    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.2.0
    • +Wüstentage und Tropennächte
    Wie immer zu finden im GitHub
    Bei Nutzern des @liv-in-sky -Skriptes sollte es nach Änderung zwar zB. so aussehen
    wird aber tatsächlich dann so sein
    Die Werte können nicht nachträglich ermittelt werden. Ich habe mir einfach zur "schöneren" Anzeige zumindest für 2022 "0-Werte" eingepatcht. Ab Tausch des Skriptes werden auch diese Tage (also ab xx. August) berücksichtigt bzw. zumindest dann "0" eingetragen. "Tropennacht" konnte ich nicht testen, kurzfristig waren es bei mir mal 19.61°C. Aber immerhin hat er sie nicht als Tropennacht detektiert ;)
    Änderungen im Skript (als Beispiel):
    const varData={
                  Tropennaechte:    { einheit:"",     name:"Tropennächte (Min. über 20°C)"},
                  Wuestentage:      { einheit:"",     name:"Wüstentage (über 35°C)"}
    Die Sortierung ist euch natürlich freigestellt, ebenso der "name". Nur muss es vorne Tropennaechte bzw. Wuestentage heißen! Jede Zeile muss mit einem Komma enden, bis auf die letzte (bei mir die "Wüstentage")
    Dann noch die Tabelle um zwei Zeilen verlängern (2x "rowspan"-Eintrag abändern):
    Suche (2 Treffer):
      rowspan=\"14\"\">
    Ersetze "14" durch "16"
      rowspan=\"16\"\">
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
    #4075
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ich bekomme beim VorTag nur [null]-Werte, wie schaut´s bei euch aus?
    Vermutlich wieder C&P-Fehler wegen der influxdb2, hab´s aber schon mehrfach versucht, wird nicht besser :-(
    Edit: Problem gefunden!
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • LatziL Latzi
      Rushmed
      #4076
      @latzi Läuft das Script bei dir mit Influx 2?
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rushmed
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #4077
        @rushmed
        grundsätzlich schon, es müssen "nur" die 2 sendto-Anweisungen auf influxdb2 angepasst werden und die Ergebnisse (result-Array) mit _value anstatt value abgefragt werden.
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          @sborg
          In irgendeinem Archiv, ich glaube V2.16.0 ZIP, kam die Meldung in der Konsole, dass ein unbekannter Interpreter ^M verwendet werden soll, als ich händisch die Skripte überspielt habe, um zurück auf 2.16.0 zu kommen.
          Ich weiß aber leider nicht mehr, ob es die wetterstation.sh oder der ws_updater:sh war.
          Hab gestern zuviel rumgeschraubt um alles wieder zum Laufen zu bekommen...
          ^M taucht ja auch im Zeilenumbruch auf, wenn eine Datei auf Windows editiert wurde, oder?
          In der .tar.gz war der "Fehler" nicht...
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          #4078
          @boronsbruder + @All Zum Teil liegt das Problem an GitHub. Immerhin konnte ich mittlerweile eruieren und nachvollziehen was da wie genau schief lief (+ läuft).
          Da es dann auch bei @Nashra nicht korrekt lief war es also für alle gleich. Damit konnte ich nun auch genau feststellen was schief läuft. GitHub kennt per se kein Linux-Skript (was gleich zum Problem werden wird...).
          Da es ein größerer Aufwand mit editieren, zig mal umkopieren und es dann mittels GitHub Desktop zu publishen ist, wollte ich den etwas bequemeren und schnelleren Weg gehen. Da die Änderung bzgl. des OSeM-Problemchens nur ein zusätzliches timeout 10 an einer Stelle war, kann ich das doch auch direkt auf GitHub erledigen, schließlich bietet mir dies GitHub als Eigentümer des Repos an. Also geschwind die wetterstation.sub geöffnet und den "timeout 10" an passender Stelle eingefügt. Fertig. Käme es jetzt nicht zu obigem Problemchen...
          GitHub fügt nun beim speichern an jede Zeile ein CR an und wie üblich bei Steuercodes werden die auch nicht angezeigt oder im Repo als Änderung am Quellcode vermerkt...
          ...und wenn ihr es dann ladet und auf Linux ausführen wollt... Ergebnis kennt man ja zur Genüge.
          Also zum Großteil mein eigener Fehler, aber immerhin weiß ich es nun und kann es zukünftig wenigstens vermeiden.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • LatziL Latzi
            WUNDERGROUND_UPDATE=
            Vielen Dank! Läuft 👏 👏 👏
            Den Eintrag hatte ich nicht in meiner wetterstation.conf, auch der nachfolgende Block mit USE_AVG_WIND=false war darin nicht enthalten - keine Ahnung wie ich das geschafft habe 😬
            Hab´s nun mit der wetterstation.conf auf git abgeglichen.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4079
            @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Das ist dann System bedingt. Grundsätzlich wird beim patchen der Konfiguration nach irgendwas gesucht, dies dann ersetzt, daran angehängt oder eingefügt. Das hat dann aus irgendeinem Grund bei dem "Wunderground-Update" nicht funktioniert.
            Paar Updates später hat er dann nach "WUNDERGROUND_UPDATE=.*" gesucht (.* ist ein Platzhalter, ich weiß ja nicht ob ihr in dem Fall da true oder false stehen habt), um da dann den "USE_AVG_WINDY="-Part an-/einzufügen. Das ging jetzt aber wg. dem fehlenden Wunderground-Part in die Hose, weil er den nicht fand...
            Das ist jetzt an alle freundlichen Mitleser gerichtet: Bitte keine Änderungen an der wetterstation.conf vornehmen! Konfigurieren dürft ihr natürlich wie ihr wollt 😊
            Wenn ihr aber (Kommentar-, Leer- etc.) -Zeilen einfügt, löscht oder editiert, kann es u.U. passieren, dass der Patcher nicht mehr korrekt arbeiten kann. Das ist keine Gängelei, man muss sich aber im Klaren sein, dass wir uns hier auf Betriebssystemebene bewegen. Da kann ich im gewissen Rahmen agieren, aber nicht auf alle Eventualitäten reagieren dir ihr ev. dort "angestellt" habt ;)
            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              BoronsbruderB Offline
              Boronsbruder
              #4080
              @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Aha, jetzt sind WIR wieder schuld 🤣
              • SBorgS SBorg
                const varData={
                Suche (2 Treffer):
                  rowspan=\"14\"\">
                  rowspan=\"16\"\">
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #4081
                schaut bei mir so aus :(
                hast du da einen Tipp für mich?
                Erledigt. Hatte 1x rowspan übersehen.
                ° Fixer ---> iob fix
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4082
                  Tja, wer Urlaub hat und nicht mit testet bekommt "auch sein Fett weg..." ( @Negalein 😂 )
                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Aha, jetzt sind WIR wieder schuld --> @Negalein : Hatte 1x rowspan übersehen.
                  Also Gegenfrage: Wer sonst (+noch eine Frage dazu ? ) ??? 😇 🤗 😂
                  1. Regel im SysAdmin-Handbuch: "ich war es nicht" [Die Schuld immer auf Andere schieben]
                  Habt ihr bei Grafana 9.x auch gelegentlich das Problem, dass ein Panel keine Werte hat? Ich dachte erst es liegt an der Menge (bei Wetterstation) der Panels, aber passiert auch mit einem einzelnen Panel. Komischerweise aber nie bei per iFrame in der VIS eingebundenen:
                  Die "Fehleranzeige" stimmt aber nicht, nach einem Refresh der Seite (oder ich nur den entsprechenden Query nochmals refreshe) geht es dann sofort...
