    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @sborg
    mir ist beim patchen folgendes aufgefallen:
    Patche wetterstation.conf auf V2.17.0 ...
    ./ws_updater.sh: Zeile 405: [: ==: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
    Fertig...
    Du hast keine Rest-API installiert? Ist ein Schönheitsfehler und im kommenden Updater gefixt.
    BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    #4050
    @sborg
    ich hatte nur noch keine Daten in der Config eingetragen
    nach dos2unix gibts nur noch
    Aug  5 21:23:33 ZEROSERVER wetterstation.sh[22152]: Connection to 192.168.116.249 8087 port [tcp/*] succeeded!
    Aug  5 21:23:34 ZEROSERVER wetterstation.sh[22152]: (standard_in) 1: syntax error
    Debug VAR:
    Installationsverzeichnis: /home/wetter
    IPP: 192.168.116.249:8087       WS_PORT: 45454          WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
    WEB: HTTPS              WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
    WH31: 0
    Script-Version: V2.17.0 Config-Version: V2.17.0 Sub-Version: V2.17.0
    Kommunikationsfehler!
    R SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      @boronsbruder / @Rushmed
      Könnt ihr mal ein dos2unix wetterstation.sub machen? Ggf. mittels sudo apt install dos2unix nachinstallieren.
      Rushmed
      #4051
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Du bist ein sehr guter Typ. Jetzt läufts.
      Was war das Problem?
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @sborg
        Debug VAR:
        WH31: 0
        Rushmed
        #4052
        @boronsbruder Haste den Service neu gestartet?
          @sborg
          Debug VAR:
          WH31: 0
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          #4053
          @boronsbruder Lade bitte nochmal wget -O wetterstation.sub https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/wetterstation.sub
          Da war kurzfristig eine falsche Version Online.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Rushmed
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4054
            @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Die "wetterstation.sub" lag auf GitHub als Windows-Version mit CR (Carrige Return), was Linux überhaupt nicht mag.
            An der hatte ich aber zum einen schon seit Tagen nix mehr geändert, noch mache ich da irgendwas mit Windows daran. Warum sollte ich auch :)
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              Rushmed
              #4055
              @sborg Ah ok. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
              • SBorgS SBorg
                Boronsbruder
                schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                #4056
                @sborg
                Nu läufts auch bei mir wieder mit der 2.17.0
                Ich bin mal kurz verzweifelt, weil mit keiner Version eine Verbindung zu stande kam... ständig nur die Syntaxerror
                Ein Reboot war die Lösung (was ich gerne vermeide, weil ich noch andere Dienste darauf am Laufe habe...)
                Jetzt machst aber nicht wieder alles kaputt, gelle 🤣
                  @sborg
                  Rushmed
                  #4057
                  @boronsbruder Ich konnte auch kein Backup erfolgreich wiederherstellen.
                  • R Rushmed
                    @boronsbruder Wo kommen denn die Meldungen bei dir und kommen Daten im ioBroker an?
                    @SBorg Reboot hatte ich schon erfolglos probiert. Erneuter Reboot war auch erfolglos, selbes Ergebnis.
                    @Nashra Läuft bei dir alles mit der .17?
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #4058
                    Ja, bis jetzt keine Probleme. Alle Daten kommen rein.
                    Gruß Ralf
                      Mugel80
                      #4059
                      ich hab mal wieder ein Problem.
                      Seit gestern hab ich jetzt den DB60 am laufen. In der Nacht war auch ein Gewitter und es wurden schon brav Blitze gezählt.
                      Leider erfolgt kein Datenimport zum Iobroker.
                      Ich hab den Datenpunkt mit den JS-Script angelegt.
                      Laut Debugausgabe vom Script soll der Iobroker-Datenpunkt nicht vorhanden sein, obwohl er angelegt ist.
                      Ist da Fehler im Script? Oder muss ich noch was ändern?
                      • M Mugel80
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4060
                        @mugel80 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Seit gestern...
                        Passiert bei mir auch gelegentlich mal. "Gestern" könnte bedeuten du hast seither den ioB nicht neu gestartet?
                        Kannst auch vorher mal einfach probieren nur den "WEB"- und "Simple-API"-Adapter neu zu starten. Dann sollten die drei Errors per Debug weg sein und alles laufen :)
                          @sborg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #4061
                          Ich weiß ja wie es gemeint ist 😀
                          Aber das Thema ist schon spooky, denn das dürfte bei einem Fehler meinerseits dann nicht sein:
                          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Schließlich ist es für alle gleich und ich hatte seit Veröffentlichung und bis zum auftreten der ersten Fehler nichts mehr daran geändert. Versteht mich nicht falsch, ich stehe zu meinen Fehlern (zB. paar Posts hoch mal wieder ein simpler Fipptehler wetterstattion). Gerade dieses Projekt entsteht zu 100% nur im Text-Editor "nano". Da gübbet es keine Korrektur und einfache Tipp- oder C&P-Fehler schlagen sofort voll durch. Javascript schreibe ich mittels VSCode, da bekommt man sofort jeglichen Fehler angezeigt.
