5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein Danke für das testen, damit hatte ich aber nicht gerechnet ;)
    Fällt dir bei 'bc' und 'jq' etwas auf? 😀
    Teste es dann bitte jetzt noch einmal, er sollte nun abbrechen --> dann 'bc' installieren
    nochmal versuchen --> jetzt müsste er beim 'jq' abbrechen --> installieren --> nun sollte es lüppen
    Mit 'root' habe ich halt volle Rechte auf deinem System (unabhängig ob du es lokal oder per URL startest).
    Sollte also bspw. mein Acc bei GitHub gehackt werden und der baut was weiß ich ein, kann er als 'root' dir 10 Waschmaschinen bestellen... (https://wiki.ubuntuusers.de/adduser/)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #3010
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    bc 👍
    jq 👍
    aber noch Fehler
    root@Webserver:~/wetter# bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --install
     │   WS-Updater V2.9.0   │
     'bc' installiert: [✗]
      Bitte zuerst 'bc' installieren [sudo apt install bc]
    root@Webserver:~/wetter# sudo apt install bc
    sudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    The following NEW packages will be installed:
      bc
    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 151 not upgraded.
    Need to get 86.3 kB of archives.
    After this operation, 231 kB of additional disk space will be used.
    Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 bc amd64 1.07.1-2build1 [86.3 kB]
    Fetched 86.3 kB in 0s (175 kB/s)
    Selecting previously unselected package bc.
    (Reading database ... 17495 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../bc_1.07.1-2build1_amd64.deb ...
    Unpacking bc (1.07.1-2build1) ...
    Setting up bc (1.07.1-2build1) ...
    Processing triggers for install-info (6.7.0.dfsg.2-5) ...
    Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
     'bc' installiert: [✓]
     'jq' installiert: [✗]
      Bitte zuerst 'jq' installieren [sudo apt install jq]
    root@Webserver:~/wetter# sudo apt install jq
    The following additional packages will be installed:
      libjq1 libonig5
      jq libjq1 libonig5
    0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 151 not upgraded.
    Need to get 313 kB of archives.
    After this operation, 1062 kB of additional disk space will be used.
    Do you want to continue? [Y/n] Y
    Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libonig5 amd64 6.9.4-1 [142 kB]
    Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 libjq1 amd64 1.6-1ubuntu0.20.04.1 [121 kB]
    Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 jq amd64 1.6-1ubuntu0.20.04.1 [50.2 kB]
    Fetched 313 kB in 0s (885 kB/s)
    Selecting previously unselected package libonig5:amd64.
    (Reading database ... 17512 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../libonig5_6.9.4-1_amd64.deb ...
    Unpacking libonig5:amd64 (6.9.4-1) ...
    Selecting previously unselected package libjq1:amd64.
    Preparing to unpack .../libjq1_1.6-1ubuntu0.20.04.1_amd64.deb ...
    Unpacking libjq1:amd64 (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
    Selecting previously unselected package jq.
    Preparing to unpack .../jq_1.6-1ubuntu0.20.04.1_amd64.deb ...
    Unpacking jq (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
    Setting up libonig5:amd64 (6.9.4-1) ...
    Setting up libjq1:amd64 (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
    Setting up jq (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
    Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...
     'jq' installiert: [✓]
     Möchten Sie WLAN-Wetterstation im aktuellen Verzeichnis installieren? [J/N]: J
     Hole Daten von GitHub...
     Aktuelle Version: V2.9.0 vom 25.08.2021
     Lade Datei von GitHub herunter...
      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
    100   630  100   630    0     0   2316      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2316
    100 35355  100 35355    0     0  64871      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  663k
     Entpacke Dateien...
    /dev/fd/63: line 318: unzip: command not found
     Lösche Dateidownload...
     Dateien ausführbar setzen...
    chmod: cannot access 'ws_updater.sh': No such file or directory
    chmod: cannot access 'wetterstation.sh': No such file or directory
     Soll WLAN-Wetterstation nun als Service eingerichtet werden? [J/N]: J
     Wetterstation-Service existiert bereits!
     Konfiguration nun öffnen? [J/N]: Jcat: /root/.selected_editor: No such file or directory
    /dev/fd/63: line 331: wetterstation.conf: command not found
     Nun mittels des Javascriptes 'wetterstation.js' die Datenpunkte im ioBroker anlegen! Fertig [ Nein=Abbruch ]? [J/N]: J/dev/fd/63: line 339: jn_abfrage\n\e[1;37m Einmaligen Testdurchlauf im Debug-Modus starten...(empfiehlt sich)?: command not found
    /dev/fd/63: line 340: ./wetterstation.sh: No such file or directory
    /dev/fd/63: line 343: jn_abfrage\n\e[1;37m WLAN-Wetterstation Service nun starten?: command not found
     Fertig...
    Wenn der Testlauf ausgeführt wurde und erfolgreich verlief, sollten nun aktuelle Daten der Wetterstation in den Datenpunkten stehen ;-)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      bc 👍
      jq 👍
      aber noch Fehler
        bc
        libjq1 libonig5
        jq libjq1 libonig5
       Entpacke Dateien...
       Fertig...