                  • SBorgS SBorg
                    Rushmed
                    #4083
                    @sborg Nein, habe ich nicht. Außer wenn im angezeigten Zeitintervall kein Messpunkt liegt.
                    • R Rushmed
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4084
                      @rushmed Danke, dann muss ich mal schauen wo es klemmt...
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4085
                        Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.18.0
                        (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                        • + Höhe der Wolkenbasis
                        • + Windrichtung der letzten 10 Minuten als Text
                        • + Unterstützung für DP10/WN35 Blattfeuchte-Sensor
                        • + Ausgabe der Skriptversion in Datenpunkt beim Start
                        Update-Routine:
                        • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                        • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte .Info.Wolkenbasis / .Info.Shellscriptversion / .Windrichtung_Text_10min); bei aktivierter Rest-API werden die Datenpunkte automatisch im ioB angelegt
                        • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
                        • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                        Da sich die Wolkenbasis nicht im Sekundentakt verschiebt, wird diese, auch um Ressourcen zu sparen, nur im 5-Minutenraster berechnet (alle volle 5 Minuten: xx:00, xx:05, xx:10 ... xx:55 Uhr ).
                        Je tiefer die (mögliche) Basis liegt, desto eher ist bei einer Regenwahrscheinlichkeit auch mit Regen zu rechnen ;)
                        NegaleinN V 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          Update-Routine:
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #4086
                          läuft :)
                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.beta --patch
                           │   WS-Updater V2.18.0   │
                           'bc' installiert: [✓]
                           'jq' installiert: [✓]
                           'dc' installiert: [✓]
                           'unzip' installiert: [✓]
                           'patch' installiert: [✓]
                           Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✓]
                           Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
                           Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                           Patche wetterstation.conf auf V2.18.0 ...
                           Lege neues Object im ioBroker an: javascript.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis
                           Fehlermeldung beim Anlegen des Datenpunktes:
                            {"error":"Object already exists","id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis"}
                           Lege neues Object im ioBroker an: javascript.0.Wetterstation.Info.Shellscriptversion
                            {"error":"Object already exists","id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Shellscriptversion"}
                           Lege neues Object im ioBroker an: javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min
                            {"error":"Object already exists","id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min"}
                           Fertig...
                           Eventuelle Zusatzsensoren DP10/WN35 können nun eingetragen werden!
                          Und hätt ich zuerst bei aktivierter Rest-API gelesen, hätt ich mir etwas erspart. 😂 😂
                          • C Offline
                            christian90
                            schrieb am zuletzt editiert von christian90
                            #4087
                            Gerade getestet.
                            DP10 scheint zu laufen 👍 Danke für das schnelle umsetzen.
                            Wolkenbasis wird auch angezeigt.
                            Das einzige was fehlt ist die Windrichtung_Text_10min im ioBroker aber das brauche ich nicht.
                            Messwerteblock: 19.72 19.50 12.75 19.50 65 65 1.44 3.54 237 1022.11 1024.72 0 0 0 3.9 408.7 14.68 0 08.08.2022%2020:35:29 EasyWeatherV1.6.4 0 21.88 0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1 277 2.89 temp1f 20.72 humidity1 62 temp2f 20.27 humidity2 61 soilmoisture1 18 soilmoisture2 24 soilmoisture3 43 pm25_ch1 4.0 pm25_avg_24h_ch1 5.6 lightning_num 0 lightning_time 1658417603000 lightning 37 tf_ch1 19.22 tf_ch2 16.77 leafwetness_ch1 0 wh25batt 0 wh26batt 0 batt1 0 batt2 0 soilbatt1 1.2 soilbatt2 1.4 soilbatt3 1.4 pm25batt1 4 wh57batt 3 tf_batt1 1.34 tf_batt2 1.52 leaf_batt1 1.50
                            Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                            Temperatur Innen        : 19.72 °C
                            Temperatur Aussen       : 19.50 °C
                            Taupunkt                : 12.75 °C
                            Gefühlte Temperatur     : 19.50 °C
                            Luftfeuchte Innen       : 65 %
                            Luftfeuchte Aussen      : 65 %
                            Windgeschwindkeit       : 1.44 km/h
                            Windgeschwindkeit 10min : 2.89 km/h
                            Windböengeschwindigkeit : 3.54 km/h
                            max. Windböe            : 21.88 km/h
                            Windrichtung            : 237 °
                            Windrichtung            : WSW
                            Windrichtung 10min      : 277 °
                            Luftdruck absolut       : 1022.11 hPa
                            Luftdruck relativ       : 1024.72 hPa
                            Regenrate               : 0 mm/h
                            Regenstatus             : kein Regen
                            Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
                            Regen Stunde            : 0 mm
                            Regen Tag               : 0 mm
                            Regen Woche             : 0 mm
                            Regen Monat             : 3.9 mm
                            Regen Jahr              : 408.7 mm
                            Regen Gesamt            :  mm
                            Sonnenstrahlung         : 14.68 W/m²
                            UV-Index                : 0
                            Zeitstempel             : 08.08.2022 20:35:29
                            Firmware                : EasyWeatherV1.6.4
                            Batteriestand:          : 0
                            Gateway-Modell          : HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1
                            Zusatzsensoren:
                              temp1f                : 20.72
                              humidity1             : 62
                              temp2f                : 20.27
                              humidity2             : 61
                              soilmoisture1         : 18
                              soilmoisture2         : 24
                              soilmoisture3         : 43
                              pm25_ch1              : 4.0
                              pm25_avg_24h_ch1      : 5.6
                              lightning_num         : 0
                              lightning_time        : 1658417603000
                              lightning             : 37
                              tf_ch1                : 19.22
                              tf_ch2                : 16.77
                              leafwetness_ch1       : 0
                              wh25batt              : 0
                              wh26batt              : 0
                              batt1                 : 0
                              batt2                 : 0
                              soilbatt1             : 1.2
                              soilbatt2             : 1.4
                              soilbatt3             : 1.4
                              pm25batt1             : 4
                              wh57batt              : 3
                              tf_batt1              : 1.34
                              tf_batt2              : 1.52
                              leaf_batt1            : 1.50
                            Datenstring für ioBroker:
                            0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Innentemperatur=19.72&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Aussentemperatur=19.50&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Taupunkt=12.75&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=19.50&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=65&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=65&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind=1.44&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind_max=3.54&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung=237&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Druck_absolut=1022.11&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Druck_relativ=1024.72&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Woche=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Monat=3.9&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Jahr=408.7&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Sonnenstrahlung=14.68&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Zeitstempel=08.08.2022%2020:35:29&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windboeen_max=21.88&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung_10min=277&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind_10min=2.89&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=20.72&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=62&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=20.27&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=61&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=18&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=24&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP200.1.PM25=4.0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP200.1.PM25_24h=5.6&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt=1658417603000&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Entfernung=37&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP35.1.Temperatur=19.22&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP35.2.Temperatur=16.77&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP10.1.Blattfeuchte=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.WH31.1.Batterie=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP40.1.Batterie=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Batterie=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Batterie=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.2&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP200.1.Batterie=4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Batterie=3&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP35.1.Batterie=1.34&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP35.2.Batterie=1.52&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP10.1.Batterie=1.50&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung_Text=WSW&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                            DATA von Wetterstation:
                            PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.4&dateutc=2022-08-08+18:35:29&tempinf=67.5&humidityin=65&baromrelin=30.260&baromabsin=30.183&tempf=67.1&humidity=65&winddir=237&winddir_avg10m=277&windspeedmph=0.9&windspdmph_avg10m=1.8&windgustmph=2.2&maxdailygust=13.6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.157&yearlyrainin=16.094&solarradiation=14.68&uv=0&temp1f=69.3&humidity1=62&temp2f=68.5&humidity2=61&soilmoisture1=18&soilmoisture2=24&soilmoisture3=43&pm25_ch1=4.0&pm25_avg_24h_ch1=5.6&lightning_num=0&lightning_time=1658417603&lightning=37&tf_ch1=66.6&tf_ch2=62.2&leafwetness_ch1=0&wh65batt=0&wh25batt=0&wh26batt=0&batt1=0&batt2=0&soilbatt1=1.2&soilbatt2=1.4&soilbatt3=1.4&pm25batt1=4&wh57batt=3&tf_batt1=1.34&tf_batt2=1.52&leaf_batt1=1.50&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1
                            Debug VAR:
                            Installationsverzeichnis: /home/christian/wetterstation
                            IPP: 172.16.2.11:8087   WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetter.Wetterstation
                            WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP10/DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
                            WH31: 1
                            Script-Version: V2.18.0 Config-Version: V2.18.0 Sub-Version: V2.18.0
                            • LatziL Latzi
                              @rushmed
                              Rushmed
                              #4088
                              @latzi OK, was genau muss ich wo tun oder kannst du mir dein getuntes Script zur Verfügung stellen?