                          Ich habe leider nicht den blassesten Schimmer wie, wo oder warum da plötzlich in der wetterstation.sub "Carrige Returns" hineinkommen, gerade weil ich nix mit Windows daran mache. So könnte ich den Fehler oder was auch immer einfach abstellen. Das ärgert mich schon selbst bisserl, zumal es mich auch etliche Zeit gekostet hat. Für euch zwar immer gerne, von meiner Warte aus aber unnötig ;)
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #4062
                            Sorry, Kommando zurück es kommt nichts mehr :-(
                            * wetterstation.service - Service fuer ioBroker Wetterstation
                               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Fri 2022-08-05 18:28:59 CEST; 16h ago
                             Main PID: 473567 (wetterstation.s)
                                Tasks: 2 (limit: 18981)
                               Memory: 1.1M
                                  CPU: 16h 6min 35.807s
                               CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                       |- 473567 /bin/bash /home/jack/wetterstation.sh
                                       `-1306864 date +%H
                            Aug 06 10:46:00 ioBroker wetterstation.sh[473567]: (standard_in) 1: syntax error
                            Aug 06 10:46:00 ioBroker wetterstation.sh[473567]: /home/jack/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                                 Memory: 1.1M
                                         `-1306864 date +%H
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4063
                              @nashra Na dann ist es wenigstens für alle gleich und zumindest etwas einleuchtender. dos2unix wetterstation.sub und Service restarten sollte es fixen ;)
                              • SBorgS SBorg
                                Seit gestern...
                                Mugel80
                                #4064
                                Seit gestern...
                                hat funktioniert. Jetzt kommen Daten an im Iobroker.
                                Vielen Dank.
                                Super Support hier. 👍
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4065
                                  Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.2.0
                                  • +Wüstentage und Tropennächte
                                  Wie immer zu finden im GitHub
                                  Bei Nutzern des @liv-in-sky -Skriptes sollte es nach Änderung zwar zB. so aussehen
                                  wird aber tatsächlich dann so sein
                                  Die Werte können nicht nachträglich ermittelt werden. Ich habe mir einfach zur "schöneren" Anzeige zumindest für 2022 "0-Werte" eingepatcht. Ab Tausch des Skriptes werden auch diese Tage (also ab xx. August) berücksichtigt bzw. zumindest dann "0" eingetragen. "Tropennacht" konnte ich nicht testen, kurzfristig waren es bei mir mal 19.61°C. Aber immerhin hat er sie nicht als Tropennacht detektiert ;)
                                  Änderungen im Skript (als Beispiel):
                                  const varData={
                                                Tropennaechte:    { einheit:"",     name:"Tropennächte (Min. über 20°C)"},
                                                Wuestentage:      { einheit:"",     name:"Wüstentage (über 35°C)"}
                                  Die Sortierung ist euch natürlich freigestellt, ebenso der "name". Nur muss es vorne Tropennaechte bzw. Wuestentage heißen! Jede Zeile muss mit einem Komma enden, bis auf die letzte (bei mir die "Wüstentage")
                                  Dann noch die Tabelle um zwei Zeilen verlängern (2x "rowspan"-Eintrag abändern):
                                  Suche (2 Treffer):
                                    rowspan=\"14\"\">
                                  Ersetze "14" durch "16"
                                    rowspan=\"16\"\">
                                  LatziL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Mugel80
                                    Seit gestern...
                                    Vielen Dank.
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #4066
                                    @mugel80 Sollte eigentlich nicht sein, aber anscheinend "klemmt" ab und an mal der "Simple-API"-Adapter. Daran kann ich aber leider nix ändern ;)
                                    Da es mit der Rest-API aber auch schon einen Nachfolger gibt, wird sich da wohl auch nichts mehr tun.
                                    • SBorgS SBorg
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #4067
                                      Nö der will leider nicht, konvertiert ist es
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4068
                                        @nashra Dann stoppe den Service mal, ersetze nochmal von GitHub die sh und sub und probiere mal mittels ./wetterstation.sh --debug ob es dann läuft. Falls ja, sollte sich auch der Service wieder korrekt starten lassen.
