  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    5.8k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.5m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.2.0
    • +Wüstentage und Tropennächte
    Wie immer zu finden im GitHub
    Bei Nutzern des @liv-in-sky -Skriptes sollte es nach Änderung zwar zB. so aussehen
    wird aber tatsächlich dann so sein
    Die Werte können nicht nachträglich ermittelt werden. Ich habe mir einfach zur "schöneren" Anzeige zumindest für 2022 "0-Werte" eingepatcht. Ab Tausch des Skriptes werden auch diese Tage (also ab xx. August) berücksichtigt bzw. zumindest dann "0" eingetragen. "Tropennacht" konnte ich nicht testen, kurzfristig waren es bei mir mal 19.61°C. Aber immerhin hat er sie nicht als Tropennacht detektiert ;)
    Änderungen im Skript (als Beispiel):
    const varData={
                  Tropennaechte:    { einheit:"",     name:"Tropennächte (Min. über 20°C)"},
                  Wuestentage:      { einheit:"",     name:"Wüstentage (über 35°C)"}
    Die Sortierung ist euch natürlich freigestellt, ebenso der "name". Nur muss es vorne Tropennaechte bzw. Wuestentage heißen! Jede Zeile muss mit einem Komma enden, bis auf die letzte (bei mir die "Wüstentage")
    Dann noch die Tabelle um zwei Zeilen verlängern (2x "rowspan"-Eintrag abändern):
    Suche (2 Treffer):
      rowspan=\"14\"\">
    Ersetze "14" durch "16"
      rowspan=\"16\"\">
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #4081
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    schaut bei mir so aus :(
    hast du da einen Tipp für mich?
    Erledigt. Hatte 1x rowspan übersehen.
    ° Fixer ---> iob fix
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4082
      Tja, wer Urlaub hat und nicht mit testet bekommt "auch sein Fett weg..." ( @Negalein 😂 )
      @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Aha, jetzt sind WIR wieder schuld --> @Negalein : Hatte 1x rowspan übersehen.
      Also Gegenfrage: Wer sonst (+noch eine Frage dazu ? ) ??? 😇 🤗 😂
      1. Regel im SysAdmin-Handbuch: "ich war es nicht" [Die Schuld immer auf Andere schieben]
      Habt ihr bei Grafana 9.x auch gelegentlich das Problem, dass ein Panel keine Werte hat? Ich dachte erst es liegt an der Menge (bei Wetterstation) der Panels, aber passiert auch mit einem einzelnen Panel. Komischerweise aber nie bei per iFrame in der VIS eingebundenen:
      Die "Fehleranzeige" stimmt aber nicht, nach einem Refresh der Seite (oder ich nur den entsprechenden Query nochmals refreshe) geht es dann sofort...
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Rushmed
        #4083
        @sborg Nein, habe ich nicht. Außer wenn im angezeigten Zeitintervall kein Messpunkt liegt.
        • R Rushmed
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4084
          @rushmed Danke, dann muss ich mal schauen wo es klemmt...
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            #4085
            Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.18.0
            (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
            • + Höhe der Wolkenbasis
            • + Windrichtung der letzten 10 Minuten als Text
            • + Unterstützung für DP10/WN35 Blattfeuchte-Sensor
            • + Ausgabe der Skriptversion in Datenpunkt beim Start
            Update-Routine:
            • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
            • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte .Info.Wolkenbasis / .Info.Shellscriptversion / .Windrichtung_Text_10min); bei aktivierter Rest-API werden die Datenpunkte automatisch im ioB angelegt
            • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
            • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
            Da sich die Wolkenbasis nicht im Sekundentakt verschiebt, wird diese, auch um Ressourcen zu sparen, nur im 5-Minutenraster berechnet (alle volle 5 Minuten: xx:00, xx:05, xx:10 ... xx:55 Uhr ).
            Je tiefer die (mögliche) Basis liegt, desto eher ist bei einer Regenwahrscheinlichkeit auch mit Regen zu rechnen ;)
            NegaleinN V 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              Update-Routine:
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #4086
              läuft :)
              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.beta --patch
               │   WS-Updater V2.18.0   │
               'bc' installiert: [✓]
               'jq' installiert: [✓]
               'dc' installiert: [✓]
               'unzip' installiert: [✓]
               'patch' installiert: [✓]
               Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✓]
               Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
               Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
               Patche wetterstation.conf auf V2.18.0 ...
               Lege neues Object im ioBroker an: javascript.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis
               Fehlermeldung beim Anlegen des Datenpunktes:
                {"error":"Object already exists","id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis"}
               Lege neues Object im ioBroker an: javascript.0.Wetterstation.Info.Shellscriptversion
                {"error":"Object already exists","id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Shellscriptversion"}
               Lege neues Object im ioBroker an: javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min
                {"error":"Object already exists","id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min"}
               Fertig...
               Eventuelle Zusatzsensoren DP10/WN35 können nun eingetragen werden!
              Und hätt ich zuerst bei aktivierter Rest-API gelesen, hätt ich mir etwas erspart. 😂 😂
              • C Offline
                christian90
                schrieb am zuletzt editiert von christian90
                #4087
                Gerade getestet.
                DP10 scheint zu laufen 👍 Danke für das schnelle umsetzen.
                Wolkenbasis wird auch angezeigt.
                Das einzige was fehlt ist die Windrichtung_Text_10min im ioBroker aber das brauche ich nicht.
