  5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
74 Beiträge 10 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sandmann01 sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
    Hat jemand einen Tip?
    Beobachte im Alexa2 Adapter in summary was tatsächlich verstanden wurde und wie es dann geschrieben wurde. Das ist dann die richtige Schreibweise für Deinen SmartNamen.
    sandmann01
    #61
    @dslraser said in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
    summary
    Danke, begebe mich mal auf die Suche was da los ist. Mal schauen wie weit ich komme. Habe deine Schreibweise probiert so A. R. D. oder R. T. L. oder auch "err. tee. ell."
    Einen Unterschied konnte ich noch nicht feststellen. Ich suche aber erst mal und berichte dann.
      bishop
      #62
      ist es bei euch auch so, wenn umgeschalten wird über alexa also über den DP enigma2.0.command.ZAP funktioniert das. Wenn dann aber mit der Fernbedienung eschalten wird funktioniert das nicht ich muss erst auf TV/RADIO taste drücken und in meine Favoriten um wieder mit der FB schalten zu können.
      Ist das bei euch auch so oder liegt das daran das ich Favoriten angelegt habe am Receiver?
      • B bishop
        sandmann01
        #63
        @bishop
        Nee, hier nicht. Vielleicht liegts am Image? Ich denke schon das mir das aufgefallen wäre beim hin und her zappen.
        • haselchenH haselchen
          @Silentblob
          So. Das ist MEINE Lösung :) Muss nicht die Beste sein, aber funktioniert.
          Wichtig sind die Senderreferenz Nummern. Komme ich gleich noch zu.
          1. Ein Skript anlegen.
          • (Gruppe erstellen) drücken, dann zum Beispiel die Gruppe Sender umschalten nennen.
            Dort kommen dann die Umschaltskripte rein.
          1. Umschaltskript erstellen in dem Du auf Neues Skript klickst und es dann rechts im Bildschirm der Gruppe "Sender umschalten" zuordnest.
          createState("javascript.0.Sender_umschalten.ARD", 0);  // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
          on({id: "javascript.0.Sender_umschalten.ARD", change: 'any'}, function (obj) {
             exec('curl "http://192.XXX.XX.XX/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0"',
              function (error, stdout, stderr) {
                  log('Meldung: ' + stdout);
             log("Script Dreambox umschalten auf ARD", "info");
          IP Adresse von Deiner VU+ musste ergänzen.
          So sollte es dann bei dir aussehen:
          So, das Skript speichern und links auf AN stellen, quasi auf Play drücken.
          1. Nun kommt das Bereitstellen für Alexa.
            Ich benutze den CloudAdapter.
            Dort auf Smart Geräte klicken und auf das + Zeichen.
            Dann den Datenpunkt raussuchen unter dem Javascript Ordner.
          Eventuell musste auf F5 danach drücken, erst dann erscheint der Datenpunkt im Cloudadapter. Dann änderst Du den Namen :
          und stellst hinten SWITCH ein.
          Wieder vermutlich F5 drücken nach dem Speichern. Dann sollte die Zeile mit Deinem Smartnamen erscheinen, sowie bei mir auf dem Screenshot eben.
          Nun kannst Du Alexa suchen lassen und sie müsste ARD finden.
          Das kannst Du nun mit allen Sendern machen. Wichtig ist die Senderreferenz Nummer. Das ist quasi der Sendercode.
          Das rot unterstrichene mit der 1 beginnend ist die Referenznummer.
          Die musste für die einzelnen Sender raussuchen. Eventuell kannst Du sie aus den Datenpunkten des Enigma Adapters rausfinden.
          Ich hoffe, es klappt bei Dir.
          Feedback wäre cool :)
          FloW da FunK
          #64
          @haselchen
          Hallo haselchen, habe deine Anleitung ausprobiert, jedoch schaltet meine VU-Box nicht um.
          Alexa Adapter ist installiert, Iot Adapter ist installiert und konfiguriert, ioBroker Skill auf meinem Echo läuft, zur Info ich habe auch den Enigma2 Adapter installiert.
          Ich habe eine VU+ Duo 4K mit VTi 14.0.3 und OpenWebif (Version 1.2.8).
          Wenn ich die ZapRef (http://192.xxx.x.x/web/zap?sRef=1:0:19:33AC:3EB:1:C00000:0:0:0:) in meinem Browser eingebe, dann schaltet auch meine Box auf den Sender um.
          Einstellungen im iot Adapter
          Und meine Log Ausgabe
          Habe auch schon mehrere Schreibweisen im iot Adapter als Smartname probiert.
          Ich finde den Fehler einfach nicht bzw. ich bin noch Anfänger und stehe einfach auf der Leitung. 😂
          • F FloW da FunK
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #65
            @FloW-da-FunK
            Huhu,
            wo hakt es denn?
            Werden die angelegten Sender gefunden in der Alexa App?
            Welche Fehlermeldung gibt es von Alexa?
            Ist deine VU+ Passwortgeschützt?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @FloW-da-FunK
              Huhu,
              wo hakt es denn?
              FloW da FunK
              schrieb am zuletzt editiert von FloW da FunK
              #66
              @haselchen
              Ja meine VU ist Passwort geschützt.
              Wenn ich Alexa den Befehl gebe, dass sie auf einen bestimmten Sender "umschalten" (ein, an) soll, dann führt sie zwar das Script aus, aber meine VU Box schaltet nicht auf den Sender um.
              Ist eigentlich die Rolle der einzelnen States (Sender Objekte) richtig eingestellt bzw. stimmt das so als state?
              • F FloW da FunK
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #67
                @FloW-da-FunK
                Weil, Passwortgeschützt ;)
                So steht es auch im Log.
                Vermutlich musste , um das nutzen zu können, den Schutz rausnehmen.
                Wenn du dich genau an meine Anleitung hälst, funktioniert das alles.
                  @FloW-da-FunK
                  FloW da FunK
                  #68
                  @haselchen
                  Den Passwortschutz möchte ich eigentlich nicht herausnehmen.😬
                  Kann man das eventuell im Script einbauen, dass man Benutzer und PW sendet?
                  • F FloW da FunK
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #69
                    @FloW-da-FunK
                    Vielleicht weiß da @paul53 eine Lösung.
                    Hier in dem Skript die Passwortabfrage einbauen, ist das möglich?
                    createState("javascript.0.Sender_umschalten.RTL", 0);  // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
                    on({id: "javascript.0.Sender_umschalten.RTL", change: 'any'}, function (obj) {
                       exec('curl "http://XXX.XXX.XXX.XXX/web/zap?sRef=1:0:19:EF10:421:1:C00000:0:0:0"',
                       log("Script Dreambox umschalten auf RTL", "info");
                      @FloW-da-FunK
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #70
                      Kennt Ihr das : E2 Kanalliste auslesen und per Alexa umschalten
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #71
                        @Glasfaser
                        Puh, das willst Du evtl.Neulingen raten?
                        Das wäre selbst für mich ne Hürde :)
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #72
                          @haselchen
                          Ist doch Pipifax .... :)
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #73
                            @Glasfaser
                            Hahahahahaha, genau mein Humor 😬
                              @Glasfaser
                              tritor
                              #74
                              Ich suche eine einfache Art die Kanäle (Favoriten) in der Vis mittels eigenem Button umzuschalten
                              Mit Links direkt aufrufen wird ja immer ein Browserfensgter geöffnet.
                              Mit enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL funktionieren einige Kanäle, aber natürlich keine Kanalnummer 16 z.B.
                              vielen Dank
                              Gernot
                              Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                              ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                              Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                              Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