                              • R Rushmed
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #4089
                                @rushmed
                                anbei das aktuelle Script:
                                /* Wetterstation-Statistiken
                                  holt die Messdaten aus einer InfluxDB und erstellt eine Monats-, Vorjahresmonat- und
                                  Rekordwerte-Statistik
                                  Wichtig: funktioniert nur mit der Default-Datenstruktur des WLAN-Wetterstation-Skriptes!
                                           Auch keine Aliase unter Influx nutzen!
                                  (c)2020-2022 by SBorg
                                  V1.2.0 - 04.08.2022  +Wüstentage und Tropennächte
                                  V1.1.3 - 01.08.2022  +Rekordwerte auch bei Einstellung "LAST_RAIN=DATUM [+UNIX]" in der wetterstation.conf
                                  V1.1.2 - 19.06.2022  ~mögliche "Null"-Werte bei "Regenmenge Vortag" und "Windböe" gefixt (Fix Issue #35)
                                  V1.1.1 - 02.05.2022  ~Rework JSON-Management
                                  V1.1.0 - 02.04.2022  ~Bugfixing fehlender Vortag am 01. des Monats (Fix Issue #32)
                                                       ~Korrektur Reset der Monatswerte
                                  V1.0.1 - 18.12.2021  ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null"
                                                       ~Wechsel zu axios
                                  V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                                                       +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                                                       ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
                                  V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
                                  V0.2.1 - 21.01.2021  ~Bugfixing Rekordwerte Spitzenhöchst-/-tiefstwert
                                  V0.2.0 - 15.01.2021  ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
                                  V0.1.9 - 09.01.2021  +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord
                                  V0.1.8 - 08.01.2021  +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
                                  V0.1.7 - 03.01.2021  ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                                  V0.1.6 - 30.12.2020  +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
                                  V0.1.5 - 29.12.2020  +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
                                  V0.1.4 - 26.12.2020  +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
                                  V0.1.3 - 11.11.2020  +Rekordwerte
                                  V0.1.2 - 14.10.2020  ~Fix "NaN" bei Regenmenge Monat
                                  V0.1.1 - 12.10.2020  +AutoReset Jahresstatistik
                                  V0.1.0 - 08.10.2020  +DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data"
                                                       +ScriptVersion / Update vorhanden / UpdateCheck abschaltbar
                                                       +Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode
                                  V0.0.7 - 19.09.2020  +Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur vom Vortag
                                  V0.0.6 - 18.09.2020  +Regenmenge Monat
                                  V0.0.5 - 17.09.2020  +Gradtage Vorjahr
                                  V0.0.4 - 16.09.2020  +Eistage (Max. unter 0°C) / sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)
                                                       ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
                                  V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
                                  V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
                                  V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
                                     ToDo: ---
                                     known issues: keine
                                // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                                   const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: javascript.0.Wetterstation]
                                   const INFLUXDB_INSTANZ='0';                         // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                                   const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';       // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich!
                                   let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";   /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)?
        [WERT]      = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen)
        [TAG]       = Tag (0-31)
        [MONAT]     = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember)
        [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12)
        [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez)
        [JAHR]      = Jahreszahl vierstellig (2020)
        Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt.
        [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die
        Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020"
                                   const ZEITPLAN = "3 1 * * *";                       // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr]
                                // *** ENDE User-Einstellungen *****************************************************************************************************************************
                                //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
                                //first start?
                                const DP_Check ='Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte';
                                if (!existsState(PRE_DP+'.'+DP_Check)) { createDP(DP_Check); }
                                //Start des Scripts
                                   const ScriptVersion = "V1.2.0";
                                   const dayOfYear = date => Math.floor((date - new Date(date.getFullYear(), 0, 0)) / 1000 / 60 / 60 / 24);
                                   let Tiefstwert, Hoechstwert, Temp_Durchschnitt, Max_Windboe, Max_Regenmenge, Regenmenge_Monat, warme_Tage, Sommertage;
                                   let heisse_Tage, Frost_Tage, kalte_Tage, Eistage, sehr_kalte_Tage, Wuestentage, Tropennaechte, Trockenperiode_akt;
                                   let kalte_Tage_Jahr, warme_Tage_Jahr, Sommertage_Jahr, heisse_Tage_Jahr, Frosttage_Jahr, Eistage_Jahr, sehrkalte_Tage_Jahr, Wuestentage_Jahr, Tropennaechte_Jahr;
                                   let monatstage = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];
                                   let monatsname = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'];
                                   let monatsname_kurz = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                                   console.log("Wetterstation-Statistiken " + ScriptVersion + " gestartet...");
                                   setTimeout(Statusmeldung, 500);
                                //scheduler
                                   schedule(ZEITPLAN, main);
                                //    main();
                                // ### Funktionen ###############################################################################################
                                function main() {
                                   let result = [], temps = [], wind = [], regen = [], start, end, zeitstempel = new Date();
                                   start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,0,0,0);
                                   start = start.getTime();
                                   end = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,23,59,59);
                                   end = end.getTime();
                                   //Jobs Monatserster
                                if (zeitstempel.getDate() == 1) {
                                    if (zeitstempel.getMonth() == 0) { //heute ist der 01.01.