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #3011
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ok, da muss ich noch prüfen ob 'unzip' installiert ist, aber nu erst mal zu Abend spachteln gehen ;)
      Dachte eigentlich zumindest dass wäre standardmäßig installiert.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #3012
        Mahlzeit 🍖
          Mahlzeit 🍖
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #3013
          @negalein Danke, Rest vom Mittagessen 🍗
          ...new version Online :)
          ...bin aber für Heute raus, läute jetzt den Fernsehabend ein 🎬
          • SBorgS SBorg
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #3014
            @sborg nu, bei mich sagts:
            bascht das so?
            NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              bascht das so?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #3015
              weiter gehts auf der Test-VM
              Ich komme bis hier
              Mit J bestätigt
              Dann kommt das
              und steht bis dann irgendwann das kommt (vermutlich, weil ich wegen obigem Fehler nicht in die Konfig komme
              • V Offline
                V Offline
                viper4iob
                schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                #3016
                @SBorg
                Ich plane mir eine Froggit HP1000SE Pro anzuschaffen.
                Ein Grund dafür ist unter anderem das super Wetterstations-Skript hier, um die Daten in den iobroker zu bekommen.
                Jetzt habe ich die ganze Historie des Skripts nicht mitbekommen, wenn ich es aber richtig verstanden habe, fängt das Skript die Daten der Wetterstation per netcat ab und pumpt sie mittels curl über den Simple RESTful API Adapter in den iobroker.
                Das Skript ist ja ein Shell-Skript und es gibt das Shell-Kommando "iobroker state set <id> <value> [<ack>]", um Datenpunkte im iobroker zu setzen.
                Jetzt stellt sich die naheliegende Frage, ob es nicht Sinn machen würde das Shell-Kommando statt dem curl-Aufruf zu nutzen. Dann wäre man auch unabhängig von einem zusätzlichen Adapter.
                Gibt es da einen bestimmten Grund oder ist es historisch einfach so gewachsen?
                Und ich hätte noch eine zweite Frage:
                Ich nutze aktuell den MySQL Adapter, um historische Daten im iobroker zu sammeln, weil ich MySQL für anderen Themen eh schon am laufen hatte.
                Gibt es eine Chance das Wetterstatistik Skript zu erweitern, so dass man auch die Daten aus MySQL nutzen könnte?
                Man kann die Daten ähnlich wie bei der InfluxDB in Javascript auch mittels sendTo abfragen, Beispiel:
                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="'+DP+'"', function (result) { ....
                • V Offline
                  V Offline
                  viper4iob
                  #3017
                  @SBorg
                  Und noch eine Frage:
                  Ich wollte mir von der Froggit HP1000SE Pro die Single Sensor Edition holen.
                  Da sind die Sensoren DP300, DP40 und DP80 enthalten, die, wie ich gerade gesehen habe, nicht bei den unterstützten Sensoren dabei sind.
                  Ist es möglich diese im Skript hinzuzufügen? Und falls ja, welche Informationen werden benötigt?
                  Ich könnte da gerne unterstützen, sobald ich die WS habe.
                  Falls die Antwort nein ist, dann müsste ich nochmal drüber nachdenken, weil das Skript eins der Kaufkriterien für mich ist.
                  Ansonsten wäre das Skript für mich leider gar nicht nutzbar.
                    bascht das so?
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #3018
                    @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    bascht das so?
                    Jepp, sieht gut aus :)
                    [OT] btw: bin "etwas" hinterher mit YT schauen, aber warst du das mit der Klemsia bei Andy? Dann Glückwunsch :)
                      Ich komme bis hier
                      Mit J bestätigt
                      Dann kommt das
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #3019
                      @negalein Du hast offensichtlich keinen "Default-Editor" angegeben. Eigentlich könnte ich auch 'nano wetterstation.conf' aufrufen, aber nicht jeder hat 'nano' und nicht jeder kennt sich notfalls mit 'vi' aus. Deswegen nehme ich den Editor den der User ausgewählt hat...
                      Hmm, da muss ich mir mal Gedanken machen, aber wahrscheinlich geht es dann nur so: kein Editor definiert --> nimm 'vi' (oder falls vorhanden 'nano')
                      Unicode will er offensichtlich bei dir auch nicht für die "Haken"...
                      ...und "setrlimit" scheint auch ein Problem bei dir zu sein (hat aber nix mit dem Skript zu tun ;) ) :https://forum.andronix.app/t/fix-sudo-setrlimit-rlimit-core-operation-not-permitted/53
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #3020
                        nachgeholt. Ist jetzt Nano und Wetterkonfig wird geöffnet.
                        auch nachgeholt. :)
                        Jetzt läuft alles durch.
                        Verbindung baut er nicht auf, da ich bewusst die IP nicht geändert habe. Sonst funkt mir der Test in die fertige rein.
                        • V viper4iob
                          @SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #3021
                          @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Hi erst mal :)
                          Ich sag mal Jein. Prinzipiell bräuchte man die API nicht unbedingt, aber wir sind mittlerweile bei >(möglichen) 100 Messwerte, ohne die die ich noch zusätzlich generiere. Die alle einzeln abzusetzen müllt die Kommunikation nicht nur zu, es könnte auch zeitlich mit dem folgenden Datenpaket eng werden. Per API werden die weitestgehend in einem Paket gesendet.
