    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • M Mugel80
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @mugel80 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Seit gestern...
    Passiert bei mir auch gelegentlich mal. "Gestern" könnte bedeuten du hast seither den ioB nicht neu gestartet?
    Kannst auch vorher mal einfach probieren nur den "WEB"- und "Simple-API"-Adapter neu zu starten. Dann sollten die drei Errors per Debug weg sein und alles laufen :)
    hat funktioniert. Jetzt kommen Daten an im Iobroker.
    Vielen Dank.
    Super Support hier. 👍
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #4066
    @mugel80 Sollte eigentlich nicht sein, aber anscheinend "klemmt" ab und an mal der "Simple-API"-Adapter. Daran kann ich aber leider nix ändern ;)
    Da es mit der Rest-API aber auch schon einen Nachfolger gibt, wird sich da wohl auch nichts mehr tun.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @nashra Na dann ist es wenigstens für alle gleich und zumindest etwas einleuchtender. dos2unix wetterstation.sub und Service restarten sollte es fixen ;)
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #4067
      Nö der will leider nicht, konvertiert ist es
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4068
        @nashra Dann stoppe den Service mal, ersetze nochmal von GitHub die sh und sub und probiere mal mittels ./wetterstation.sh --debug ob es dann läuft. Falls ja, sollte sich auch der Service wieder korrekt starten lassen.
        NashraN LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #4069
          Auftrag ausgeführt :-)
          Ergebnis
          WLAN-Wetterstation V2.17.0 - (c)2019-2022 by SBorg
          Config-Version: V2.17.0
          Sub-Version   : V2.17.0
          'bc' installiert: [✓]
          'jq' installiert: [✓]
          'dc' installiert: [✓]
          'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
          'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
          Connection to 192.168.1.14 8087 port [tcp/*] succeeded!
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
             "val": 25.5
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
             "val": 19.27
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
             "val": 10.8
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
             "val": 19.27
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
             "val": 44
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
             "val": 58
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
             "val": 1.44
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
             "val": 1.77
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
             "val": 129
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
             "val": 1024.52
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
             "val": 1028.72
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
             "val": 0
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
             "val": 0
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
             "val": 10.2
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
             "val": 5.8
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
             "val": 426.7
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
             "val": 155.24
             "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
             "val": 1
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
             "val": "06.08.2022 12:17:15"
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
             "val": "EasyWeatherV1.6.4"
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
             "val": 0
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Total",
             "val": 1905.3
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
             "val": "WS2350"
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
             "val": "kein Regen"
             "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
             "val": "gering"
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
             "val": "SO"
             "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
             "val": ""
          Messwerteblock: 25.50 19.27 10.80 19.27 44 58 1.44 1.77 129 1024.52 1028.72 0 0 10.2 5.8 426.7 155.24 1 06.08.2022%2012:17:15 EasyWeatherV1.6.4 0 1905.3 WS2350
          Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
          Temperatur Innen        : 25.50 °C
          Temperatur Aussen       : 19.27 °C
          Taupunkt                : 10.80 °C
          Gefühlte Temperatur     : 19.27 °C
          Luftfeuchte Innen       : 44 %
          Luftfeuchte Aussen      : 58 %
          Windgeschwindkeit       : 1.44 km/h
          Windgeschwindkeit 10min :  km/h
          Windböengeschwindigkeit : 1.77 km/h
          max. Windböe            :  km/h
          Windrichtung            : 129 °
          Windrichtung            : SO
          Windrichtung 10min      :  °
          Luftdruck absolut       : 1024.52 hPa
          Luftdruck relativ       : 1028.72 hPa
          Regenrate               : 0 mm/h
          Regenstatus             : kein Regen
          Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
          Regen Stunde            :  mm
          Regen Tag               : 0 mm
          Regen Woche             : 10.2 mm
          Regen Monat             : 5.8 mm
          Regen Jahr              : 426.7 mm
          Regen Gesamt            : 1905.3 mm
          Sonnenstrahlung         : 155.24 W/m²
          UV-Index                : 1
          Zeitstempel             : 06.08.2022 12:17:15
