  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    5.7k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.5m Aufrufe 137 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Die Station kann dann senden wann immer sie lustig ist
    Wäre da jetzt noch was möglich ...??
    ..... im Script dann auf 16 sekunden zu bekommen bzw. eine Änderung einzubauen ?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #181
    @Glasfaser Das ist dann völlig egal. Sendet sie alle 16 Sekunden, hast du alle 16 Sekunden die Daten. Sendet sie alle 5 Minuten, dann hast du halt alle 5 Minuten ein Datenpaket.
    Nur unter 5 Sekunden wird nicht funktionieren, da die Aufbereitung und senden an den ioB auch etwas Zeit braucht. Aber das macht die Station eh nicht, auch wären dann wohl die Batterien ratzfatz leer ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #182
      @SBorg
      Nochmal ... habe gerade ein großes ?
      Die Station sendet das Datenpaket alle 16 Sekunden auch per nc -lv -p 9999 nachvollziebar.
      In deinen Skript habe ich dann den WS_POLL auf 16 eingestellt ,
      aber in " ioBroker" kommen die Daten alle 30 / 60 / 120 sekunden unterschiedlich an.
      Daher meine Frage ob man da noch was am Skript ändern kann !?
      • SBorgS SBorg
        @crunchip Dann müsstest du noch mal kontrollieren ob er jetzt immer um 0:00 Uhr UTC nullt, oder nach unserer Zeitzone um 0:00 Uhr. Aktuell addiere ich um 23:58 Uhr UTC.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #183
        @SBorg geb ich dir morgen Bescheid
          @SBorg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #184
          @Glasfaser Die Verzögerung kommt nicht vom Skript selbst bzw. der Verarbeitung der Daten. Vom empfangen des Datenpakets bis zum DP im ioB dauert max. 1-2 Sekunden. Das Problem ist derzeit, dass er "hört", die Station aber nix sendet, oder die Station sendet, der Rechner aber gerade nicht "zuhört"... Alle xx Sekunden treffen sich dann beide mal und die Kommunikation klappt.
          Künftig "hört" er einfach immer zu, egal ob die Station was sagt oder nicht. Kommt dann ein Paket (egal ob nun alle 16 oder xxx Sekunden), ist es max. 1-2 Sekunden später in den DPs des ioB.
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #185
            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Keine Eile, ist noch genug zu tun 😊
            • SBorgS SBorg
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #186
              @SBorg
              Ahhh ... Danke , jetzt habe ich es verstanden 👍
              • SBorgS SBorg
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #187
                @SBorg 5915c770-2139-4d77-a819-14238a2e6c2e-image.png 0708bc85-d392-4059-be8d-ff5b659ac6be-image.png
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #188
                  @crunchip Danke, dann war die Annahme richtig, dass bis 23:59:59 Uhr UTC noch die Tagesmenge vorhanden ist und um 0:00:00 Uhr UTC genullt wird.
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #189
                    V0.1.4 Beta 1 steht auf GitHub bereit. Update wie üblich, Javascript nicht vergessen, da neuer DP.
                    • Änderung am netcat-Verhalten (Skript empfängt wann immer die Station etwas sendet)
                    • kumulierte Jahresregenmenge
                    Die bisherige Jahresregenmenge muss per Hand im DP eingetragen werden. Um 23:58 - 23:59 Uhr wird dann einmalig pro Tag die Tagesmenge der Jahresmenge hinzu addiert. Am DP "Regen Jahr kumuliert" sollten sonst keine Schreibzugriffe erfolgen. Wenn dessen Zeitstempel "letzte Änderung" nicht mindestens 1 Stunde alt ist, erfolgt um Mitternacht kein Übertrag der Regenmenge! Dies ist notwendig, damit nur einmal gegen Mitternacht ein Übertrag erfolgt. Sonst könnte das nächste Datenpaket bereits die Tagesmenge genullt haben, oder ich bin zu früh und addiere die Tagesmenge mehrmals auf...
                    GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #190
                      @SBorg
                      Update durchgeführt ….
