  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • M msiemers
    @MCU
    @simatec
    Wenn ich das Archiv manuell in das Backupverzeichnis /jarvis_0 kopiere und dann mit tar -xvzf entpacke erhalte ich folgendes Ergebnis:
    _BACKUP_DEVICES.json
    tar: _BACKUP_DEVICES.json: Cannot utime: Operation not permitted
    _BACKUP_LAYOUT.json
    tar: _BACKUP_LAYOUT.json: Cannot utime: Operation not permitted
    _BACKUP_SETTINGS.json
    tar: _BACKUP_SETTINGS.json: Cannot utime: Operation not permitted
    tar: .: Cannot utime: Operation not permitted
    tar: .: Cannot change mode to rwxr-xr-x: Operation not permitted
    tar: Exiting with failure status due to previous errors
    Deine Vermutung scheint richtig zu sein. Das wird bestimmt mit den root Rechten auf dem backups Verzeichnis liegen. Ich kann mir nur nicht vorstellen
    woher diese kommen. Ich arbeite wie bereits gesagt nie mit root.
    #1292
    @msiemers
    Das hängt ggf. davon ab wo du das Backup mit welchen Aktionen/Optionen zurückholst.
    Liegt das auf einer Freigabe? NAS? Mit welchem Protokoll? SMB? NFS?
    Am Rande: Für MongoDB hast du 100% das falsche Repo in deinem Focal drin.
      @msiemers
      msiemers
      schrieb am zuletzt editiert von msiemers
      #1293
      Grundsätzlich sollte das doch durch den BackitUp Adapter zurückgeholt werden, oder?
      Wenn ich das von Hand mache, kopiere ich das einfach vom NAS auf meinen Mac und von dort dann per SFTP auf den ioBroker.
      Folgende Einstellungen habe ich in der Instanz:
      Was meinst Du bezüglich der MongoDB?
      Ich sehe gerade das der Haken "Als root Benutzer mounten (sudo)" gesetzt ist. Könnte der das Problem verursachen bzw. das Backup falsch erstellt haben?
      • M msiemers
        #1294
        @msiemers
        Mach mal die noserverino-Option weg.
        Als root/sudo muss gemountet werden, weil nur der 'mit Optionen' mounten darf, muss also bleiben. @simatec wollte das glaube ich auch mal umbenennen, wenn ich mich recht entsinne.
        Zu MongoDB:
        https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4
        ist das Repo für xenial, ubuntu 16.04
        Du fährst aber offenbar focal, ubuntu 20.04.
        Du schraubst also ein Bauteil von einem Golf 3 in deinen Golf 8. Kann funktionieren, muss aber nicht. Besser passende Teile verbauen, bzw. Repo anpassen.
          @msiemers
          Zu MongoDB:
          msiemers
          #1295
          Wie ändere ich das mit der Mongo. Das andere werde ich mal testen.
          Aber macht das Sinn wenn das manuelle kopieren und entpacken auch nicht funktioniert?
          • M msiemers
            #1296
            @msiemers sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
            Beim mounten werden über masks und options die Rechte des frisch eingehängten Dateisystems angepasst, wenn es ein 'fremdes' Dateisystem ist, was die Unix-Rechte nicht kennt.
            Wenn jetzt das Backup schon mit falscher/anderer Einstellung angelegt wurde, dann wird das beim mounten auch wieder so falsch zur Verfügung gestellt.
            Kann sein, dass hier die Datei dem root gehört, weil das masking falsch ist und deswegen der iobroker da dann nicht zugreifen darf, weil der keine Rechte hat (siehe die Meldung zu 'utime')
              msiemers
              #1297
              Was kann ich tun?
              • M msiemers
                #1298
                Es dürfte eine Datei
                /etc/apt/sources.list.d/mongodb.list
                (oder ganz ähnlich) auf dem System geben. In der wird xenial drin stehen. Das einfach duch focal ersetzen.
                sudo apt update
                und es sollte passen.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  sudo apt update
                  msiemers
                  #1299
                  Ok, und was mache ich mit meinem nicht funktionieren zurückwichen der Daten?
