  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.4m Aufrufe 137 Beobachtet
  • L Langer
    @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    „./wetterstation.sh –debug
    Ich stehe im Verzeichnis
    pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ dir
    wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
    pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ ./wetterstation.sh –debug
    -bash: ./wetterstation.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Also die Reihenfolge der Installation ist somit nicht falsch?
    MfG
    Wastl
    #3001
    @langer
    Wie sehen die Rechte aus?
    ls -la /home/iobroker/wetterstation.sh
    bzw.
    getfacl /home/iobroker/wetterstation.sh
    Und wie sehen die ersten paar Zeilen des skriptes aus?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @langer
      bzw.
      Langer
      #3002
      pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ ls -la
      insgesamt 128
      drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096 Okt  5 09:44 .
      drwxr-xr-x 4 root     root      4096 Okt  4 16:56 ..
      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   220 Apr 18  2019 .bash_logout
      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  3523 Mai  7 16:42 .bashrc
      drwx------ 3 iobroker iobroker  4096 Okt  5 07:45 .config
      drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096 Okt  5 09:56 .npm
      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   807 Apr 18  2019 .profile
      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  5738 Okt  5 07:49 wetterstation.conf
      -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 14766 Okt  5 07:42 wetterstation.sh
      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 63070 Okt  5 07:42 wetterstation.sub
      -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  8421 Okt  4 17:11 ws_updater.sh
      pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ file wetterstation.sh
      wetterstation.sh: Bourne-Again shell script, UTF-8 Unicode text executable, with CRLF line terminators
      pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ dos2unix wetterstation.*
      -bash: dos2unix: Kommando nicht gefunden.
      pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ ls -la /home/iobroker/wetterstation.sh
      -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 14766 Okt  5 07:42 /home/iobroker/wetterstation.sh
      pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ getfacl /home/iobroker/wetterstation.sh
      getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
      # file: home/iobroker/wetterstation.sh
      # owner: iobroker
      # group: iobroker
      user::rwx
      group::r-x
      other::r-x
      Skript
       SH_VER="V2.9.0"
       CONF_V="V2.8.0"
       SUBVER="V2.9.0"
       #Installationsverzeichnis feststellen
        DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
       #Config-Version prüfen
        VER_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.conf"|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
        if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
      	echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
      	echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V$WE"
      	exit 1
        fi
       #Sub-Version prüfen
        SUB_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.sub"|grep '### Subroutinen'|cut -d" " -f3)
        if [ $SUBVER != $SUB_CONFIG ]; then
      	echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!\n"
      	echo -e "benutzt: $SUB_CONFIG\t benötigt wird: $SUBVER$WE"
      	exit 1
        fi
      MfG
      Wastl
      • L Langer
        insgesamt 128
        # owner: iobroker
        # group: iobroker
        user::rwx
        group::r-x
        other::r-x
        Skript
         SH_VER="V2.9.0"
         CONF_V="V2.8.0"
         SUBVER="V2.9.0"
        	exit 1
          fi
         #Sub-Version prüfen
        	exit 1
          fi
        MfG
        Wastl
        #3003
        @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Das sollte auf Unix-Format umgestellt werden. Die Zeilensprünge sind zwischen Windows und Unix unterschiedlich.
        Und bitte nochmal genau in die erste Zeile des skripts schauen, für gewöhnlich ist da die sog. shebang aufgeführt.
        #! /bin/bash
        sollte da drin wohl stehen.
          #! /bin/bash
          Langer
          #3004
          Nach dos2unix funktioniert alles!!!!!
          1000 mal Danke..
          MfG
          Wastl
          SBorgS a200A 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Langer
            1000 mal Danke..
            MfG
            Wastl
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            #3005
            @langer Das ist wohl den meisten schon mal passiert. Du hast die Datei wahrscheinlich mal mit einem Windows-Editor zumindest betrachtet (oder editiert) und dann gespeichert.
            Das geht natürlich auch unter Windows, nur sollte man dann den passenden Editor nutzen. Ich nehme gerne den Notepad++
            Der belässt die Datei im Ursprungsformat (Linux mit LF) bzw. kann sie mit Bordmitteln auch wieder gerade rücken ;)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • L Langer
              1000 mal Danke..
              MfG
              Wastl
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #3006
              1000 mal Danke..
              MfG
              Wastl
              Freut mich. Habe nicht daran gedacht, dass man dos2unix nachinstallieren muss. Aber damit funktioniert es meistens.
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #3007
                Mal ein "kleineres" Update unter der Haube ;)
                Ich habe versucht so ziemlich alles nachzustellen und zu berücksichtigen, aber ich kann halt nicht alle Linux-Distris berücksichtigen (nutze aber nur Standards, sollte also mit jeder funktionieren). Es kann also durchaus noch haken und irgendwann habe ich auch leicht den Überblick verloren was ich schon getestet habe oder ev. vergessen habe.
