5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @liv-in-sky Ja genau, das meinte ich. @Negalein hat mir schon geholfen, die Tabelle und die Steuerelemente nach links zu rücken. Geändert habe ich nur die Datenpunkte, die bei mir alle in 0_userdata liegen. Das hat (erstaunlich) gut funktioniert. Auch von mir nochmal Danke für das Script.
    Langer
    #2997
    @SBorg
    @Thomas-Braun
    Ich bin es leid, das ich immer Problem mit den Rechten bekomme.
    Nun meine Bitte:
    Ich möchte alles neu aufsetzten und beschreibe den Weg den ich gehe. Sollte hier schon ein Fehler bestehen, bitte ich um Hilfe.
    Also, ich nehme 3 Pi 4 mit 4gb RAM, 125gb SSD-Platte sowie einen Fujitsu E920 als Anzeige. Als Bildschirm ein 24“ Touch-Screen angeschlossen am Fujitsu.
    Alle Pi’s sind so eingestellt das sie von SSD und nicht von einer Micro-SD Karte booten.
    1 Pi als Master, die beiden anderen als Slave.
    Auf allen Pi’s wird Raspbian aufgespielt mit dem „User“ pi und natürlich einem neuen Password.
    Frage 1: der User „pi“ ist doch nicht automatisch „Root“ oder?
    Auf allen wird auch „SSH“ freigegeben und „update“ und „upgrade“ ausgeführt.
    Mit Putty wird auf allen 3 Pi’s ioBroker installiert und zwar mit folgenden Befehl:
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Auf dem „Master“ wird Multihost freigegeben und auf den „Slaves“ über „connect“ verbunden!
    Bei der Installation von Adaptern in ioBroker habe ich bisher keine Probleme gehabt, darum weiter mit der Wetterstation.
    Nach der Installationsanleitung auf github habe ich alles gemacht aber keinen Erfolg.
    Bei „./wetterstation.sh –debug“ bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    -bash: ./wetterstation.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Bei „sudo systemctl status wetterstation“:
    pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ sudo systemctl status wetterstation
    ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2021-10-05 11:04:52 CEST; 7s ago
      Process: 14097 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=203/EXEC)
     Main PID: 14097 (code=exited, status=203/EXEC)
    Okt 05 11:04:52 pi-iobroker systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
    Okt 05 11:04:52 pi-iobroker systemd[14097]: wetterstation.service: Failed to execute command: No such file or directory
    Okt 05 11:04:52 pi-iobroker systemd[14097]: wetterstation.service: Failed at step EXEC spawning /home/iobroker/wetterstation.sh: No such file or directory
    Okt 05 11:04:52 pi-iobroker systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
    Okt 05 11:04:52 pi-iobroker systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
    Bei „ls -la“ kommt
    pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ ls -la
    insgesamt 128
    drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096 Okt  5 09:44 .
    drwxr-xr-x 4 root     root      4096 Okt  4 16:56 ..
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   220 Apr 18  2019 .bash_logout
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  3523 Mai  7 16:42 .bashrc
    drwx------ 3 iobroker iobroker  4096 Okt  5 07:45 .config
    drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096 Okt  5 09:56 .npm
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   807 Apr 18  2019 .profile
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  5738 Okt  5 07:49 wetterstation.conf
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 14766 Okt  5 07:42 wetterstation.sh
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 63070 Okt  5 07:42 wetterstation.sub
    -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  8421 Okt  4 17:11 ws_updater.sh
    Was bekomme ich da nicht richtig hin?
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      @SBorg
      @Thomas-Braun
      Nun meine Bitte:
      Bei „ls -la“ kommt
      insgesamt 128
      MfG
      Wastl
      #2998
      @langer
      Nein, aber der user 'pi' (mit der UserID / uid) 1000 ist als sudoer voreingestellt, der dann per vorangesetztem 'sudo' für den nachfolgenden Befehl die root-Rechte erlangen kann.
      Dazu musst du im Verzechnis stehen, in dem auch das skript wetterstation ausführbar liegt. Offenbar stehst du nicht im richtigen Verzeichnis oder der user hat keine ausreichenden Rechte an dem skript.