          Firmware                : EasyWeatherV1.6.4
          Batteriestand:          :
          Gateway-Modell          : WS2350
          Zusatzsensoren:
          Datenstring für ioBroker:
          javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=25.50&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=19.27&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=10.80&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=19.27&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=44&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=58&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.44&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=1.77&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=129&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1024.52&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1028.72&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=10.2&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=5.8&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=426.7&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=155.24&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=1&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=06.08.2022%2012:17:15&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=1905.3&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2350&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=SO&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
          DATA von Wetterstation:
          PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.4&dateutc=2022-08-06+10:17:15&tempinf=77.9&humidityin=44&baromrelin=30.378&baromabsin=30.254&tempf=66.7&humidity=58&winddir=129&windspeedmph=0.9&windgustmph=1.1&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.402&monthlyrainin=0.232&yearlyrainin=16.803&totalrainin=75.012&solarradiation=155.24&uv=1&model=WS2350
          Debug VAR:
          Installationsverzeichnis: /home/jack
          IPP: 192.168.1.14:8087  WS_PORT: 9999           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
          WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
          WH31: 0
          Script-Version: V2.17.0 Config-Version: V2.17.0 Sub-Version: V2.17.0
          Datenübertragung an wetter.com:
          (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
          --2022-08-06 12:17:18--  http://www.wetterarchiv.de/interface/http/input.php?benutzername=xxxxx&passwort=xxxxxxx&datum=202208061217&temperatur=19.27&feuchtigkeit=58&luftdruck=1028.72&niederschlagsmenge=0&windrichtung=129&windstaerke=.4000
          Resolving www.wetterarchiv.de (www.wetterarchiv.de)... 172.67.130.200, 104.21.9.2, 2606:4700:3030::ac43:82c8, ...
          Connecting to www.wetterarchiv.de (www.wetterarchiv.de)|172.67.130.200|:80... connected.
          HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
          Length: 14 [text/plain]
          Saving to: 'STDOUT'
          -                                          0%[        ]       0  --.-KB/s               s-                                        100%[=================================================================================>]      14  --.-KB/s    in 0s
          2022-08-06 12:17:18 (3.59 MB/s) - written to stdout [14/14]
          Datenübertragung an windy.com:
          SUCCESS (valid measurements count: 8, valid station info count: 0)/home/jack/wetterstation.sub: line 181: influxd: command not found
          Offizieller Support nur für Influx V1.x!
          Bei Windy findet er was nicht 🤔
          Gruß Ralf
          • SBorgS SBorg
            LatziL Offline
            LatziL Offline
            Latzi
            #4070
            @sborg
            ich bekomme nach dem update auf die neue Version folgende Meldungen beim Service, Daten werden aber übertragen. Ich hab die .sub und .sh neu geholt, dos2unix drüber gelassen, Service restart probiert und auch den iob neu gestartet, ändert alles nichts an der Meldung - Zeile 387 schaut aber eigentlich normal aus - seltsam.
            latzi@ioBroker:~$ sudo systemctl status wetterstation
            ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Sat 2022-08-06 12:16:47 CEST; 14min ago
               Main PID: 170512 (wetterstation.s)
                  Tasks: 5 (limit: 14334)
                 Memory: 2.6M
                    CPU: 25.320s
                 CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                         ├─170512 /bin/bash /home/latzi/wetterstation.sh
                         ├─204345 /bin/bash /home/latzi/wetterstation.sh
                         ├─204346 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 17550
                         ├─204347 tail -1
                         └─204348 nc -nlvw 1 -p 17550
            Aug 06 12:26:58 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
            Aug 06 12:27:29 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
            Aug 06 12:28:03 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
            Aug 06 12:28:34 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
            Aug 06 12:29:06 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
            Aug 06 12:29:37 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
            Aug 06 12:30:11 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
            Aug 06 12:30:35 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
            Aug 06 12:30:57 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
            Aug 06 12:31:29 ioBroker wetterstation.sh[170512]: /home/latzi/wetterstation.sh: Zeile 387: [: ==: Einstelliger (unärer>
            Hast du eine Idee woran das liegen kann?