                                       //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) setzen
                                           //max Jahrestemperaturdurchschnitt
                                           let JahresTemperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                                           if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max').val < JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                                               setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                                               setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                                               //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Max','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max'); });
                                           //min Jahrestemperaturdurchschnitt
                                           if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min').val > JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                                               setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                                               setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                                               //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Min','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min'); });
                                       //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) einmalig resetten [InstallationsJahr +1]
                                       let Inst_Jahr = (new Date(getState(PRE_DP).ts)).getFullYear();
                                       if (zeitstempel.getFullYear() == Inst_Jahr+1) {
                                           setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', -99.99, true);
                                           setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',  99.99, true);
                                           setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max' ,'' ,true);
                                           setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min' ,'' ,true);
                                       let mode=getState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik').val;
                                       switch (mode) { //0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup
                                           case 0:
                                              break;
                                           case 1:
                                              Reset_Jahresstatistik();
                                              break;
                                           case 2:
                                              Backup_Jahresstatistik();
                                              break;
                                           default:
                                              break;
                                       } // end switch
                                    } // end if 01.01.
                                  speichern_Monat();  //vorherige Monatsstatistik speichern
                                  VorJahr();          //Vorjahresmonatsstatistik ausführen
                                   sleep(10000);
                                  if (getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val >0) { AutoDelete_Data(); }
                                }; //End Jobs Monatserster
                                          sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query',
                                          'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Aussentemperatur") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' +
                                          'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Wind_max") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' +
                                          'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + ((start + 72000) / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Regen_Tag") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")'
                                          //InfluxDB abfragen (Regen +1min Startverzögerung wg. ev. Ungenauigkeit der Systemzeit des Wetterstation-Displays)
                                          'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                           + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= '  + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                           + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + ((start+72000) *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                        , function (result) {
                                            //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten
                                           if (result.error) {
                                              console.error('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                                              Statusmeldung('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                                           } else {
                                               //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[2]));
                                               for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i]._value; }
                                               for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i]._value; }
                                               for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i]._value; }
                                 //Temperaturen
                                   Tiefstwert = Math.min(...temps);
                                   Hoechstwert = Math.max(...temps);
                                   //Math.sum = (...temps) => Array.prototype.reduce.call(temps,(a,b) => a+b);
                                   const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr;
                                   //Temp_Durchschnitt = Number((Math.sum(...temps)/temps.length).toFixed(2));
                                   let Temp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                                   let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100;
                                   if (Hoechstwert >= 35) { Wuestentage = 1; } else { Wuestentage = 0; }
                                   if (Hoechstwert > 20) { warme_Tage = 1; } else { warme_Tage = 0; }
                                   if (Hoechstwert > 25) { Sommertage = 1; } else { Sommertage = 0; }
                                   if (Hoechstwert > 30) { heisse_Tage = 1; } else { heisse_Tage = 0; }
                                   if (Tiefstwert < 0) { Frost_Tage = 1; } else { Frost_Tage = 0; }
                                   if (Tiefstwert >= 20) { Tropennaechte = 1; } else { Tropennaechte = 0; }
                                   if (Hoechstwert < 10) { kalte_Tage = 1; } else { kalte_Tage = 0; }
                                   if (Hoechstwert < 0) { Eistage = 1; } else { Eistage = 0; }
                                   if (Tiefstwert < -10) { sehr_kalte_Tage = 1; } else { sehr_kalte_Tage = 0; }
                                 //Wind
                                   if (wind.length == 0) { Max_Windboe = 0; } else { Max_Windboe = Math.max(...wind); }
                                 //Regen
                                   if (regen.length == 0) { Max_Regenmenge = 0; } else { Max_Regenmenge = Math.max(...regen); }
                                /* Debug-Consolenausgaben
                                   console.log('Daten ab ' + timeConverter(start));
                                   console.log('Daten bis ' + timeConverter(end));
                                   console.log('Erster Messwert: ' + new Date(result.result[0][0].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][0].value);
                                   console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][temps.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][temps.length-1].value);
                                   console.log('Anzahl Datensätze: T_' + temps.length + '|W_' + wind.length + '|R_' + regen.length); */
                                   //VorTag
                                   setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);
                                   setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);
                                   setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt', Temp_Durchschnitt, true);
                                   setState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge', Max_Regenmenge, true);
                                   setState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max', Max_Windboe, true);
                                //nun beenden falls Monatserster
                                   console.log('Ausführung zum Monatsersten beendet...');
                                   Statusmeldung('erfolgreich');
                                   return;
                                // Tag des Jahres berechnen
                                  let Jahr = zeitstempel.getFullYear();
                                  let heutestart = Number(new Date(zeitstempel.setHours(0,0,0,0)));
                                  let neujahr = Number(new Date(Jahr,0,1));
                                  let difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
                                  let tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
                                  // Datenpunkte schreiben
                                  if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                                  if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                                  if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val != MonatsTemp_Durchschnitt) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', MonatsTemp_Durchschnitt, true);}
                                  if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val < Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', Max_Windboe, true);}
                                  if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', Max_Regenmenge, true);}
                                  if (Max_Regenmenge > 0) {Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val + Max_Regenmenge; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)), true);}
                                  if (warme_Tage) {warme_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', warme_Tage, true);
                                                   warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', warme_Tage_Jahr, true);}
                                  if (Sommertage) {Sommertage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', Sommertage, true);
                                                   Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', Sommertage_Jahr, true);}
                                  if (heisse_Tage) {heisse_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', heisse_Tage, true);
                                                   heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', heisse_Tage_Jahr, true);}
                                  if (Frost_Tage) {Frost_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', Frost_Tage, true);
                                                   Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', Frosttage_Jahr, true);}
                                  if (kalte_Tage) {kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', kalte_Tage, true);
                                                   kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', kalte_Tage_Jahr, true);}
                                  if (Eistage) {Eistage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', Eistage, true);
                                                Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', Eistage_Jahr, true);}
                                  if (sehr_kalte_Tage) {sehr_kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', sehr_kalte_Tage, true);
                                                        sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', sehrkalte_Tage_Jahr, true);}
                                  if (Wuestentage) {Wuestentage = getState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage').val + 1; setState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage', Wuestentage, true);
                                                    Wuestentage_Jahr = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage').val + 1; setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage', Wuestentage_Jahr, true);}
                                  if (Tropennaechte) {Tropennaechte = getState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte').val + 1; setState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte', Tropennaechte, true);
                                                      Tropennaechte_Jahr = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte').val + 1; setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte', Tropennaechte_Jahr, true);}
                                   //Jahresstatistik
                                      //Temperatur
                                      if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                                      if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                                      //Temperaturdurchschnitt
                                      let JahresTemp_Durchschnitt=Math.round(((getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val * (tag_des_jahres-1) + Temp_Durchschnitt)/tag_des_jahres)*100)/100;
                                      setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', JahresTemp_Durchschnitt, true);
                                      //Regenmenge
                                      if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true);}
                                      //Windböe
                                      if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val <= Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', Max_Windboe, true);}
                                   if (getState(WET_DP + '.Info.Letzter_Regen').val.match(/:/g)) { //LAST_RAIN=DATUM (01.08.2022 12:40)
                                       Trockenperiode_akt=dayOfYear(new Date()) - dayOfYear(new Date(getState(WET_DP + '.Info.Letzter_Regen').lc));
                                       if (Trockenperiode_akt<=0) { Trockenperiode_akt+=365; } // Jahrewechsel
                                       let Trockenperiode_alt = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                                       if (Trockenperiode_akt >= Trockenperiode_alt) { setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true); }
                                   if (getState(WET_DP + '.Info.Letzter_Regen').val.match(/^\d{10}$/)) { //LAST_RAIN=UNIX (0123456789)
                                       Trockenperiode_akt = parseInt((Date.now() - getState("javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen").lc) / 1000 / 86400);
                                   if (getState(WET_DP + '.Info.Letzter_Regen').val.match(/Tag/g)) { //LAST_RAIN=DIFF; nur setzen bei [Tag]en, nicht bei Stunden
                                       Trockenperiode_akt = parseInt(getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.replace(/[^0-9\.]/g, ''), 10);
                                   //Rekordwerte
                                   Rekordwerte();
                                if (getState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik').val === true) { Reset_Jahresstatistik(); }
                                console.log('Auswertung durchgeführt...');
                                if (getState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck').val) { check_update(); } // neue Script-Version vorhanden?