      Ich würde den user pi der Gruppe iobroker hinzufügen:
      sudo usermod -aG iobroker pi
      Danach den pi einmal ausloggen und wieder anmelden.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @langer
        Langer
        #2999
        @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ich stehe im Verzeichnis
        pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ dir
        wetterstation.conf  wetterstation.sh  wetterstation.sub  ws_updater.sh
        pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ ./wetterstation.sh –debug
        Also die Reihenfolge der Installation ist somit nicht falsch?
        MfG
        Wastl
        a200A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Langer
          MfG
          Wastl
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #3000
          @langer mach mal anstatt "dir" "ls -la"
          file wetterstation.sh
          und dann
          dos2unix wetterstation.*
          könnte vielleicht helfen. Ist aber nur eine Vermutung.
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          • L Langer
            MfG
            Wastl
            #3001
            @langer
            Wie sehen die Rechte aus?
            ls -la /home/iobroker/wetterstation.sh
            bzw.
            getfacl /home/iobroker/wetterstation.sh
            Und wie sehen die ersten paar Zeilen des skriptes aus?
              @langer
              bzw.
              Langer
              #3002
              insgesamt 128
              pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ file wetterstation.sh
              wetterstation.sh: Bourne-Again shell script, UTF-8 Unicode text executable, with CRLF line terminators
              pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ dos2unix wetterstation.*
              -bash: dos2unix: Kommando nicht gefunden.
              pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ ls -la /home/iobroker/wetterstation.sh
              -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 14766 Okt  5 07:42 /home/iobroker/wetterstation.sh
              pi@pi-iobroker:/home/iobroker $ getfacl /home/iobroker/wetterstation.sh
              getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
              # file: home/iobroker/wetterstation.sh
              # owner: iobroker
              # group: iobroker
              user::rwx
              group::r-x
              other::r-x
              Skript
               SH_VER="V2.9.0"
               CONF_V="V2.8.0"
               SUBVER="V2.9.0"
               #Installationsverzeichnis feststellen
                DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" >/dev/null 2>&1 && pwd )"
               #Config-Version prüfen
                VER_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.conf"|grep '### Setting'|cut -d" " -f3)
                if [ $CONF_V != $VER_CONFIG ]; then
              	echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #000 - Config-Version mismatch!\n"
              	echo -e "benutzt: $VER_CONFIG\t benötigt wird: $CONF_V$WE"
              	exit 1
                fi
               #Sub-Version prüfen
                SUB_CONFIG=$(cat "${DIR}/wetterstation.sub"|grep '### Subroutinen'|cut -d" " -f3)
                if [ $SUBVER != $SUB_CONFIG ]; then
              	echo -e "wetterstation: \e[31mERROR #001 - Subroutinen-Version mismatch!\n"
              	echo -e "benutzt: $SUB_CONFIG\t benötigt wird: $SUBVER$WE"
              	exit 1
                fi
              MfG
              Wastl
              • L Langer
                insgesamt 128
                # owner: iobroker
                # group: iobroker
                user::rwx
                group::r-x
                other::r-x
                Skript
                 SH_VER="V2.9.0"
                 CONF_V="V2.8.0"
                 SUBVER="V2.9.0"
                	exit 1
                  fi
                 #Sub-Version prüfen
                	exit 1
                  fi
                MfG
                Wastl
                #3003
                @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Das sollte auf Unix-Format umgestellt werden. Die Zeilensprünge sind zwischen Windows und Unix unterschiedlich.
                Und bitte nochmal genau in die erste Zeile des skripts schauen, für gewöhnlich ist da die sog. shebang aufgeführt.
                #! /bin/bash
                sollte da drin wohl stehen.
                  #! /bin/bash
                  Langer
                  #3004
                  Nach dos2unix funktioniert alles!!!!!
                  1000 mal Danke..
                  MfG
                  Wastl
                  SBorgS a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Langer
                    1000 mal Danke..
                    MfG
                    Wastl
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                    #3005
                    @langer Das ist wohl den meisten schon mal passiert. Du hast die Datei wahrscheinlich mal mit einem Windows-Editor zumindest betrachtet (oder editiert) und dann gespeichert.
                    Das geht natürlich auch unter Windows, nur sollte man dann den passenden Editor nutzen. Ich nehme gerne den Notepad++
                    Der belässt die Datei im Ursprungsformat (Linux mit LF) bzw. kann sie mit Bordmitteln auch wieder gerade rücken ;)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • L Langer
                      1000 mal Danke..
