  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    5.6k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • M MCU
    @thomas-braun Wenn ich mir die Eigenschaften zum Ordner anschaue:
    Schreibschutz entfernen funktioniert nicht, ist sofort wieder da ? FritzBox?
    #1241
    @mcu
    Was ist das für ein Tool?
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #1242
      @thomas-braun Rechte Maustaste auf dem Ordner / Eigenschaften.
      chmod?
      2021-05-13 22:58:03.227 - debug: backitup.0 (3287) Backup list be read ...
      2021-05-13 22:58:03.321 - debug: backitup.0 (3287) mount successfully completed
      2021-05-13 22:58:05.334 - debug: backitup.0 (3287) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
      2021-05-13 22:58:10.041 - debug: backitup.0 (3287) cannot set chmod for "/opt/iobroker/backups": Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'
      2021-05-13 22:58:10.206 - debug: backitup.0 (3287) [jarvis] Start Jarvis Restore ...
      2021-05-13 22:58:10.207 - debug: backitup.0 (3287) [jarvis] filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-22_22_50_backupiobroker.tar.gz
      2021-05-13 22:58:10.210 - debug: backitup.0 (3287) [jarvis] jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
      2021-05-13 22:58:10.245 - error: backitup.0 (3287) [jarvis] jarvis restore not completed
      2021-05-13 22:58:10.246 - error: backitup.0 (3287) [jarvis] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
      2021-05-13 22:58:10.247 - debug: backitup.0 (3287) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
      Kann es sein, dass dem root Berechtigungen fehlen? Wie kann ich das kontrollieren?
      Thomas BraunT M simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        chmod?
        #1243
        @mcu Unter Windows oder was? Auf dem Server läuft nichts klickbares.
        • M MCU
          chmod?
          M Online
          M Online
          MCU
          #1244
          @mcu Ja Windows.
          • M MCU
            @mcu Ja Windows.
            #1245
            @mcu Windows/NTFS kennt sowas wie unix-Rechte nicht. Und auch kein utime.
            Ich habe deswegen meine backup-Platte an der Fritzbox mit einem ext4 formatiert. Funktioniert.
              M Online
              M Online
              MCU
              #1246
              @thomas-braun Dann versuch ich das mal umzustellen.
              • M MCU
                #1247
                @mcu Allerdings muss man ggf. das extra mit besonderen Optionen versehen, damit das auf dem abgespeckten FritzNAS läuft.
                Hatte ich mal vor kurzem hier im Forum verewigt, was man da genau machen muss.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1248
                  @thomas-braun ext2 oder ext3 reicht auch?
                  Hab es gefunden:
                  https://forum.iobroker.net/topic/44674/ext4-dateisystem-am-fritznas-betreiben?_=1620924566328
                  NAS/Kopieren dürfen dann nur ext4-Platten sein?
                  • M MCU
                    Hab es gefunden:
                    #1249
                    @mcu
                    Nimm ext4.
                    Eigentlich sollte das bei smb-shares keine Rolle spielen, bzw. über die Mount-Optionen weggefedert werden. Kann aber sein, das ein Backup hier noch mit anderen Methoden hantiert.
                    • simatecS simatec
                      @der_user
                      In mysql ist das Backup nur mit dem Punkt im Dateinamen.
                      Das ist so korrekt.
                      der_user
                      #1250
                      @simatec said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                      Das ist so korrekt.
                      Ok. Dann scheint die MYSQL Sicherungsdatei ja in Ordnung zu sein.
                      Jetzt ist dann nur die Frage ob es was besonderes zu beachten gibt, um einen Restore der MYSQL Sicherung zu machen.
                      Bei mir passiert nämlich nichts - sprich das Fenster bleibt mit folgenden Zeilen stehen + offen:
                      • M MCU
                        chmod?
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1251
                        @mcu sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                        Die Meldung kannst du ignorieren, da die nur lokal greifen würde. Ich fixe die Meldung in der Version 2.1.7
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • D der_user
                          Das ist so korrekt.
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1252
                          @der_user Da liegt ein Bug vor. Ist in Version 2.1.7 gefixt.
                          Lade die Version gerade auf Github hoch. Sollte also gleich auf Github zur Verfügung stehen und auch demnächst als Update im Latest sein.
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1253
                            Ab sofort steht die Version 2.1.7 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                            Changelog
                            2.1.7 (14.05.2021)
                            • (simatec) Bugfix mysql Restore
                            • (simatec) Bugfix pgsql Restore
                            • (simatec) small Bugfix
                            • (simatec) dependencies updated
                            • (simatec) node 16 support added
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              Changelog
                              2.1.7 (14.05.2021)
                              der_user
                              #1254
                              2.1.7 (14.05.2021)
                              Danke. ein erster Test schaut sehr gut aus.
                              Hätte ich mich doch nur früher gemeldet und nicht eine Woche an mir selbst gezweifelt ;-)
                              • simatecS simatec
                                Changelog
                                2.1.7 (14.05.2021)
                                der_user
                                #1255
                                Noch eine Verständnisfrage: werden beim Einspielen des MYSQL-Restores die Daten zur ggf. existierenden DB hinzugefügt oder wird vorher ein Drop der bestehenden Daten gemacht und sind nach dem Einspielen nur die Daten aus der Sicherung vorhanden?
                                • D der_user
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1256
                                  @der_user soweit ich weiß, werden die Daten hinzugefügt.
                                  Willst du das nicht, dann lösche vorher die db.
                                  Backitup legt diese dann beim Restore neu an.
                                  • simatecS simatec
                                    der_user
                                    #1257
                                    Ich hab jetzt nochmal ausprobiert. Nein, ist genau anders herum. Es wird alles gelöscht und es stehen nach dem Restore "nur" die Daten von der Sicherung drin.
                                    Vermutlich steht ein Drop DB in der Sicherungdatei.
                                    Gut muß man halt bedenken.
                                    • simatecS simatec
                                      @der_user
                                      Das ist so korrekt.
                                      der_user
                                      schrieb am zuletzt editiert von der_user
                                      #1258
                                      Das ist so korrekt.
                                      Jetzt muss ich hier nochmal nachfragen: Gibts hier eine Trick diese Datei zu entpacken.
                                      Auch auf dem Linuxsystem kann ich die Datei nicht entpacken.
                                      Ich wollte eigentlich nachsehen, ob in der SQL Sicherung irgendwas mit DropDB steht.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1259
                                        Ab sofort steht die Version 2.1.8 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung
                                        Changelog
                                        2.1.8 (14.05.2021)
                                        • (simatec) adminTab for admin 5 changed
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1260
                                          Ab sofort steht die Version 2.1.9 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung ...
                                          Changelog
                                          2.1.9 (15.05.2021)