                  Ich hätte gern mein altes konfiguriertes Jarvis zurück.
                  • M msiemers
                    MCU
                    #1300
                    @msiemers Hast du die Sicherung von jarvis als einzelne Datei ?
                    jarvis.0_2021_03_31-02_02_11_backupiobroker.tar.gz
                    Ist jetzt schon ein Restore gemacht worden?
                    • M MCU
                      msiemers
                      #1301
                      @mcu
                      Ja die Datei vom NAS habe ich. Ich hatte mal versucht diese in das Verzeichnis is Backups/Jarvis_0 zu legen und die Wiederherstellung durchzuführen. Leider ohne Erfolg.
                        sudo apt update
                        msiemers
                        #1302
                        Das mit der MongoDB ist wohl etwas umfangreicher . Nun meckert er irgendwelche gPG Schlüssel an.
                        • M msiemers
                          #1303
                          @msiemers Mach 'nen eigenen Thread dafür auf.
                          Hat ja mit dem Backitup nix zu tun.
                          Und poste dort die vollständigen Meldungen rein. Meine Glaskugel ist ein wenig milchig.
                          • M msiemers
                            @mcu
                            MCU
                            #1304
                            @msiemers Diese jarvis kopierst du in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups.
                            Dann in dem Verzeichnis den Befehl ausführen:
                            ls -l
                            Sollte so aussehen, wichtig "iobroker iobroker"! NATÜRLICH für DEINE JARVIS-DATEI
                            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 27717050 Mär 17 02:01 historyDB_2021_03_17-02_00_44_backupiobroker.tar.gz
                            Falls das nicht so da drin steht, dann:
                            sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                            Melde Dich , wenn du soweit bist.
                            • M MCU
                              ls -l
                              msiemers
                              #1305
                              @mcu sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                              Habe ich gemacht. Der Befehl das Verzeichnis auf iobroker:iobroker umzuschreiben wird zwar ohne Fehlermeldung durchgeführt aber wenn ich dann wieder ls -ali mache ist wieder root:root drin.
                              • M msiemers
                                MCU
                                #1306
                                ls -ali
                                Du bist vorher einmal aus dem Verzeichnis raus gegangen?
                                cd ..
                                und dann
                                • M MCU
                                  ls -ali
                                  cd ..
                                  und dann
                                  msiemers
                                  #1307
                                  @mcu Ja bin ich. Ich habe schon alles versucht. Auch mal mit dem root User, mit dem ich eigentlich nicht arbeite kann ich die Besitzerrechte nicht ändern.
                                  • M msiemers
                                    MCU
                                    #1308
                                    @msiemers Als welcher user bist du denn angemeldet? pi?
                                    • M MCU
                                      msiemers
                                      #1309
                                      @mcu nein ich habe keine pi Installation. Ich bin mit meinem erstellen User angemeldet.
                                      • M msiemers
                                        MCU
                                        #1310
                                        @msiemers Was für eine Installation ist das denn? Username?. Mach mal bitte ein Bild von dem Ordner /opt/iobroker/backups.
                                        • M MCU
                                          msiemers
                                          #1311
                                          @mcu
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 4679299 May 17 21:09 iobroker_2021_05_17-21_09_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 4738564 May 17 23:40 iobroker_2021_05_17-23_40_18_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 4738887 May 17 23:41 iobroker_2021_05_17-23_41_45_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 4741135 May 18 20:44 iobroker_2021_05_18-20_44_55_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 4742565 May 19 02:00 iobroker_2021_05_19-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 4742183 May 19 20:53 iobroker_2021_05_19-20_53_13_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 4745239 May 21 02:00 iobroker_2021_05_21-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root root   23678 May 22 21:42 jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root root   23678 May  7 02:00 jarvis.0_2021_05_07-02_00_30_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root root   23678 May  8 02:00 jarvis.0_2021_05_08-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root root   24532 May  9 02:00 jarvis.0_2021_05_09-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root root   24532 May 10 02:00 jarvis.0_2021_05_10-02_00_28_backupiobroker.tar.gz
                                          drwxrwxrwx 2 root root       0 May 22 19:57 jarvis_0
