5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    aber nu erst mal zu Abend spachteln gehen
    Mahlzeit 🍖
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #3013
    @negalein Danke, Rest vom Mittagessen 🍗
    ...new version Online :)
    ...bin aber für Heute raus, läute jetzt den Fernsehabend ein 🎬
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #3014
      @sborg nu, bei mich sagts:
      bascht das so?
      NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        bascht das so?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #3015
        weiter gehts auf der Test-VM
        Ich komme bis hier
        Mit J bestätigt
        Dann kommt das
        und steht bis dann irgendwann das kommt (vermutlich, weil ich wegen obigem Fehler nicht in die Konfig komme
        ° Fixer ---> iob fix
        • V Offline
          V Offline
          viper4iob
          schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
          #3016
          @SBorg
          Ich plane mir eine Froggit HP1000SE Pro anzuschaffen.
          Ein Grund dafür ist unter anderem das super Wetterstations-Skript hier, um die Daten in den iobroker zu bekommen.
          Jetzt habe ich die ganze Historie des Skripts nicht mitbekommen, wenn ich es aber richtig verstanden habe, fängt das Skript die Daten der Wetterstation per netcat ab und pumpt sie mittels curl über den Simple RESTful API Adapter in den iobroker.
          Das Skript ist ja ein Shell-Skript und es gibt das Shell-Kommando "iobroker state set <id> <value> [<ack>]", um Datenpunkte im iobroker zu setzen.
          Jetzt stellt sich die naheliegende Frage, ob es nicht Sinn machen würde das Shell-Kommando statt dem curl-Aufruf zu nutzen. Dann wäre man auch unabhängig von einem zusätzlichen Adapter.
          Gibt es da einen bestimmten Grund oder ist es historisch einfach so gewachsen?
          Und ich hätte noch eine zweite Frage:
          Ich nutze aktuell den MySQL Adapter, um historische Daten im iobroker zu sammeln, weil ich MySQL für anderen Themen eh schon am laufen hatte.
          Gibt es eine Chance das Wetterstatistik Skript zu erweitern, so dass man auch die Daten aus MySQL nutzen könnte?
          Man kann die Daten ähnlich wie bei der InfluxDB in Javascript auch mittels sendTo abfragen, Beispiel:
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="'+DP+'"', function (result) { ....
          • V Offline
            V Offline
            viper4iob
            #3017
            @SBorg
            Und noch eine Frage:
            Ich wollte mir von der Froggit HP1000SE Pro die Single Sensor Edition holen.
            Da sind die Sensoren DP300, DP40 und DP80 enthalten, die, wie ich gerade gesehen habe, nicht bei den unterstützten Sensoren dabei sind.
            Ist es möglich diese im Skript hinzuzufügen? Und falls ja, welche Informationen werden benötigt?
            Ich könnte da gerne unterstützen, sobald ich die WS habe.
            Falls die Antwort nein ist, dann müsste ich nochmal drüber nachdenken, weil das Skript eins der Kaufkriterien für mich ist.
            Ansonsten wäre das Skript für mich leider gar nicht nutzbar.
              bascht das so?
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #3018
              @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              bascht das so?
              Jepp, sieht gut aus :)
              [OT] btw: bin "etwas" hinterher mit YT schauen, aber warst du das mit der Klemsia bei Andy? Dann Glückwunsch :)
                Ich komme bis hier
                Mit J bestätigt
                Dann kommt das
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #3019
                @negalein Du hast offensichtlich keinen "Default-Editor" angegeben. Eigentlich könnte ich auch 'nano wetterstation.conf' aufrufen, aber nicht jeder hat 'nano' und nicht jeder kennt sich notfalls mit 'vi' aus. Deswegen nehme ich den Editor den der User ausgewählt hat...
                Hmm, da muss ich mir mal Gedanken machen, aber wahrscheinlich geht es dann nur so: kein Editor definiert --> nimm 'vi' (oder falls vorhanden 'nano')
                Unicode will er offensichtlich bei dir auch nicht für die "Haken"...
                ...und "setrlimit" scheint auch ein Problem bei dir zu sein (hat aber nix mit dem Skript zu tun ;) ) :https://forum.andronix.app/t/fix-sudo-setrlimit-rlimit-core-operation-not-permitted/53
                • SBorgS SBorg
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #3020
                  nachgeholt. Ist jetzt Nano und Wetterkonfig wird geöffnet.
                  auch nachgeholt. :)
                  Jetzt läuft alles durch.
                  Verbindung baut er nicht auf, da ich bewusst die IP nicht geändert habe. Sonst funkt mir der Test in die fertige rein.
                  • V viper4iob
                    @SBorg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #3021
                    @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Hi erst mal :)
                    Ich sag mal Jein. Prinzipiell bräuchte man die API nicht unbedingt, aber wir sind mittlerweile bei >(möglichen) 100 Messwerte, ohne die die ich noch zusätzlich generiere. Die alle einzeln abzusetzen müllt die Kommunikation nicht nur zu, es könnte auch zeitlich mit dem folgenden Datenpaket eng werden. Per API werden die weitestgehend in einem Paket gesendet.
                    Pauschal ja, da es unter einer handvoll Abfragen sind (glaube 2 oder 3). Allerdings funktionieren ein paar Zusatzfunktionen des Shell-Skriptes ebenfalls per Influx.
