für euch zwar immer gerne, von meiner Warte aus aber unnötig ;)
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #4062
                      Sorry, Kommando zurück es kommt nichts mehr :-(
                      * wetterstation.service - Service fuer ioBroker Wetterstation
                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Fri 2022-08-05 18:28:59 CEST; 16h ago
                       Main PID: 473567 (wetterstation.s)
                          Tasks: 2 (limit: 18981)
                         Memory: 1.1M
                            CPU: 16h 6min 35.807s
                         CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                 |- 473567 /bin/bash /home/jack/wetterstation.sh
                                 `-1306864 date +%H
                      Aug 06 10:46:00 ioBroker wetterstation.sh[473567]: (standard_in) 1: syntax error
                      Aug 06 10:46:00 ioBroker wetterstation.sh[473567]: /home/jack/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                           Memory: 1.1M
                                   `-1306864 date +%H
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4063
                        @nashra Na dann ist es wenigstens für alle gleich und zumindest etwas einleuchtender. dos2unix wetterstation.sub und Service restarten sollte es fixen ;)
                        • SBorgS SBorg
                          Seit gestern...
                          Mugel80
                          #4064
                          Seit gestern...
                          hat funktioniert. Jetzt kommen Daten an im Iobroker.
                          Vielen Dank.
                          Super Support hier. 👍
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #4065
                            Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.2.0
                            • +Wüstentage und Tropennächte
                            Wie immer zu finden im GitHub
                            Bei Nutzern des @liv-in-sky -Skriptes sollte es nach Änderung zwar zB. so aussehen
                            wird aber tatsächlich dann so sein
                            Die Werte können nicht nachträglich ermittelt werden. Ich habe mir einfach zur "schöneren" Anzeige zumindest für 2022 "0-Werte" eingepatcht. Ab Tausch des Skriptes werden auch diese Tage (also ab xx. August) berücksichtigt bzw. zumindest dann "0" eingetragen. "Tropennacht" konnte ich nicht testen, kurzfristig waren es bei mir mal 19.61°C. Aber immerhin hat er sie nicht als Tropennacht detektiert ;)
                            Änderungen im Skript (als Beispiel):
                            const varData={
                                          Tropennaechte:    { einheit:"",     name:"Tropennächte (Min. über 20°C)"},
                                          Wuestentage:      { einheit:"",     name:"Wüstentage (über 35°C)"}
                            Die Sortierung ist euch natürlich freigestellt, ebenso der "name". Nur muss es vorne Tropennaechte bzw. Wuestentage heißen! Jede Zeile muss mit einem Komma enden, bis auf die letzte (bei mir die "Wüstentage")
                            Dann noch die Tabelle um zwei Zeilen verlängern (2x "rowspan"-Eintrag abändern):
                            Suche (2 Treffer):
                              rowspan=\"14\"\">
                            Ersetze "14" durch "16"
                              rowspan=\"16\"\">
                            LatziL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Mugel80
                              Seit gestern...
                              Vielen Dank.
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4066
                              @mugel80 Sollte eigentlich nicht sein, aber anscheinend "klemmt" ab und an mal der "Simple-API"-Adapter. Daran kann ich aber leider nix ändern ;)
                              Da es mit der Rest-API aber auch schon einen Nachfolger gibt, wird sich da wohl auch nichts mehr tun.
                              • SBorgS SBorg
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #4067
                                Nö der will leider nicht, konvertiert ist es
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4068
                                  @nashra Dann stoppe den Service mal, ersetze nochmal von GitHub die sh und sub und probiere mal mittels ./wetterstation.sh --debug ob es dann läuft. Falls ja, sollte sich auch der Service wieder korrekt starten lassen.