                                } //end function main
                                function Reset_Jahresstatistik() {
                                       setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',   100,  true);
                                       setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',  -100, true);
                                       setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', 0,    true);
                                       setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Trockenperiode',          0,    true);
                                       setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Regenmengetag',           0,    true);
                                       setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Regenmengemonat',         0,    true);
                                       setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Windboe_max',             0,    true);
                                       setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',      0,    true);
                                       setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',      0,    true);
                                       setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',     0,    true);
                                       setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',     0,    true);
                                       setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',      0,    true);
                                       setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',        0,    true);
                                       setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',  0,    true);
                                       setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage', 0, true);
                                       setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte', 0, true);
                                       setState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik', false, true);
                                } //end function
                                function AutoDelete_Data() {
                                   let AutoDelete = getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val; //Anzahl Monate
                                   let zeitstempel = new Date();
                                   let startAD = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth()-AutoDelete,1);
                                   let AutoDelete_Year = startAD.getFullYear();
                                   let AutoDelete_Month = startAD.getMonth();
                                   let DP_Years = []; //Jahresordnernamen
                                   $(PRE_DP+'.Data.*').each(function(DPID) {
                                       let OID=[],i=0;
                                       OID=DPID.replace(PRE_DP+'.Data.', '').split('.');
                                       if (typeof OID[1] === "undefined") { DP_Years[i]=OID[0]; i++; } //Jahresordnername sichern
                                       if ((Number(OID[0])<AutoDelete_Year) || (Number(OID[0])==AutoDelete_Year && Number(OID[1])<=AutoDelete_Month)) {
                                           deleteState(PRE_DP+'.Data.'+OID[0]+'.'+OID[1]);
                                   }); //end selector
                                   //check ob Jahresordner leer ist + ggf. löschen
                                   for ( let i=0; i<DP_Years.length; i++ ) {
                                       let DP_Ordner_test=$(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]+'.*');
                                       if ( DP_Ordner_test.length == 0 ) { deleteState(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]); }
                                } //end function
                                function speichern_Monat() {
                                   let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-2);
                                   let monatsdatenpunkt = '.Data.'+datum.getFullYear()+'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                                   let initialTemp=getState(WET_DP+'.Aussentemperatur').val;
                                   let jsonSummary = [];
                                   //Datenpunkte lesen
                                   Tiefstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val;
                                   Hoechstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val;
                                   Temp_Durchschnitt=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val;
                                   Max_Windboe=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val;
                                   Max_Regenmenge=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val;
                                   Regenmenge_Monat=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                                   warme_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val;
                                   Sommertage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val;
                                   heisse_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val;
                                   Frost_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val;
                                   kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val;
                                   Eistage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val;
                                   sehr_kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val;
                                   Wuestentage = getState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage').val;
                                   Tropennaechte = getState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte').val;
                                   //ggf. höchste Monatsregenmenge im Jahr schreiben
                                   if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true);}
                                   jsonSummary.push(
                                       {"Tiefstwert": Tiefstwert, "Hoechstwert": Hoechstwert, "Temp_Durchschnitt": Temp_Durchschnitt, "Max_Windboe": Max_Windboe,
                                       "Max_Regenmenge": Max_Regenmenge, "Regenmenge_Monat": Regenmenge_Monat, "warme_Tage": warme_Tage,
                                       "Sommertage": Sommertage, "heisse_Tage": heisse_Tage, "Frost_Tage": Frost_Tage, "kalte_Tage": kalte_Tage, "Eistage": Eistage,
                                       "sehr_kalte_Tage": sehr_kalte_Tage, "Wuestentage": Wuestentage, "Tropennaechte": Tropennaechte})
                                   createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, JSON.stringify(jsonSummary), true); });
                                   /* Monatswerte resetten. DPs unabhängig ihres Wertes initial schreiben; wir nehmen die aktuelle Außentemperatur, da sie
                                   zum Start des Messzyklus Min, Max und Durchschnitt darstellt; Rest einfach nullen */
                                   setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', initialTemp, true);
                                   setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', initialTemp, true);
                                   setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', initialTemp, true);
                                   setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', 0, true);
                                   setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', 0, true);
                                   setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', 0, true);
                                   setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', 0, true);
                                   setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', 0, true);
                                   setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', 0, true);
                                   setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', 0, true);
                                   setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', 0, true);
                                   setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', 0, true);
                                   setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', 0, true);
                                   setState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage', 0, true);
                                   setState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte', 0, true);
                                } //end function
                                function VorJahr() {
                                   let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate());
                                   let monatsdatenpunkt = '.Data.'+ (datum.getFullYear()-1) +'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                                   if (existsState(PRE_DP+monatsdatenpunkt)) { //der einfache Weg: wir haben schon Daten vom Vorjahr...
                                       let VorJahr_tmp = JSON.stringify(getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val[0]);
                                       let VorJahr = JSON.parse(VorJahr_tmp);
                                       setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VorJahr.Tiefstwert, true);
                                       setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VorJahr.Hoechstwert, true);
                                       setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VorJahr.Temp_Durchschnitt, true);
                                       setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VorJahr.Max_Windboe, true);
                                       setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VorJahr.Max_Regenmenge, true);
                                       setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VorJahr.Regenmenge_Monat, true);
                                       setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', VorJahr.warme_Tage, true);
                                       setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VorJahr.Sommertage, true);
                                       setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', VorJahr.heisse_Tage, true);
                                       setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VorJahr.Frost_Tage, true);
                                       setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', VorJahr.kalte_Tage, true);
                                       setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VorJahr.Eistage, true);
                                       setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', VorJahr.sehr_kalte_Tage, true);
                                       setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Wuestentage', VorJahr.Wuestentage, true);
                                       setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Tropennaechte', VorJahr.Tropennaechte, true);
                                   } else {
                                       //leider noch keine Daten vom Vorjahr; wir haben was zu tun...
                                                   //Werte setzen
                                                   let VRegenmenge_Monat=99999;
                                                   let Vwarme_Tage=99999;
                                                   let VSommertage=99999;
                                                   let Vheisse_Tage=99999;
                                                   let VFrost_Tage=99999;
                                                   let Vkalte_Tage=99999;
                                                   let VEistage=99999;
                                                   let Vsehr_kalte_Tage=99999;
                                                   let VWuestentage = 99999;
                                                   let VTropennaechte = 99999;
                                       //Abfrage der Influx-Datenbank
                                       let start, end, result = [], temps = [], wind = [], regen = [];
                                       start = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),1,0,0,0);
                                       end = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),monatstage[zeitstempel.getMonth()],23,59,59);
                                           + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                               if (result.error) {
                                                 console.error('Fehler: '+result.error);
                                               } else {
                                                //falls keinerlei Daten vom Vorjahr vorhanden sind...
