  5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
74 Beiträge 10 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Silentblob
    So. Das ist MEINE Lösung :) Muss nicht die Beste sein, aber funktioniert.
    Wichtig sind die Senderreferenz Nummern. Komme ich gleich noch zu.
    1. Ein Skript anlegen.
    • (Gruppe erstellen) drücken, dann zum Beispiel die Gruppe Sender umschalten nennen.
      Dort kommen dann die Umschaltskripte rein.
    1. Umschaltskript erstellen in dem Du auf Neues Skript klickst und es dann rechts im Bildschirm der Gruppe "Sender umschalten" zuordnest.
    createState("javascript.0.Sender_umschalten.ARD", 0);  // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
    on({id: "javascript.0.Sender_umschalten.ARD", change: 'any'}, function (obj) {
       exec('curl "http://192.XXX.XX.XX/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0"',
        function (error, stdout, stderr) {
            log('Meldung: ' + stdout);
       log("Script Dreambox umschalten auf ARD", "info");
    IP Adresse von Deiner VU+ musste ergänzen.
    So sollte es dann bei dir aussehen:
    So, das Skript speichern und links auf AN stellen, quasi auf Play drücken.
    1. Nun kommt das Bereitstellen für Alexa.
      Ich benutze den CloudAdapter.
      Dort auf Smart Geräte klicken und auf das + Zeichen.
      Dann den Datenpunkt raussuchen unter dem Javascript Ordner.
    Eventuell musste auf F5 danach drücken, erst dann erscheint der Datenpunkt im Cloudadapter. Dann änderst Du den Namen :
    und stellst hinten SWITCH ein.
    Wieder vermutlich F5 drücken nach dem Speichern. Dann sollte die Zeile mit Deinem Smartnamen erscheinen, sowie bei mir auf dem Screenshot eben.
    Nun kannst Du Alexa suchen lassen und sie müsste ARD finden.
    Das kannst Du nun mit allen Sendern machen. Wichtig ist die Senderreferenz Nummer. Das ist quasi der Sendercode.
    Das rot unterstrichene mit der 1 beginnend ist die Referenznummer.
    Die musste für die einzelnen Sender raussuchen. Eventuell kannst Du sie aus den Datenpunkten des Enigma Adapters rausfinden.
    Ich hoffe, es klappt bei Dir.
    Feedback wäre cool :)
    FloW da FunK
    @haselchen
    Hallo haselchen, habe deine Anleitung ausprobiert, jedoch schaltet meine VU-Box nicht um.
    Alexa Adapter ist installiert, Iot Adapter ist installiert und konfiguriert, ioBroker Skill auf meinem Echo läuft, zur Info ich habe auch den Enigma2 Adapter installiert.
    Ich habe eine VU+ Duo 4K mit VTi 14.0.3 und OpenWebif (Version 1.2.8).
    Wenn ich die ZapRef (http://192.xxx.x.x/web/zap?sRef=1:0:19:33AC:3EB:1:C00000:0:0:0:) in meinem Browser eingebe, dann schaltet auch meine Box auf den Sender um.
    Einstellungen im iot Adapter
    Und meine Log Ausgabe
    Habe auch schon mehrere Schreibweisen im iot Adapter als Smartname probiert.
    Ich finde den Fehler einfach nicht bzw. ich bin noch Anfänger und stehe einfach auf der Leitung. 😂
    • F FloW da FunK
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @FloW-da-FunK
      Huhu,
      wo hakt es denn?
      Werden die angelegten Sender gefunden in der Alexa App?
      Welche Fehlermeldung gibt es von Alexa?
      Ist deine VU+ Passwortgeschützt?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @FloW-da-FunK
        Huhu,
        wo hakt es denn?
        FloW da FunK
        schrieb am zuletzt editiert von FloW da FunK
        #66
        @haselchen
        Ja meine VU ist Passwort geschützt.
        Wenn ich Alexa den Befehl gebe, dass sie auf einen bestimmten Sender "umschalten" (ein, an) soll, dann führt sie zwar das Script aus, aber meine VU Box schaltet nicht auf den Sender um.
        Ist eigentlich die Rolle der einzelnen States (Sender Objekte) richtig eingestellt bzw. stimmt das so als state?
        • F FloW da FunK
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #67
          @FloW-da-FunK
          Weil, Passwortgeschützt ;)
          So steht es auch im Log.
          Vermutlich musste , um das nutzen zu können, den Schutz rausnehmen.
          Wenn du dich genau an meine Anleitung hälst, funktioniert das alles.
            @FloW-da-FunK
            FloW da FunK
            #68
            @haselchen
            Den Passwortschutz möchte ich eigentlich nicht herausnehmen.😬
            Kann man das eventuell im Script einbauen, dass man Benutzer und PW sendet?
            • F FloW da FunK
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #69
              @FloW-da-FunK
              Vielleicht weiß da @paul53 eine Lösung.
              Hier in dem Skript die Passwortabfrage einbauen, ist das möglich?
              createState("javascript.0.Sender_umschalten.RTL", 0);  // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
              on({id: "javascript.0.Sender_umschalten.RTL", change: 'any'}, function (obj) {
                 exec('curl "http://XXX.XXX.XXX.XXX/web/zap?sRef=1:0:19:EF10:421:1:C00000:0:0:0"',
                 log("Script Dreambox umschalten auf RTL", "info");
                @FloW-da-FunK
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #70
                Kennt Ihr das : E2 Kanalliste auslesen und per Alexa umschalten
                • GlasfaserG Glasfaser
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #71
                  @Glasfaser
                  Puh, das willst Du evtl.Neulingen raten?
                  Das wäre selbst für mich ne Hürde :)
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #72
                    @haselchen
                    Ist doch Pipifax .... :)
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #73
                      @Glasfaser
                      Hahahahahaha, genau mein Humor 😬
                        @Glasfaser
                        tritor
                        #74
                        Ich suche eine einfache Art die Kanäle (Favoriten) in der Vis mittels eigenem Button umzuschalten
                        Mit Links direkt aufrufen wird ja immer ein Browserfensgter geöffnet.
                        Mit enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL funktionieren einige Kanäle, aber natürlich keine Kanalnummer 16 z.B.
                        vielen Dank
                        Gernot
                        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