                                  NashraN LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                    #4069
                                    Auftrag ausgeführt :-)
                                    Ergebnis
                                    WLAN-Wetterstation V2.17.0 - (c)2019-2022 by SBorg
                                    Sub-Version   : V2.17.0
                                    'bc' installiert: [✓]
                                    'jq' installiert: [✓]
                                    'dc' installiert: [✓]
                                    'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                    'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                    Connection to 192.168.1.14 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                       "val": 25.5
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                       "val": 19.27
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                       "val": 10.8
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                       "val": 19.27
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                       "val": 44
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                       "val": 58
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                       "val": 1.44
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                       "val": 1.77
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                       "val": 129
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                       "val": 1024.52
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                       "val": 1028.72
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                       "val": 0
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                       "val": 0
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                       "val": 10.2
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                       "val": 5.8
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                       "val": 426.7
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                       "val": 155.24
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                       "val": 1
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                       "val": "06.08.2022 12:17:15"
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                       "val": "EasyWeatherV1.6.4"
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                       "val": 0
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Total",
                                       "val": 1905.3
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                       "val": "WS2350"
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                       "val": "kein Regen"
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                       "val": "gering"
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                       "val": "SO"
                                       "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                       "val": ""
                                    Messwerteblock: 25.50 19.27 10.80 19.27 44 58 1.44 1.77 129 1024.52 1028.72 0 0 10.2 5.8 426.7 155.24 1 06.08.2022%2012:17:15 EasyWeatherV1.6.4 0 1905.3 WS2350
                                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                    Temperatur Innen        : 25.50 °C
                                    Temperatur Aussen       : 19.27 °C
                                    Taupunkt                : 10.80 °C
                                    Gefühlte Temperatur     : 19.27 °C
                                    Luftfeuchte Innen       : 44 %
                                    Luftfeuchte Aussen      : 58 %
                                    Windgeschwindkeit       : 1.44 km/h
                                    Windgeschwindkeit 10min :  km/h
                                    Windböengeschwindigkeit : 1.77 km/h
                                    max. Windböe            :  km/h
                                    Windrichtung            : 129 °
                                    Windrichtung            : SO
                                    Windrichtung 10min      :  °
                                    Luftdruck absolut       : 1024.52 hPa
                                    Luftdruck relativ       : 1028.72 hPa
                                    Regenrate               : 0 mm/h
                                    Regenstatus             : kein Regen
                                    Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
                                    Regen Stunde            :  mm
                                    Regen Tag               : 0 mm
                                    Regen Woche             : 10.2 mm
                                    Regen Monat             : 5.8 mm
                                    Regen Jahr              : 426.7 mm
                                    Regen Gesamt            : 1905.3 mm
                                    Sonnenstrahlung         : 155.24 W/m²
                                    UV-Index                : 1
                                    Zeitstempel             : 06.08.2022 12:17:15
                                    Firmware                : EasyWeatherV1.6.4
                                    Batteriestand:          :
                                    Gateway-Modell          : WS2350
                                    Zusatzsensoren:
                                    Datenstring für ioBroker:
                                    javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=25.50&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=19.27&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=10.80&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=19.27&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=44&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=58&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.44&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=129&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1024.52&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1028.72&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=10.2&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=5.8&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=426.7&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=155.24&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=1&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=06.08.2022%2012:17:15&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=1905.3&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2350&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=SO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                                    DATA von Wetterstation:
                                    PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.4&dateutc=2022-08-06+10:17:15&tempinf=77.9&humidityin=44&baromrelin=30.378&baromabsin=30.254&tempf=66.7&humidity=58&winddir=129&windspeedmph=0.9&windgustmph=1.1&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.402&monthlyrainin=0.232&yearlyrainin=16.803&totalrainin=75.012&solarradiation=155.24&uv=1&model=WS2350
                                    Debug VAR:
                                    Installationsverzeichnis: /home/jack
                                    IPP: 192.168.1.14:8087  WS_PORT: 9999           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                    WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                    WH31: 0
                                    Datenübertragung an wetter.com:
                                    (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
                                    --2022-08-06 12:17:18--  http://www.wetterarchiv.de/interface/http/input.php?benutzername=xxxxx&passwort=xxxxxxx&datum=202208061217&temperatur=19.27&feuchtigkeit=58&luftdruck=1028.72&niederschlagsmenge=0&windrichtung=129&windstaerke=.4000
                                    Resolving www.wetterarchiv.de (www.wetterarchiv.de)... 172.67.130.200, 104.21.9.2, 2606:4700:3030::ac43:82c8, ...
                                    Connecting to www.wetterarchiv.de (www.wetterarchiv.de)|172.67.130.200|:80... connected.
