  4. [gelöst] HM-REGA Fehler nach Update
hm-regafehlerupdate
43 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hhjung16
    schrieb am zuletzt editiert von Hhjung16
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Beelink X55
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu Server
    Node-Version: 2.1.1
    Nodejs-Version: 10.17.0
    NPM-Version: 6.11.13
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Moin Zusammen,
    Habe heute das hm-rega Update auf 2.5.0 ausgeführt und seitdem schmiert der Adapter spätestens alle 5 Minuten ab. Habe Adapter Neustart, ioBroker Neustart, sogar einen Server Neustart probiert, nichts hat gefruchtet. Aus dem Debug-Log werde ich auch nicht richtig schlau, jedoch ist zu sehen, dass dem Fehler der DWD-Adapter vorausgeht. Trotz Deaktivierung von DWD fliegt der Rega Adapter noch immer raus. Hat jemand eine Idee was da los sein könnte? Ist irgendwie nervig ...
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:56.903	debug	(29081) --> Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:56.902	info	(29081) ReGaHSS 192.168.123.112 up
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:26.763	error	(29081) CCU 192.168.123.112 unreachable
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:26.762	error	(29081) post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.112:8181
    host.server	2019-12-06 20:15:05.303	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    dwd.0	2019-12-06 20:15:04.792	info	(31042) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    dwd.0	2019-12-06 20:15:01.362	info	(31042) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.17.0
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:01.022	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.logLevel {"_id":"system.adapter.dwd.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"dwd.0 loglevel","type":"string","read":true,"write":true,"desc":"Loglevel of
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.975	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.sigKill {"_id":"system.adapter.dwd.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"dwd.0 kill signal","type":"number","read":true,"write":false,"desc":"Process id
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.970	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.eventLoopLag {"_id":"system.adapter.dwd.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"dwd.0 Node.js event loop lag","desc":"Node.js event loop lag in ms av
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.925	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.outputCount {"_id":"system.adapter.dwd.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events output counter","desc":"State's outputs in 15 seconds","ty
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.919	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.inputCount {"_id":"system.adapter.dwd.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 seconds","type":
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.914	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.uptime {"_id":"system.adapter.dwd.0.uptime","type":"state","common":{"name":"dwd.0 uptime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state",
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.869	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.memRss {"_id":"system.adapter.dwd.0.memRss","type":"state","common":{"name":"dwd.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write":false,"ty
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.821	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.memHeapTotal {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"dwd.0 total Size of the Heap","read":true,"write":false,"type":"numbe
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.770	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.memHeapUsed {"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"dwd.0 heap actually Used","type":"number","read":true,"write":false,"ro
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.716	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.cputime {"_id":"system.adapter.dwd.0.cputime","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cputime","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.stat
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.665	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.cpu {"_id":"system.adapter.dwd.0.cpu","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cpu","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"%
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.619	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.compactMode {"_id":"system.adapter.dwd.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"dwd.0.compactMode","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"i
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.614	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.connected {"_id":"system.adapter.dwd.0.connected","type":"state","common":{"name":"dwd.0 is connected","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indi
    hm-rega.0	2019-12-06 20:15:00.608	debug	(29081) objectChange system.adapter.dwd.0.alive {"_id":"system.adapter.dwd.0.alive","type":"state","common":{"name":"dwd.0 alive","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"indicator.state"},"n
    host.server	2019-12-06 20:15:00.018	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31042
    hm-rega.0	2019-12-06 20:21:16.390	debug	(29081) --> Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());
    hm-rega.0	2019-12-06 20:21:16.389	info	(29081) ReGaHSS 192.168.123.112 up
    hm-rega.0	2019-12-06 20:20:46.251	error	(29081) CCU 192.168.123.112 unreachable
    hm-rega.0	2019-12-06 20:20:46.250	error	(29081) post request error: connect ETIMEDOUT 192.168.123.112:8181
    • H Hhjung16
      @Homoran
      Genau so habe ich es eben hinterlassen. Manchmal ist mir das alles zu hoch 😁
      @haselchen
      Nee, feste IP wieder plus Callback
      Was ich nur mak wieder etwas komisch finde, dass man hin und her klickt und auf einmal läufts wie von Geisterhand, obwohl es monatelang mit ner anderen Einstellung lief
      @Hhjung16 sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
      So ist richtig, dann läufts auch
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Welche Version vom js-controller? Es sollte min die 2.0 sein...