                                                  if (typeof result.result[0][0] === "undefined") {
                                                   //Arrays löschen und mit default-Wert initiieren
                                                   temps.length=0;
                                                   temps[0]=99999;
                                                   wind.length=0;
                                                   wind[0]=99999;
                                                   regen.length=0;
                                                   regen[0]=99999;
                                                  } else {
                                               //Temperaturen
                                               let VTiefstwert = Math.min(...temps);
                                               let VHoechstwert = Math.max(...temps);
                                               let VTemp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                                               //let's do Gradtage...
                                               let MonatsTag, MonatsTag_old, Temp, Hit = [false,false,false,false,false,false,false,false,false];
                                               //Reset der Gradtage je nachdem ob Daten vorhanden oder nicht
                                               if (typeof result.result[0][0] !== "undefined") { Vwarme_Tage=0, VSommertage=0, Vheisse_Tage=0, VFrost_Tage=0, Vkalte_Tage=0, VEistage=0, Vsehr_kalte_Tage=0, VWuestentage=0, VTropennaechte=0; }
                                                   MonatsTag = new Date(result.result[0][i].ts).getDate();
                                                   if (MonatsTag != MonatsTag_old) { Hit=[false,false,false,false,false,false,false,false,true]; }
                                                   Temp = result.result[0][i].value;
                                                    if (Temp > 20 && Hit[0] == false) { Vwarme_Tage++; Hit[0] = true; }
                                                    if (Temp > 25 && Hit[1] == false) { VSommertage++; Hit[1] = true; }
                                                    if (Temp > 30 && Hit[2] == false) { Vheisse_Tage++; Hit[2] = true; }
                                                    if (Temp < 0 && Hit[3] == false) { VFrost_Tage++; Hit[3] = true; }
                                                    if (Temp < 10 && Hit[4] == false) { Vkalte_Tage++; Hit[4] = true; }
                                                    if (Temp < 0 && Hit[5] == false) { VEistage++; Hit[5] = true; }
                                                    if (Temp < -10 && Hit[6] == false) { Vsehr_kalte_Tage++; Hit[6] = true; }
                                                    if (Temp >= 35 && Hit[7] == false) { VWuestentage++; Hit[7] = true; }
                                                    if (Temp < 20 && Hit[8] == true) { Hit[8] = false; }
                                                   MonatsTag_old=MonatsTag;
                                                   if (Hit[8]) { VTropennaechte++; }
                                               //Wind
                                               let VMax_Windboe = Math.max(...wind);
                                               //Regen
                                               let VMax_Regenmenge = Math.max(...regen);
                                               let VRegenmenge_Monat=0, Rain = [];
                                                   MonatsTag = new Date(result.result[2][i].ts).getDate();
                                                   Rain[i] = result.result[2][i].value;
                                                       VRegenmenge_Monat+= Math.max(...Rain);
                                                       Rain.length=0; }
                                               if (typeof result.result[0][0] === "undefined") { VRegenmenge_Monat=99999; } //keine Daten vom Vorjahresmonat
                                               //DPs schreiben
                                               setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VTiefstwert, true);
                                               setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VHoechstwert, true);
                                               setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VTemp_Durchschnitt, true);
                                               setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VMax_Windboe, true);
                                               setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VMax_Regenmenge, true);
                                               setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VRegenmenge_Monat, true);
                                               setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', Vwarme_Tage, true);
                                               setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VSommertage, true);
                                               setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', Vheisse_Tage, true);
                                               setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VFrost_Tage, true);
                                               setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', Vkalte_Tage, true);
                                               setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VEistage, true);
                                               setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', Vsehr_kalte_Tage, true);
                                               setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Wuestentage', VWuestentage, true);
                                               setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Tropennaechte', VTropennaechte, true);
                                           }); //end sendTo
                                   } //end else
                                } //end function
                                function timeConverter(UNIX_timestamp){
                                 let a = new Date(UNIX_timestamp);
                                 let months = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                                 let year = a.getFullYear();
                                 let month = months[a.getMonth()];
                                 let date = a.getDate();
                                 let hour = a.getHours();
                                 let min = a.getMinutes();
                                 let sec = a.getSeconds();
                                 let time = pad(date) + '. ' + month + ' ' + year + ' ' + pad(hour) + ':' + pad(min) + ':' + pad(sec) ;
                                 return time;
                                function pad(n) {
                                   return n<10 ? '0'+n : n;
                                // Pause einlegen
                                function Sleep(milliseconds) {
                                return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                                // Statusmeldungen in DP schreiben
                                function Statusmeldung(Text) {
                                   if (typeof(Text) === "undefined") { //nur beim Start des Skriptes
                                       Text = 'Skript gestartet';
                                       setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion', ScriptVersion, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung', Text, true);
                                // Test auf neue Skriptversion
                                function check_update() {
                                   const axios = require('axios').default;
                                   axios.get('https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/commits/master/wetterstation-statistik.js')
                                    .then(function (response) {
                                    // /<a aria-label="V.*[\r\n]+.*<\/a>/
                                    let regex = /">V.*<\/a>/
                                    , version = response.data.match(regex);
                                    if (version[0].match(ScriptVersion)) {
                                        setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','---',true);
                                    } else {
                                        setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation-statistik.js',true);
                                        console.log('neue Script-Version verfügbar...');
                                       .catch((error) => {
                                       console.log(`Fehler: ${error}`);
                                } // end function
                                // Jahresstatistik-Backup
                                function Backup_Jahresstatistik() {
                                   let Temperatur_Hoechstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val;
                                   let Temperatur_Tiefstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val;
                                   let Temperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                                   let Regenmengetag = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val;
                                   let Regenmengemonat = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val;
                                   let Windboe_max = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val;
                                   let Trockenperiode = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                                   let kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val;
                                   let warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val;
                                   let Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val;
                                   let heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val;
                                   let Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val;
                                   let Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val;
                                   let sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val;
                                   let Wuestentage_Jahr = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage').val;
                                   let Tropennaechte_Jahr = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte').val;
                                   jsonSummary.push({
                                       "Temperatur Tiefstwert": Temperatur_Tiefstwert, "Temperatur Höchstwert": Temperatur_Hoechstwert, "Temperatur Durchschnitt": Temperatur_Durchschnitt,
                                       "Regenmengetag": Regenmengetag, "höchste Regenmengemonat": Regenmengemonat, "Windböe": Windboe_max,
                                       "Trockenperiode": Trockenperiode,
                                       "kalte Tage": kalte_Tage_Jahr, "warme Tage": warme_Tage_Jahr, "Sommertage": Sommertage_Jahr, "heiße Tage": heisse_Tage_Jahr, "Frosttage": Frosttage_Jahr, "Eistage": Eistage_Jahr,
                                       "sehr kalte Tage": sehrkalte_Tage_Jahr, "Wuestentage": Wuestentage_Jahr, "Tropennaechte": Tropennaechte_Jahr});
                                   createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), '', { name: "Jahresstatistik", type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), JSON.stringify(jsonSummary), true) });
                                } // end function
                                function Rekordwerte() {
                                   //max Temp
                                   if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max').val <= Hoechstwert) {
                                       setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max', Hoechstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Max','Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert'); });
                                   //min Temp
                                   if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min').val >= Tiefstwert) {
                                       setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min', Tiefstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Min','Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert'); });
                                   //Regenmenge
                                   if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag').val <= Max_Regenmenge) {
                                       setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengetag','Rekordwerte.Regenmengetag'); });
                                   Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                                   if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {
                                       setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengemonat','Rekordwerte.Regenmengemonat'); });
                                   //Windböe
                                   if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe').val <= Max_Windboe) {
                                       setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe', Max_Windboe, true, () => { Template_Rekordwerte('Windboe','Rekordwerte.Windboe'); });
                                   //Trockenperiode
                                   if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode').val <= Trockenperiode_akt) {
                                       setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true, () => { Template_Rekordwerte('Trockenperiode','Rekordwerte.Trockenperiode'); });