            • NashraN Nashra
              Ergebnis
                 "val": 25.5
                 "val": 19.27
                 "val": 10.8
                 "val": 19.27
                 "val": 44
                 "val": 58
                 "val": 1.44
                 "val": 1.77
                 "val": 129
                 "val": 1024.52
                 "val": 1028.72
                 "val": 0
                 "val": 0
                 "val": 10.2
                 "val": 5.8
                 "val": 426.7
                 "val": 155.24
                 "val": 1
                 "val": 0
                 "val": 1905.3
                 "val": "WS2350"
                 "val": "kein Regen"
                 "val": "gering"
                 "val": "SO"
                 "val": ""
              Taupunkt                : 10.80 °C
              max. Windböe            :  km/h
              Windrichtung            : SO
              Regenrate               : 0 mm/h
              Regen Stunde            :  mm
              Regen Tag               : 0 mm
              UV-Index                : 1
              Batteriestand:          :
              Zusatzsensoren:
              Debug VAR:
              WH31: 0
              Saving to: 'STDOUT'
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4071
              @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Nix daraus machen. Du nutzt influx nicht auf dem Rechner auf dem das Skript läuft (passiert nur einmalig bei --debug und steht eher zufällig unter windy, hat aber damit nichts zu tun) --> fix in V2.18.0
              • LatziL Latzi
                @sborg
                     Memory: 2.6M
                        CPU: 25.320s
                             ├─204347 tail -1
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4072
                @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Ja, er findet dort keinen "Zustand" [true/false] für das wunderground-Update.
                Schau mal in der conf ob du nach den "wetter.com"-Einstellungen diesen Part hast:
                 #Daten an Wunderground.com senden? [true/false] / default: false
                   #Nur nötig und sinnvoll bei WS_PROTOKOLL=9 (DNS) wenn trotzdem auch Daten weiterhin an Wunderground.com gesendet werden sollen.
                   WUNDERGROUND_UPDATE=false
                ...und falls ja, dass bei "WUNDERGROUND_UPDATE=" mindestens ein false steht. true ist nur für Stationen interessant die per DNS-Server arbeiten müssen. Es muss aber etwas nach dem Gleichheitszeichen kommen.
                BoronsbruderB LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  BoronsbruderB Offline
                  Boronsbruder
                  #4073
                  @sborg
                  In irgendeinem Archiv, ich glaube V2.16.0 ZIP, kam die Meldung in der Konsole, dass ein unbekannter Interpreter ^M verwendet werden soll, als ich händisch die Skripte überspielt habe, um zurück auf 2.16.0 zu kommen.
                  Ich weiß aber leider nicht mehr, ob es die wetterstation.sh oder der ws_updater:sh war.
                  Hab gestern zuviel rumgeschraubt um alles wieder zum Laufen zu bekommen...
                  ^M taucht ja auch im Zeilenumbruch auf, wenn eine Datei auf Windows editiert wurde, oder?
                  In der .tar.gz war der "Fehler" nicht...
                  • SBorgS SBorg
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    #4074
                    Vielen Dank! Läuft 👏 👏 👏
                    Den Eintrag hatte ich nicht in meiner wetterstation.conf, auch der nachfolgende Block mit USE_AVG_WIND=false war darin nicht enthalten - keine Ahnung wie ich das geschafft habe 😬
                    Hab´s nun mit der wetterstation.conf auf git abgeglichen.
