  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.6m Aufrufe 137 Beobachtet
  • V viper4iob
    @SBorg
    Ich plane mir eine Froggit HP1000SE Pro anzuschaffen.
    Ein Grund dafür ist unter anderem das super Wetterstations-Skript hier, um die Daten in den iobroker zu bekommen.
    Jetzt habe ich die ganze Historie des Skripts nicht mitbekommen, wenn ich es aber richtig verstanden habe, fängt das Skript die Daten der Wetterstation per netcat ab und pumpt sie mittels curl über den Simple RESTful API Adapter in den iobroker.
    Das Skript ist ja ein Shell-Skript und es gibt das Shell-Kommando "iobroker state set <id> <value> [<ack>]", um Datenpunkte im iobroker zu setzen.
    Jetzt stellt sich die naheliegende Frage, ob es nicht Sinn machen würde das Shell-Kommando statt dem curl-Aufruf zu nutzen. Dann wäre man auch unabhängig von einem zusätzlichen Adapter.
    Gibt es da einen bestimmten Grund oder ist es historisch einfach so gewachsen?
    Und ich hätte noch eine zweite Frage:
    Ich nutze aktuell den MySQL Adapter, um historische Daten im iobroker zu sammeln, weil ich MySQL für anderen Themen eh schon am laufen hatte.
    Gibt es eine Chance das Wetterstatistik Skript zu erweitern, so dass man auch die Daten aus MySQL nutzen könnte?
    Man kann die Daten ähnlich wie bei der InfluxDB in Javascript auch mittels sendTo abfragen, Beispiel:
    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="'+DP+'"', function (result) { ....
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #3021
    @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Hi erst mal :)
    Ich sag mal Jein. Prinzipiell bräuchte man die API nicht unbedingt, aber wir sind mittlerweile bei >(möglichen) 100 Messwerte, ohne die die ich noch zusätzlich generiere. Die alle einzeln abzusetzen müllt die Kommunikation nicht nur zu, es könnte auch zeitlich mit dem folgenden Datenpaket eng werden. Per API werden die weitestgehend in einem Paket gesendet.
    Pauschal ja, da es unter einer handvoll Abfragen sind (glaube 2 oder 3). Allerdings funktionieren ein paar Zusatzfunktionen des Shell-Skriptes ebenfalls per Influx.
    Ich will keine Werbung für Influx machen, aber Influx ist dafür einfach die bessere Wahl, da es eine Timeline-Datenbank ist und dafür optimiert. Du hast halt den fortlaufenden Zeitstrahl und dann immer einen Messwert. MySQL bläht das dann extrem auf, ist aber die 1. Wahl wenn man mehrere Querreferenzierungen braucht wie zB. Filmsammlung "ich möchte alle Filme vor 2005 mit Clint Eastwood und John Wayne". Da versagt Influx völlig.
    Soll trotzdem kein K.O.-Kriterium gegen MySQL sein, nur muss ich da auch die Zeit für finden, und das ist kein 5 Minuten Job.
    Da sind die Sensoren DP300, DP40 und DP80 enthalten, die, wie ich gerade gesehen habe, nicht bei den unterstützten Sensoren dabei sind.
    Ist es möglich diese im Skript hinzuzufügen? Und falls ja, welche Informationen werden benötigt?
    Ich sehe nichts spezielles was es verhindern würde. Allerdings sieht man es erst wenn auch Daten der Sensoren vorliegen. Bisher liefen aber alle und die drei sind nichts super spezielles. Ich brauche dann einfach nur mal einen Datenstring (./wetterstation.sh --data) mit den eingerichteten/aktivierten Sensoren, mehr nicht. Dann sind die auch zügig drin ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    V 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Du hast offensichtlich keinen "Default-Editor" angegeben
      nachgeholt. Ist jetzt Nano und Wetterkonfig wird geöffnet.
      ...und "setrlimit" scheint auch ein Problem bei dir zu sein
      auch nachgeholt. :)
      Jetzt läuft alles durch.
      Verbindung baut er nicht auf, da ich bewusst die IP nicht geändert habe. Sonst funkt mir der Test in die fertige rein.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #3022
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Die "\u2713 - Haken" muss aber ich noch fixen, die kommen allerdings nicht vom Updater, sondern vom Shell-Skript...
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #3023
        Ahh, das soll der Hacken sein. Dachte mir schon was das bedeuten soll.