                                } // end function
                                async function Template_Rekordwerte(DatenPunkt, DatenPunktName) {
                                   await Sleep(5000);
                                   let wert = getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).val;
                                   let unit = getObject(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).common.unit;
                                   let REKORDWERTEAUSGABE="";
                                   //[WERT]
                                   if (REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.search("[WERT]") != -1) {
                                       REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.replace("[WERT]", wert+' '+unit);
                                   } else { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT; }
                                   //[TAG]
                                   REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate());
                                   //[MONAT]
                                   REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT]", monatsname[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                                   //[MONAT_ZAHL]
                                   REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_ZAHL]", pad(new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()+1));
                                   //[MONAT_KURZ]
                                   REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_KURZ]", monatsname_kurz[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                                   //[JAHR]
                                   REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[JAHR]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getFullYear());
                                   //Spezialpatch für 1 Tag
                                   if ((REKORDWERTEAUSGABE.search("Tage") != -1) && (wert == 1)) {
                                       REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("Tage", "Tag");
                                   setState(PRE_DP+'.'+DatenPunktName, REKORDWERTEAUSGABE, true);
                                } // end function
                                //Datenpunkte anlegen
                                async function createDP(DP_Check) {
                                   console.log(PRE_DP + '.' + DP_Check + ' existiert nicht... Lege Datenstruktur an...');
                                   createState(PRE_DP,                                           '',   { name: 'Wetterstatistik',                              type: "folder" });
                                   createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den aktuellen Monat',            type: "folder" });
                                   createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den Monat des Vorjahres',        type: "folder" });
                                   createState(PRE_DP+'.Data',                                   '',   { name: 'bisherige Statistiken',                        type: "folder" });
                                   createState(PRE_DP+'.VorTag',                                 '',   { name: 'Werte von Gestern',                            type: "folder" });
                                   createState(PRE_DP+'.Control',                                '',   { name: 'Einstellungen, Meldungen',                     type: "folder" });
                                   createState(PRE_DP+'.Jahreswerte',                            '',   { name: 'Jahresstatistik',                              type: "folder" });
                                   createState(PRE_DP+'.Rekordwerte',                            '',   { name: 'Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn',         type: "folder" });
                                   createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert',             100,  { name: "niedrigste Temperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert',            -100, { name: "höchste Temperatur",                           type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt',0,    { name: "Durchschnittstemperatur",                      type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe',            0,    { name: "stärkste Windböe",                             type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                   createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge',         0,    { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                  type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                   createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat',       0,    { name: "Regenmenge im Monat",                          type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                   createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage',            0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage',                0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",     type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage',        0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage', 0, { name: "Tage mit einer Hochsttemperatur größer/gleich 35°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte', 0, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur über/gleich 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert',             99999, { name: "niedrigste Temperatur",                       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert',            99999, { name: "höchste Temperatur",                          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt',99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe',            99999, { name: "stärkste Windböe",                            type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                   createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge',         99999, { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                 type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                   createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat',       99999, { name: "Regenmenge im Monat",                         type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                   createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage',            99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage',                99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage',        99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Wuestentage', 99999, { name: "Tage mit einer Hochsttemperatur größer/gleich 35°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Tropennaechte', 99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur über/gleich 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert',           99999, { name: "niedrigste Tagestemperatur",                  type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert',          99999, { name: "höchste Tagestemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt',         99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge',                      0,     { name: "Regenmenge vom Vortag",                       type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                   createState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max',                     0,     { name: "stärkste Windböe vom Vortag",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                   createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',     -100,  { name: "höchste Tagestemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',      100,   { name: "niedrigste Tagestemperatur des Jahres",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt',    0,     { name: "Durchschnittstemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode',             0,     { name: "längste Periode ohne Regen",                  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag',              0,     { name: "höchste Regenmenge an einem Tag",             type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                   createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat',            0,     { name: "höchste Regenmenge innerhalb eines Monats",   type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                   createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max',                0,     { name: "stärkste Windböe des Jahres",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                   createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 20°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 25°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 30°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',         0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',           0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',     0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage', 0, { name: "Tage mit einer Hochsttemperatur größer/gleich 35°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte', 0, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur über/gleich 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max',             -100,  { name: "Max. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min',             100,   { name: "Min. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode',       0,     { name: "längste Trockenperiode",                      type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                   createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',99.99, { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max',-99.99,{ name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                   createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag',        0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                   createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat',      0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                   createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe',              0,     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                   createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert', '', { name: "höchste je gemessene Tagestemperatur",        type: "string", role: "state" });
                                   createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert',  '', { name: "niedrigste je gemessene Tagestemperatur",     type: "string", role: "state" });
                                   createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', '', { name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",   type: "string", role: "state" });
                                   createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', '', { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",type: "string", role: "state" });
                                   createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengetag',             '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "string", role: "state" });
                                   createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengemonat',           '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "string", role: "state" });
                                   createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Windboe',                   '',     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "string", role: "state" });
                                   createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Trockenperiode',            '',     { name: "längste je andauernde Trockenperiode",        type: "string", role: "state" });
                                   createState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung',                  '',    { name: "Statusmeldungen",                             type: "string", role: "state"});
                                   createState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik',          false, { name: "Jahresstatistik zurücksetzen",                type: "boolean",role: "state"});
                                   createState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik',      0,     { name: "Jahresstatistik zurücksetzen [0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup]",type: "number",role: "state"});
                                   createState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data',                0,     { name: "Data bereinigen? [0 = nie, 1...n = nach x Monaten]",  type: "number", role: "state"});
                                   createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion',                  '',    { name: "aktuelle Versionsnummer des Statistik-Skriptes",type: "string",role: "state"});
                                   createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update',           '',    { name: "neue Version des Statistik-Skriptes vorhanden",type: "string",role: "state"});
                                   createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck',      '',    { name: "Skript-Updatecheck ein-/ausschalten",         type: "boolean",role: "state"});
                                   await Sleep(5000);
                                Edit: Irgendwie sind da {1} im Code, bitte löschen - keine Ahnung wie die da reingekommen sind (Notepad++ mit UNIX-Format)
                                R SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • LatziL Latzi
                                  @rushmed
                                                         ~Wechsel zu axios
                                       ToDo: ---
                                       known issues: keine
        [TAG]       = Tag (0-31)
                                  //first start?
