5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Mal ein "kleineres" Update unter der Haube ;)
    Ich habe versucht so ziemlich alles nachzustellen und zu berücksichtigen, aber ich kann halt nicht alle Linux-Distris berücksichtigen (nutze aber nur Standards, sollte also mit jeder funktionieren). Es kann also durchaus noch haken und irgendwann habe ich auch leicht den Überblick verloren was ich schon getestet habe oder ev. vergessen habe.
    So unscheinbar es auch aussieht, war es, gerade wegen der ganzen Testerei, doch ein klein wenig Arbeit...
    Ab sofort kann man über den WS-Updater installieren, updaten, Service einrichten und die Konfiguration patchen.
    Bitte jetzt nicht einfach downloaden und probieren, dass wird nicht so richtig funktionieren. Muss jetzt aber erst mal kurz wech...
    I'm back... :)
    Für zukünftige und die aktuelle V2.9.0 gibt es nun im "latest" immer eine WLAN-Wetterstation.zip :
    https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/releases/latest
    Diese beinhaltet alles was man braucht, aber ohne die ganzen Sourcen (die man aber trotzdem noch herunter laden kann).
    Wenn dann alles funktioniert werde ich auch dementsprechend die WiKi anpassen, aber die alte Installation funktioniert weiter und wird auch zukünftig weiter funktionieren, ebenso wie Updates.
    Einzige Prämisse: automatische Updates müssen per URL angestoßen werden. Ich kann schlecht ein aktiv laufendes Skript gleichzeitig durch eine neue Version ersetzen ("der sich selbst abschleppende Abschleppwagen"). Unter Linux geht das zwar meistens, aber garantiert ist das nicht, also IMO kein gangbarer Weg.
    Ich habe explizit darauf verzichtet die URL zu schrinken, da ich kein Freund davon bin wenn man einen Link anklicken soll und nicht sofort dessen Ziel erkennen kann
    Ausführung immer im [zukünftigen] Verzeichnis des WLAN-Wetterstation Skriptes!
    Update : bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
    Sollte bei bereits installierter V2.9.0 nur liefern (andernfalls wird das Update angeboten):
    Hilfe: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) -h oder wenn bereits gedownloaded ./ws_updater.sh -h
    (Die Parameter dürften selbsterklärend sein)
    Geplant ist noch ein neuer Datenpunkt der dann auf ein neues Update hinweist.
    Falls wer eine Test-VM oä. hat, wäre gerade die Neuinstallation interessant. Zumindest auf meiner PiHole-VM lief es durch. Dazu ein Verzeichnis anlegen wo es hin soll, dann im Verzeichnis: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --install
    ...und wie immer bei allem: das tut nicht als User root Not!
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #3008
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    hab ich (Ubuntu 20.04) :)
    Zwar mit root gemacht (weil ich als Linuxlaie auf die Schnelle nicht gefunden hab, wie man richtig einen User anlegt und in Gruppen zuweist).
    Fehler zeigt es mir an.
    root@Webserver:~/wetter# bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --install
     │   WS-Updater V2.9.0   │
     'bc' installiert: [✗]
     'jq' installiert: [✗]
     Möchten Sie WLAN-Wetterstation im aktuellen Verzeichnis installieren? [J/N]: J
     Hole Daten von GitHub...
    /dev/fd/63: line 308: jq: command not found
     Aktuelle Version:
    /dev/fd/63: line 310: jq: command not found
     Lade Datei von GitHub herunter...
    curl: no URL specified!
    curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
     Entpacke Dateien...
    /dev/fd/63: line 314: unzip: command not found
     Lösche Dateidownload...
    rm: cannot remove 'tmp.zip': No such file or directory
     Dateien ausführbar setzen...
    chmod: cannot access 'ws_updater.sh': No such file or directory
    chmod: cannot access 'wetterstation.sh': No such file or directory
     Soll WLAN-Wetterstation nun als Service eingerichtet werden? [J/N]: Jsudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted
     Aktiviere den Service nun...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wetterstation.service -> /etc/systemd/system/wetterstation.service.
     Konfiguration nun öffnen? [J/N]: Jcat: /root/.selected_editor: No such file or directory
    /dev/fd/63: line 327: wetterstation.conf: command not found
     Nun mittels des Javascriptes 'wetterstation.js' die Datenpunkte im ioBroker anlegen! Fertig [ Nein=Abbruch ]? [J/N]: J/dev/fd/63: line 335: jn_abfrage\n\e[1;37m Einmaligen Testdurchlauf im Debug-Modus starten...(empfiehlt sich)?: command not found
    /dev/fd/63: line 336: ./wetterstation.sh: No such file or directory
    /dev/fd/63: line 339: jn_abfrage\n\e[1;37m WLAN-Wetterstation Service nun starten?: command not found
     Fertig...