        ° Fixer ---> iob fix
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #3024
          @negalein Habe ich bis dato noch nicht im Shell-Skript geändert. Nicht jeder Terminal-Emulator kommt aber mit dem Unicode-Steuerzeichen zu Recht, direkt als Haken funktioniert es dann aber :)
          https://www.compart.com/de/unicode/U+2713
          • da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #3025
            aber warst du das mit der Klemsia bei Andy?
            jup, das war meinereiner. das erste mal, daß ich was gewonnen habe.
            wollte die klemmsis eh schon seit einiger zeit testen. jetzt kann ich ohne kosten... :)
            gruß vom Woody
            • SBorgS SBorg
              Hi erst mal :)
              V Offline
              V Offline
              viper4iob
              #3026
              @sborg
              Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
              Das wichtigste ist erst einmal, dass es überhaupt funktioniert.
              Ich würde dann die entsprechenden Daten liefern, sobald ich sie habe, damit die Sensoren eingebaut werden können.
              Das Thema curl Aufruf vs. Shell-Kommando habe ich verstanden, im Endeffekt wahrscheinlich ein Performance Thema und somit begründet.
              Bzgl. der MySQL Anbindung, das wäre eine nice-to-have, weil ich es eh schon nutze, aber im Notfall muss ich eben noch eine InfluxDB aufsetzen, wäre jetzt auch nicht so dramatisch 😉
              • da_WoodyD da_Woody
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #3027
                @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                😀 Ich habe letzte Weihnachten auch das 1. mal gewonnen, dann aber gleich den Hauptpreis. Kpl. Arbeitskleidung von Nitras mit div. Arbeits-Hosen, Jacken, Mütze, Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe...
                Ich mache aber nicht um des Gewinnenswillen mit, sondern nur wenn ich es auch wirklich brauchen kann. So freut sich bestimmt einer mehr bspw. über die Forstnerbohrer, als wenn sie bei mir im Regal verstauben...
                Da würde ich aktuell vom Notfall ausgehen, denn eine Umsetzung sehe ich eher Mittel- denn Kurzfristig, da du auch aktuell der Einzige bist. Somit steht es auf der Prioliste nicht ganz oben ;)
                Bei den Sensoren sieht das dann anders aus, da ja ev. noch weitere Nutzer nachkommen (oder sie bereits halt nicht unterstützt nutzen) und das auch in 1-2 Stunden normalerweise umgesetzt ist.
                • SBorgS SBorg
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #3028
                  arbeitskleidung ist mir schnuppe. wenn, dann mach ich nur bei dem mit, was ich brauchen kann. genau darum hab ich nur auf die klemmsis mich beworben. das andere war für mich nicht wichtig. :) so gesehen, sind wir ja eh am selben level. andere sollen das gewinnen, was sie brauchen zu glauben.
                  @viper4iob ich würde sagen, steig um auf influx. einfach, weils mit grafana einfacher ist und da auch mehr hilfe zu erwarten ist.
                  gruß vom Woody
                  • V Offline
                    V Offline
                    viper4iob
                    #3029
                    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @da_woody said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Das mit Grafana habe ich auch schon mitbekommen, das ist mit MySQL etwas umständlich.
                    Und ja, der generelle Support in Verbindung mit influx ist einfach besser.
                    Ach ja: die InfluxDB läuft seit gestern und ich lasse auch schon testweise ein paar Datenpunkte aus iobroker rein schreiben 😉
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #3030
                      Direkt umsteigen braucht man nicht zwangsweise. Influx ist recht ressourcenschonend, man kann es also auch einfach parallel zu MySQL laufen lassen. MySQL habe ich zwar keine, bei mir läuft aber auch noch eine MongoDB für meinen Unifi-AP, da sich hier wegen eines einzelnen APs ein CloudKey nicht wirklich lohnt.
                      ...OK, und nu zu spät. Warum müsst ihr immer posten während ich tippe😀
                      V da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        V Offline
                        V Offline
                        viper4iob
                        #3031
                        Läuft jetzt beides parallel. iobroker kann ja auch mit beidem parallel umgehen, ist also kein Problem.
                        MySQL kann ich auch gar nicht abschalten, da hängen noch so paar Dinge wie z.B. Nextcloud, Wordpress und Roundcube dran 😀
                        • SBorgS SBorg
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #3032
                          gruß vom Woody
                          • V Offline
                            V Offline
                            viper4iob
                            schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                            #3033
                            Jetzt hätte ich doch nochmal eine Frage.
                            Bei mir läuft jetzt InfluxDB 1.8.10. Ich habe gesehen, dass es aber schon Version 2.x gibt.