                                  //Start des Scripts
                                  //scheduler
                                  //    main();
                                  function main() {
                                     //Jobs Monatserster
                                             case 0:
                                                break;
                                             case 1:
                                                break;
                                             case 2:
                                                break;
                                             default:
                                                break;
                                         } // end switch
                                      } // end if 01.01.
                                     sleep(10000);
                                             if (result.error) {
                                             } else {
                                   //Temperaturen
                                   //Wind
                                   //Regen
                                     //VorTag
                                     return;
                                     //Jahresstatistik
                                        //Temperatur
                                        //Regenmenge
                                        //Windböe
                                     //Rekordwerte
                                     Rekordwerte();
                                  } //end function
                                         let OID=[],i=0;
                                     }); //end selector
                                  } //end function
                                     //Datenpunkte lesen
                                     jsonSummary.push(
                                  } //end function
                                     } else {
                                                     //Werte setzen
                                                     let VEistage=99999;
                                                 if (result.error) {
                                                 } else {
                                                     temps.length=0;
                                                     temps[0]=99999;
                                                     wind.length=0;
                                                     wind[0]=99999;
                                                     regen.length=0;
                                                     regen[0]=99999;
                                                    } else {
                                                 //Temperaturen
                                                 //Wind
                                                 //Regen
                                                         Rain.length=0; }
                                                 //DPs schreiben
                                             }); //end sendTo
                                     } //end else
                                  } //end function
                                   return time;
                                  function pad(n) {
                                  // Pause einlegen
                                      } else {
                                         .catch((error) => {
                                  } // end function
                                     jsonSummary.push({
                                  } // end function
                                     //max Temp
                                     //min Temp
                                     //Regenmenge
                                     //Windböe
                                     //Trockenperiode
                                  } // end function
                                     await Sleep(5000);
                                     //[WERT]
                                     //[TAG]
                                     //[MONAT]
                                     //[MONAT_ZAHL]
                                     //[MONAT_KURZ]
                                     //[JAHR]
                                  } // end function
                                     await Sleep(5000);
                                  Rushmed
                                  #4090
                                  @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Danke, habs erstmal importiert und aktiviert.
                                  • SBorgS SBorg
                                    Wie immer zu finden im GitHub
                                    Update-Routine:
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    viper4iob
                                    #4091
                                    @sborg
                                    Ich habe mal auf die 2.18.0 Beta aktualisiert.
                                    Bei mir wird allerdings der DP Windrichtung_Text_10min nicht aktualisiert, ist einfach leer und bleibt leer.
                                    Shellscriptversion wurde aber beispielsweise korrekt gesetzt.
                                    Wolkenbasis funktioniert auch.
                                    Bei mir kommen die 10min Werte direkt aus der Wetterstation, sie werden also nicht vom Skript berechnet, evtl. liegts daran.
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      läuft :)
                                       Fertig...
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4092
                                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Wenn ich es irgendwie besser schreiben/setzen kann/soll dann bitte Vorschläge. Wenn es einfach "Tomaten auf den Augen" war, dann...😇
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • C christian90
                                        Gerade getestet.
                                        Taupunkt                : 12.75 °C
                                        Windrichtung            : WSW
                                        Regenrate               : 0 mm/h
                                        Regen Stunde            : 0 mm
                                        Regen Tag               : 0 mm
                                        Regen Woche             : 0 mm
                                        Regen Gesamt            :  mm
                                        UV-Index                : 0
                                        Batteriestand:          : 0
                                        Zusatzsensoren:
                                          temp1f                : 20.72
                                          humidity1             : 62
                                          temp2f                : 20.27
                                          humidity2             : 61
                                          soilmoisture1         : 18
                                          soilmoisture2         : 24
                                          soilmoisture3         : 43
                                          pm25_ch1              : 4.0
                                          lightning_num         : 0
                                          lightning             : 37
                                          tf_ch1                : 19.22
                                          tf_ch2                : 16.77
                                          leafwetness_ch1       : 0
                                          wh25batt              : 0
                                          wh26batt              : 0
                                          batt1                 : 0
                                          batt2                 : 0
                                          soilbatt1             : 1.2
                                          soilbatt2             : 1.4
                                          soilbatt3             : 1.4
                                          pm25batt1             : 4
                                          wh57batt              : 3
                                          tf_batt1              : 1.34
                                          tf_batt2              : 1.52
                                          leaf_batt1            : 1.50
                                        Debug VAR:
                                        WH31: 1
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4093
                                        @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Wenn die Daten aus der Station kommen fehlt dieser, da ich dazu die errechneten Werte der letzten 10 Minuten brauche (die aber fehlen wenn die Station sie schon liefert). (Gerade heute morgen in der WiKi ergänzt ;) )
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • LatziL Latzi
                                          @rushmed
        ~Wechsel zu axios
                                               ToDo: ---
                                               known issues: keine
        [TAG]       = Tag (0-31)
                                          //first start?
                                          //Start des Scripts
                                          //scheduler
                                          //    main();
                                          function main() {
                                             //Jobs Monatserster
                                                     case 0:
                                                        break;
                                                     case 1:
                                                        break;
                                                     case 2:
                                                        break;
                                                     default:
                                                        break;
                                                 } // end switch
                                              } // end if 01.01.
                                             sleep(10000);
                                                     if (result.error) {
                                                     } else {
                                           //Temperaturen
                                           //Wind
                                           //Regen
                                             //VorTag
                                             return;
                                             //Jahresstatistik
                                                //Temperatur
                                                //Regenmenge
                                                //Windböe
                                             //Rekordwerte
                                             Rekordwerte();
                                          } //end function
                                                 let OID=[],i=0;
                                             }); //end selector
                                          } //end function
                                             //Datenpunkte lesen
                                             jsonSummary.push(
                                          } //end function
                                             } else {
                                                             //Werte setzen
                                                             let VEistage=99999;
                                                         if (result.error) {
                                                         } else {
                                                             temps.length=0;
                                                             temps[0]=99999;
                                                             wind.length=0;
                                                             wind[0]=99999;
                                                             regen.length=0;
                                                             regen[0]=99999;
                                                            } else {
                                                         //Temperaturen
                                                         //Wind
                                                         //Regen
        Rain.length=0; }
                                                         //DPs schreiben
                                                     }); //end sendTo
                                             } //end else
                                          } //end function
                                           return time;
                                          function pad(n) {
                                          // Pause einlegen
                                              } else {
                                                 .catch((error) => {
                                          } // end function
                                             jsonSummary.push({
                                          } // end function
                                             //max Temp
                                             //min Temp
                                             //Regenmenge
                                             //Windböe
                                             //Trockenperiode
                                          } // end function
                                             await Sleep(5000);
                                             //[WERT]
                                             //[TAG]
                                             //[MONAT]
                                             //[MONAT_ZAHL]
                                             //[MONAT_KURZ]
                                             //[JAHR]
                                          } // end function
                                             await Sleep(5000);
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4094
                                          Liegt nicht an dir und kannst du auch nicht verhindern, macht die Boardsoftware.