                So unscheinbar es auch aussieht, war es, gerade wegen der ganzen Testerei, doch ein klein wenig Arbeit...
                Ab sofort kann man über den WS-Updater installieren, updaten, Service einrichten und die Konfiguration patchen.
                Bitte jetzt nicht einfach downloaden und probieren, dass wird nicht so richtig funktionieren. Muss jetzt aber erst mal kurz wech...
                I'm back... :)
                Für zukünftige und die aktuelle V2.9.0 gibt es nun im "latest" immer eine WLAN-Wetterstation.zip :
                https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/releases/latest
                Diese beinhaltet alles was man braucht, aber ohne die ganzen Sourcen (die man aber trotzdem noch herunter laden kann).
                Wenn dann alles funktioniert werde ich auch dementsprechend die WiKi anpassen, aber die alte Installation funktioniert weiter und wird auch zukünftig weiter funktionieren, ebenso wie Updates.
                Einzige Prämisse: automatische Updates müssen per URL angestoßen werden. Ich kann schlecht ein aktiv laufendes Skript gleichzeitig durch eine neue Version ersetzen ("der sich selbst abschleppende Abschleppwagen"). Unter Linux geht das zwar meistens, aber garantiert ist das nicht, also IMO kein gangbarer Weg.
                Ich habe explizit darauf verzichtet die URL zu schrinken, da ich kein Freund davon bin wenn man einen Link anklicken soll und nicht sofort dessen Ziel erkennen kann
                Ausführung immer im [zukünftigen] Verzeichnis des WLAN-Wetterstation Skriptes!
                Update : bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                Sollte bei bereits installierter V2.9.0 nur liefern (andernfalls wird das Update angeboten):
                Hilfe: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) -h oder wenn bereits gedownloaded ./ws_updater.sh -h
                (Die Parameter dürften selbsterklärend sein)
                Geplant ist noch ein neuer Datenpunkt der dann auf ein neues Update hinweist.
                Falls wer eine Test-VM oä. hat, wäre gerade die Neuinstallation interessant. Zumindest auf meiner PiHole-VM lief es durch. Dazu ein Verzeichnis anlegen wo es hin soll, dann im Verzeichnis: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --install
                ...und wie immer bei allem: das tut nicht als User root Not!
                • SBorgS SBorg
                  I'm back... :)
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #3008
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  hab ich (Ubuntu 20.04) :)
                  Zwar mit root gemacht (weil ich als Linuxlaie auf die Schnelle nicht gefunden hab, wie man richtig einen User anlegt und in Gruppen zuweist).
                  Fehler zeigt es mir an.
                  root@Webserver:~/wetter# bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --install
                   │   WS-Updater V2.9.0   │
                   'bc' installiert: [✗]
                   'jq' installiert: [✗]
                   Möchten Sie WLAN-Wetterstation im aktuellen Verzeichnis installieren? [J/N]: J
                   Hole Daten von GitHub...
                  /dev/fd/63: line 308: jq: command not found
                   Aktuelle Version:
                  /dev/fd/63: line 310: jq: command not found
                   Lade Datei von GitHub herunter...
                  curl: no URL specified!
                  curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
                   Entpacke Dateien...
                  /dev/fd/63: line 314: unzip: command not found
                   Lösche Dateidownload...
                  rm: cannot remove 'tmp.zip': No such file or directory
                   Dateien ausführbar setzen...
                  chmod: cannot access 'ws_updater.sh': No such file or directory
                  chmod: cannot access 'wetterstation.sh': No such file or directory
                   Soll WLAN-Wetterstation nun als Service eingerichtet werden? [J/N]: Jsudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted
                   Aktiviere den Service nun...
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wetterstation.service -> /etc/systemd/system/wetterstation.service.
                   Konfiguration nun öffnen? [J/N]: Jcat: /root/.selected_editor: No such file or directory
                  /dev/fd/63: line 327: wetterstation.conf: command not found
                   Nun mittels des Javascriptes 'wetterstation.js' die Datenpunkte im ioBroker anlegen! Fertig [ Nein=Abbruch ]? [J/N]: J/dev/fd/63: line 335: jn_abfrage\n\e[1;37m Einmaligen Testdurchlauf im Debug-Modus starten...(empfiehlt sich)?: command not found
                  /dev/fd/63: line 336: ./wetterstation.sh: No such file or directory
                  /dev/fd/63: line 339: jn_abfrage\n\e[1;37m WLAN-Wetterstation Service nun starten?: command not found
                   Fertig...
