  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.1k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1281
    Ab sofort steht die Version 2.1.10 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
    Changelog
    2.1.10 (16.05.2021)
    • (simatec) Bugfix adminTab
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      Changelog
      2.1.10 (16.05.2021)
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #1282
      @simatec super Arbeit! Jetzt funktioniert es! Danke
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        msiemers
        schrieb am zuletzt editiert von msiemers
        #1283
        Moin zusammen,m was kann ich machen wenn ich nicht richtig zurücksichern kann?
        Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
        Ich habe gelesen, das man die Rechte des Backup Verzeichnisses anpassen soll, das habe ich versucht, leider ohne Erfolg.
        Danke !
        • M msiemers
          Danke !
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1284
          @msiemers Erstmal benötige ich etwas mehr Infos zum restore.
          Aus welcher Quelle willst du wiederherstellen? Wa steht sonst noch im Log.
          Stelle mal auf debug und poste die kompletten Ausgaben vom restore
          • simatecS simatec
            msiemers
            #1285
            @simatec
            Started restore ...
            [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
            [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
            [DEBUG] [jarvis] - old jarvis database directory was successfully deleted
            [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 stopped
            [ERROR] [jarvis] - jarvis restore not completed
            [ERROR] [jarvis] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
            [EXIT] 0
            Restore vom Synology NAS
            • M msiemers
              @simatec
              Started restore ...
              [EXIT] 0
              #1286
              @msiemers sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
              Da fehlen Rechte bzw. sind verbogen worden.
              iobroker stop
              iobroker fix
              Und nicht als root oder so rum hampeln.
              M M 3 Antworten Letzte Antwort
                iobroker stop
                iobroker fix
                msiemers
                #1287
                Das habe ich schon gemacht. Ich arbeite nie mit dem root User.
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  msiemers
                  #1288
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2021-04-07
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  [sudo] password for xxxxxx:
                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                  Ign:4 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4 InRelease
                  Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                  Hit:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4 Release
                  Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal InRelease
                  Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                  Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [988 kB]
                  Hit:12 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                  Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [777 kB]
                  Fetched 1993 kB in 1s (1585 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  Installed gcc-c++
                  Installed python-dev
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  This system does not support setting default permissions.
                  Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    MCU
                    #1289
                    @thomas-braun Es geht um das Problem, dass man erst die Sicherung auf das Zielgerät zurück kopieren muss, damit man eine Jarvis-Sicherung als restore wieder einspielen kann. Siehe oben.
                    Haben wir letztens noch besprochen: https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
                    • M MCU
                      #1290
                      @mcu Ja, auch da hat simatec ja schon vermutet, dass das intiale Backup schon falsche Rechte hatte.
                        msiemers
                        #1291
                        @MCU
                        @simatec
                        Wenn ich das Archiv manuell in das Backupverzeichnis /jarvis_0 kopiere und dann mit tar -xvzf entpacke erhalte ich folgendes Ergebnis:
                        _BACKUP_DEVICES.json
                        tar: _BACKUP_DEVICES.json: Cannot utime: Operation not permitted
                        _BACKUP_LAYOUT.json
                        tar: _BACKUP_LAYOUT.json: Cannot utime: Operation not permitted
                        _BACKUP_SETTINGS.json
                        tar: _BACKUP_SETTINGS.json: Cannot utime: Operation not permitted
                        tar: .: Cannot utime: Operation not permitted
                        tar: .: Cannot change mode to rwxr-xr-x: Operation not permitted
                        tar: Exiting with failure status due to previous errors
                        Deine Vermutung scheint richtig zu sein. Das wird bestimmt mit den root Rechten auf dem backups Verzeichnis liegen. Ich kann mir nur nicht vorstellen
                        woher diese kommen. Ich arbeite wie bereits gesagt nie mit root.
                        • M msiemers
                          @MCU
                          @simatec
                          _BACKUP_LAYOUT.json
                          #1292
                          @msiemers
                          Das hängt ggf. davon ab wo du das Backup mit welchen Aktionen/Optionen zurückholst.
                          Liegt das auf einer Freigabe? NAS? Mit welchem Protokoll? SMB? NFS?
                          Am Rande: Für MongoDB hast du 100% das falsche Repo in deinem Focal drin.
                            @msiemers
                            msiemers
                            #1293
                            Grundsätzlich sollte das doch durch den BackitUp Adapter zurückgeholt werden, oder?
                            Wenn ich das von Hand mache, kopiere ich das einfach vom NAS auf meinen Mac und von dort dann per SFTP auf den ioBroker.
                            Folgende Einstellungen habe ich in der Instanz:
                            Was meinst Du bezüglich der MongoDB?
                            Ich sehe gerade das der Haken "Als root Benutzer mounten (sudo)" gesetzt ist. Könnte der das Problem verursachen bzw. das Backup falsch erstellt haben?
                            • M msiemers
                              #1294
                              @msiemers
                              Mach mal die noserverino-Option weg.
                              Als root/sudo muss gemountet werden, weil nur der 'mit Optionen' mounten darf, muss also bleiben. @simatec wollte das glaube ich auch mal umbenennen, wenn ich mich recht entsinne.
                              Zu MongoDB:
                              ist das Repo für xenial, ubuntu 16.04
                              Du fährst aber offenbar focal, ubuntu 20.04.
                              Du schraubst also ein Bauteil von einem Golf 3 in deinen Golf 8. Kann funktionieren, muss aber nicht. Besser passende Teile verbauen, bzw. Repo anpassen.
                                @msiemers
                                Zu MongoDB:
                                msiemers
                                #1295
                                Wie ändere ich das mit der Mongo. Das andere werde ich mal testen.
                                Aber macht das Sinn wenn das manuelle kopieren und entpacken auch nicht funktioniert?
                                • M msiemers
                                  #1296
                                  Beim mounten werden über masks und options die Rechte des frisch eingehängten Dateisystems angepasst, wenn es ein 'fremdes' Dateisystem ist, was die Unix-Rechte nicht kennt.
                                  Wenn jetzt das Backup schon mit falscher/anderer Einstellung angelegt wurde, dann wird das beim mounten auch wieder so falsch zur Verfügung gestellt.
                                  Kann sein, dass hier die Datei dem root gehört, weil das masking falsch ist und deswegen der iobroker da dann nicht zugreifen darf, weil der keine Rechte hat (siehe die Meldung zu 'utime')
                                    msiemers
                                    #1297
                                    Was kann ich tun?
                                    • M msiemers
                                      #1298
                                      Es dürfte eine Datei
                                      /etc/apt/sources.list.d/mongodb.list
                                      (oder ganz ähnlich) auf dem System geben. In der wird xenial drin stehen. Das einfach duch focal ersetzen.
                                      sudo apt update
                                      und es sollte passen.
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sudo apt update
                                        msiemers
                                        #1299
                                        Ok, und was mache ich mit meinem nicht funktionieren zurückwichen der Daten?
                                        Ich hätte gern mein altes konfiguriertes Jarvis zurück.
                                        • M msiemers
                                          MCU
                                          #1300
                                          @msiemers Hast du die Sicherung von jarvis als einzelne Datei ?
                                          jarvis.0_2021_03_31-02_02_11_backupiobroker.tar.gz
                                          Ist jetzt schon ein Restore gemacht worden?