                Messwerteblock: 19.72 19.50 12.75 19.50 65 65 1.44 3.54 237 1022.11 1024.72 0 0 0 3.9 408.7 14.68 0 08.08.2022%2020:35:29 EasyWeatherV1.6.4 0 21.88 0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1 277 2.89 temp1f 20.72 humidity1 62 temp2f 20.27 humidity2 61 soilmoisture1 18 soilmoisture2 24 soilmoisture3 43 pm25_ch1 4.0 pm25_avg_24h_ch1 5.6 lightning_num 0 lightning_time 1658417603000 lightning 37 tf_ch1 19.22 tf_ch2 16.77 leafwetness_ch1 0 wh25batt 0 wh26batt 0 batt1 0 batt2 0 soilbatt1 1.2 soilbatt2 1.4 soilbatt3 1.4 pm25batt1 4 wh57batt 3 tf_batt1 1.34 tf_batt2 1.52 leaf_batt1 1.50
                Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                Temperatur Innen        : 19.72 °C
                Temperatur Aussen       : 19.50 °C
                Taupunkt                : 12.75 °C
                Gefühlte Temperatur     : 19.50 °C
                Luftfeuchte Innen       : 65 %
                Luftfeuchte Aussen      : 65 %
                Windgeschwindkeit       : 1.44 km/h
                Windgeschwindkeit 10min : 2.89 km/h
                Windböengeschwindigkeit : 3.54 km/h
                max. Windböe            : 21.88 km/h
                Windrichtung            : 237 °
                Windrichtung            : WSW
                Windrichtung 10min      : 277 °
                Luftdruck absolut       : 1022.11 hPa
                Luftdruck relativ       : 1024.72 hPa
                Regenrate               : 0 mm/h
                Regenstatus             : kein Regen
                Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
                Regen Stunde            : 0 mm
                Regen Tag               : 0 mm
                Regen Woche             : 0 mm
                Regen Monat             : 3.9 mm
                Regen Jahr              : 408.7 mm
                Regen Gesamt            :  mm
                Sonnenstrahlung         : 14.68 W/m²
                UV-Index                : 0
                Zeitstempel             : 08.08.2022 20:35:29
                Firmware                : EasyWeatherV1.6.4
                Batteriestand:          : 0
                Gateway-Modell          : HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1
                Zusatzsensoren:
                  temp1f                : 20.72
                  humidity1             : 62
                  temp2f                : 20.27
                  humidity2             : 61
                  soilmoisture1         : 18
                  soilmoisture2         : 24
                  soilmoisture3         : 43
                  pm25_ch1              : 4.0
                  pm25_avg_24h_ch1      : 5.6
                  lightning_num         : 0
                  lightning_time        : 1658417603000
                  lightning             : 37
                  tf_ch1                : 19.22
                  tf_ch2                : 16.77
                  leafwetness_ch1       : 0
                  wh25batt              : 0
                  wh26batt              : 0
                  batt1                 : 0
                  batt2                 : 0
                  soilbatt1             : 1.2
                  soilbatt2             : 1.4
                  soilbatt3             : 1.4
                  pm25batt1             : 4
                  wh57batt              : 3
                  tf_batt1              : 1.34
                  tf_batt2              : 1.52
                  leaf_batt1            : 1.50
                Datenstring für ioBroker:
                0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Innentemperatur=19.72&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Aussentemperatur=19.50&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Taupunkt=12.75&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=19.50&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=65&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=65&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind=1.44&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind_max=3.54&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung=237&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Druck_absolut=1022.11&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Druck_relativ=1024.72&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Woche=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Monat=3.9&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Jahr=408.7&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Sonnenstrahlung=14.68&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Zeitstempel=08.08.2022%2020:35:29&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windboeen_max=21.88&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung_10min=277&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind_10min=2.89&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=20.72&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=62&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=20.27&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=61&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=18&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=24&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP200.1.PM25=4.0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP200.1.PM25_24h=5.6&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt=1658417603000&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Entfernung=37&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP35.1.Temperatur=19.22&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP35.2.Temperatur=16.77&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP10.1.Blattfeuchte=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.WH31.1.Batterie=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP40.1.Batterie=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Batterie=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Batterie=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.2&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP200.1.Batterie=4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Batterie=3&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP35.1.Batterie=1.34&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP35.2.Batterie=1.52&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP10.1.Batterie=1.50&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung_Text=WSW&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                DATA von Wetterstation:
                PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.4&dateutc=2022-08-08+18:35:29&tempinf=67.5&humidityin=65&baromrelin=30.260&baromabsin=30.183&tempf=67.1&humidity=65&winddir=237&winddir_avg10m=277&windspeedmph=0.9&windspdmph_avg10m=1.8&windgustmph=2.2&maxdailygust=13.6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.157&yearlyrainin=16.094&solarradiation=14.68&uv=0&temp1f=69.3&humidity1=62&temp2f=68.5&humidity2=61&soilmoisture1=18&soilmoisture2=24&soilmoisture3=43&pm25_ch1=4.0&pm25_avg_24h_ch1=5.6&lightning_num=0&lightning_time=1658417603&lightning=37&tf_ch1=66.6&tf_ch2=62.2&leafwetness_ch1=0&wh65batt=0&wh25batt=0&wh26batt=0&batt1=0&batt2=0&soilbatt1=1.2&soilbatt2=1.4&soilbatt3=1.4&pm25batt1=4&wh57batt=3&tf_batt1=1.34&tf_batt2=1.52&leaf_batt1=1.50&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1
                Debug VAR:
                Installationsverzeichnis: /home/christian/wetterstation
                IPP: 172.16.2.11:8087   WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetter.Wetterstation
                WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP10/DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
                WH31: 1
                Script-Version: V2.18.0 Config-Version: V2.18.0 Sub-Version: V2.18.0
                • LatziL Latzi
                  @rushmed
                  grundsätzlich schon, es müssen "nur" die 2 sendto-Anweisungen auf influxdb2 angepasst werden und die Ergebnisse (result-Array) mit _value anstatt value abgefragt werden.
                  Rushmed
                  #4088
                  @latzi OK, was genau muss ich wo tun oder kannst du mir dein getuntes Script zur Verfügung stellen?
                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Rushmed
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                    #4089
                    @rushmed
                    anbei das aktuelle Script:
                    /* Wetterstation-Statistiken
                      holt die Messdaten aus einer InfluxDB und erstellt eine Monats-, Vorjahresmonat- und
                      Rekordwerte-Statistik
                      Wichtig: funktioniert nur mit der Default-Datenstruktur des WLAN-Wetterstation-Skriptes!
                               Auch keine Aliase unter Influx nutzen!
                      (c)2020-2022 by SBorg
                      V1.2.0 - 04.08.2022  +Wüstentage und Tropennächte
                      V1.1.3 - 01.08.2022  +Rekordwerte auch bei Einstellung "LAST_RAIN=DATUM [+UNIX]" in der wetterstation.conf
                      V1.1.2 - 19.06.2022  ~mögliche "Null"-Werte bei "Regenmenge Vortag" und "Windböe" gefixt (Fix Issue #35)
                      V1.1.1 - 02.05.2022  ~Rework JSON-Management
                      V1.1.0 - 02.04.2022  ~Bugfixing fehlender Vortag am 01. des Monats (Fix Issue #32)
                                           ~Korrektur Reset der Monatswerte
                      V1.0.1 - 18.12.2021  ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null"
                                           ~Wechsel zu axios
                      V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                                           +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                                           ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
                      V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
                      V0.2.1 - 21.01.2021  ~Bugfixing Rekordwerte Spitzenhöchst-/-tiefstwert
                      V0.2.0 - 15.01.2021  ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
                      V0.1.9 - 09.01.2021  +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord
                      V0.1.8 - 08.01.2021  +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
                      V0.1.7 - 03.01.2021  ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                      V0.1.6 - 30.12.2020  +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
                      V0.1.5 - 29.12.2020  +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
                      V0.1.4 - 26.12.2020  +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
                      V0.1.3 - 11.11.2020  +Rekordwerte
                      V0.1.2 - 14.10.2020  ~Fix "NaN" bei Regenmenge Monat
                      V0.1.1 - 12.10.2020  +AutoReset Jahresstatistik
                      V0.1.0 - 08.10.2020  +DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data"
                                           +ScriptVersion / Update vorhanden / UpdateCheck abschaltbar
                                           +Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode
                      V0.0.7 - 19.09.2020  +Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur vom Vortag
                      V0.0.6 - 18.09.2020  +Regenmenge Monat
                      V0.0.5 - 17.09.2020  +Gradtage Vorjahr
                      V0.0.4 - 16.09.2020  +Eistage (Max. unter 0°C) / sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)
                                           ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
                      V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
                      V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
                      V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
                         ToDo: ---
                         known issues: keine
                    // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                       const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: javascript.0.Wetterstation]
                       const INFLUXDB_INSTANZ='0';                         // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                       const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';       // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich!
                       let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";   /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)?
