  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • M MCU
    @thomas-braun Es geht um das Problem, dass man erst die Sicherung auf das Zielgerät zurück kopieren muss, damit man eine Jarvis-Sicherung als restore wieder einspielen kann. Siehe oben.
    Haben wir letztens noch besprochen: https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
    #1290
    @mcu Ja, auch da hat simatec ja schon vermutet, dass das intiale Backup schon falsche Rechte hatte.
      msiemers
      schrieb am zuletzt editiert von msiemers
      #1291
      @MCU
      @simatec
      Wenn ich das Archiv manuell in das Backupverzeichnis /jarvis_0 kopiere und dann mit tar -xvzf entpacke erhalte ich folgendes Ergebnis:
      _BACKUP_DEVICES.json
      tar: _BACKUP_DEVICES.json: Cannot utime: Operation not permitted
      _BACKUP_LAYOUT.json
      tar: _BACKUP_LAYOUT.json: Cannot utime: Operation not permitted
      _BACKUP_SETTINGS.json
      tar: _BACKUP_SETTINGS.json: Cannot utime: Operation not permitted
      tar: .: Cannot utime: Operation not permitted
      tar: .: Cannot change mode to rwxr-xr-x: Operation not permitted
      tar: Exiting with failure status due to previous errors
      Deine Vermutung scheint richtig zu sein. Das wird bestimmt mit den root Rechten auf dem backups Verzeichnis liegen. Ich kann mir nur nicht vorstellen
      woher diese kommen. Ich arbeite wie bereits gesagt nie mit root.
      • M msiemers
        @MCU
        @simatec
        _BACKUP_LAYOUT.json
        #1292
        @msiemers
        Das hängt ggf. davon ab wo du das Backup mit welchen Aktionen/Optionen zurückholst.
        Liegt das auf einer Freigabe? NAS? Mit welchem Protokoll? SMB? NFS?
        Am Rande: Für MongoDB hast du 100% das falsche Repo in deinem Focal drin.
          @msiemers
          msiemers
          #1293
          Grundsätzlich sollte das doch durch den BackitUp Adapter zurückgeholt werden, oder?
          Wenn ich das von Hand mache, kopiere ich das einfach vom NAS auf meinen Mac und von dort dann per SFTP auf den ioBroker.
          Folgende Einstellungen habe ich in der Instanz:
          Was meinst Du bezüglich der MongoDB?
          Ich sehe gerade das der Haken "Als root Benutzer mounten (sudo)" gesetzt ist. Könnte der das Problem verursachen bzw. das Backup falsch erstellt haben?
          • M msiemers
            #1294
            @msiemers
            Mach mal die noserverino-Option weg.
            Als root/sudo muss gemountet werden, weil nur der 'mit Optionen' mounten darf, muss also bleiben. @simatec wollte das glaube ich auch mal umbenennen, wenn ich mich recht entsinne.
            Zu MongoDB:
            https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4
            ist das Repo für xenial, ubuntu 16.04
            Du fährst aber offenbar focal, ubuntu 20.04.
            Du schraubst also ein Bauteil von einem Golf 3 in deinen Golf 8. Kann funktionieren, muss aber nicht. Besser passende Teile verbauen, bzw. Repo anpassen.
              @msiemers
              Zu MongoDB:
              msiemers
              #1295
              Wie ändere ich das mit der Mongo. Das andere werde ich mal testen.
              Aber macht das Sinn wenn das manuelle kopieren und entpacken auch nicht funktioniert?
              • M msiemers
                #1296
                @msiemers sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                Beim mounten werden über masks und options die Rechte des frisch eingehängten Dateisystems angepasst, wenn es ein 'fremdes' Dateisystem ist, was die Unix-Rechte nicht kennt.
                Wenn jetzt das Backup schon mit falscher/anderer Einstellung angelegt wurde, dann wird das beim mounten auch wieder so falsch zur Verfügung gestellt.
                Kann sein, dass hier die Datei dem root gehört, weil das masking falsch ist und deswegen der iobroker da dann nicht zugreifen darf, weil der keine Rechte hat (siehe die Meldung zu 'utime')
                  msiemers
                  #1297
                  Was kann ich tun?
                  • M msiemers
                    #1298
                    Es dürfte eine Datei
                    /etc/apt/sources.list.d/mongodb.list
                    (oder ganz ähnlich) auf dem System geben. In der wird xenial drin stehen. Das einfach duch focal ersetzen.
                    sudo apt update
                    und es sollte passen.
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      sudo apt update
                      msiemers
                      #1299
                      Ok, und was mache ich mit meinem nicht funktionieren zurückwichen der Daten?
                      Ich hätte gern mein altes konfiguriertes Jarvis zurück.
                      • M msiemers
                        MCU
                        #1300
                        @msiemers Hast du die Sicherung von jarvis als einzelne Datei ?
                        jarvis.0_2021_03_31-02_02_11_backupiobroker.tar.gz
                        Ist jetzt schon ein Restore gemacht worden?
                        • M MCU
                          msiemers
                          #1301
                          @mcu
                          Ja die Datei vom NAS habe ich. Ich hatte mal versucht diese in das Verzeichnis is Backups/Jarvis_0 zu legen und die Wiederherstellung durchzuführen. Leider ohne Erfolg.
                            sudo apt update
                            msiemers
                            #1302
                            Das mit der MongoDB ist wohl etwas umfangreicher . Nun meckert er irgendwelche gPG Schlüssel an.
                            • M msiemers
                              #1303
                              @msiemers Mach 'nen eigenen Thread dafür auf.
                              Hat ja mit dem Backitup nix zu tun.
                              Und poste dort die vollständigen Meldungen rein. Meine Glaskugel ist ein wenig milchig.
                              • M msiemers
                                @mcu
                                MCU
                                #1304
                                @msiemers Diese jarvis kopierst du in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups.
                                Dann in dem Verzeichnis den Befehl ausführen:
                                ls -l
                                Sollte so aussehen, wichtig "iobroker iobroker"! NATÜRLICH für DEINE JARVIS-DATEI
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 27717050 Mär 17 02:01 historyDB_2021_03_17-02_00_44_backupiobroker.tar.gz
                                Falls das nicht so da drin steht, dann:
                                sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                                Melde Dich , wenn du soweit bist.
                                • M MCU
                                  ls -l
                                  msiemers
                                  #1305
                                  @mcu sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                  Habe ich gemacht. Der Befehl das Verzeichnis auf iobroker:iobroker umzuschreiben wird zwar ohne Fehlermeldung durchgeführt aber wenn ich dann wieder ls -ali mache ist wieder root:root drin.
                                  • M msiemers
                                    MCU
                                    #1306
                                    ls -ali
                                    Du bist vorher einmal aus dem Verzeichnis raus gegangen?
                                    cd ..
                                    und dann
                                    • M MCU
                                      ls -ali
                                      cd ..
                                      und dann
                                      msiemers
                                      #1307
                                      @mcu Ja bin ich. Ich habe schon alles versucht. Auch mal mit dem root User, mit dem ich eigentlich nicht arbeite kann ich die Besitzerrechte nicht ändern.
                                      • M msiemers
                                        MCU
                                        #1308
                                        @msiemers Als welcher user bist du denn angemeldet? pi?
                                        • M MCU
                                          msiemers
                                          #1309
                                          @mcu nein ich habe keine pi Installation. Ich bin mit meinem erstellen User angemeldet.