                                        NashraN LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                          #4069
                                          Auftrag ausgeführt :-)
                                          Ergebnis
                                          WLAN-Wetterstation V2.17.0 - (c)2019-2022 by SBorg
                                          Sub-Version   : V2.17.0
                                          'bc' installiert: [✓]
                                          'jq' installiert: [✓]
                                          'dc' installiert: [✓]
                                          'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                          'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                          Connection to 192.168.1.14 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                             "val": 25.5
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                             "val": 19.27
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                             "val": 10.8
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                             "val": 19.27
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                             "val": 44
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                             "val": 58
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                             "val": 1.44
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                             "val": 1.77
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                             "val": 129
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                             "val": 1024.52
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                             "val": 1028.72
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                             "val": 0
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                             "val": 0
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                             "val": 10.2
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                             "val": 5.8
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                             "val": 426.7
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                             "val": 155.24
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                             "val": 1
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                             "val": "06.08.2022 12:17:15"
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                             "val": "EasyWeatherV1.6.4"
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                             "val": 0
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Total",
                                             "val": 1905.3
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                             "val": "WS2350"
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                             "val": "kein Regen"
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                             "val": "gering"
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                             "val": "SO"
                                             "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                             "val": ""
                                          Messwerteblock: 25.50 19.27 10.80 19.27 44 58 1.44 1.77 129 1024.52 1028.72 0 0 10.2 5.8 426.7 155.24 1 06.08.2022%2012:17:15 EasyWeatherV1.6.4 0 1905.3 WS2350
                                          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                          Temperatur Innen        : 25.50 °C
                                          Temperatur Aussen       : 19.27 °C
                                          Taupunkt                : 10.80 °C
                                          Gefühlte Temperatur     : 19.27 °C
                                          Luftfeuchte Innen       : 44 %
                                          Luftfeuchte Aussen      : 58 %
                                          Windgeschwindkeit       : 1.44 km/h
                                          Windgeschwindkeit 10min :  km/h
                                          Windböengeschwindigkeit : 1.77 km/h
                                          max. Windböe            :  km/h
                                          Windrichtung            : 129 °
                                          Windrichtung            : SO
                                          Windrichtung 10min      :  °
                                          Luftdruck absolut       : 1024.52 hPa
                                          Luftdruck relativ       : 1028.72 hPa
                                          Regenrate               : 0 mm/h
                                          Regenstatus             : kein Regen
                                          Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
                                          Regen Stunde            :  mm
                                          Regen Tag               : 0 mm
                                          Regen Woche             : 10.2 mm
                                          Regen Monat             : 5.8 mm
                                          Regen Jahr              : 426.7 mm
                                          Regen Gesamt            : 1905.3 mm
                                          Sonnenstrahlung         : 155.24 W/m²
                                          UV-Index                : 1
                                          Zeitstempel             : 06.08.2022 12:17:15
                                          Firmware                : EasyWeatherV1.6.4
                                          Batteriestand:          :
                                          Gateway-Modell          : WS2350
                                          Zusatzsensoren:
                                          Datenstring für ioBroker:
                                          javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=25.50&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=19.27&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=10.80&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=19.27&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=44&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=58&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.44&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=129&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1024.52&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1028.72&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=10.2&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=5.8&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=426.7&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=155.24&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=1&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=06.08.2022%2012:17:15&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=1905.3&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2350&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=SO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                                          DATA von Wetterstation:
                                          PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.4&dateutc=2022-08-06+10:17:15&tempinf=77.9&humidityin=44&baromrelin=30.378&baromabsin=30.254&tempf=66.7&humidity=58&winddir=129&windspeedmph=0.9&windgustmph=1.1&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.402&monthlyrainin=0.232&yearlyrainin=16.803&totalrainin=75.012&solarradiation=155.24&uv=1&model=WS2350
                                          Debug VAR:
                                          Installationsverzeichnis: /home/jack
                                          IPP: 192.168.1.14:8087  WS_PORT: 9999           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                          WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                          WH31: 0
                                          Datenübertragung an wetter.com:
                                          (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
                                          --2022-08-06 12:17:18--  http://www.wetterarchiv.de/interface/http/input.php?benutzername=xxxxx&passwort=xxxxxxx&datum=202208061217&temperatur=19.27&feuchtigkeit=58&luftdruck=1028.72&niederschlagsmenge=0&windrichtung=129&windstaerke=.4000
                                          Resolving www.wetterarchiv.de (www.wetterarchiv.de)... 172.67.130.200, 104.21.9.2, 2606:4700:3030::ac43:82c8, ...
                                          Connecting to www.wetterarchiv.de (www.wetterarchiv.de)|172.67.130.200|:80... connected.
                                          HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                          Length: 14 [text/plain]
                                          Saving to: 'STDOUT'
                                          -                                          0%[        ]       0  --.-KB/s               s-                                        100%[=================================================================================>]      14  --.-KB/s    in 0s
                                          2022-08-06 12:17:18 (3.59 MB/s) - written to stdout [14/14]
                                          Datenübertragung an windy.com:
                                          SUCCESS (valid measurements count: 8, valid station info count: 0)/home/jack/wetterstation.sub: line 181: influxd: command not found
                                          Offizieller Support nur für Influx V1.x!
                                          Bei Windy findet er was nicht 🤔
                                          Gruß Ralf