        [WERT]      = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen)
        [TAG]       = Tag (0-31)
        [MONAT]     = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember)
        [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12)
        [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez)
        [JAHR]      = Jahreszahl vierstellig (2020)
        Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt.
        [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die
        Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020"
                       const ZEITPLAN = "3 1 * * *";                       // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr]
                    // *** ENDE User-Einstellungen *****************************************************************************************************************************
                    //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
                    //first start?
                    const DP_Check ='Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte';
                    if (!existsState(PRE_DP+'.'+DP_Check)) { createDP(DP_Check); }
                    //Start des Scripts
                       const ScriptVersion = "V1.2.0";
                       const dayOfYear = date => Math.floor((date - new Date(date.getFullYear(), 0, 0)) / 1000 / 60 / 60 / 24);
                       let Tiefstwert, Hoechstwert, Temp_Durchschnitt, Max_Windboe, Max_Regenmenge, Regenmenge_Monat, warme_Tage, Sommertage;
                       let heisse_Tage, Frost_Tage, kalte_Tage, Eistage, sehr_kalte_Tage, Wuestentage, Tropennaechte, Trockenperiode_akt;
                       let kalte_Tage_Jahr, warme_Tage_Jahr, Sommertage_Jahr, heisse_Tage_Jahr, Frosttage_Jahr, Eistage_Jahr, sehrkalte_Tage_Jahr, Wuestentage_Jahr, Tropennaechte_Jahr;
                       let monatstage = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];
                       let monatsname = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'];
                       let monatsname_kurz = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                       console.log("Wetterstation-Statistiken " + ScriptVersion + " gestartet...");
                       setTimeout(Statusmeldung, 500);
                    //scheduler
                       schedule(ZEITPLAN, main);
                    //    main();
                    // ### Funktionen ###############################################################################################
                    function main() {
                       let result = [], temps = [], wind = [], regen = [], start, end, zeitstempel = new Date();
                       start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,0,0,0);
                       start = start.getTime();
                       end = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,23,59,59);
                       end = end.getTime();
                       //Jobs Monatserster
                    if (zeitstempel.getDate() == 1) {
                        if (zeitstempel.getMonth() == 0) { //heute ist der 01.01.
                           //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) setzen
                               //max Jahrestemperaturdurchschnitt
                               let JahresTemperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                               if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max').val < JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                                   setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                                   //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Max','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max'); });
                               //min Jahrestemperaturdurchschnitt
                               if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min').val > JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                                   setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                                   //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Min','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min'); });
                           //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) einmalig resetten [InstallationsJahr +1]
                           let Inst_Jahr = (new Date(getState(PRE_DP).ts)).getFullYear();
                           if (zeitstempel.getFullYear() == Inst_Jahr+1) {
                               setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', -99.99, true);
                               setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',  99.99, true);
                               setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max' ,'' ,true);
                               setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min' ,'' ,true);
                           let mode=getState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik').val;
                           switch (mode) { //0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup
                               case 0:
                                  break;
                               case 1:
                                  Reset_Jahresstatistik();
                                  break;
                               case 2:
                                  Backup_Jahresstatistik();
                                  break;
                               default:
                                  break;
                           } // end switch
                        } // end if 01.01.
                      speichern_Monat();  //vorherige Monatsstatistik speichern
                      VorJahr();          //Vorjahresmonatsstatistik ausführen
                       sleep(10000);
                      if (getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val >0) { AutoDelete_Data(); }
                    }; //End Jobs Monatserster
                              sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query',
                              'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Aussentemperatur") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' +
                              'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Wind_max") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' +
                              'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + ((start + 72000) / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Regen_Tag") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")'
                              //InfluxDB abfragen (Regen +1min Startverzögerung wg. ev. Ungenauigkeit der Systemzeit des Wetterstation-Displays)
                              'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                               + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= '  + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                               + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + ((start+72000) *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                            , function (result) {
                                //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten
                               if (result.error) {
                                  console.error('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                                  Statusmeldung('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                               } else {
                                   //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[2]));
                                   for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i]._value; }
                                   for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i]._value; }
                                   for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i]._value; }
                     //Temperaturen
                       Tiefstwert = Math.min(...temps);
                       Hoechstwert = Math.max(...temps);
                       //Math.sum = (...temps) => Array.prototype.reduce.call(temps,(a,b) => a+b);
                       const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr;
                       //Temp_Durchschnitt = Number((Math.sum(...temps)/temps.length).toFixed(2));
                       let Temp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                       let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100;
                       if (Hoechstwert >= 35) { Wuestentage = 1; } else { Wuestentage = 0; }
                       if (Hoechstwert > 20) { warme_Tage = 1; } else { warme_Tage = 0; }
                       if (Hoechstwert > 25) { Sommertage = 1; } else { Sommertage = 0; }
                       if (Hoechstwert > 30) { heisse_Tage = 1; } else { heisse_Tage = 0; }
                       if (Tiefstwert < 0) { Frost_Tage = 1; } else { Frost_Tage = 0; }
                       if (Tiefstwert >= 20) { Tropennaechte = 1; } else { Tropennaechte = 0; }
                       if (Hoechstwert < 10) { kalte_Tage = 1; } else { kalte_Tage = 0; }
                       if (Hoechstwert < 0) { Eistage = 1; } else { Eistage = 0; }
                       if (Tiefstwert < -10) { sehr_kalte_Tage = 1; } else { sehr_kalte_Tage = 0; }
                     //Wind
                       if (wind.length == 0) { Max_Windboe = 0; } else { Max_Windboe = Math.max(...wind); }
                     //Regen
                       if (regen.length == 0) { Max_Regenmenge = 0; } else { Max_Regenmenge = Math.max(...regen); }
                    /* Debug-Consolenausgaben
                       console.log('Daten ab ' + timeConverter(start));
                       console.log('Daten bis ' + timeConverter(end));
                       console.log('Erster Messwert: ' + new Date(result.result[0][0].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][0].value);
                       console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][temps.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][temps.length-1].value);
                       console.log('Anzahl Datensätze: T_' + temps.length + '|W_' + wind.length + '|R_' + regen.length); */
                       //VorTag
                       setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);
                       setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);
                       setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt', Temp_Durchschnitt, true);
                       setState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge', Max_Regenmenge, true);
                       setState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max', Max_Windboe, true);
                    //nun beenden falls Monatserster
                       console.log('Ausführung zum Monatsersten beendet...');
                       Statusmeldung('erfolgreich');
                       return;
                    // Tag des Jahres berechnen
                      let Jahr = zeitstempel.getFullYear();
                      let heutestart = Number(new Date(zeitstempel.setHours(0,0,0,0)));
                      let neujahr = Number(new Date(Jahr,0,1));
                      let difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
                      let tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
                      // Datenpunkte schreiben
                      if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                      if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                      if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val != MonatsTemp_Durchschnitt) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', MonatsTemp_Durchschnitt, true);}