    Wenn der Testlauf ausgeführt wurde und erfolgreich verlief, sollten nun aktuelle Daten der Wetterstation in den Datenpunkten stehen ;-)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
       Aktuelle Version:
       Entpacke Dateien...
       Fertig...
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #3009
      @negalein Danke für das testen, damit hatte ich aber nicht gerechnet ;)
      Fällt dir bei 'bc' und 'jq' etwas auf? 😀
      Teste es dann bitte jetzt noch einmal, er sollte nun abbrechen --> dann 'bc' installieren
      nochmal versuchen --> jetzt müsste er beim 'jq' abbrechen --> installieren --> nun sollte es lüppen
      Mit 'root' habe ich halt volle Rechte auf deinem System (unabhängig ob du es lokal oder per URL startest).
      Sollte also bspw. mein Acc bei GitHub gehackt werden und der baut was weiß ich ein, kann er als 'root' dir 10 Waschmaschinen bestellen... (https://wiki.ubuntuusers.de/adduser/)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #3010
        bc 👍
        jq 👍
        aber noch Fehler
          Bitte zuerst 'bc' installieren [sudo apt install bc]
        root@Webserver:~/wetter# sudo apt install bc
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        The following NEW packages will be installed:
          bc
        0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 151 not upgraded.
        Need to get 86.3 kB of archives.
        After this operation, 231 kB of additional disk space will be used.
        Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 bc amd64 1.07.1-2build1 [86.3 kB]
        Fetched 86.3 kB in 0s (175 kB/s)
        Selecting previously unselected package bc.
        (Reading database ... 17495 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../bc_1.07.1-2build1_amd64.deb ...
        Unpacking bc (1.07.1-2build1) ...
        Setting up bc (1.07.1-2build1) ...
        Processing triggers for install-info (6.7.0.dfsg.2-5) ...
        Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
         'bc' installiert: [✓]
          Bitte zuerst 'jq' installieren [sudo apt install jq]
        root@Webserver:~/wetter# sudo apt install jq
        The following additional packages will be installed:
          libjq1 libonig5
          jq libjq1 libonig5
        0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 151 not upgraded.
        Need to get 313 kB of archives.
        After this operation, 1062 kB of additional disk space will be used.
        Do you want to continue? [Y/n] Y
        Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libonig5 amd64 6.9.4-1 [142 kB]
        Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 libjq1 amd64 1.6-1ubuntu0.20.04.1 [121 kB]
        Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 jq amd64 1.6-1ubuntu0.20.04.1 [50.2 kB]
        Fetched 313 kB in 0s (885 kB/s)
        Selecting previously unselected package libonig5:amd64.
        (Reading database ... 17512 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../libonig5_6.9.4-1_amd64.deb ...
        Unpacking libonig5:amd64 (6.9.4-1) ...
        Selecting previously unselected package libjq1:amd64.
        Preparing to unpack .../libjq1_1.6-1ubuntu0.20.04.1_amd64.deb ...
        Unpacking libjq1:amd64 (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
        Selecting previously unselected package jq.
        Preparing to unpack .../jq_1.6-1ubuntu0.20.04.1_amd64.deb ...
        Unpacking jq (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
        Setting up libonig5:amd64 (6.9.4-1) ...
        Setting up libjq1:amd64 (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
        Setting up jq (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
        Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...
         'jq' installiert: [✓]
         Aktuelle Version: V2.9.0 vom 25.08.2021
          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
        100   630  100   630    0     0   2316      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2316
        100 35355  100 35355    0     0  64871      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  663k
         Entpacke Dateien...
        /dev/fd/63: line 318: unzip: command not found
         Wetterstation-Service existiert bereits!
        /dev/fd/63: line 331: wetterstation.conf: command not found
         Nun mittels des Javascriptes 'wetterstation.js' die Datenpunkte im ioBroker anlegen! Fertig [ Nein=Abbruch ]? [J/N]: J/dev/fd/63: line 339: jn_abfrage\n\e[1;37m Einmaligen Testdurchlauf im Debug-Modus starten...(empfiehlt sich)?: command not found
        /dev/fd/63: line 340: ./wetterstation.sh: No such file or directory
        /dev/fd/63: line 343: jn_abfrage\n\e[1;37m WLAN-Wetterstation Service nun starten?: command not found
         Fertig...
          bc 👍
          jq 👍
          aber noch Fehler
            bc
            libjq1 libonig5
            jq libjq1 libonig5
           Entpacke Dateien...
           Fertig...