        • H Offline
          Hhjung16
          Es ist die 2.1.1
          • H Hhjung16
            Festplattenart: SSD
            Node-Version: 2.1.1
            Image genutzt: Nein
            Moin Zusammen,
            Hast du auch mal die CCU neu gestartet.
            Im log steht was von unreachable
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              Hhjung16
              @Homoran
              ja, habe ich auch gemacht, ändert sich aber nichts. Über die Weboberfläche ist die CCU auch normal erreichbar
              • H Hhjung16
                @Homoran
                @Hhjung16
                Ja, aber evtl. Ist dort die regahss abgestürzt
                  @Hhjung16
                  Hhjung16
                  @Homoran
                  An der CCU habe ich nichts verändert, die Probleme fingen beim Adapter Update an :( Kann die CCU mochmal neustarten, mal gucken obs diesmal was bringt...
                  • H Offline
                    Hhjung16
                    So, erneuten Neustart durchgeführt, jetzt wird der Rega Adapter und der RPC1 nur noch gelb und weiter gehts nicht. Im Log wieder die üblichen Fehlermeldungen...
                    • H Hhjung16
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @Hhjung16
                      Gebe mal im Browser das ein... , ob du ein SID ID bzw . eine Verbindung zum Port bekommst .
                      http://192.168.123.112:8181
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @Hhjung16
                        Hhjung16
                        @Glasfaser
                        Da komme ich direkt aufs Webinterface, funktioniert also
                        GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hhjung16
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Hhjung16
                          Müsste eigentlich eine leere Seite sein !!!
                          • H Hhjung16
                            @Glasfaser
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Hhjung16
                            Wie sieht deine Konfig im Adapter aus?
                            Mach mal nen Screenshot vom rpc.1
                            • H Offline
                              Hhjung16
                              An diesen Einstellungen habe ich nichts verändert, lief auch bis vorhin :(
                                @Hhjung16
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @Glasfaser sagte in HM-REGA Fehler nach Update:
                                @Hhjung16
                                  @Hhjung16
                                  Hhjung16
                                  @Glasfaser
                                  Nein, wie beschrieben komme ich auf die Weboberfläche
                                  • H Hhjung16
                                    @Glasfaser
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Hhjung16
                                    Kannst du bei Adapter Adresse was auswählen?
                                    z.B. 0.0.0.0 auf alle IPs hören?
                                    Und dann müsstest du noch auf zusätzliche Einstellungen gehen.
                                    Und eine Adapter Callback Adresse eingeben.
                                    Früher konnte man das wohl leer lassen.
                                    Da kommt die Adresse rein , wo Iobroker installiert ist.
                                    • haselchenH haselchen
                                      @Hhjung16
                                      Hhjung16
                                      @haselchen
                                      Die Einstellung hatte ich vor einiger Zeit mal auf die einzelne IP umgestellt, weil das andere nicht richtig funktionierte.
                                      Habe jetzt mal auf 0.0.0.0 gestellt, aber immer noch gelb
                                      haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Hhjung16
                                        Wo läuft dein iobroker?
                                        • H Hhjung16
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Hhjung16
                                          Hab das oben ergänzt.
                                          Hast du rechts in den zusätzlichen Einstellungen eine Callback Adapter Adresse?
                                          • H Hhjung16
                                            @haselchen
                                            GlasfaserG Offline
                                            GlasfaserG Offline
                                            Glasfaser
                                            @Hhjung16
                                            Ping die CCU mal an !
                                            ping 192.168.123.112