                  Wenn der Testlauf ausgeführt wurde und erfolgreich verlief, sollten nun aktuelle Daten der Wetterstation in den Datenpunkten stehen ;-)
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                     Aktuelle Version:
                     Entpacke Dateien...
                     Fertig...
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #3009
                    @negalein Danke für das testen, damit hatte ich aber nicht gerechnet ;)
                    Fällt dir bei 'bc' und 'jq' etwas auf? 😀
                    Teste es dann bitte jetzt noch einmal, er sollte nun abbrechen --> dann 'bc' installieren
                    nochmal versuchen --> jetzt müsste er beim 'jq' abbrechen --> installieren --> nun sollte es lüppen
                    Mit 'root' habe ich halt volle Rechte auf deinem System (unabhängig ob du es lokal oder per URL startest).
                    Sollte also bspw. mein Acc bei GitHub gehackt werden und der baut was weiß ich ein, kann er als 'root' dir 10 Waschmaschinen bestellen... (https://wiki.ubuntuusers.de/adduser/)
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #3010
                      bc 👍
                      jq 👍
                      aber noch Fehler
                        Bitte zuerst 'bc' installieren [sudo apt install bc]
                      root@Webserver:~/wetter# sudo apt install bc
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      The following NEW packages will be installed:
                        bc
                      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 151 not upgraded.
                      Need to get 86.3 kB of archives.
                      After this operation, 231 kB of additional disk space will be used.
                      Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 bc amd64 1.07.1-2build1 [86.3 kB]
                      Fetched 86.3 kB in 0s (175 kB/s)
                      Selecting previously unselected package bc.
                      (Reading database ... 17495 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../bc_1.07.1-2build1_amd64.deb ...
                      Unpacking bc (1.07.1-2build1) ...
                      Setting up bc (1.07.1-2build1) ...
                      Processing triggers for install-info (6.7.0.dfsg.2-5) ...
                      Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
                       'bc' installiert: [✓]
                        Bitte zuerst 'jq' installieren [sudo apt install jq]
                      root@Webserver:~/wetter# sudo apt install jq
                      The following additional packages will be installed:
                        libjq1 libonig5
                        jq libjq1 libonig5
                      0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 151 not upgraded.
                      Need to get 313 kB of archives.
                      After this operation, 1062 kB of additional disk space will be used.
                      Do you want to continue? [Y/n] Y
                      Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libonig5 amd64 6.9.4-1 [142 kB]
                      Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 libjq1 amd64 1.6-1ubuntu0.20.04.1 [121 kB]
                      Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 jq amd64 1.6-1ubuntu0.20.04.1 [50.2 kB]
                      Fetched 313 kB in 0s (885 kB/s)
                      Selecting previously unselected package libonig5:amd64.
                      (Reading database ... 17512 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../libonig5_6.9.4-1_amd64.deb ...
                      Unpacking libonig5:amd64 (6.9.4-1) ...
                      Selecting previously unselected package libjq1:amd64.
                      Preparing to unpack .../libjq1_1.6-1ubuntu0.20.04.1_amd64.deb ...
                      Unpacking libjq1:amd64 (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
                      Selecting previously unselected package jq.
                      Preparing to unpack .../jq_1.6-1ubuntu0.20.04.1_amd64.deb ...
                      Unpacking jq (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
                      Setting up libonig5:amd64 (6.9.4-1) ...
                      Setting up libjq1:amd64 (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
                      Setting up jq (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
                      Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...
                       'jq' installiert: [✓]
                       Aktuelle Version: V2.9.0 vom 25.08.2021
                        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                       Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                      100   630  100   630    0     0   2316      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2316
                      100 35355  100 35355    0     0  64871      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  663k
                       Entpacke Dateien...
                      /dev/fd/63: line 318: unzip: command not found
                       Wetterstation-Service existiert bereits!
                      /dev/fd/63: line 331: wetterstation.conf: command not found
                       Nun mittels des Javascriptes 'wetterstation.js' die Datenpunkte im ioBroker anlegen! Fertig [ Nein=Abbruch ]? [J/N]: J/dev/fd/63: line 339: jn_abfrage\n\e[1;37m Einmaligen Testdurchlauf im Debug-Modus starten...(empfiehlt sich)?: command not found
                      /dev/fd/63: line 340: ./wetterstation.sh: No such file or directory
                      /dev/fd/63: line 343: jn_abfrage\n\e[1;37m WLAN-Wetterstation Service nun starten?: command not found
                       Fertig...
                        bc 👍
                        jq 👍
                        aber noch Fehler
                          bc
                          libjq1 libonig5
                          jq libjq1 libonig5
                         Entpacke Dateien...
                         Fertig...
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #3011
                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Ok, da muss ich noch prüfen ob 'unzip' installiert ist, aber nu erst mal zu Abend spachteln gehen ;)
                        Dachte eigentlich zumindest dass wäre standardmäßig installiert.