                      MfG
                      Wastl
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #3006
                      1000 mal Danke..
                      MfG
                      Wastl
                      Freut mich. Habe nicht daran gedacht, dass man dos2unix nachinstallieren muss. Aber damit funktioniert es meistens.
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #3007
                        Mal ein "kleineres" Update unter der Haube ;)
                        Ich habe versucht so ziemlich alles nachzustellen und zu berücksichtigen, aber ich kann halt nicht alle Linux-Distris berücksichtigen (nutze aber nur Standards, sollte also mit jeder funktionieren). Es kann also durchaus noch haken und irgendwann habe ich auch leicht den Überblick verloren was ich schon getestet habe oder ev. vergessen habe.
                        So unscheinbar es auch aussieht, war es, gerade wegen der ganzen Testerei, doch ein klein wenig Arbeit...
                        Ab sofort kann man über den WS-Updater installieren, updaten, Service einrichten und die Konfiguration patchen.
                        Bitte jetzt nicht einfach downloaden und probieren, dass wird nicht so richtig funktionieren. Muss jetzt aber erst mal kurz wech...
                        I'm back... :)
                        Für zukünftige und die aktuelle V2.9.0 gibt es nun im "latest" immer eine WLAN-Wetterstation.zip :
                        https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/releases/latest
                        Diese beinhaltet alles was man braucht, aber ohne die ganzen Sourcen (die man aber trotzdem noch herunter laden kann).
                        Wenn dann alles funktioniert werde ich auch dementsprechend die WiKi anpassen, aber die alte Installation funktioniert weiter und wird auch zukünftig weiter funktionieren, ebenso wie Updates.
                        Einzige Prämisse: automatische Updates müssen per URL angestoßen werden. Ich kann schlecht ein aktiv laufendes Skript gleichzeitig durch eine neue Version ersetzen ("der sich selbst abschleppende Abschleppwagen"). Unter Linux geht das zwar meistens, aber garantiert ist das nicht, also IMO kein gangbarer Weg.
                        Ich habe explizit darauf verzichtet die URL zu schrinken, da ich kein Freund davon bin wenn man einen Link anklicken soll und nicht sofort dessen Ziel erkennen kann
                        Ausführung immer im [zukünftigen] Verzeichnis des WLAN-Wetterstation Skriptes!
                        Update : bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                        Sollte bei bereits installierter V2.9.0 nur liefern (andernfalls wird das Update angeboten):
                        Hilfe: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) -h oder wenn bereits gedownloaded ./ws_updater.sh -h
                        (Die Parameter dürften selbsterklärend sein)
                        Geplant ist noch ein neuer Datenpunkt der dann auf ein neues Update hinweist.
                        Falls wer eine Test-VM oä. hat, wäre gerade die Neuinstallation interessant. Zumindest auf meiner PiHole-VM lief es durch. Dazu ein Verzeichnis anlegen wo es hin soll, dann im Verzeichnis: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --install
                        ...und wie immer bei allem: das tut nicht als User root Not!
                        • SBorgS SBorg
                          I'm back... :)
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #3008
                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          hab ich (Ubuntu 20.04) :)
                          Zwar mit root gemacht (weil ich als Linuxlaie auf die Schnelle nicht gefunden hab, wie man richtig einen User anlegt und in Gruppen zuweist).
                          Fehler zeigt es mir an.
                          root@Webserver:~/wetter# bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) --install
                           │   WS-Updater V2.9.0   │
                           'bc' installiert: [✗]
                           'jq' installiert: [✗]
                           Möchten Sie WLAN-Wetterstation im aktuellen Verzeichnis installieren? [J/N]: J
                           Hole Daten von GitHub...
                          /dev/fd/63: line 308: jq: command not found
                           Aktuelle Version:
                          /dev/fd/63: line 310: jq: command not found
                           Lade Datei von GitHub herunter...
                          curl: no URL specified!
                          curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
                           Entpacke Dateien...
                          /dev/fd/63: line 314: unzip: command not found
                           Lösche Dateidownload...
                          rm: cannot remove 'tmp.zip': No such file or directory
                           Dateien ausführbar setzen...