                      if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val < Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', Max_Windboe, true);}
                      if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', Max_Regenmenge, true);}
                      if (Max_Regenmenge > 0) {Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val + Max_Regenmenge; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)), true);}
                      if (warme_Tage) {warme_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', warme_Tage, true);
                                       warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', warme_Tage_Jahr, true);}
                      if (Sommertage) {Sommertage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', Sommertage, true);
                                       Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', Sommertage_Jahr, true);}
                      if (heisse_Tage) {heisse_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', heisse_Tage, true);
                                       heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', heisse_Tage_Jahr, true);}
                      if (Frost_Tage) {Frost_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', Frost_Tage, true);
                                       Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', Frosttage_Jahr, true);}
                      if (kalte_Tage) {kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', kalte_Tage, true);
                                       kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', kalte_Tage_Jahr, true);}
                      if (Eistage) {Eistage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', Eistage, true);
                                    Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', Eistage_Jahr, true);}
                      if (sehr_kalte_Tage) {sehr_kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', sehr_kalte_Tage, true);
                                            sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', sehrkalte_Tage_Jahr, true);}
                      if (Wuestentage) {Wuestentage = getState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage').val + 1; setState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage', Wuestentage, true);
                                        Wuestentage_Jahr = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage').val + 1; setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage', Wuestentage_Jahr, true);}
                      if (Tropennaechte) {Tropennaechte = getState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte').val + 1; setState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte', Tropennaechte, true);
                                          Tropennaechte_Jahr = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte').val + 1; setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte', Tropennaechte_Jahr, true);}
                       //Jahresstatistik
                          //Temperatur
                          if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                          if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                          //Temperaturdurchschnitt
                          let JahresTemp_Durchschnitt=Math.round(((getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val * (tag_des_jahres-1) + Temp_Durchschnitt)/tag_des_jahres)*100)/100;
                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', JahresTemp_Durchschnitt, true);
                          //Regenmenge
                          if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true);}
                          //Windböe
                          if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val <= Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', Max_Windboe, true);}
                       if (getState(WET_DP + '.Info.Letzter_Regen').val.match(/:/g)) { //LAST_RAIN=DATUM (01.08.2022 12:40)
                           Trockenperiode_akt=dayOfYear(new Date()) - dayOfYear(new Date(getState(WET_DP + '.Info.Letzter_Regen').lc));
                           if (Trockenperiode_akt<=0) { Trockenperiode_akt+=365; } // Jahrewechsel
                           let Trockenperiode_alt = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                           if (Trockenperiode_akt >= Trockenperiode_alt) { setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true); }
                       if (getState(WET_DP + '.Info.Letzter_Regen').val.match(/^\d{10}$/)) { //LAST_RAIN=UNIX (0123456789)
                           Trockenperiode_akt = parseInt((Date.now() - getState("javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen").lc) / 1000 / 86400);
                       if (getState(WET_DP + '.Info.Letzter_Regen').val.match(/Tag/g)) { //LAST_RAIN=DIFF; nur setzen bei [Tag]en, nicht bei Stunden
                           Trockenperiode_akt = parseInt(getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.replace(/[^0-9\.]/g, ''), 10);
                       //Rekordwerte
                       Rekordwerte();
                    if (getState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik').val === true) { Reset_Jahresstatistik(); }
                    console.log('Auswertung durchgeführt...');
                    if (getState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck').val) { check_update(); } // neue Script-Version vorhanden?
                    } //end function main
                    function Reset_Jahresstatistik() {
                           setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',   100,  true);
                           setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',  -100, true);
                           setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', 0,    true);
                           setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Trockenperiode',          0,    true);
                           setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Regenmengetag',           0,    true);
                           setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Regenmengemonat',         0,    true);
                           setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Windboe_max',             0,    true);
                           setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',      0,    true);
                           setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',      0,    true);
                           setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',     0,    true);
                           setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',     0,    true);
                           setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',      0,    true);
                           setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',        0,    true);
                           setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',  0,    true);
                           setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage', 0, true);
                           setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte', 0, true);
                           setState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik', false, true);
                    } //end function
                    function AutoDelete_Data() {
                       let AutoDelete = getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val; //Anzahl Monate
                       let zeitstempel = new Date();
                       let startAD = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth()-AutoDelete,1);
                       let AutoDelete_Year = startAD.getFullYear();
                       let AutoDelete_Month = startAD.getMonth();
                       let DP_Years = []; //Jahresordnernamen
                       $(PRE_DP+'.Data.*').each(function(DPID) {
                           let OID=[],i=0;
                           OID=DPID.replace(PRE_DP+'.Data.', '').split('.');
                           if (typeof OID[1] === "undefined") { DP_Years[i]=OID[0]; i++; } //Jahresordnername sichern
                           if ((Number(OID[0])<AutoDelete_Year) || (Number(OID[0])==AutoDelete_Year && Number(OID[1])<=AutoDelete_Month)) {
                               deleteState(PRE_DP+'.Data.'+OID[0]+'.'+OID[1]);
                       }); //end selector
                       //check ob Jahresordner leer ist + ggf. löschen
                       for ( let i=0; i<DP_Years.length; i++ ) {
                           let DP_Ordner_test=$(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]+'.*');
                           if ( DP_Ordner_test.length == 0 ) { deleteState(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]); }
                    } //end function
                    function speichern_Monat() {
                       let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-2);
                       let monatsdatenpunkt = '.Data.'+datum.getFullYear()+'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                       let initialTemp=getState(WET_DP+'.Aussentemperatur').val;
                       let jsonSummary = [];
                       //Datenpunkte lesen
                       Tiefstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val;
                       Hoechstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val;
                       Temp_Durchschnitt=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val;
                       Max_Windboe=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val;
                       Max_Regenmenge=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val;
                       Regenmenge_Monat=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                       warme_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val;
                       Sommertage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val;
                       heisse_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val;
                       Frost_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val;
                       kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val;
                       Eistage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val;
                       sehr_kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val;
                       Wuestentage = getState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage').val;
                       Tropennaechte = getState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte').val;
                       //ggf. höchste Monatsregenmenge im Jahr schreiben
                       if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true);}
                       jsonSummary.push(
                           {"Tiefstwert": Tiefstwert, "Hoechstwert": Hoechstwert, "Temp_Durchschnitt": Temp_Durchschnitt, "Max_Windboe": Max_Windboe,
                           "Max_Regenmenge": Max_Regenmenge, "Regenmenge_Monat": Regenmenge_Monat, "warme_Tage": warme_Tage,
                           "Sommertage": Sommertage, "heisse_Tage": heisse_Tage, "Frost_Tage": Frost_Tage, "kalte_Tage": kalte_Tage, "Eistage": Eistage,
                           "sehr_kalte_Tage": sehr_kalte_Tage, "Wuestentage": Wuestentage, "Tropennaechte": Tropennaechte})
                       createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, JSON.stringify(jsonSummary), true); });
                       /* Monatswerte resetten. DPs unabhängig ihres Wertes initial schreiben; wir nehmen die aktuelle Außentemperatur, da sie