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #3012
                          Mahlzeit 🍖
                            Mahlzeit 🍖
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #3013
                            @negalein Danke, Rest vom Mittagessen 🍗
                            ...new version Online :)
                            ...bin aber für Heute raus, läute jetzt den Fernsehabend ein 🎬
                            • SBorgS SBorg
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #3014
                              @sborg nu, bei mich sagts:
                              bascht das so?
                              gruß vom Woody
                              NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                bascht das so?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #3015
                                weiter gehts auf der Test-VM
                                Ich komme bis hier
                                Mit J bestätigt
                                Dann kommt das
                                und steht bis dann irgendwann das kommt (vermutlich, weil ich wegen obigem Fehler nicht in die Konfig komme
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  viper4iob
                                  schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                                  #3016
                                  @SBorg
                                  Ich plane mir eine Froggit HP1000SE Pro anzuschaffen.
                                  Ein Grund dafür ist unter anderem das super Wetterstations-Skript hier, um die Daten in den iobroker zu bekommen.
                                  Jetzt habe ich die ganze Historie des Skripts nicht mitbekommen, wenn ich es aber richtig verstanden habe, fängt das Skript die Daten der Wetterstation per netcat ab und pumpt sie mittels curl über den Simple RESTful API Adapter in den iobroker.
                                  Das Skript ist ja ein Shell-Skript und es gibt das Shell-Kommando "iobroker state set <id> <value> [<ack>]", um Datenpunkte im iobroker zu setzen.
                                  Jetzt stellt sich die naheliegende Frage, ob es nicht Sinn machen würde das Shell-Kommando statt dem curl-Aufruf zu nutzen. Dann wäre man auch unabhängig von einem zusätzlichen Adapter.
                                  Gibt es da einen bestimmten Grund oder ist es historisch einfach so gewachsen?
                                  Und ich hätte noch eine zweite Frage:
                                  Ich nutze aktuell den MySQL Adapter, um historische Daten im iobroker zu sammeln, weil ich MySQL für anderen Themen eh schon am laufen hatte.
                                  Gibt es eine Chance das Wetterstatistik Skript zu erweitern, so dass man auch die Daten aus MySQL nutzen könnte?
                                  Man kann die Daten ähnlich wie bei der InfluxDB in Javascript auch mittels sendTo abfragen, Beispiel:
                                  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="'+DP+'"', function (result) { ....
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    viper4iob
                                    #3017
                                    @SBorg
                                    Und noch eine Frage:
                                    Ich wollte mir von der Froggit HP1000SE Pro die Single Sensor Edition holen.
                                    Da sind die Sensoren DP300, DP40 und DP80 enthalten, die, wie ich gerade gesehen habe, nicht bei den unterstützten Sensoren dabei sind.
                                    Ist es möglich diese im Skript hinzuzufügen? Und falls ja, welche Informationen werden benötigt?
                                    Ich könnte da gerne unterstützen, sobald ich die WS habe.
                                    Falls die Antwort nein ist, dann müsste ich nochmal drüber nachdenken, weil das Skript eins der Kaufkriterien für mich ist.
                                    Ansonsten wäre das Skript für mich leider gar nicht nutzbar.
                                      bascht das so?
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #3018
                                      @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      bascht das so?
                                      Jepp, sieht gut aus :)
                                      [OT] btw: bin "etwas" hinterher mit YT schauen, aber warst du das mit der Klemsia bei Andy? Dann Glückwunsch :)
                                        Ich komme bis hier
                                        Mit J bestätigt
                                        Dann kommt das
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #3019
                                        @negalein Du hast offensichtlich keinen "Default-Editor" angegeben. Eigentlich könnte ich auch 'nano wetterstation.conf' aufrufen, aber nicht jeder hat 'nano' und nicht jeder kennt sich notfalls mit 'vi' aus. Deswegen nehme ich den Editor den der User ausgewählt hat...
                                        Hmm, da muss ich mir mal Gedanken machen, aber wahrscheinlich geht es dann nur so: kein Editor definiert --> nimm 'vi' (oder falls vorhanden 'nano')
                                        Unicode will er offensichtlich bei dir auch nicht für die "Haken"...
                                        ...und "setrlimit" scheint auch ein Problem bei dir zu sein (hat aber nix mit dem Skript zu tun ;) ) :https://forum.andronix.app/t/fix-sudo-setrlimit-rlimit-core-operation-not-permitted/53
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3020
                                          nachgeholt. Ist jetzt Nano und Wetterkonfig wird geöffnet.
                                          auch nachgeholt. :)
                                          Jetzt läuft alles durch.
                                          Verbindung baut er nicht auf, da ich bewusst die IP nicht geändert habe. Sonst funkt mir der Test in die fertige rein.