                            Und es gibt seit August auch einen iobroker Adapter 2.x, auch wenn der scheinbar nicht im stable Repository angeboten wird.
                            D.h. iobroker-seitig würde das wahrscheinlich funktionieren.
                            Da im Shell-Skript die InfluxDB HTTP API direkt angesprochen wird, wäre nun die Frage, ob das Wetterstations-Skript damit klar kommen würde?
                            InfluxDB 2.0 ist ja jetzt eine Art Komplettpaket inkl. WebUI, ich weiß also nicht, was sich da noch so alles geändert hat.
                            Es scheint aber in V2 eine Kompatibilität zu V1 zu geben :
                            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/reference/api/influxdb-1x/
                            Da ich nun quasi auf der grünen Wiese anfange, hätte ich da schon Interesse auf die 2.0 zu gehen, auch weil die eine Admin WebUI enthält.
                            Hier noch paar Infos zu V2:
                            https://www.influxdata.com/blog/introducing-the-next-generation-influxdb-2-0-platform/
                            EDIT:
                            Die sendTo Aufrufe haben sich im iobroker Adapter für InfluxDB V2 geändert:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#influx-2x
                            Beim direkten InfluxDB HTTP API Zugriff bin ich mir nicht so sicher.
                            Die V2 API nutzt keine SQL basierte Sprache mehr, sondern Flux. Wenn ich aber oben den Link zur V1 Kompatibilität ansehe, dann stehen da noch SQL Befehle.
                            Auf jeden Fall müssten aber die sendTo Aufrufe im Statistik Skript für V2 angepasst werden, damit es funktioniert.
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #3034
                              Zu meiner Zeit nix Computer(-Tastatur), nur Schreibmaschine und einen Kurs habe ich bis dato nicht besucht. Also 6-Finger-Eigensystem und meist eh immer viel Text... ;)
                              @viper4iob Das Shell-Skript sollte bereits mit V2 laufen, da habe ich schon Anpassungen dafür vorgenommen. Hier ist es auch nebensächlich ob V1 oder V2.
                              Beim JavaScript geht das nicht ganz so einfach. Ich finde es vom Handling (auch zeitintensiv) aber nicht gerade prickelnd dann mit zwei unterschiedlichen Skriptversionen zu arbeiten. Das derzeitige KO-Kriterium für einen V2-Support ist aber, dass der ioB selbst noch nicht die V2 im stable unterstützt. Eine Beta die auf einer Beta aufbaut... Da ist Ärger und Arbeit vorprogrammiert. Wer will kann es aber gerne probieren und die Abfragen anpassen. Ich habe aktuell dafür wenig Zeit, meine eigenen privaten Baustellen haben da Vorrang (hat ja nur 5 Tage gedauert bis ich hier wieder mal Online bin...) ;)
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                V Offline
                                V Offline
                                viper4iob
                                #3035
                                @sborg
                                OK, danke für die Info.
                                Dann bleibe ich erst mal auf der InfluxDB V1.
                                • SBorgS SBorg
                                  Hi erst mal :)
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  viper4iob
                                  #3036
                                  Ich habe jetzt mal die Wetterstation in Betrieb genommen.
                                  Nochmal zur Info, ich habe die Froggit HP1000SE Pro Single Sensor Edition. D.h. dabei ist:
                                  • das Display mit dem Innensensor (Temp, Luftfeuchte, Luftdruck)
                                  • DP300 Anemometer, UV-/Lichtsensor
                                  • DP80 Regensensor
                                  • DP40 Temperatur/Luftfeuchte Sensor für außen
                                  Die Station sendet nun die Daten im Ecowitt Format.
                                  Ich habe dann das Skript runtergeladen und mit ./wetterstation.sh --data ist erst einmal nichts passiert. Habe dann noch --debug angehängt, keine Änderung. Danach habe ich in der config mal IPP auf 127.0.0.1 gesetzt, wo die Simple RESTful API zu erreichen ist. Und dann kam etwas mehr, aber leider nicht genug ;-)
                                  Wenn ich dann ./wetterstation.sh --data --debug ausführe, kommt zwar scheinbar das Paket an, zeigt aber keine Daten:
                                  Connection to 127.0.0.1 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                  Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                                  Listening on 0.0.0.0 1080
                                  Connection received on 192.168.0.100 26435
                                  POST / HTTP/1.1
                                  Es wird nur der Pfad "/" angezeigt
                                  Ich habe jetzt einfach mal nc -lv 1080 ausgeführt und bekomme diesen Content (den PASSKEY habe ich mal abgeändert):
                                  PASSKEY=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&stationtype=EasyWeatherV1.5.9&dateutc=2021-10-21+12:03:15&tempinf=71.6&humidityin=60&baromrelin=28.733&baromabsin=28.733&tempf=70.7&humidity=60&winddir=280&winddir_avg10m=299&windspeedmph=11.9&windspdmph_avg10m=8.5&windgustmph=15.9&maxdailygust=22.8&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=176.16&uv=1&wh68batt=1.88&wh25batt=0&wh26batt=0&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.4
                                  Innen- und Außentemperaturensor liegen zur Zeit im gleichen Raum, also nicht wundern, warum die fast das Gleiche anzeigen.