                       zum Start des Messzyklus Min, Max und Durchschnitt darstellt; Rest einfach nullen */
                       setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', initialTemp, true);
                       setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', initialTemp, true);
                       setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', initialTemp, true);
                       setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', 0, true);
                       setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', 0, true);
                       setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', 0, true);
                       setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', 0, true);
                       setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', 0, true);
                       setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', 0, true);
                       setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', 0, true);
                       setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', 0, true);
                       setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', 0, true);
                       setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', 0, true);
                       setState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage', 0, true);
                       setState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte', 0, true);
                    } //end function
                    function VorJahr() {
                       let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate());
                       let monatsdatenpunkt = '.Data.'+ (datum.getFullYear()-1) +'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                       if (existsState(PRE_DP+monatsdatenpunkt)) { //der einfache Weg: wir haben schon Daten vom Vorjahr...
                           let VorJahr_tmp = JSON.stringify(getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val[0]);
                           let VorJahr = JSON.parse(VorJahr_tmp);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VorJahr.Tiefstwert, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VorJahr.Hoechstwert, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VorJahr.Temp_Durchschnitt, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VorJahr.Max_Windboe, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VorJahr.Max_Regenmenge, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VorJahr.Regenmenge_Monat, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', VorJahr.warme_Tage, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VorJahr.Sommertage, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', VorJahr.heisse_Tage, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VorJahr.Frost_Tage, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', VorJahr.kalte_Tage, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VorJahr.Eistage, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', VorJahr.sehr_kalte_Tage, true);
                           setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Wuestentage', VorJahr.Wuestentage, true);
                           setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Tropennaechte', VorJahr.Tropennaechte, true);
                       } else {
                           //leider noch keine Daten vom Vorjahr; wir haben was zu tun...
                                       //Werte setzen
                                       let VRegenmenge_Monat=99999;
                                       let Vwarme_Tage=99999;
                                       let VSommertage=99999;
                                       let Vheisse_Tage=99999;
                                       let VFrost_Tage=99999;
                                       let Vkalte_Tage=99999;
                                       let VEistage=99999;
                                       let Vsehr_kalte_Tage=99999;
                                       let VWuestentage = 99999;
                                       let VTropennaechte = 99999;
                           //Abfrage der Influx-Datenbank
                           let start, end, result = [], temps = [], wind = [], regen = [];
                           start = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),1,0,0,0);
                           end = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),monatstage[zeitstempel.getMonth()],23,59,59);
                               + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                   if (result.error) {
                                     console.error('Fehler: '+result.error);
                                   } else {
                                    //falls keinerlei Daten vom Vorjahr vorhanden sind...
                                      if (typeof result.result[0][0] === "undefined") {
                                       //Arrays löschen und mit default-Wert initiieren
                                       temps.length=0;
                                       temps[0]=99999;
                                       wind.length=0;
                                       wind[0]=99999;
                                       regen.length=0;
                                       regen[0]=99999;
                                      } else {
                                   //Temperaturen
                                   let VTiefstwert = Math.min(...temps);
                                   let VHoechstwert = Math.max(...temps);
                                   let VTemp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                                   //let's do Gradtage...
                                   let MonatsTag, MonatsTag_old, Temp, Hit = [false,false,false,false,false,false,false,false,false];
                                   //Reset der Gradtage je nachdem ob Daten vorhanden oder nicht
                                   if (typeof result.result[0][0] !== "undefined") { Vwarme_Tage=0, VSommertage=0, Vheisse_Tage=0, VFrost_Tage=0, Vkalte_Tage=0, VEistage=0, Vsehr_kalte_Tage=0, VWuestentage=0, VTropennaechte=0; }
                                       MonatsTag = new Date(result.result[0][i].ts).getDate();
                                       if (MonatsTag != MonatsTag_old) { Hit=[false,false,false,false,false,false,false,false,true]; }
                                       Temp = result.result[0][i].value;
                                        if (Temp > 20 && Hit[0] == false) { Vwarme_Tage++; Hit[0] = true; }
                                        if (Temp > 25 && Hit[1] == false) { VSommertage++; Hit[1] = true; }
                                        if (Temp > 30 && Hit[2] == false) { Vheisse_Tage++; Hit[2] = true; }
                                        if (Temp < 0 && Hit[3] == false) { VFrost_Tage++; Hit[3] = true; }
                                        if (Temp < 10 && Hit[4] == false) { Vkalte_Tage++; Hit[4] = true; }
                                        if (Temp < 0 && Hit[5] == false) { VEistage++; Hit[5] = true; }
                                        if (Temp < -10 && Hit[6] == false) { Vsehr_kalte_Tage++; Hit[6] = true; }
                                        if (Temp >= 35 && Hit[7] == false) { VWuestentage++; Hit[7] = true; }
                                        if (Temp < 20 && Hit[8] == true) { Hit[8] = false; }
                                       MonatsTag_old=MonatsTag;
                                       if (Hit[8]) { VTropennaechte++; }
                                   //Wind
                                   let VMax_Windboe = Math.max(...wind);
                                   //Regen
                                   let VMax_Regenmenge = Math.max(...regen);
                                   let VRegenmenge_Monat=0, Rain = [];
                                       MonatsTag = new Date(result.result[2][i].ts).getDate();
                                       Rain[i] = result.result[2][i].value;
                                           VRegenmenge_Monat+= Math.max(...Rain);
                                           Rain.length=0; }
                                   if (typeof result.result[0][0] === "undefined") { VRegenmenge_Monat=99999; } //keine Daten vom Vorjahresmonat
                                   //DPs schreiben
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VTiefstwert, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VHoechstwert, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VTemp_Durchschnitt, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VMax_Windboe, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VMax_Regenmenge, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VRegenmenge_Monat, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', Vwarme_Tage, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VSommertage, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', Vheisse_Tage, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VFrost_Tage, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', Vkalte_Tage, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VEistage, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', Vsehr_kalte_Tage, true);
                                   setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Wuestentage', VWuestentage, true);
                                   setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Tropennaechte', VTropennaechte, true);
                               }); //end sendTo
                       } //end else
                    } //end function
                    function timeConverter(UNIX_timestamp){
                     let a = new Date(UNIX_timestamp);
                     let months = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                     let year = a.getFullYear();
                     let month = months[a.getMonth()];
                     let date = a.getDate();
                     let hour = a.getHours();
                     let min = a.getMinutes();
                     let sec = a.getSeconds();
                     let time = pad(date) + '. ' + month + ' ' + year + ' ' + pad(hour) + ':' + pad(min) + ':' + pad(sec) ;
                     return time;
                    function pad(n) {
                       return n<10 ? '0'+n : n;
                    // Pause einlegen
                    function Sleep(milliseconds) {
                    return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                    // Statusmeldungen in DP schreiben
                    function Statusmeldung(Text) {
                       if (typeof(Text) === "undefined") { //nur beim Start des Skriptes
                           Text = 'Skript gestartet';
                           setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion', ScriptVersion, true);
                       setState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung', Text, true);
                    // Test auf neue Skriptversion
                    function check_update() {
                       const axios = require('axios').default;
                       axios.get('https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/commits/master/wetterstation-statistik.js')
                        .then(function (response) {
                        // /<a aria-label="V.*[\r\n]+.*<\/a>/
                        let regex = /">V.*<\/a>/
                        , version = response.data.match(regex);
                        if (version[0].match(ScriptVersion)) {
                            setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','---',true);
                        } else {
                            setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation-statistik.js',true);
