  5. Suche Script für VU+ Senderumschalten
74 Beiträge 10 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 11 Beobachtet
    sandmann01
    Ich habe mich nun 2 Tage damit beschäftigt und krame das noch mal nach oben.
    Habe dslraser´s Script modifiziert und ein paar Scripte zum umschalten am laufen. Datenpunkte werden erzeugt, im Iot.Adapter alles Ok und Alexa findet auch alle neuen Geräte. Ich kann Alexa auch sagen: Schalte ARD ein, RTL ein ect., aber sie schaltet nicht immer um. Manchmal tut sie es, manchmal auch auf einen verkehrten Sender. Ok sagt sie aber immer und das OSD der VUplus Box wird auch manchmal eingblendet ohne umzuschalten. Fehlermeldungen gibt es nicht. Die Adapter habe ich mal neu gestartet, die VUPlus auch. Das ändert aber nichts an der Sache.
    Ich weiß mir keinen Rat mehr.... Hat jemand einen Tip?
    • S sandmann01
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @sandmann01 sagte in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
      Beobachte im Alexa2 Adapter in summary was tatsächlich verstanden wurde und wie es dann geschrieben wurde. Das ist dann die richtige Schreibweise für Deinen SmartNamen.
      • dslraserD dslraser
        sandmann01
        @dslraser said in Suche Script für VU+ Senderumschalten:
        summary
        Danke, begebe mich mal auf die Suche was da los ist. Mal schauen wie weit ich komme. Habe deine Schreibweise probiert so A. R. D. oder R. T. L. oder auch "err. tee. ell."
        Einen Unterschied konnte ich noch nicht feststellen. Ich suche aber erst mal und berichte dann.
          bishop
          ist es bei euch auch so, wenn umgeschalten wird über alexa also über den DP enigma2.0.command.ZAP funktioniert das. Wenn dann aber mit der Fernbedienung eschalten wird funktioniert das nicht ich muss erst auf TV/RADIO taste drücken und in meine Favoriten um wieder mit der FB schalten zu können.
          Ist das bei euch auch so oder liegt das daran das ich Favoriten angelegt habe am Receiver?
          • B bishop
            sandmann01
            @bishop
            Nee, hier nicht. Vielleicht liegts am Image? Ich denke schon das mir das aufgefallen wäre beim hin und her zappen.
            • haselchenH haselchen
              @Silentblob
              So. Das ist MEINE Lösung :) Muss nicht die Beste sein, aber funktioniert.
              Wichtig sind die Senderreferenz Nummern. Komme ich gleich noch zu.
              1. Ein Skript anlegen.
              • (Gruppe erstellen) drücken, dann zum Beispiel die Gruppe Sender umschalten nennen.
                Dort kommen dann die Umschaltskripte rein.
              1. Umschaltskript erstellen in dem Du auf Neues Skript klickst und es dann rechts im Bildschirm der Gruppe "Sender umschalten" zuordnest.
              createState("javascript.0.Sender_umschalten.ARD", 0);  // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
              on({id: "javascript.0.Sender_umschalten.ARD", change: 'any'}, function (obj) {
                 exec('curl "http://192.XXX.XX.XX/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0"',
                  function (error, stdout, stderr) {
                      log('Meldung: ' + stdout);
                 log("Script Dreambox umschalten auf ARD", "info");
              IP Adresse von Deiner VU+ musste ergänzen.
              So sollte es dann bei dir aussehen:
              So, das Skript speichern und links auf AN stellen, quasi auf Play drücken.
              1. Nun kommt das Bereitstellen für Alexa.
                Ich benutze den CloudAdapter.
                Dort auf Smart Geräte klicken und auf das + Zeichen.
                Dann den Datenpunkt raussuchen unter dem Javascript Ordner.
              Eventuell musste auf F5 danach drücken, erst dann erscheint der Datenpunkt im Cloudadapter. Dann änderst Du den Namen :
              und stellst hinten SWITCH ein.
              Wieder vermutlich F5 drücken nach dem Speichern. Dann sollte die Zeile mit Deinem Smartnamen erscheinen, sowie bei mir auf dem Screenshot eben.
              Nun kannst Du Alexa suchen lassen und sie müsste ARD finden.
              Das kannst Du nun mit allen Sendern machen. Wichtig ist die Senderreferenz Nummer. Das ist quasi der Sendercode.