                                  Die Batteriewerte machen nicht so viel Sinn, wobei ich jetzt auch nicht weiß wie die Sensornamen DP zu WH zu übersetzen sind.
                                  Reichen die Infos so erst mal aus, um die Sensoren in das Skript einzubauen?
                                  a200A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • V viper4iob
                                    • DP80 Regensensor
                                    POST / HTTP/1.1
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                                    #3037
                                    Moin Leute. Etwas OT, aber wo soll ich Fragen, wenn nicht hier? Seit einigen Tagen liefert meine Wetterstation WH3000SE weder die Außentemperatur noch die Außenluftfeuchtigkeit mehr. Alle andere Werte werden weiterhin übermittelt.
                                    Hat jemand ähnliche Ausfälle? Wer kennt den internen Aufbau der Station? Ich gehe davon aus, dass das ein Sensor ist, der die beiden Werte liefern soll und der jetzt tot ist. Kann das einer bestätigen?
                                    Ich habe noch Garantie auf das Gerät und werde morgen den Support kontaktieren. Für Hinweise wäre ich trotzdem dankbar.
                                    PASSKEY=AAAAA&stationtype=GW1000A_V1.6.8&dateutc=2021-10-21+13:46:20&tempinf=69.1&humidityin=62&baromrelin=29.453&baromabsin=29.453&winddir=328&windspeedmph=0.67&windgustmph=1.12&maxdailygust=3.36&solarradiation=88.45&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.012&weeklyrainin=0.012&monthlyrainin=0.031&yearlyrainin=16.579&totalrainin=16.579&temp3f=66.56&humidity3=63&wh65batt=1&batt3=1&freq=868M&model=GW1000_Pro
                                    Kein tempf und kein humidity 😧
                                    • V viper4iob
                                      • DP80 Regensensor
                                      POST / HTTP/1.1
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #3038
                                      Das ist "normal" und mir bis dato nicht aufgefallen. Not a feature, that's a bug ;)
                                      --data funktioniert aktuell nur beim WU-Protokoll --> eben beiläufig gefixt; funktioniert in der nächsten Version dann auch korrekt mit dem Ecowitt-Protokoll
                                      --data und --debug sind exklusiv, also entweder oder, nicht beide gleichzeitig.
                                      ./wetterstation.sh --data (geht aktuell beim Ecowitt nicht) oder ./wetterstation.sh --debug (der sollte funktionieren)
                                      Eigentlich solltest du Daten bekommen, nur die Batteriestände fehlen.
                                      Allerdings kann ich die Batterien nicht zuordnen. Du müsstest mal nacheinander die Batterien entfernen und dann schauen welcher whxxbatt zu welchem Sensor gehört.
                                      ...und noch einen Fehler gefunden: beim --debug und Ecowitt-Protokoll wird der PASSKEY nicht ausge-x-t (glatt übersehen...)
                                      • a200A a200
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #3039
                                        @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        wh65batt=1
                                        Ich mag ja nicht so recht dran glauben, aber "1" ist eigentlich eine leere oder zumindest schwache Batterie.
                                        Da aktuell (wohl) auch wenig Sonne, wird die Solarzelle/GoldCap ev. nicht mehr genügen.
                                        Gerade Temp + Humi brauchen aber Saft, die anderen sind ja mehr oder minder nur Impulsgeber.
                                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          wh65batt=1
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #3040
                                          @sborg Tja, das wollte ich auch nicht glauben, denn früher ist die Übertragung der Daten abgebrochen wenn die Batterien leer waren, aber die Temp. wurde bis zu Ende übermittelt. Aber jetzt! HUT AB! Du hast es wieder mal geschafft. Neue Batterien und plötzlich läuft wieder alles!
                                          Vielen Dank!