                            console.log('neue Script-Version verfügbar...');
                           .catch((error) => {
                           console.log(`Fehler: ${error}`);
                    } // end function
                    // Jahresstatistik-Backup
                    function Backup_Jahresstatistik() {
                       let Temperatur_Hoechstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val;
                       let Temperatur_Tiefstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val;
                       let Temperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                       let Regenmengetag = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val;
                       let Regenmengemonat = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val;
                       let Windboe_max = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val;
                       let Trockenperiode = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                       let kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val;
                       let warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val;
                       let Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val;
                       let heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val;
                       let Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val;
                       let Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val;
                       let sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val;
                       let Wuestentage_Jahr = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage').val;
                       let Tropennaechte_Jahr = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte').val;
                       jsonSummary.push({
                           "Temperatur Tiefstwert": Temperatur_Tiefstwert, "Temperatur Höchstwert": Temperatur_Hoechstwert, "Temperatur Durchschnitt": Temperatur_Durchschnitt,
                           "Regenmengetag": Regenmengetag, "höchste Regenmengemonat": Regenmengemonat, "Windböe": Windboe_max,
                           "Trockenperiode": Trockenperiode,
                           "kalte Tage": kalte_Tage_Jahr, "warme Tage": warme_Tage_Jahr, "Sommertage": Sommertage_Jahr, "heiße Tage": heisse_Tage_Jahr, "Frosttage": Frosttage_Jahr, "Eistage": Eistage_Jahr,
                           "sehr kalte Tage": sehrkalte_Tage_Jahr, "Wuestentage": Wuestentage_Jahr, "Tropennaechte": Tropennaechte_Jahr});
                       createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), '', { name: "Jahresstatistik", type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), JSON.stringify(jsonSummary), true) });
                    } // end function
                    function Rekordwerte() {
                       //max Temp
                       if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max').val <= Hoechstwert) {
                           setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max', Hoechstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Max','Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert'); });
                       //min Temp
                       if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min').val >= Tiefstwert) {
                           setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min', Tiefstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Min','Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert'); });
                       //Regenmenge
                       if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag').val <= Max_Regenmenge) {
                           setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengetag','Rekordwerte.Regenmengetag'); });
                       Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                       if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {
                           setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengemonat','Rekordwerte.Regenmengemonat'); });
                       //Windböe
                       if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe').val <= Max_Windboe) {
                           setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe', Max_Windboe, true, () => { Template_Rekordwerte('Windboe','Rekordwerte.Windboe'); });
                       //Trockenperiode
                       if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode').val <= Trockenperiode_akt) {
                           setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true, () => { Template_Rekordwerte('Trockenperiode','Rekordwerte.Trockenperiode'); });
                    } // end function
                    async function Template_Rekordwerte(DatenPunkt, DatenPunktName) {
                       await Sleep(5000);
                       let wert = getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).val;
                       let unit = getObject(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).common.unit;
                       let REKORDWERTEAUSGABE="";
                       //[WERT]
                       if (REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.search("[WERT]") != -1) {
                           REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.replace("[WERT]", wert+' '+unit);
                       } else { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT; }
                       //[TAG]
                       REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate());
                       //[MONAT]
                       REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT]", monatsname[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                       //[MONAT_ZAHL]
                       REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_ZAHL]", pad(new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()+1));
                       //[MONAT_KURZ]
                       REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_KURZ]", monatsname_kurz[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                       //[JAHR]
                       REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[JAHR]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getFullYear());
                       //Spezialpatch für 1 Tag
                       if ((REKORDWERTEAUSGABE.search("Tage") != -1) && (wert == 1)) {
                           REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("Tage", "Tag");
                       setState(PRE_DP+'.'+DatenPunktName, REKORDWERTEAUSGABE, true);
                    } // end function
                    //Datenpunkte anlegen
                    async function createDP(DP_Check) {
                       console.log(PRE_DP + '.' + DP_Check + ' existiert nicht... Lege Datenstruktur an...');
                       createState(PRE_DP,                                           '',   { name: 'Wetterstatistik',                              type: "folder" });
                       createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den aktuellen Monat',            type: "folder" });
                       createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den Monat des Vorjahres',        type: "folder" });
                       createState(PRE_DP+'.Data',                                   '',   { name: 'bisherige Statistiken',                        type: "folder" });
                       createState(PRE_DP+'.VorTag',                                 '',   { name: 'Werte von Gestern',                            type: "folder" });
                       createState(PRE_DP+'.Control',                                '',   { name: 'Einstellungen, Meldungen',                     type: "folder" });
                       createState(PRE_DP+'.Jahreswerte',                            '',   { name: 'Jahresstatistik',                              type: "folder" });
                       createState(PRE_DP+'.Rekordwerte',                            '',   { name: 'Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn',         type: "folder" });
                       createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert',             100,  { name: "niedrigste Temperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                       createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert',            -100, { name: "höchste Temperatur",                           type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                       createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt',0,    { name: "Durchschnittstemperatur",                      type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                       createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe',            0,    { name: "stärkste Windböe",                             type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                       createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge',         0,    { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                  type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                       createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat',       0,    { name: "Regenmenge im Monat",                          type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                       createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage',            0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage',                0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",     type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage',        0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage', 0, { name: "Tage mit einer Hochsttemperatur größer/gleich 35°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte', 0, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur über/gleich 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert',             99999, { name: "niedrigste Temperatur",                       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                       createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert',            99999, { name: "höchste Temperatur",                          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                       createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt',99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                       createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe',            99999, { name: "stärkste Windböe",                            type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                       createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge',         99999, { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                 type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                       createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat',       99999, { name: "Regenmenge im Monat",                         type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                       createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage',            99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage',                99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage',        99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Wuestentage', 99999, { name: "Tage mit einer Hochsttemperatur größer/gleich 35°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Tropennaechte', 99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur über/gleich 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert',           99999, { name: "niedrigste