  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • W Wolfi
    WOL wird nach update nicht mehr ausgeführt? (2.1.6)
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - Wake on LAN wait 300 Seconds for NAS!
    [DEBUG] [mount] - Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:99:8E:88
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.25/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups
    #1270
    @wolfi Das FritzNAS muss mit der Option 'noserverino' gemountet werden.
    Und mit SMB Dialekt 3.1.1
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      Wolfi
      #1271
      Habe nichts von einem FritzNas gesagt!
      Das WOL von meinem NAS funzt nicht mehr keine Ahnung warum.
      • W Wolfi
        #1272
        @wolfi
        Ach, sorry, hatte nur die typische Fritz-IP-Adresse gesehen und nicht geschaltet, dass es ein eigenständiges NAS ist und nicht das Box-eigene.
        Vergiss den Einwurf von mir.
        • simatecS simatec
          @sigi234
          Lösche mal bitte folgende Zeile
          "singleton": true,
          Bzw. Kannst du sie auch auf false ändern
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
          #1273
          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
          "singleton": true,
          Damit geht zwar die backitup-Seite, aber nach Refresh der Seite ist das Menü wieder weg. Setzt man den Wert wieder auf 'true', ist das Menü wieder da dafür geht die Seite nicht. 😕
            "singleton": true,
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #1274
            @dr-bakterius
            Welche Version vom Admin hast du?
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @dr-bakterius
              Dr. Bakterius
              #1275
              v5.0.24
                v5.0.24
                simatecS Online
                simatecS Online
                simatec
                #1276
                @dr-bakterius
                Genau da gab es den Bug. Bitte gehe auf 5.0.25
                • simatecS simatec
                  @dr-bakterius
                  Dr. Bakterius
                  #1277
                  Danke, jetzt passt es.
                  • MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    #1278
                    Hi @simatec,
                    Nach Update backitup 2.1.9 und Admin 5.0.26 besteht folgendes Problem, ist es ne Admin-Sache oder backitup?
                    Die weiter oben beschriebenen Objektdaten kann ich auf meinem iPad weder einsehen noch bearbeiten, sorry.
                    Gruß Michael
                    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                    • MichMeinM MichMein
                      Hi @simatec,
                      Dr. Bakterius
                      #1279
                      @michmein sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                      Als Admin unter den Objekten 'system.adapter.backitup.0' auf den Stift klicken, dann sollte sich ein Fenster öffnen.
                      Dort ist bei mir in Zeile 725 der zu ändernde Wert:
                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #1280
                        @dr-bakterius Danke für den Tipp, aber wie schon geschrieben geht genau dieses seit Admin5 auf einem iPad nicht!
                        Gruß Michael
                        • simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #1281
                          Ab sofort steht die Version 2.1.10 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                          Changelog
                          2.1.10 (16.05.2021)
                          • (simatec) Bugfix adminTab
                          • simatecS simatec
                            Changelog
                            2.1.10 (16.05.2021)
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #1282
                            @simatec super Arbeit! Jetzt funktioniert es! Danke
                            Gruß Michael
                              msiemers
                              schrieb am zuletzt editiert von msiemers
                              #1283
                              Moin zusammen,m was kann ich machen wenn ich nicht richtig zurücksichern kann?
                              Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
                              Ich habe gelesen, das man die Rechte des Backup Verzeichnisses anpassen soll, das habe ich versucht, leider ohne Erfolg.
                              Danke !
                              • M msiemers
                                Danke !
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #1284
                                @msiemers Erstmal benötige ich etwas mehr Infos zum restore.
                                Aus welcher Quelle willst du wiederherstellen? Wa steht sonst noch im Log.
                                Stelle mal auf debug und poste die kompletten Ausgaben vom restore
                                • simatecS simatec
                                  msiemers
                                  #1285
                                  @simatec
                                  Started restore ...
                                  [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
                                  [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                                  [DEBUG] [jarvis] - old jarvis database directory was successfully deleted
                                  [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 stopped
                                  [ERROR] [jarvis] - jarvis restore not completed
                                  [ERROR] [jarvis] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
                                  [EXIT] 0
                                  Restore vom Synology NAS
                                  • M msiemers
                                    @simatec
                                    Started restore ...
                                    [EXIT] 0
                                    #1286
                                    @msiemers sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                    Da fehlen Rechte bzw. sind verbogen worden.
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    Und nicht als root oder so rum hampeln.
                                    M M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      msiemers
                                      #1287
                                      Das habe ich schon gemacht. Ich arbeite nie mit dem root User.
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        msiemers
                                        #1288
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2021-04-07
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/3)
                                        [sudo] password for xxxxxx:
                                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                        Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                                        Ign:4 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4 InRelease
                                        Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                                        Hit:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4 Release
                                        Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal InRelease
                                        Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                                        Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [988 kB]
                                        Hit:12 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                                        Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [777 kB]
                                        Fetched 1993 kB in 1s (1585 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        Installed gcc-c++
                                        Installed python-dev
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                        This system does not support setting default permissions.
                                        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                            Checking autostart (3/3)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          MCU
                                          #1289
                                          @thomas-braun Es geht um das Problem, dass man erst die Sicherung auf das Zielgerät zurück kopieren muss, damit man eine Jarvis-Sicherung als restore wieder einspielen kann. Siehe oben.
                                          Haben wir letztens noch besprochen: https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