                          chmod: cannot access 'ws_updater.sh': No such file or directory
                          chmod: cannot access 'wetterstation.sh': No such file or directory
                           Soll WLAN-Wetterstation nun als Service eingerichtet werden? [J/N]: Jsudo: setrlimit(RLIMIT_CORE): Operation not permitted
                           Aktiviere den Service nun...
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wetterstation.service -> /etc/systemd/system/wetterstation.service.
                           Konfiguration nun öffnen? [J/N]: Jcat: /root/.selected_editor: No such file or directory
                          /dev/fd/63: line 327: wetterstation.conf: command not found
                           Nun mittels des Javascriptes 'wetterstation.js' die Datenpunkte im ioBroker anlegen! Fertig [ Nein=Abbruch ]? [J/N]: J/dev/fd/63: line 335: jn_abfrage\n\e[1;37m Einmaligen Testdurchlauf im Debug-Modus starten...(empfiehlt sich)?: command not found
                          /dev/fd/63: line 336: ./wetterstation.sh: No such file or directory
                          /dev/fd/63: line 339: jn_abfrage\n\e[1;37m WLAN-Wetterstation Service nun starten?: command not found
                           Fertig...
                          Wenn der Testlauf ausgeführt wurde und erfolgreich verlief, sollten nun aktuelle Daten der Wetterstation in den Datenpunkten stehen ;-)
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                             Aktuelle Version:
                             Entpacke Dateien...
                             Fertig...
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #3009
                            @negalein Danke für das testen, damit hatte ich aber nicht gerechnet ;)
                            Fällt dir bei 'bc' und 'jq' etwas auf? 😀
                            Teste es dann bitte jetzt noch einmal, er sollte nun abbrechen --> dann 'bc' installieren
                            nochmal versuchen --> jetzt müsste er beim 'jq' abbrechen --> installieren --> nun sollte es lüppen
                            Mit 'root' habe ich halt volle Rechte auf deinem System (unabhängig ob du es lokal oder per URL startest).
                            Sollte also bspw. mein Acc bei GitHub gehackt werden und der baut was weiß ich ein, kann er als 'root' dir 10 Waschmaschinen bestellen... (https://wiki.ubuntuusers.de/adduser/)
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3010
                              bc 👍
                              jq 👍
                              aber noch Fehler
                                Bitte zuerst 'bc' installieren [sudo apt install bc]
                              root@Webserver:~/wetter# sudo apt install bc
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              The following NEW packages will be installed:
                                bc
                              0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 151 not upgraded.
                              Need to get 86.3 kB of archives.
                              After this operation, 231 kB of additional disk space will be used.
                              Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 bc amd64 1.07.1-2build1 [86.3 kB]
                              Fetched 86.3 kB in 0s (175 kB/s)
                              Selecting previously unselected package bc.
                              (Reading database ... 17495 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../bc_1.07.1-2build1_amd64.deb ...
                              Unpacking bc (1.07.1-2build1) ...
                              Setting up bc (1.07.1-2build1) ...
                              Processing triggers for install-info (6.7.0.dfsg.2-5) ...
                              Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
                               'bc' installiert: [✓]
                                Bitte zuerst 'jq' installieren [sudo apt install jq]
                              root@Webserver:~/wetter# sudo apt install jq
                              The following additional packages will be installed:
                                libjq1 libonig5
                                jq libjq1 libonig5
                              0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 151 not upgraded.
                              Need to get 313 kB of archives.
                              After this operation, 1062 kB of additional disk space will be used.
                              Do you want to continue? [Y/n] Y
                              Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libonig5 amd64 6.9.4-1 [142 kB]
                              Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 libjq1 amd64 1.6-1ubuntu0.20.04.1 [121 kB]
                              Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 jq amd64 1.6-1ubuntu0.20.04.1 [50.2 kB]
                              Fetched 313 kB in 0s (885 kB/s)
                              Selecting previously unselected package libonig5:amd64.
                              (Reading database ... 17512 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../libonig5_6.9.4-1_amd64.deb ...
                              Unpacking libonig5:amd64 (6.9.4-1) ...
                              Selecting previously unselected package libjq1:amd64.
                              Preparing to unpack .../libjq1_1.6-1ubuntu0.20.04.1_amd64.deb ...
                              Unpacking libjq1:amd64 (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
                              Selecting previously unselected package jq.