                    • SBorgS SBorg
                      Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.2.0
                      • +Wüstentage und Tropennächte
                      Wie immer zu finden im GitHub
                      Bei Nutzern des @liv-in-sky -Skriptes sollte es nach Änderung zwar zB. so aussehen
                      wird aber tatsächlich dann so sein
                      Die Werte können nicht nachträglich ermittelt werden. Ich habe mir einfach zur "schöneren" Anzeige zumindest für 2022 "0-Werte" eingepatcht. Ab Tausch des Skriptes werden auch diese Tage (also ab xx. August) berücksichtigt bzw. zumindest dann "0" eingetragen. "Tropennacht" konnte ich nicht testen, kurzfristig waren es bei mir mal 19.61°C. Aber immerhin hat er sie nicht als Tropennacht detektiert ;)
                      Änderungen im Skript (als Beispiel):
                      const varData={
                                    Tropennaechte:    { einheit:"",     name:"Tropennächte (Min. über 20°C)"},
                                    Wuestentage:      { einheit:"",     name:"Wüstentage (über 35°C)"}
                      Die Sortierung ist euch natürlich freigestellt, ebenso der "name". Nur muss es vorne Tropennaechte bzw. Wuestentage heißen! Jede Zeile muss mit einem Komma enden, bis auf die letzte (bei mir die "Wüstentage")
                      Dann noch die Tabelle um zwei Zeilen verlängern (2x "rowspan"-Eintrag abändern):
                      Suche (2 Treffer):
                        rowspan=\"14\"\">
                      Ersetze "14" durch "16"
                        rowspan=\"16\"\">
                      LatziL Offline
                      LatziL Offline
                      Latzi
                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                      #4075
                      Ich bekomme beim VorTag nur [null]-Werte, wie schaut´s bei euch aus?
                      Vermutlich wieder C&P-Fehler wegen der influxdb2, hab´s aber schon mehrfach versucht, wird nicht besser :-(
                      Edit: Problem gefunden!
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • LatziL Latzi
                        Rushmed
                        #4076
                        @latzi Läuft das Script bei dir mit Influx 2?
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Rushmed
                          LatziL Offline
                          LatziL Offline
                          Latzi
                          #4077
                          @rushmed
                          grundsätzlich schon, es müssen "nur" die 2 sendto-Anweisungen auf influxdb2 angepasst werden und die Ergebnisse (result-Array) mit _value anstatt value abgefragt werden.
                          • BoronsbruderB Boronsbruder
                            @sborg
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                            #4078
                            @boronsbruder + @All Zum Teil liegt das Problem an GitHub. Immerhin konnte ich mittlerweile eruieren und nachvollziehen was da wie genau schief lief (+ läuft).
                            Da es dann auch bei @Nashra nicht korrekt lief war es also für alle gleich. Damit konnte ich nun auch genau feststellen was schief läuft. GitHub kennt per se kein Linux-Skript (was gleich zum Problem werden wird...).
                            Da es ein größerer Aufwand mit editieren, zig mal umkopieren und es dann mittels GitHub Desktop zu publishen ist, wollte ich den etwas bequemeren und schnelleren Weg gehen. Da die Änderung bzgl. des OSeM-Problemchens nur ein zusätzliches timeout 10 an einer Stelle war, kann ich das doch auch direkt auf GitHub erledigen, schließlich bietet mir dies GitHub als Eigentümer des Repos an. Also geschwind die wetterstation.sub geöffnet und den "timeout 10" an passender Stelle eingefügt. Fertig. Käme es jetzt nicht zu obigem Problemchen...
                            GitHub fügt nun beim speichern an jede Zeile ein CR an und wie üblich bei Steuercodes werden die auch nicht angezeigt oder im Repo als Änderung am Quellcode vermerkt...
                            ...und wenn ihr es dann ladet und auf Linux ausführen wollt... Ergebnis kennt man ja zur Genüge.
                            Also zum Großteil mein eigener Fehler, aber immerhin weiß ich es nun und kann es zukünftig wenigstens vermeiden.
                            • LatziL Latzi
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4079
                              Das ist dann System bedingt. Grundsätzlich wird beim patchen der Konfiguration nach irgendwas gesucht, dies dann ersetzt, daran angehängt oder eingefügt. Das hat dann aus irgendeinem Grund bei dem "Wunderground-Update" nicht funktioniert.