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #3011
          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ok, da muss ich noch prüfen ob 'unzip' installiert ist, aber nu erst mal zu Abend spachteln gehen ;)
          Dachte eigentlich zumindest dass wäre standardmäßig installiert.
          • SBorgS SBorg
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #3012
            Mahlzeit 🍖
              Mahlzeit 🍖
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #3013
              @negalein Danke, Rest vom Mittagessen 🍗
              ...new version Online :)
              ...bin aber für Heute raus, läute jetzt den Fernsehabend ein 🎬
              • SBorgS SBorg
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #3014
                @sborg nu, bei mich sagts:
                bascht das so?
                NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  bascht das so?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #3015
                  weiter gehts auf der Test-VM
                  Ich komme bis hier
                  Mit J bestätigt
                  Dann kommt das
                  und steht bis dann irgendwann das kommt (vermutlich, weil ich wegen obigem Fehler nicht in die Konfig komme
                  • V Offline
                    V Offline
                    viper4iob
                    schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                    #3016
                    @SBorg
                    Ich plane mir eine Froggit HP1000SE Pro anzuschaffen.
                    Ein Grund dafür ist unter anderem das super Wetterstations-Skript hier, um die Daten in den iobroker zu bekommen.
                    Jetzt habe ich die ganze Historie des Skripts nicht mitbekommen, wenn ich es aber richtig verstanden habe, fängt das Skript die Daten der Wetterstation per netcat ab und pumpt sie mittels curl über den Simple RESTful API Adapter in den iobroker.
                    Das Skript ist ja ein Shell-Skript und es gibt das Shell-Kommando "iobroker state set <id> <value> [<ack>]", um Datenpunkte im iobroker zu setzen.
                    Jetzt stellt sich die naheliegende Frage, ob es nicht Sinn machen würde das Shell-Kommando statt dem curl-Aufruf zu nutzen. Dann wäre man auch unabhängig von einem zusätzlichen Adapter.
                    Gibt es da einen bestimmten Grund oder ist es historisch einfach so gewachsen?
                    Und ich hätte noch eine zweite Frage:
                    Ich nutze aktuell den MySQL Adapter, um historische Daten im iobroker zu sammeln, weil ich MySQL für anderen Themen eh schon am laufen hatte.
                    Gibt es eine Chance das Wetterstatistik Skript zu erweitern, so dass man auch die Daten aus MySQL nutzen könnte?
                    Man kann die Daten ähnlich wie bei der InfluxDB in Javascript auch mittels sendTo abfragen, Beispiel:
                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="'+DP+'"', function (result) { ....
                    • V Offline
                      V Offline
                      viper4iob
                      #3017
                      @SBorg
                      Und noch eine Frage:
                      Ich wollte mir von der Froggit HP1000SE Pro die Single Sensor Edition holen.
                      Da sind die Sensoren DP300, DP40 und DP80 enthalten, die, wie ich gerade gesehen habe, nicht bei den unterstützten Sensoren dabei sind.
                      Ist es möglich diese im Skript hinzuzufügen? Und falls ja, welche Informationen werden benötigt?
                      Ich könnte da gerne unterstützen, sobald ich die WS habe.
                      Falls die Antwort nein ist, dann müsste ich nochmal drüber nachdenken, weil das Skript eins der Kaufkriterien für mich ist.
                      Ansonsten wäre das Skript für mich leider gar nicht nutzbar.
                        bascht das so?
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #3018
                        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        bascht das so?
                        Jepp, sieht gut aus :)
                        [OT] btw: bin "etwas" hinterher mit YT schauen, aber warst du das mit der Klemsia bei Andy? Dann Glückwunsch :)
                          Ich komme bis hier
                          Mit J bestätigt
                          Dann kommt das
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #3019
                          @negalein Du hast offensichtlich keinen "Default-Editor" angegeben. Eigentlich könnte ich auch 'nano wetterstation.conf' aufrufen, aber nicht jeder hat 'nano' und nicht jeder kennt sich notfalls mit 'vi' aus. Deswegen nehme ich den Editor den der User ausgewählt hat...
                          Hmm, da muss ich mir mal Gedanken machen, aber wahrscheinlich geht es dann nur so: kein Editor definiert --> nimm 'vi' (oder falls vorhanden 'nano')
                          Unicode will er offensichtlich bei dir auch nicht für die "Haken"...
                          ...und "setrlimit" scheint auch ein Problem bei dir zu sein (hat aber nix mit dem Skript zu tun ;) ) :https://forum.andronix.app/t/fix-sudo-setrlimit-rlimit-core-operation-not-permitted/53
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #3020
                            nachgeholt. Ist jetzt Nano und Wetterkonfig wird geöffnet.
                            auch nachgeholt. :)
                            Jetzt läuft alles durch.
