5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @panki2 Es bestünde noch die Möglichkeit, dass du es 1x korrekt im cronjob stehen hast (so wie im letzten Screenshot) und 1x per Hand gestartet hast. Zumindest läuft es einmal unter dem User pi, und einmal unter dem User root.
    Läuft es denn nach einem reboot immer zweimal? ps -aux | grep wetterstation.*
    P
    P
    panki2
    #220
    @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Sorryy, ich habe am io-broker auch noch eine modbus-Baustelle, die ich nun durch Zählertausch beheben möchte. Bin da zwar 1 Schritt weiter, doch dann kam der nächste bug.
    Also, der Befehl bringt nach reboot des raspi wieder 2 mal root und pi. Einen crontab sollte ich nun whl löschen?
    • P panki2
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #221
      @panki2 Nicht nur sollte, du musst leider, denn sonst kollidieren die. "Hüh" und "Hott" beim Pferd gleichzeitig funktioniert auch eher schlecht als recht... ;)
      Ev. hast du es in die crontab des root eingetragen:
      su
      crontab -e
      steht er da drin ?
      Und immer langsam, gut Ding will Weile und ich bin bestimmt noch einige Zeit hier zu gegen, zumindest meist mindestens 1x täglich.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        su
        crontab -e
        steht er da drin ?
        P
        P
        panki2
        #222
        Jupp, da steht es auch drin. Dann werde ich da mal das "Hott" löschen...
        ..und danke für Deine Unterstützung.
        • P panki2
          P
          P
          panki2
          schrieb am zuletzt editiert von panki2
          #223
          @panki2
          ..nur, wenn ich mich dann wieder als PI einlogge (putty) bekomme ich mit crontab -e eine leere Seite, zumindest fehlt da der unter Hott nun als root gelöschte Part. Kann das noch irgendwo anders stehen? Ich hatte irgendwo per winscp via Win PC auch etwas entsprechend "geändert".
          crontab kam bei der Suche in winscp mehrfach vor.. nur finde ich die Stelle nun nicht auf Anhieb.
          Kommando zurück-- konnte das hier leider nicht löschen.
          ALs ich mich nun das 2. mal mit putty eingeloggt habe, als pi, war beim Befehl crontab -e nun das "Hü" doch noch vorhanden.
          Nun schau ich mir das alles mal 1 Tag an, was nun geloggt wird.
          • SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #224
            Für die Wagemutigen: Wetterstation ohne Display
            Damit müsste es möglich sein auch ohne Display zu arbeiten. Leider habe ich keine genaueren Angaben gefunden ob dem so ist. Notfalls zurückschicken... ;)
            Da das Display offensichtlich auch mit einem ESP arbeitet, könnte man sogar nur den Wettermast nehmen und mit einem Wemos/NodeMCU etc. und einem 3,- 800MHz Funkmodul arbeiten. Bei Froggit kostet aber der Mast alleine schon ~ 100,- €
            Da kann man auch gleich obiges Angebot nehmen.
            • P panki2
              @panki2
              P
              P
              panki2
              #225
              @panki2 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Es scheint nun zu klappen. Danke für die Hilfe. Es geht um die grüne Kurve.
              Nun mache ich mich an die andere Baustelle: gelbe Ampel beim modbus-Adapter.
              • P panki2
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #226
                @panki2 :) Sag ja Hüh oder Hott... 😀
                ...und immer gerne
                • R
                  R
                  Rushmed
                  #227
                  @crunchip Danke erstmal für dein nices Grafana Dashboard.
                  Bei mir werden bei Dunkelheit immernoch die letzten Messwerte für Sonnenstrahlung und UV-Index angezeigt obwohl die DP im Broker auf 0 stehen.
                  Influx zeichnet jeweils "-" auf. Wie kann man das lösen?
                  Sorry wenn zu weit off topic.
                  • R Rushmed
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #228
                    • R Rushmed
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #229
                      @Rushmed für die Windrichtung logge ich übrigens noch den Datenpunkt weatherunderground.0.forecast.current.windDirection
                      R NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R
                        R
                        Rushmed
                        #230
                        Danke, funktioniert.
                          R
                          R
                          Rushmed
                          #231
                          @crunchip Muss ich dafür windDirection im influx als Zeichenfolge loggen oder wei bringe ich Grafan dazu die Daten zu erkennen?
                          • R Rushmed
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #232
                            @Rushmed ja, ich habs bei mir jedoch auf automatisch gelassen
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              R
                              R
                              Rushmed
                              #233
                              @crunchip
                              Muss ich Grafana mitteilen dass Text angezeigt werden soll?
                              • R Rushmed
                                @crunchip
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #234
                                @Rushmed nimm singlestat und lösche bei Group By beide Felder raus
                                  R
                                  R
                                  Rushmed
                                  #235
                                  @crunchip
                                  Super, jetzt gehts.
                                  Ich muss mir wohl am WE ein paar gute Grafana Tuts ansehen.
                                  • R Rushmed
                                    @crunchip
                                    Super, jetzt gehts.
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #236
                                    @Rushmed hab ich noch nie 😁 Ich teste immer
                                    aber da ich verschiedene fertige dashboards für bestimmte zwecke geladen habe, guck ich mir die im Detail an, wie so manches umgesetzt und eingestellt wurde, gerade im Zusammenhang mit regex und variablen.
                                    Hab dadurch auch einige Plugins installiert.
                                      R
                                      R
                                      Rushmed
                                      #237
                                      @crunchip
                                      Ich werds mir mal ansehen.
                                      Leider springt die Windrichtung immer wieder auf nodata sobald ich die Seite neu lade.
                                      Ich muss die Einträge schon in der CLI rauslöschen oder geht das auch in der GUI?
                                      • R Rushmed
                                        @crunchip
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #238
                                        @Rushmed verstehe gerade nicht was du meinst, welche Einträge wo rauslöschen?
                                        @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        sollte eigentlich nicht, wenn du es richtig loggst und in Grafana auch gespeichert hast, deine Änderung
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #239
                                          Auf GitHub steht die V0.1.4 Beta 2 bereit. Dürft euch bei @crunchip bedanken, der hat mich auf die Idee mit seinem Grafana-Screeny gebracht ;)
                                          V0.1.4 Beta 2
                                          • Windrichtung zusätzlich als Text
                                          Da ich es "einfach" haben wollte, berechne ich sie lt. Windrose , also bitte mal checken ob das so auch stimmt.
                                          Update: Wie immer sh + conf ersetzen, Konfiguration durchführen; Javascript nicht vergessen, da neuer DP
                                          crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