                              Preparing to unpack .../jq_1.6-1ubuntu0.20.04.1_amd64.deb ...
                              Unpacking jq (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
                              Setting up libonig5:amd64 (6.9.4-1) ...
                              Setting up libjq1:amd64 (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
                              Setting up jq (1.6-1ubuntu0.20.04.1) ...
                              Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...
                               'jq' installiert: [✓]
                               Aktuelle Version: V2.9.0 vom 25.08.2021
                                % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                               Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                              100   630  100   630    0     0   2316      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2316
                              100 35355  100 35355    0     0  64871      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  663k
                               Entpacke Dateien...
                              /dev/fd/63: line 318: unzip: command not found
                               Wetterstation-Service existiert bereits!
                              /dev/fd/63: line 331: wetterstation.conf: command not found
                               Nun mittels des Javascriptes 'wetterstation.js' die Datenpunkte im ioBroker anlegen! Fertig [ Nein=Abbruch ]? [J/N]: J/dev/fd/63: line 339: jn_abfrage\n\e[1;37m Einmaligen Testdurchlauf im Debug-Modus starten...(empfiehlt sich)?: command not found
                              /dev/fd/63: line 340: ./wetterstation.sh: No such file or directory
                              /dev/fd/63: line 343: jn_abfrage\n\e[1;37m WLAN-Wetterstation Service nun starten?: command not found
                               Fertig...
                                bc 👍
                                jq 👍
                                aber noch Fehler
                                  bc
                                  libjq1 libonig5
                                  jq libjq1 libonig5
                                 Entpacke Dateien...
                                 Fertig...
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #3011
                                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Ok, da muss ich noch prüfen ob 'unzip' installiert ist, aber nu erst mal zu Abend spachteln gehen ;)
                                Dachte eigentlich zumindest dass wäre standardmäßig installiert.
                                • SBorgS SBorg
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #3012
                                  Mahlzeit 🍖
                                    Mahlzeit 🍖
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #3013
                                    @negalein Danke, Rest vom Mittagessen 🍗
                                    ...new version Online :)
                                    ...bin aber für Heute raus, läute jetzt den Fernsehabend ein 🎬
                                    • SBorgS SBorg
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #3014
                                      @sborg nu, bei mich sagts:
                                      bascht das so?
                                      NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        bascht das so?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #3015
                                        weiter gehts auf der Test-VM
                                        Ich komme bis hier
                                        Mit J bestätigt
                                        Dann kommt das
                                        und steht bis dann irgendwann das kommt (vermutlich, weil ich wegen obigem Fehler nicht in die Konfig komme
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          viper4iob
                                          schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
                                          #3016
                                          @SBorg
                                          Ich plane mir eine Froggit HP1000SE Pro anzuschaffen.
                                          Ein Grund dafür ist unter anderem das super Wetterstations-Skript hier, um die Daten in den iobroker zu bekommen.
                                          Jetzt habe ich die ganze Historie des Skripts nicht mitbekommen, wenn ich es aber richtig verstanden habe, fängt das Skript die Daten der Wetterstation per netcat ab und pumpt sie mittels curl über den Simple RESTful API Adapter in den iobroker.
                                          Das Skript ist ja ein Shell-Skript und es gibt das Shell-Kommando "iobroker state set <id> <value> [<ack>]", um Datenpunkte im iobroker zu setzen.
                                          Jetzt stellt sich die naheliegende Frage, ob es nicht Sinn machen würde das Shell-Kommando statt dem curl-Aufruf zu nutzen. Dann wäre man auch unabhängig von einem zusätzlichen Adapter.
                                          Gibt es da einen bestimmten Grund oder ist es historisch einfach so gewachsen?
                                          Und ich hätte noch eine zweite Frage:
                                          Ich nutze aktuell den MySQL Adapter, um historische Daten im iobroker zu sammeln, weil ich MySQL für anderen Themen eh schon am laufen hatte.
                                          Gibt es eine Chance das Wetterstatistik Skript zu erweitern, so dass man auch die Daten aus MySQL nutzen könnte?
                                          Man kann die Daten ähnlich wie bei der InfluxDB in Javascript auch mittels sendTo abfragen, Beispiel:
                                          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="'+DP+'"', function (result) { ....