Tagestemperatur",                  type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                       createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert',          99999, { name: "höchste Tagestemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                       createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt',         99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                       createState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge',                      0,     { name: "Regenmenge vom Vortag",                       type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                       createState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max',                     0,     { name: "stärkste Windböe vom Vortag",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                       createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',     -100,  { name: "höchste Tagestemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                       createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',      100,   { name: "niedrigste Tagestemperatur des Jahres",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                       createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt',    0,     { name: "Durchschnittstemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                       createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode',             0,     { name: "längste Periode ohne Regen",                  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag',              0,     { name: "höchste Regenmenge an einem Tag",             type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                       createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat',            0,     { name: "höchste Regenmenge innerhalb eines Monats",   type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                       createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max',                0,     { name: "stärkste Windböe des Jahres",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                       createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 20°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 25°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 30°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',         0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',           0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',     0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage', 0, { name: "Tage mit einer Hochsttemperatur größer/gleich 35°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte', 0, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur über/gleich 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max',             -100,  { name: "Max. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                       createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min',             100,   { name: "Min. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                       createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode',       0,     { name: "längste Trockenperiode",                      type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                       createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',99.99, { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                       createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max',-99.99,{ name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                       createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag',        0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                       createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat',      0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                       createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe',              0,     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                       createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert', '', { name: "höchste je gemessene Tagestemperatur",        type: "string", role: "state" });
                       createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert',  '', { name: "niedrigste je gemessene Tagestemperatur",     type: "string", role: "state" });
                       createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', '', { name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",   type: "string", role: "state" });
                       createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', '', { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",type: "string", role: "state" });
                       createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengetag',             '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "string", role: "state" });
                       createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengemonat',           '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "string", role: "state" });
                       createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Windboe',                   '',     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "string", role: "state" });
                       createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Trockenperiode',            '',     { name: "längste je andauernde Trockenperiode",        type: "string", role: "state" });
                       createState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung',                  '',    { name: "Statusmeldungen",                             type: "string", role: "state"});
                       createState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik',          false, { name: "Jahresstatistik zurücksetzen",                type: "boolean",role: "state"});
                       createState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik',      0,     { name: "Jahresstatistik zurücksetzen [0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup]",type: "number",role: "state"});
                       createState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data',                0,     { name: "Data bereinigen? [0 = nie, 1...n = nach x Monaten]",  type: "number", role: "state"});
                       createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion',                  '',    { name: "aktuelle Versionsnummer des Statistik-Skriptes",type: "string",role: "state"});
                       createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update',           '',    { name: "neue Version des Statistik-Skriptes vorhanden",type: "string",role: "state"});
                       createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck',      '',    { name: "Skript-Updatecheck ein-/ausschalten",         type: "boolean",role: "state"});
                       await Sleep(5000);
                    Edit: Irgendwie sind da {1} im Code, bitte löschen - keine Ahnung wie die da reingekommen sind (Notepad++ mit UNIX-Format)
                    R SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • LatziL Latzi
                      @rushmed
                                             ~Wechsel zu axios
                           ToDo: ---
                           known issues: keine
        [TAG]       = Tag (0-31)
                      //first start?
                      //Start des Scripts
                      //scheduler
                      //    main();
                      function main() {
                         //Jobs Monatserster
                                 case 0:
                                    break;
                                 case 1:
                                    break;
                                 case 2:
                                    break;
                                 default:
                                    break;
                             } // end switch
                          } // end if 01.01.
                         sleep(10000);
                                 if (result.error) {
                                 } else {
                       //Temperaturen
                       //Wind
                       //Regen
                         //VorTag
                         return;
                         //Jahresstatistik
                            //Temperatur
                            //Regenmenge
                            //Windböe
                         //Rekordwerte
                         Rekordwerte();
                      } //end function
                             let OID=[],i=0;
                         }); //end selector
                      } //end function
                         //Datenpunkte lesen
                         jsonSummary.push(
                      } //end function
                         } else {
                                         //Werte setzen
                                         let VEistage=99999;
                                     if (result.error) {
                                     } else {
                                         temps.length=0;
                                         temps[0]=99999;
                                         wind.length=0;
                                         wind[0]=99999;
                                         regen.length=0;
                                         regen[0]=99999;
                                        } else {
                                     //Temperaturen
                                     //Wind
                                     //Regen
                                             Rain.length=0; }
                                     //DPs schreiben
                                 }); //end sendTo
                         } //end else
                      } //end function
                       return time;
                      function pad(n) {
                      // Pause einlegen
                          } else {
                             .catch((error) => {
                      } // end function
                         jsonSummary.push({
                      } // end function
                         //max Temp
                         //min Temp
                         //Regenmenge
                         //Windböe
                         //Trockenperiode
                      } // end function
                         await Sleep(5000);
                         //[WERT]
                         //[TAG]
                         //[MONAT]
                         //[MONAT_ZAHL]
                         //[MONAT_KURZ]
                         //[JAHR]
                      } // end function
                         await Sleep(5000);
                      Rushmed
                      #4090
                      @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Danke, habs erstmal importiert und aktiviert.
                      • SBorgS SBorg
                        Wie immer zu finden im GitHub
                        Update-Routine:
                        V Offline
                        V Offline
                        viper4iob
                        #4091
                        @sborg
                        Ich habe mal auf die 2.18.0 Beta aktualisiert.
                        Bei mir wird allerdings der DP Windrichtung_Text_10min nicht aktualisiert, ist einfach leer und bleibt leer.
                        Shellscriptversion wurde aber beispielsweise korrekt gesetzt.
                        Wolkenbasis funktioniert auch.
                        Bei mir kommen die 10min Werte direkt aus der Wetterstation, sie werden also nicht vom Skript berechnet, evtl. liegts daran.
