  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
    "singleton": true,
    Bzw. Kannst du sie auch auf false ändern
    Damit geht zwar die backitup-Seite, aber nach Refresh der Seite ist das Menü wieder weg. Setzt man den Wert wieder auf 'true', ist das Menü wieder da dafür geht die Seite nicht. 😕
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #1274
    @dr-bakterius
    Welche Version vom Admin hast du?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @dr-bakterius
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      #1275
      v5.0.24
        v5.0.24
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #1276
        @dr-bakterius
        Genau da gab es den Bug. Bitte gehe auf 5.0.25
        • simatecS simatec
          @dr-bakterius
          Dr. Bakterius
          #1277
          Danke, jetzt passt es.
          • MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #1278
            Hi @simatec,
            Nach Update backitup 2.1.9 und Admin 5.0.26 besteht folgendes Problem, ist es ne Admin-Sache oder backitup?
            Die weiter oben beschriebenen Objektdaten kann ich auf meinem iPad weder einsehen noch bearbeiten, sorry.
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            • MichMeinM MichMein
              Hi @simatec,
              Dr. Bakterius
              #1279
              @michmein sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
              Als Admin unter den Objekten 'system.adapter.backitup.0' auf den Stift klicken, dann sollte sich ein Fenster öffnen.
              Dort ist bei mir in Zeile 725 der zu ändernde Wert:
              MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #1280
                @dr-bakterius Danke für den Tipp, aber wie schon geschrieben geht genau dieses seit Admin5 auf einem iPad nicht!
                Gruß Michael
                • simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #1281
                  Ab sofort steht die Version 2.1.10 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                  Changelog
                  2.1.10 (16.05.2021)
                  • (simatec) Bugfix adminTab
                  • simatecS simatec
                    Changelog
                    2.1.10 (16.05.2021)
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #1282
                    @simatec super Arbeit! Jetzt funktioniert es! Danke
                    Gruß Michael
                      msiemers
                      schrieb am zuletzt editiert von msiemers
                      #1283
                      Moin zusammen,m was kann ich machen wenn ich nicht richtig zurücksichern kann?
                      Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
                      Ich habe gelesen, das man die Rechte des Backup Verzeichnisses anpassen soll, das habe ich versucht, leider ohne Erfolg.
                      Danke !
                      • M msiemers
                        Danke !
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #1284
                        @msiemers Erstmal benötige ich etwas mehr Infos zum restore.
                        Aus welcher Quelle willst du wiederherstellen? Wa steht sonst noch im Log.
                        Stelle mal auf debug und poste die kompletten Ausgaben vom restore
                        • simatecS simatec
                          msiemers
                          #1285
                          @simatec
                          Started restore ...
                          [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
                          [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                          [DEBUG] [jarvis] - old jarvis database directory was successfully deleted
                          [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 stopped
                          [ERROR] [jarvis] - jarvis restore not completed
                          [ERROR] [jarvis] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
                          [EXIT] 0
                          Restore vom Synology NAS
                          • M msiemers
                            @simatec
                            Started restore ...
                            [EXIT] 0
                            #1286
                            @msiemers sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                            Da fehlen Rechte bzw. sind verbogen worden.
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            Und nicht als root oder so rum hampeln.
                            M M 3 Antworten Letzte Antwort
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              msiemers
                              #1287
                              Das habe ich schon gemacht. Ich arbeite nie mit dem root User.
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                msiemers
                                #1288
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2021-04-07
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/3)
                                [sudo] password for xxxxxx:
                                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                                Ign:4 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4 InRelease
                                Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                                Hit:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4 Release
                                Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal InRelease
                                Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                                Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [988 kB]
                                Hit:12 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                                Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [777 kB]
                                Fetched 1993 kB in 1s (1585 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                Installed gcc-c++
                                Installed python-dev
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                This system does not support setting default permissions.
                                Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                    Checking autostart (3/3)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  MCU
                                  #1289
                                  @thomas-braun Es geht um das Problem, dass man erst die Sicherung auf das Zielgerät zurück kopieren muss, damit man eine Jarvis-Sicherung als restore wieder einspielen kann. Siehe oben.
                                  Haben wir letztens noch besprochen: https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
                                  • M MCU
                                    #1290
                                    @mcu Ja, auch da hat simatec ja schon vermutet, dass das intiale Backup schon falsche Rechte hatte.
                                      msiemers
                                      #1291
                                      @MCU
                                      @simatec
                                      Wenn ich das Archiv manuell in das Backupverzeichnis /jarvis_0 kopiere und dann mit tar -xvzf entpacke erhalte ich folgendes Ergebnis:
                                      _BACKUP_DEVICES.json
                                      tar: _BACKUP_DEVICES.json: Cannot utime: Operation not permitted
                                      _BACKUP_LAYOUT.json
                                      tar: _BACKUP_LAYOUT.json: Cannot utime: Operation not permitted
                                      _BACKUP_SETTINGS.json
                                      tar: _BACKUP_SETTINGS.json: Cannot utime: Operation not permitted
                                      tar: .: Cannot utime: Operation not permitted
                                      tar: .: Cannot change mode to rwxr-xr-x: Operation not permitted
                                      tar: Exiting with failure status due to previous errors
                                      Deine Vermutung scheint richtig zu sein. Das wird bestimmt mit den root Rechten auf dem backups Verzeichnis liegen. Ich kann mir nur nicht vorstellen
                                      woher diese kommen. Ich arbeite wie bereits gesagt nie mit root.
                                      • M msiemers
                                        @MCU
                                        @simatec
                                        _BACKUP_LAYOUT.json
                                        #1292
                                        @msiemers
                                        Das hängt ggf. davon ab wo du das Backup mit welchen Aktionen/Optionen zurückholst.
                                        Liegt das auf einer Freigabe? NAS? Mit welchem Protokoll? SMB? NFS?
                                        Am Rande: Für MongoDB hast du 100% das falsche Repo in deinem Focal drin.
                                          @msiemers
                                          msiemers
                                          #1293
                                          Grundsätzlich sollte das doch durch den BackitUp Adapter zurückgeholt werden, oder?
                                          Wenn ich das von Hand mache, kopiere ich das einfach vom NAS auf meinen Mac und von dort dann per SFTP auf den ioBroker.
                                          Folgende Einstellungen habe ich in der Instanz:
                                          Was meinst Du bezüglich der MongoDB?
                                          Ich sehe gerade das der Haken "Als root Benutzer mounten (sudo)" gesetzt ist. Könnte der das Problem verursachen bzw. das Backup falsch erstellt haben?