                    Ich will keine Werbung für Influx machen, aber Influx ist dafür einfach die bessere Wahl, da es eine Timeline-Datenbank ist und dafür optimiert. Du hast halt den fortlaufenden Zeitstrahl und dann immer einen Messwert. MySQL bläht das dann extrem auf, ist aber die 1. Wahl wenn man mehrere Querreferenzierungen braucht wie zB. Filmsammlung "ich möchte alle Filme vor 2005 mit Clint Eastwood und John Wayne". Da versagt Influx völlig.
                    Soll trotzdem kein K.O.-Kriterium gegen MySQL sein, nur muss ich da auch die Zeit für finden, und das ist kein 5 Minuten Job.
                    Ich sehe nichts spezielles was es verhindern würde. Allerdings sieht man es erst wenn auch Daten der Sensoren vorliegen. Bisher liefen aber alle und die drei sind nichts super spezielles. Ich brauche dann einfach nur mal einen Datenstring (./wetterstation.sh --data) mit den eingerichteten/aktivierten Sensoren, mehr nicht. Dann sind die auch zügig drin ;)
                    V 2 Antworten Letzte Antwort
                      auch nachgeholt. :)
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #3022
                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Die "\u2713 - Haken" muss aber ich noch fixen, die kommen allerdings nicht vom Updater, sondern vom Shell-Skript...
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #3023
                        Ahh, das soll der Hacken sein. Dachte mir schon was das bedeuten soll.
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #3024
                          @negalein Habe ich bis dato noch nicht im Shell-Skript geändert. Nicht jeder Terminal-Emulator kommt aber mit dem Unicode-Steuerzeichen zu Recht, direkt als Haken funktioniert es dann aber :)
                          https://www.compart.com/de/unicode/U+2713
                          • da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #3025
                            jup, das war meinereiner. das erste mal, daß ich was gewonnen habe.
                            wollte die klemmsis eh schon seit einiger zeit testen. jetzt kann ich ohne kosten... :)
                            • SBorgS SBorg
                              Hi erst mal :)
                              V Offline
                              V Offline
                              viper4iob
                              #3026
                              @sborg
                              Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
                              Das wichtigste ist erst einmal, dass es überhaupt funktioniert.
                              Ich würde dann die entsprechenden Daten liefern, sobald ich sie habe, damit die Sensoren eingebaut werden können.
                              Das Thema curl Aufruf vs. Shell-Kommando habe ich verstanden, im Endeffekt wahrscheinlich ein Performance Thema und somit begründet.
                              Bzgl. der MySQL Anbindung, das wäre eine nice-to-have, weil ich es eh schon nutze, aber im Notfall muss ich eben noch eine InfluxDB aufsetzen, wäre jetzt auch nicht so dramatisch 😉
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #3027
                                😀 Ich habe letzte Weihnachten auch das 1. mal gewonnen, dann aber gleich den Hauptpreis. Kpl. Arbeitskleidung von Nitras mit div. Arbeits-Hosen, Jacken, Mütze, Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe...
                                Ich mache aber nicht um des Gewinnenswillen mit, sondern nur wenn ich es auch wirklich brauchen kann. So freut sich bestimmt einer mehr bspw. über die Forstnerbohrer, als wenn sie bei mir im Regal verstauben...
                                Da würde ich aktuell vom Notfall ausgehen, denn eine Umsetzung sehe ich eher Mittel- denn Kurzfristig, da du auch aktuell der Einzige bist. Somit steht es auf der Prioliste nicht ganz oben ;)
                                Bei den Sensoren sieht das dann anders aus, da ja ev. noch weitere Nutzer nachkommen (oder sie bereits halt nicht unterstützt nutzen) und das auch in 1-2 Stunden normalerweise umgesetzt ist.
                                • SBorgS SBorg
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #3028
                                  arbeitskleidung ist mir schnuppe. wenn, dann mach ich nur bei dem mit, was ich brauchen kann. genau darum hab ich nur auf die klemmsis mich beworben. das andere war für mich nicht wichtig. :) so gesehen, sind wir ja eh am selben level. andere sollen das gewinnen, was sie brauchen zu glauben.
                                  @viper4iob ich würde sagen, steig um auf influx. einfach, weils mit grafana einfacher ist und da auch mehr hilfe zu erwarten ist.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    viper4iob
                                    #3029
                                    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @da_woody said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Das mit Grafana habe ich auch schon mitbekommen, das ist mit MySQL etwas umständlich.
                                    Und ja, der generelle Support in Verbindung mit influx ist einfach besser.
                                    Ach ja: die InfluxDB läuft seit gestern und ich lasse auch schon testweise ein paar Datenpunkte aus iobroker rein schreiben 😉
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #3030
                                      Direkt umsteigen braucht man nicht zwangsweise. Influx ist recht ressourcenschonend, man kann es also auch einfach parallel zu MySQL laufen lassen. MySQL habe ich zwar keine, bei mir läuft aber auch noch eine MongoDB für meinen Unifi-AP, da sich hier wegen eines einzelnen APs ein CloudKey nicht wirklich lohnt.
                                      ...OK, und nu zu spät. Warum müsst ihr immer posten während ich tippe😀
                                      V da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        viper4iob
                                        #3031
                                        Läuft jetzt beides parallel. iobroker kann ja auch mit beidem parallel umgehen, ist also kein Problem.
                                        MySQL kann ich auch gar nicht abschalten, da hängen noch so paar Dinge wie z.B. Nextcloud, Wordpress und Roundcube dran 😀
                                        • SBorgS SBorg
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #3032