                            Verbindung baut er nicht auf, da ich bewusst die IP nicht geändert habe. Sonst funkt mir der Test in die fertige rein.
                            • V viper4iob
                              @SBorg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #3021
                              @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Hi erst mal :)
                              Ich sag mal Jein. Prinzipiell bräuchte man die API nicht unbedingt, aber wir sind mittlerweile bei >(möglichen) 100 Messwerte, ohne die die ich noch zusätzlich generiere. Die alle einzeln abzusetzen müllt die Kommunikation nicht nur zu, es könnte auch zeitlich mit dem folgenden Datenpaket eng werden. Per API werden die weitestgehend in einem Paket gesendet.
                              Pauschal ja, da es unter einer handvoll Abfragen sind (glaube 2 oder 3). Allerdings funktionieren ein paar Zusatzfunktionen des Shell-Skriptes ebenfalls per Influx.
                              Ich will keine Werbung für Influx machen, aber Influx ist dafür einfach die bessere Wahl, da es eine Timeline-Datenbank ist und dafür optimiert. Du hast halt den fortlaufenden Zeitstrahl und dann immer einen Messwert. MySQL bläht das dann extrem auf, ist aber die 1. Wahl wenn man mehrere Querreferenzierungen braucht wie zB. Filmsammlung "ich möchte alle Filme vor 2005 mit Clint Eastwood und John Wayne". Da versagt Influx völlig.
                              Soll trotzdem kein K.O.-Kriterium gegen MySQL sein, nur muss ich da auch die Zeit für finden, und das ist kein 5 Minuten Job.
                              Ich sehe nichts spezielles was es verhindern würde. Allerdings sieht man es erst wenn auch Daten der Sensoren vorliegen. Bisher liefen aber alle und die drei sind nichts super spezielles. Ich brauche dann einfach nur mal einen Datenstring (./wetterstation.sh --data) mit den eingerichteten/aktivierten Sensoren, mehr nicht. Dann sind die auch zügig drin ;)
                              V 2 Antworten Letzte Antwort
                                auch nachgeholt. :)
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #3022
                                Die "\u2713 - Haken" muss aber ich noch fixen, die kommen allerdings nicht vom Updater, sondern vom Shell-Skript...
                                • SBorgS SBorg
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #3023
                                  Ahh, das soll der Hacken sein. Dachte mir schon was das bedeuten soll.
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #3024
                                    @negalein Habe ich bis dato noch nicht im Shell-Skript geändert. Nicht jeder Terminal-Emulator kommt aber mit dem Unicode-Steuerzeichen zu Recht, direkt als Haken funktioniert es dann aber :)
                                    https://www.compart.com/de/unicode/U+2713
                                    • da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #3025
                                      jup, das war meinereiner. das erste mal, daß ich was gewonnen habe.
                                      wollte die klemmsis eh schon seit einiger zeit testen. jetzt kann ich ohne kosten... :)
                                      • SBorgS SBorg
                                        Hi erst mal :)
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        viper4iob
                                        #3026
                                        @sborg
                                        Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
                                        Das wichtigste ist erst einmal, dass es überhaupt funktioniert.
                                        Ich würde dann die entsprechenden Daten liefern, sobald ich sie habe, damit die Sensoren eingebaut werden können.
                                        Das Thema curl Aufruf vs. Shell-Kommando habe ich verstanden, im Endeffekt wahrscheinlich ein Performance Thema und somit begründet.
                                        Bzgl. der MySQL Anbindung, das wäre eine nice-to-have, weil ich es eh schon nutze, aber im Notfall muss ich eben noch eine InfluxDB aufsetzen, wäre jetzt auch nicht so dramatisch 😉
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #3027
                                          😀 Ich habe letzte Weihnachten auch das 1. mal gewonnen, dann aber gleich den Hauptpreis. Kpl. Arbeitskleidung von Nitras mit div. Arbeits-Hosen, Jacken, Mütze, Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe...
                                          Ich mache aber nicht um des Gewinnenswillen mit, sondern nur wenn ich es auch wirklich brauchen kann. So freut sich bestimmt einer mehr bspw. über die Forstnerbohrer, als wenn sie bei mir im Regal verstauben...
                                          Da würde ich aktuell vom Notfall ausgehen, denn eine Umsetzung sehe ich eher Mittel- denn Kurzfristig, da du auch aktuell der Einzige bist. Somit steht es auf der Prioliste nicht ganz oben ;)
                                          Bei den Sensoren sieht das dann anders aus, da ja ev. noch weitere Nutzer nachkommen (oder sie bereits halt nicht unterstützt nutzen) und das auch in 1-2 Stunden normalerweise umgesetzt ist.