                                    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                    Length: 14 [text/plain]
                                    Saving to: 'STDOUT'
                                    -                                          0%[        ]       0  --.-KB/s               s-                                        100%[=================================================================================>]      14  --.-KB/s    in 0s
                                    2022-08-06 12:17:18 (3.59 MB/s) - written to stdout [14/14]
                                    Datenübertragung an windy.com:
                                    SUCCESS (valid measurements count: 8, valid station info count: 0)/home/jack/wetterstation.sub: line 181: influxd: command not found
                                    Offizieller Support nur für Influx V1.x!
                                    Bei Windy findet er was nicht 🤔
                                    Gruß Ralf
                                    • SBorgS SBorg
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #4070
                                      @sborg
                                      ich bekomme nach dem update auf die neue Version folgende Meldungen beim Service, Daten werden aber übertragen. Ich hab die .sub und .sh neu geholt, dos2unix drüber gelassen, Service restart probiert und auch den iob neu gestartet, ändert alles nichts an der Meldung - Zeile 387 schaut aber eigentlich normal aus - seltsam.
                                      latzi@ioBroker:~$ sudo systemctl status wetterstation
                                      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                           Active: active (running) since Sat 2022-08-06 12:16:47 CEST; 14min ago
                                         Main PID: 170512 (wetterstation.s)
                                            Tasks: 5 (limit: 14334)
                                           Memory: 2.6M
                                              CPU: 25.320s
                                                   ├─170512 /bin/bash /home/latzi/wetterstation.sh
                                                   ├─204345 /bin/bash /home/latzi/wetterstation.sh
                                                   ├─204346 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 17550
                                                   ├─204347 tail -1
                                                   └─204348 nc -nlvw 1 -p 17550
                                      Aug 06 12:26:58 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                      Aug 06 12:27:29 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                      Aug 06 12:28:03 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                      Aug 06 12:28:34 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                      Aug 06 12:29:06 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                      Aug 06 12:29:37 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                      Aug 06 12:30:11 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                      Aug 06 12:30:35 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                      Aug 06 12:30:57 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                      Aug 06 12:31:29 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
                                      Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                                      • NashraN Nashra
                                        Ergebnis
                                           "val": 25.5
                                           "val": 19.27
                                           "val": 10.8
                                           "val": 19.27
                                           "val": 44
                                           "val": 58
                                           "val": 1.44
                                           "val": 1.77
                                           "val": 129
                                           "val": 1024.52
                                           "val": 1028.72
                                           "val": 0
                                           "val": 0
                                           "val": 10.2
                                           "val": 5.8
                                           "val": 426.7
                                           "val": 155.24
                                           "val": 1
                                           "val": 0
                                           "val": 1905.3
                                           "val": "WS2350"
                                           "val": "kein Regen"
                                           "val": "gering"
                                           "val": "SO"
                                           "val": ""
                                        Taupunkt                : 10.80 °C
                                        max. Windböe            :  km/h
                                        Windrichtung            : SO
                                        Regenrate               : 0 mm/h
                                        Regen Stunde            :  mm
                                        Regen Tag               : 0 mm
                                        UV-Index                : 1
                                        Batteriestand:          :
                                        Zusatzsensoren:
                                        Debug VAR:
                                        WH31: 0
                                        Saving to: 'STDOUT'
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4071
                                        Nix daraus machen. Du nutzt influx nicht auf dem Rechner auf dem das Skript läuft (passiert nur einmalig bei --debug und steht eher zufällig unter windy, hat aber damit nichts zu tun) --> fix in V2.18.0
                                        • LatziL Latzi
                                          @sborg
                                               Memory: 2.6M
                                                  CPU: 25.320s
                                                       ├─204347 tail -1
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4072
                                          @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Ja, er findet dort keinen "Zustand" [true/false] für das wunderground-Update.
                                          Schau mal in der conf ob du nach den "wetter.com"-Einstellungen diesen Part hast:
                                           #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false
                                             #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.
                                             WUNDERGROUND_UPDATE=false
                                          ...und falls ja, dass bei "WUNDERGROUND_UPDATE=" mindestens ein false steht. true ist nur für Stationen interessant die per DNS-Server arbeiten müssen. Es muss aber etwas nach dem Gleichheitszeichen kommen.
                                          BoronsbruderB LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
