  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    5.6k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.5m Aufrufe 137 Beobachtet
  • P panki2
    @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    ps -aux | grep wetterstation.*
    Sorryy, ich habe am io-broker auch noch eine modbus-Baustelle, die ich nun durch Zählertausch beheben möchte. Bin da zwar 1 Schritt weiter, doch dann kam der nächste bug.
    Also, der Befehl bringt nach reboot des raspi wieder 2 mal root und pi. Einen crontab sollte ich nun whl löschen?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    #221
    @panki2 Nicht nur sollte, du musst leider, denn sonst kollidieren die. "Hüh" und "Hott" beim Pferd gleichzeitig funktioniert auch eher schlecht als recht... ;)
    Ev. hast du es in die crontab des root eingetragen:
    su
    crontab -e
    steht er da drin ?
    Und immer langsam, gut Ding will Weile und ich bin bestimmt noch einige Zeit hier zu gegen, zumindest meist mindestens 1x täglich.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      su
      crontab -e
      steht er da drin ?
      panki2
      #222
      Jupp, da steht es auch drin. Dann werde ich da mal das "Hott" löschen...
      ..und danke für Deine Unterstützung.
      • P panki2
        panki2
        schrieb am zuletzt editiert von panki2
        #223
        @panki2
        ..nur, wenn ich mich dann wieder als PI einlogge (putty) bekomme ich mit crontab -e eine leere Seite, zumindest fehlt da der unter Hott nun als root gelöschte Part. Kann das noch irgendwo anders stehen? Ich hatte irgendwo per winscp via Win PC auch etwas entsprechend "geändert".
        crontab kam bei der Suche in winscp mehrfach vor.. nur finde ich die Stelle nun nicht auf Anhieb.
        Kommando zurück-- konnte das hier leider nicht löschen.
        ALs ich mich nun das 2. mal mit putty eingeloggt habe, als pi, war beim Befehl crontab -e nun das "Hü" doch noch vorhanden.
        Nun schau ich mir das alles mal 1 Tag an, was nun geloggt wird.
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #224
          Für die Wagemutigen: Wetterstation ohne Display
          Damit müsste es möglich sein auch ohne Display zu arbeiten. Leider habe ich keine genaueren Angaben gefunden ob dem so ist. Notfalls zurückschicken... ;)
          Da das Display offensichtlich auch mit einem ESP arbeitet, könnte man sogar nur den Wettermast nehmen und mit einem Wemos/NodeMCU etc. und einem 3,- 800MHz Funkmodul arbeiten. Bei Froggit kostet aber der Mast alleine schon ~ 100,- €
          Da kann man auch gleich obiges Angebot nehmen.
          • P panki2
            @panki2
            panki2
            #225
            @panki2 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Es scheint nun zu klappen. Danke für die Hilfe. Es geht um die grüne Kurve.
            Nun mache ich mich an die andere Baustelle: gelbe Ampel beim modbus-Adapter.
            • P panki2
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #226
              @panki2 :) Sag ja Hüh oder Hott... 😀
              ...und immer gerne
                Rushmed
                #227
                @crunchip Danke erstmal für dein nices Grafana Dashboard.
                Bei mir werden bei Dunkelheit immernoch die letzten Messwerte für Sonnenstrahlung und UV-Index angezeigt obwohl die DP im Broker auf 0 stehen.
                Influx zeichnet jeweils "-" auf. Wie kann man das lösen?
                Sorry wenn zu weit off topic.
                crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #228
                  • R Rushmed
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #229
                    @Rushmed für die Windrichtung logge ich übrigens noch den Datenpunkt weatherunderground.0.forecast.current.windDirection
                    R NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                      Rushmed
                      #230
                      Danke, funktioniert.
                        Rushmed
                        #231
                        @crunchip Muss ich dafür windDirection im influx als Zeichenfolge loggen oder wei bringe ich Grafan dazu die Daten zu erkennen?
                        • R Rushmed
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #232
                          @Rushmed ja, ich habs bei mir jedoch auf automatisch gelassen
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            Rushmed
                            #233
                            @crunchip
                            Muss ich Grafana mitteilen dass Text angezeigt werden soll?
                            • R Rushmed
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #234
                              @Rushmed nimm singlestat und lösche bei Group By beide Felder raus
                                Rushmed
                                #235
                                @crunchip
                                Super, jetzt gehts.
                                Ich muss mir wohl am WE ein paar gute Grafana Tuts ansehen.
                                • R Rushmed
                                  @crunchip
                                  Super, jetzt gehts.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #236
                                  @Rushmed hab ich noch nie 😁 Ich teste immer
                                  aber da ich verschiedene fertige dashboards für bestimmte zwecke geladen habe, guck ich mir die im Detail an, wie so manches umgesetzt und eingestellt wurde, gerade im Zusammenhang mit regex und variablen.
                                  Hab dadurch auch einige Plugins installiert.
                                    Rushmed
                                    #237
                                    @crunchip
                                    Ich werds mir mal ansehen.
                                    Leider springt die Windrichtung immer wieder auf nodata sobald ich die Seite neu lade.
                                    Ich muss die Einträge schon in der CLI rauslöschen oder geht das auch in der GUI?
                                    • R Rushmed
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #238
                                      @Rushmed verstehe gerade nicht was du meinst, welche Einträge wo rauslöschen?
                                      @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      sollte eigentlich nicht, wenn du es richtig loggst und in Grafana auch gespeichert hast, deine Änderung
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #239
                                        Auf GitHub steht die V0.1.4 Beta 2 bereit. Dürft euch bei @crunchip bedanken, der hat mich auf die Idee mit seinem Grafana-Screeny gebracht ;)
                                        V0.1.4 Beta 2
                                        • Windrichtung zusätzlich als Text
                                        Da ich es "einfach" haben wollte, berechne ich sie lt. Windrose , also bitte mal checken ob das so auch stimmt.
                                        Update: Wie immer sh + conf ersetzen, Konfiguration durchführen; Javascript nicht vergessen, da neuer DP
                                        crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          V0.1.4 Beta 2
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #240
                                          @SBorg werd ich dann mal testen
