  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.1k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
    @mcu In dem du in den Einstellungen von Backitup den Punkt 'jarvis' abwählst?
    MCU
    #1221
    @thomas-braun Auf dem Zielsystem? Hab ich jetzt gemacht.
    • M MCU
      @thomas-braun Es geht ja gerade um jarvis. Wie bekomme ich es aus dem gesamten Backup als Restore dann heraus?
      umount geht nach dem Fehler auch nicht mehr:
      sudo umount /opt/iobroker/backups
      umount: /opt/iobroker/backups: target is busy.
      #1222
      @mcu sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
      Da steht noch ein user in /opt/iobroker/backups/* drin. Dann kann das auch nicht ausgehängt werden.
        MCU
        #1223
        @thomas-braun Auch wenn ich die Backitup Instanz stoppe?
        Einmal gestoppt und umount hat funktioniert.
        Auch nachdem ich auf dem Zielsystem jarvis-Häkchen entfernt habe und ein Restore gestartet habe -> weiterhin der Fehler.
        • M MCU
          #1224
          Reicht, wenn du in der Konsole da noch draufhockst. Z. B. so:
          echad@chet:/opt/iobroker/backups $
            MCU
            #1225
            @thomas-braun Also da scheint beim Backitup was nicht zu stimmen. Ich habe jetzt ein Restore machen können:
            Ich musste aber die Datei, die ich haben wollte ins lokale Verzeichnis /opt/iobroker/backups kopieren.
            Und dort die Rechte für iobroker anpassen:
            sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
            Dann über LOKAL diese Datei auswählen, dort wurde aber der komplette Inhalt an Sicherungen von dem NAS angezeigt (erst nach einiger Zeit wurde, bzw nach nochmaliger Zurücksicherung bekomme ich plötzlich nur die eine LOKALE Datei angezeigt).
            Dort habe ich entsprechende Datei ausgewählt und der Restore wurde durchgeführt:
            Started restore ...
            [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
            [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-20_34_02_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
            [DEBUG] [jarvis] - old jarvis database directory was successfully deleted
            [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 stopped
            [DEBUG] [jarvis] - jarvis database is successfully restored
            [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the jarvis tmp directory
            [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory was successfully deleted
            [DEBUG] [jarvis] - jarvis Restore completed successfully
            [EXIT] jarvis database restore done
            [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 started
            Danach muss man über die Instanz von jarvis den Sicherungsstand innerhalb von jarvis auswählen:
            jeweils für devices und layout.
            Danke vielmals für Deine Hilfe.
            • M MCU
              Started restore ...
              #1226
              Da war das FritzNAS dann zu dem Zeitpunkt noch gemountet. Wird glaube ich erst nach 1 Minute umountet.
              Da war das FritzNAS nicht mehr gemountet und du hast dann das lokale File gesehen.
              Das ist aber ungünstig, den Ordner /opt/iobroker/backups sowohl als Mountpunkt wie auch als Speicherplatz lokaler Dateien zu verwenden.
              Das wird dir irgendwann um die Ohren fliegen.
                MCU
                #1227
                @thomas-braun Aber leider funktioniert es momentan nicht anders?
                • M MCU
                  #1228
                  @mcu
                  Wie gesagt, bei meinen Backups funktioniert das sauber ohne Schatten im Mountpunkt.
                  Wobei ich kein Jarvis in Verwendung habe.
                    @mcu
                    MCU
                    #1229
                    @thomas-braun Kann man mit debug Einstellungen für die Instanz dem ganzen noch besser auf den Grund gehen? Log-Stufe debug?
                    • M MCU
                      #1230
                      @mcu
                      Möglich.
                      Vielleicht fällt @simatec aber noch was dazu ein, wie der Backup-Vorgang bei jarvis ablaufen sollte.
                        @mcu
                        Möglich.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1231
                        @thomas-braun @MCU
                        Ich gehe davon aus, dass bei dem anlegen der Backups auf dem NAS bereits etwas nicht stimmte.