                              Paar Updates später hat er dann nach "WUNDERGROUND_UPDATE=.*" gesucht (.* ist ein Platzhalter, ich weiß ja nicht ob ihr in dem Fall da true oder false stehen habt), um da dann den "USE_AVG_WINDY="-Part an-/einzufügen. Das ging jetzt aber wg. dem fehlenden Wunderground-Part in die Hose, weil er den nicht fand...
                              Das ist jetzt an alle freundlichen Mitleser gerichtet: Bitte keine Änderungen an der wetterstation.conf vornehmen! Konfigurieren dürft ihr natürlich wie ihr wollt 😊
                              Wenn ihr aber (Kommentar-, Leer- etc.) -Zeilen einfügt, löscht oder editiert, kann es u.U. passieren, dass der Patcher nicht mehr korrekt arbeiten kann. Das ist keine Gängelei, man muss sich aber im Klaren sein, dass wir uns hier auf Betriebssystemebene bewegen. Da kann ich im gewissen Rahmen agieren, aber nicht auf alle Eventualitäten reagieren dir ihr ev. dort "angestellt" habt ;)
                              BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                Boronsbruder
                                #4080
                                @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Aha, jetzt sind WIR wieder schuld 🤣
                                • SBorgS SBorg
                                  const varData={
                                  Suche (2 Treffer):
                                    rowspan=\"14\"\">
                                    rowspan=\"16\"\">
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #4081
                                  schaut bei mir so aus :(
                                  hast du da einen Tipp für mich?
                                  Erledigt. Hatte 1x rowspan übersehen.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #4082
                                    Tja, wer Urlaub hat und nicht mit testet bekommt "auch sein Fett weg..." ( @Negalein 😂 )
                                    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Aha, jetzt sind WIR wieder schuld --> @Negalein : Hatte 1x rowspan übersehen.
                                    Also Gegenfrage: Wer sonst (+noch eine Frage dazu ? ) ??? 😇 🤗 😂
                                    1. Regel im SysAdmin-Handbuch: "ich war es nicht" [Die Schuld immer auf Andere schieben]
                                    Habt ihr bei Grafana 9.x auch gelegentlich das Problem, dass ein Panel keine Werte hat? Ich dachte erst es liegt an der Menge (bei Wetterstation) der Panels, aber passiert auch mit einem einzelnen Panel. Komischerweise aber nie bei per iFrame in der VIS eingebundenen:
                                    Die "Fehleranzeige" stimmt aber nicht, nach einem Refresh der Seite (oder ich nur den entsprechenden Query nochmals refreshe) geht es dann sofort...
                                    • SBorgS SBorg
                                      Rushmed
                                      #4083
                                      @sborg Nein, habe ich nicht. Außer wenn im angezeigten Zeitintervall kein Messpunkt liegt.
                                      • R Rushmed
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4084
                                        @rushmed Danke, dann muss ich mal schauen wo es klemmt...
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4085
                                          Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.18.0
                                          (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                                          • + Höhe der Wolkenbasis
                                          • + Windrichtung der letzten 10 Minuten als Text
                                          • + Unterstützung für DP10/WN35 Blattfeuchte-Sensor
                                          • + Ausgabe der Skriptversion in Datenpunkt beim Start
                                          Update-Routine:
                                          • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                                          • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte .Info.Wolkenbasis / .Info.Shellscriptversion / .Windrichtung_Text_10min); bei aktivierter Rest-API werden die Datenpunkte automatisch im ioB angelegt
                                          • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
                                          • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                          Da sich die Wolkenbasis nicht im Sekundentakt verschiebt, wird diese, auch um Ressourcen zu sparen, nur im 5-Minutenraster berechnet (alle volle 5 Minuten: xx:00, xx:05, xx:10 ... xx:55 Uhr ).
                                          Je tiefer die (mögliche) Basis liegt, desto eher ist bei einer Regenwahrscheinlichkeit auch mit Regen zu rechnen ;)
                                          NegaleinN V 2 Antworten Letzte Antwort