                      WOW ….✌ du bist TOP ….alle 30 Sekunden 👍
                      14.02.2020 17:48:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:49:09.790
                      14.02.2020 17:48:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:48:40.671
                      14.02.2020 17:47:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:48:09.694
                      14.02.2020 17:47:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:47:39.665
                      14.02.2020 17:46:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:47:10.669
                      14.02.2020 17:46:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:46:39.775
                      14.02.2020 17:45:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:46:09.802
                      14.02.2020 17:45:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:45:40.829
                      14.02.2020 17:44:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:45:09.694
                      14.02.2020 17:44:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:44:39.663
                      14.02.2020 17:43:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:44:10.657
                      14.02.2020 17:43:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:43:39.784
                      14.02.2020 17:42:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:43:09.658
                      14.02.2020 17:42:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:42:40.783
                      14.02.2020 17:41:51 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:42:09.762
                      14.02.2020 17:41:21 	false 	simple-api.0 	2020-02-14 17:41:39.892
                      • SBorgS SBorg
                        manu96
                        schrieb am zuletzt editiert von manu96
                        #191
                        @SBorg
                        Vielen Dank für das Update.
                        Leider kommen die Daten bei mir aktuell nicht mehr im ioBroker an. Was einwenig merkwürdig ist. Im Debug Modus ist kein Fehler zu erkennen.
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #192
                          Hast du ev. bei der Config vergessen bei "IPP" den Port und IP zu ändern bzw. richtig eingetragen? Simple-API im ioB läuft auch?
                          • SBorgS SBorg
                            manu96
                            #193
                            @SBorg Ja ist alles richtig eingetragen und Simple-API funktioniert auch. Version 0.1.2 hat einwandfrei funktioniert.
                            • M manu96
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #194
                              @manu96 Da hat sich in den letzten Versionen aber nichts dran geändert. Rudimentär kann ich es simulieren, da funktioniert es noch und zumindest bei @Glasfaser scheint es auch zu gehen.
                              Sieht also eher nach einem Problem in deiner jetzigen Konstellation aus. Setze vom Linux-Client mal ein
                              curl http://x.x.x.x:zzzz/set/javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert?value="123"
                              ab (IP und Port natürlich eintragen ;) ). Alte Jahresregenmenge ggf. vorher notieren.
                              Meldet er da irgendeinen Fehler oder trägt er dann 123 bei der kumulierten Jahresmenge im ioB ein?
                              • SBorgS SBorg
                                manu96
                                #195
                                @SBorg
                                Aktuell möchte er garkeine Daten mehr empfangen auch mit der alten Version nicht mehr. Das setzen des Jahr_kumuliert klappt ohne Probleme. Verstehe nicht so ganz was sich geändert hat.
                                Ich teste mal weiter und gebe eventuell gleich mal einen Hinweis wenn ich das Problem gefunden haben sollte.
                                • M manu96
                                  @SBorg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #196
                                  @manu96 Batterien leer 😇
                                  Mit der Beta kannst du im Installationsverzeichnis auch mittels
                                  ./wetterstation.sh -d
                                  auf ein Datenpaket warten. Zum testen auch nützlich.
                                  • SBorgS SBorg
                                    manu96
                                    #197
                                    @SBorg Fehler gefunden. Scheinbar hatte ich versehentlich irgendwo ein Zeichen zu viel hinzugefügt :D Habe ich aber durch löschen aller Dateien und erneuten herunterladen wieder hinbekommen.
                                    Vielen Dank für deine Hilfe 👍
                                    • M manu96
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #198
                                      @manu96
                                      Welchen Zeit-Intervall der Aktualisierung in ioBroker hast du , bei deiner Wetterstation ?
                                      ( Ist jetzt nicht ganz wichtig , aber vielleicht nimmt @SBorg das mit auf seine Liste , wann eine Aktualisierung bei welcher Wetterstation erfolgt . )
                                      M SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @manu96
                                        manu96
                                        #199
                                        @Glasfaser
                                        Ich habe die Aktualisierung der Wetterstation auf 30 Sekunden gestellt.
                                          @manu96
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #200
                                          @Glasfaser Im Prinzip ist dies nun obsolete, denn so oft die Station (genauer das Display) etwas sendet, genau so schnell empfängt und verarbeitet es nun das Script. Die beiden typischen Wettermasten ("gestapelt" + das neuere "Y-Design") senden alle 16 Sekunden, nur heißt das leider nicht, dass auch das Display im 16 Sekundentakt sendet :(
                                          Ich nehme es aber gerne auf.
                                          Der WS_POLL ist zwar nicht unnötig, nur heißt er aufgrund seiner jetzigen Funktion noch falsch. Seine neue Funktion wird bzw. ist WS_TIMEOUT. Bei einer Einstellung von 16 wird ein Timeout von 16 Sek. x 2 + 5 Sek. = 37 Sekunden berechnet. Erfolgt in dieser Zeit keine Übertragung/Empfang eines gültigen Datenpaketes wird der Kommunikationsfehlerzähler um 1 erhöht. Bei >=5 Fehlern wird dann der Datenpunkt "_Kommunikationsfehler" auf true gesetzt.