                          Pauschal ja, da es unter einer handvoll Abfragen sind (glaube 2 oder 3). Allerdings funktionieren ein paar Zusatzfunktionen des Shell-Skriptes ebenfalls per Influx.
                          Ich will keine Werbung für Influx machen, aber Influx ist dafür einfach die bessere Wahl, da es eine Timeline-Datenbank ist und dafür optimiert. Du hast halt den fortlaufenden Zeitstrahl und dann immer einen Messwert. MySQL bläht das dann extrem auf, ist aber die 1. Wahl wenn man mehrere Querreferenzierungen braucht wie zB. Filmsammlung "ich möchte alle Filme vor 2005 mit Clint Eastwood und John Wayne". Da versagt Influx völlig.
                          Soll trotzdem kein K.O.-Kriterium gegen MySQL sein, nur muss ich da auch die Zeit für finden, und das ist kein 5 Minuten Job.
                          Ich sehe nichts spezielles was es verhindern würde. Allerdings sieht man es erst wenn auch Daten der Sensoren vorliegen. Bisher liefen aber alle und die drei sind nichts super spezielles. Ich brauche dann einfach nur mal einen Datenstring (./wetterstation.sh --data) mit den eingerichteten/aktivierten Sensoren, mehr nicht. Dann sind die auch zügig drin ;)
                          V 2 Antworten Letzte Antwort
                            auch nachgeholt. :)
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #3022
                            Die "\u2713 - Haken" muss aber ich noch fixen, die kommen allerdings nicht vom Updater, sondern vom Shell-Skript...
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3023
                              Ahh, das soll der Hacken sein. Dachte mir schon was das bedeuten soll.
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #3024
                                @negalein Habe ich bis dato noch nicht im Shell-Skript geändert. Nicht jeder Terminal-Emulator kommt aber mit dem Unicode-Steuerzeichen zu Recht, direkt als Haken funktioniert es dann aber :)
                                https://www.compart.com/de/unicode/U+2713
                                • da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #3025
                                  jup, das war meinereiner. das erste mal, daß ich was gewonnen habe.
                                  wollte die klemmsis eh schon seit einiger zeit testen. jetzt kann ich ohne kosten... :)
                                  • SBorgS SBorg
                                    Hi erst mal :)
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    viper4iob
                                    #3026
                                    @sborg
                                    Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
                                    Das wichtigste ist erst einmal, dass es überhaupt funktioniert.
                                    Ich würde dann die entsprechenden Daten liefern, sobald ich sie habe, damit die Sensoren eingebaut werden können.
                                    Das Thema curl Aufruf vs. Shell-Kommando habe ich verstanden, im Endeffekt wahrscheinlich ein Performance Thema und somit begründet.
                                    Bzgl. der MySQL Anbindung, das wäre eine nice-to-have, weil ich es eh schon nutze, aber im Notfall muss ich eben noch eine InfluxDB aufsetzen, wäre jetzt auch nicht so dramatisch 😉
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #3027
                                      😀 Ich habe letzte Weihnachten auch das 1. mal gewonnen, dann aber gleich den Hauptpreis. Kpl. Arbeitskleidung von Nitras mit div. Arbeits-Hosen, Jacken, Mütze, Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe...
                                      Ich mache aber nicht um des Gewinnenswillen mit, sondern nur wenn ich es auch wirklich brauchen kann. So freut sich bestimmt einer mehr bspw. über die Forstnerbohrer, als wenn sie bei mir im Regal verstauben...
                                      Da würde ich aktuell vom Notfall ausgehen, denn eine Umsetzung sehe ich eher Mittel- denn Kurzfristig, da du auch aktuell der Einzige bist. Somit steht es auf der Prioliste nicht ganz oben ;)
                                      Bei den Sensoren sieht das dann anders aus, da ja ev. noch weitere Nutzer nachkommen (oder sie bereits halt nicht unterstützt nutzen) und das auch in 1-2 Stunden normalerweise umgesetzt ist.
                                      • SBorgS SBorg
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #3028
                                        arbeitskleidung ist mir schnuppe. wenn, dann mach ich nur bei dem mit, was ich brauchen kann. genau darum hab ich nur auf die klemmsis mich beworben. das andere war für mich nicht wichtig. :) so gesehen, sind wir ja eh am selben level. andere sollen das gewinnen, was sie brauchen zu glauben.
                                        @viper4iob ich würde sagen, steig um auf influx. einfach, weils mit grafana einfacher ist und da auch mehr hilfe zu erwarten ist.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          viper4iob
                                          #3029
                                          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          @da_woody said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Das mit Grafana habe ich auch schon mitbekommen, das ist mit MySQL etwas umständlich.
                                          Und ja, der generelle Support in Verbindung mit influx ist einfach besser.
                                          Ach ja: die InfluxDB läuft seit gestern und ich lasse auch schon testweise ein paar Datenpunkte aus iobroker rein schreiben 😉