              Das rot unterstrichene mit der 1 beginnend ist die Referenznummer.
              Die musste für die einzelnen Sender raussuchen. Eventuell kannst Du sie aus den Datenpunkten des Enigma Adapters rausfinden.
              Ich hoffe, es klappt bei Dir.
              Feedback wäre cool :)
              FloW da FunK
              @haselchen
              Hallo haselchen, habe deine Anleitung ausprobiert, jedoch schaltet meine VU-Box nicht um.
              Alexa Adapter ist installiert, Iot Adapter ist installiert und konfiguriert, ioBroker Skill auf meinem Echo läuft, zur Info ich habe auch den Enigma2 Adapter installiert.
              Ich habe eine VU+ Duo 4K mit VTi 14.0.3 und OpenWebif (Version 1.2.8).
              Wenn ich die ZapRef (http://192.xxx.x.x/web/zap?sRef=1:0:19:33AC:3EB:1:C00000:0:0:0:) in meinem Browser eingebe, dann schaltet auch meine Box auf den Sender um.
              Einstellungen im iot Adapter
              Und meine Log Ausgabe
              Habe auch schon mehrere Schreibweisen im iot Adapter als Smartname probiert.
              Ich finde den Fehler einfach nicht bzw. ich bin noch Anfänger und stehe einfach auf der Leitung. 😂
              • F FloW da FunK
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @FloW-da-FunK
                Huhu,
                wo hakt es denn?
                Werden die angelegten Sender gefunden in der Alexa App?
                Welche Fehlermeldung gibt es von Alexa?
                Ist deine VU+ Passwortgeschützt?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @FloW-da-FunK
                  Huhu,
                  wo hakt es denn?
                  FloW da FunK
                  schrieb am zuletzt editiert von FloW da FunK
                  #66
                  @haselchen
                  Ja meine VU ist Passwort geschützt.
                  Wenn ich Alexa den Befehl gebe, dass sie auf einen bestimmten Sender "umschalten" (ein, an) soll, dann führt sie zwar das Script aus, aber meine VU Box schaltet nicht auf den Sender um.
                  Ist eigentlich die Rolle der einzelnen States (Sender Objekte) richtig eingestellt bzw. stimmt das so als state?
                  • F FloW da FunK
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #67
                    @FloW-da-FunK
                    Weil, Passwortgeschützt ;)
                    So steht es auch im Log.
                    Vermutlich musste , um das nutzen zu können, den Schutz rausnehmen.
                    Wenn du dich genau an meine Anleitung hälst, funktioniert das alles.
                      @FloW-da-FunK
                      FloW da FunK
                      #68
                      @haselchen
                      Den Passwortschutz möchte ich eigentlich nicht herausnehmen.😬
                      Kann man das eventuell im Script einbauen, dass man Benutzer und PW sendet?
                      • F FloW da FunK
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #69
                        @FloW-da-FunK
                        Vielleicht weiß da @paul53 eine Lösung.
                        Hier in dem Skript die Passwortabfrage einbauen, ist das möglich?
                        createState("javascript.0.Sender_umschalten.RTL", 0);  // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
                        on({id: "javascript.0.Sender_umschalten.RTL", change: 'any'}, function (obj) {
                           exec('curl "http://XXX.XXX.XXX.XXX/web/zap?sRef=1:0:19:EF10:421:1:C00000:0:0:0"',
                           log("Script Dreambox umschalten auf RTL", "info");
                          @FloW-da-FunK
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #70
                          Kennt Ihr das : E2 Kanalliste auslesen und per Alexa umschalten
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #71
                            @Glasfaser
                            Puh, das willst Du evtl.Neulingen raten?
                            Das wäre selbst für mich ne Hürde :)
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #72
                              @haselchen
                              Ist doch Pipifax .... :)
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #73
                                @Glasfaser
                                Hahahahahaha, genau mein Humor 😬
                                  @Glasfaser
                                  tritor
                                  #74
                                  Ich suche eine einfache Art die Kanäle (Favoriten) in der Vis mittels eigenem Button umzuschalten
                                  Mit Links direkt aufrufen wird ja immer ein Browserfensgter geöffnet.
                                  Mit enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL funktionieren einige Kanäle, aber natürlich keine Kanalnummer 16 z.B.
                                  vielen Dank
                                  Gernot
                                  Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                                  ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                                  Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                                  Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
