  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
    @sigi234
    Mach dazu bitte nochmal ein Refresh der Admin Seite, ob jetzt alles mit der Tableiste passt
    Ja, Alles ok, funktioniert.
    W Offline
    W Offline
    Wolfi
    #1269
    WOL wird nach update nicht mehr ausgeführt? (2.1.6)
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - Wake on LAN wait 300 Seconds for NAS!
    [DEBUG] [mount] - Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:99:8E:88
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.25/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups
    • W Wolfi
      #1270
      @wolfi Das FritzNAS muss mit der Option 'noserverino' gemountet werden.
      Und mit SMB Dialekt 3.1.1
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wolfi
        #1271
        Habe nichts von einem FritzNas gesagt!
        Das WOL von meinem NAS funzt nicht mehr keine Ahnung warum.
        • W Wolfi
          #1272
          @wolfi
          Ach, sorry, hatte nur die typische Fritz-IP-Adresse gesehen und nicht geschaltet, dass es ein eigenständiges NAS ist und nicht das Box-eigene.
          Vergiss den Einwurf von mir.
          • simatecS simatec
            @sigi234
            Lösche mal bitte folgende Zeile
            "singleton": true,
            Bzw. Kannst du sie auch auf false ändern
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            #1273
            "singleton": true,
            Damit geht zwar die backitup-Seite, aber nach Refresh der Seite ist das Menü wieder weg. Setzt man den Wert wieder auf 'true', ist das Menü wieder da dafür geht die Seite nicht. 😕
              "singleton": true,
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #1274
              @dr-bakterius
              Welche Version vom Admin hast du?
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @dr-bakterius
                Dr. Bakterius
                #1275
                v5.0.24
                  v5.0.24
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #1276
                  @dr-bakterius
                  Genau da gab es den Bug. Bitte gehe auf 5.0.25
                  • simatecS simatec
                    @dr-bakterius
                    Dr. Bakterius
                    #1277
                    Danke, jetzt passt es.
                    • MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #1278
                      Hi @simatec,
                      Nach Update backitup 2.1.9 und Admin 5.0.26 besteht folgendes Problem, ist es ne Admin-Sache oder backitup?
                      Die weiter oben beschriebenen Objektdaten kann ich auf meinem iPad weder einsehen noch bearbeiten, sorry.
                      Gruß Michael
                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                      • MichMeinM MichMein
                        Hi @simatec,
                        Dr. Bakterius
                        #1279
                        @michmein sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                        Als Admin unter den Objekten 'system.adapter.backitup.0' auf den Stift klicken, dann sollte sich ein Fenster öffnen.
                        Dort ist bei mir in Zeile 725 der zu ändernde Wert:
                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #1280
                          @dr-bakterius Danke für den Tipp, aber wie schon geschrieben geht genau dieses seit Admin5 auf einem iPad nicht!
                          Gruß Michael
                          • simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #1281
                            Ab sofort steht die Version 2.1.10 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                            Changelog
                            2.1.10 (16.05.2021)
                            • (simatec) Bugfix adminTab
                            • simatecS simatec
                              Changelog
                              2.1.10 (16.05.2021)
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #1282
                              @simatec super Arbeit! Jetzt funktioniert es! Danke
                              Gruß Michael
                                msiemers
                                schrieb am zuletzt editiert von msiemers
                                #1283
                                Moin zusammen,m was kann ich machen wenn ich nicht richtig zurücksichern kann?
                                Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
                                Ich habe gelesen, das man die Rechte des Backup Verzeichnisses anpassen soll, das habe ich versucht, leider ohne Erfolg.
                                Danke !
                                • M msiemers
                                  Danke !
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #1284
                                  @msiemers Erstmal benötige ich etwas mehr Infos zum restore.
                                  Aus welcher Quelle willst du wiederherstellen? Wa steht sonst noch im Log.
                                  Stelle mal auf debug und poste die kompletten Ausgaben vom restore
                                  • simatecS simatec
                                    msiemers
                                    #1285
                                    @simatec
                                    Started restore ...
                                    [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
                                    [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                                    [DEBUG] [jarvis] - old jarvis database directory was successfully deleted
                                    [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 stopped
                                    [ERROR] [jarvis] - jarvis restore not completed
                                    [ERROR] [jarvis] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
                                    [EXIT] 0
                                    Restore vom Synology NAS
                                    • M msiemers
                                      @simatec
                                      Started restore ...
                                      [EXIT] 0
                                      #1286
                                      @msiemers sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                      Da fehlen Rechte bzw. sind verbogen worden.
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      Und nicht als root oder so rum hampeln.
                                      M M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        msiemers
                                        #1287
                                        Das habe ich schon gemacht. Ich arbeite nie mit dem root User.
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          msiemers
                                          #1288
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2021-04-07
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/3)
                                          [sudo] password for xxxxxx:
                                          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz focal InRelease
                                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
                                          Ign:4 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4 InRelease
                                          Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
                                          Hit:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4 Release
                                          Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal InRelease
                                          Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [114 kB]
                                          Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages [988 kB]
                                          Hit:12 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
                                          Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages [777 kB]
                                          Fetched 1993 kB in 1s (1585 kB/s)
                                          Reading package lists... Done
                                          Installed gcc-c++
                                          Installed python-dev
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                          This system does not support setting default permissions.
                                          Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                              Checking autostart (3/3)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