                        • NegaleinN Negalein
                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          läuft :)
                           Fertig...
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #4092
                          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Wenn ich es irgendwie besser schreiben/setzen kann/soll dann bitte Vorschläge. Wenn es einfach "Tomaten auf den Augen" war, dann...😇
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • C christian90
                            Gerade getestet.
                            Taupunkt                : 12.75 °C
                            Windrichtung            : WSW
                            Regenrate               : 0 mm/h
                            Regen Stunde            : 0 mm
                            Regen Tag               : 0 mm
                            Regen Woche             : 0 mm
                            Regen Gesamt            :  mm
                            UV-Index                : 0
                            Batteriestand:          : 0
                            Zusatzsensoren:
                              temp1f                : 20.72
                              humidity1             : 62
                              temp2f                : 20.27
                              humidity2             : 61
                              soilmoisture1         : 18
                              soilmoisture2         : 24
                              soilmoisture3         : 43
                              pm25_ch1              : 4.0
                              lightning_num         : 0
                              lightning             : 37
                              tf_ch1                : 19.22
                              tf_ch2                : 16.77
                              leafwetness_ch1       : 0
                              wh25batt              : 0
                              wh26batt              : 0
                              batt1                 : 0
                              batt2                 : 0
                              soilbatt1             : 1.2
                              soilbatt2             : 1.4
                              soilbatt3             : 1.4
                              pm25batt1             : 4
                              wh57batt              : 3
                              tf_batt1              : 1.34
                              tf_batt2              : 1.52
                              leaf_batt1            : 1.50
                            Debug VAR:
                            WH31: 1
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #4093
                            @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Wenn die Daten aus der Station kommen fehlt dieser, da ich dazu die errechneten Werte der letzten 10 Minuten brauche (die aber fehlen wenn die Station sie schon liefert). (Gerade heute morgen in der WiKi ergänzt ;) )
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                            • LatziL Latzi
                              @rushmed
                                                     ~Wechsel zu axios
                                   ToDo: ---
                                   known issues: keine
        [TAG]       = Tag (0-31)
                              //first start?
                              //Start des Scripts
                              //scheduler
                              //    main();
                              function main() {
                                 //Jobs Monatserster
                                         case 0:
                                            break;
                                         case 1:
                                            break;
                                         case 2:
                                            break;
                                         default:
                                            break;
                                     } // end switch
                                  } // end if 01.01.
                                 sleep(10000);
                                         if (result.error) {
                                         } else {
                               //Temperaturen
                               //Wind
                               //Regen
                                 //VorTag
                                 return;
                                 //Jahresstatistik
                                    //Temperatur
                                    //Regenmenge
                                    //Windböe
                                 //Rekordwerte
                                 Rekordwerte();
                              } //end function
                                     let OID=[],i=0;
                                 }); //end selector
                              } //end function
                                 //Datenpunkte lesen
                                 jsonSummary.push(
                              } //end function
                                 } else {
                                                 //Werte setzen
                                                 let VEistage=99999;
                                             if (result.error) {
                                             } else {
                                                 temps.length=0;
                                                 temps[0]=99999;
                                                 wind.length=0;
                                                 wind[0]=99999;
                                                 regen.length=0;
                                                 regen[0]=99999;
                                                } else {
                                             //Temperaturen
                                             //Wind
                                             //Regen
                                                     Rain.length=0; }
                                             //DPs schreiben
                                         }); //end sendTo
                                 } //end else
                              } //end function
                               return time;
                              function pad(n) {
                              // Pause einlegen
                                  } else {
                                     .catch((error) => {
                              } // end function
                                 jsonSummary.push({
                              } // end function
                                 //max Temp
                                 //min Temp
                                 //Regenmenge
                                 //Windböe
                                 //Trockenperiode
                              } // end function
                                 await Sleep(5000);
                                 //[WERT]
                                 //[TAG]
                                 //[MONAT]
                                 //[MONAT_ZAHL]
                                 //[MONAT_KURZ]
                                 //[JAHR]
                              } // end function
                                 await Sleep(5000);
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4094
                              Liegt nicht an dir und kannst du auch nicht verhindern, macht die Boardsoftware.
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #4095
                                Ja, es waren riesige Tomaten 😂
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • SBorgS SBorg
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  viper4iob
                                  #4096
                                  @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  D.h. ich muss auf den 10min-Text-Wert verzichten? Oder ist es möglich, das vielleicht noch einzubauen 🙏 ?
                                  Wenn der Wert direkt aus der Wetterstation kommt, müsste man es doch auch in die Text-Version umwandeln können.
                                  Es sollte doch eigentlich egal sein, ob 90° direkt aus der Wetterstation kommen oder errechnet sind, beides führt zu "O". Zumindest hast du die Routine auch schon für den normalen Windwert verwendet, der in jedem Fall direkt aus der Wetterstation kommt.
                                  • V viper4iob
                                    Das einzige was fehlt ist die Windrichtung_Text_10min im ioBroker
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                    #4097
                                    D.h. ich muss auf den 10min-Text-Wert verzichten? Oder ist es möglich, das vielleicht noch einzubauen ?
                                    Nö und ja ;)
                                    @all_Betatester: bitte mal die sub (V2.18.0-1) tauschen und Service restarten. Sollte sich nichts ändern (Windrichtung als Text / -10Min).
                                    @viper4iob und @christian90 : bei euch sollten jetzt auch Werte bei Windrichtung der letzten 10 Minuten als Text verfügbar sein
                                    V NegaleinN C 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      Nö und ja ;)
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      viper4iob
                                      schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                                      #4098
                                      Nö und ja ;)
                                      Danke erst mal.
                                      Ich habe die Datei wetterstation.sub ausgetauscht. Nach dem Service Restart hat er jetzt "N" rein geschrieben und das scheint auch so zu bleiben.
                                      Es sollte hier theoretisch "NNO" sein.
                                      • SBorgS SBorg
                                        Nö und ja ;)
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #4099
                                        läuft
                                        ändert sich bei mir richtig.
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4100
                                          Danke für das testen. Wie es halt so ist wenn man die Hardware nicht hat und sich nur was überlegt...
                                          Die Überlegung war zwar gut, die Ausführung auch, aber leider die Voraussetzung falsch :(
                                          So "einfach" mal den Wert nehmen ist leider nicht, da der zu dem Zeitpunkt der Verarbeitung noch nicht vorliegt. Deswegen ist der Winkel dann immer "0", was hier dann schlichtweg Norden entspricht...
                                          Also kleine Loop, nur diesmal sub und sh (beides in Version V2.18.0-2) ersetzen und Service restarten,
                                          Falls kein neuerlicher Denkfehler sollte es jetzt auch funktionieren... 😊
                                          NegaleinN V 2 Antworten Letzte Antwort