                        Hier fehlen sicher Berechtigungen.
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D der_user
                          @thomas-braun said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                          Bist du sicher, dass dein (Windows?)-Tool mit tar.gz umgehen kann?
                          Äh gute Frage, ich dachte, denn wenn ich die Sicherungen (tar.gz) von IO_Broker oder Jarvis öffne, zeigt es mir in dem Archiv auch andere Dateien an.
                          In der Sicherungsdatei von MYSQL nicht.
                          Allerdings hat die mysql_2021_05_13-19_00_19_IObroker_backupiobroker.tar.gz schon eine Größe > 0kb
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 18:34 jarvis.0_2021_05_13-18_34_44_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 18:38 jarvis.0_2021_05_13-18_38_21_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 18:43 jarvis.0_2021_05_13-18_43_16_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 18:44 jarvis.0_2021_05_13-18_44_59_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 19:00 jarvis.0_2021_05_13-19_00_21_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 19:40 jarvis.0_2021_05_13-19_40_19_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxrw-+ 1 iobroker iobroker      968 Mai  9 21:19 javascripts_2021_05_09-16_30_20_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 10:56 javascripts_2021_05_13-10_56_54_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 11:07 javascripts_2021_05_13-11_07_18_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 11:10 javascripts_2021_05_13-11_10_25_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 11:34 javascripts_2021_05_13-11_34_20_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:29 javascripts_2021_05_13-18_29_50_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:34 javascripts_2021_05_13-18_34_44_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:38 javascripts_2021_05_13-18_38_21_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:43 javascripts_2021_05_13-18_43_17_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:44 javascripts_2021_05_13-18_44_59_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 19:00 javascripts_2021_05_13-19_00_22_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 19:40 javascripts_2021_05_13-19_40_19_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    10248 Mai 13 18:44 mysql_2021_05_13-18_44_57_IObroker_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    10409 Mai 13 19:00 mysql_2021_05_13-19_00_19_IObroker_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     3925 Mai 13 19:40 mysql_2021_05_13-19_40_17_IObroker_backupiobroker.tar.gz
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1232
                          @der_user
                          In mysql ist das Backup nur mit dem Punkt im Dateinamen.
                          Das ist so korrekt.
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @thomas-braun @MCU
                            #1233
                            @simatec
                            Ja, das vermute ich auch.
                            • simatecS simatec
                              @thomas-braun @MCU
                              MCU
                              #1234
                              @simatec
                              Quell-System und Ziel-System haben gleiche Einstellungen:
                              Habe nochmal ein komplett neues Verzeichnis zur Sicherung verwendet. /Backup2 (auf beiden Systemen)
                              Danach wurde ein neues Backup durchgeführt auf dem Quell-System und dieses Backup wurde versucht zurückzuspielen im Ziel-System. Da kommt aber nachwievor der Fehler mit der Datei:
                              Started restore ...
                              [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-02_02_52_backupiobroker.tar.gz
                              [ERROR] [jarvis] - jarvis restore not completed
                              [ERROR] [jarvis] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
                              [EXIT] 0
                              Danach ist auch kein umount mehr möglich, man muss erst Backitup-stoppen , umount durchführen und wieder starten.
                              FritzBox
                              Hier der Vorgang:
                              • M MCU
                                @simatec
                                Started restore ...
                                [EXIT] 0
                                FritzBox
                                Hier der Vorgang:
                                #1235
                                @mcu
                                Was für ein Dateisystem hast du auf dem NAS-Laufwerk?
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #1236
                                  • M MCU
                                    #1237
                                    @mcu Okay.
                                    Ich hab da ext4 drauf.
                                      @mcu Okay.
                                      MCU
                                      #1238
                                      @thomas-braun Hab jetzt debug eingestellt:
                                      Beim 2. Mount kommt ein Fehler:
                                      2021-05-13 22:39:52.043 - info: backitup.0 (3165) starting. Version 2.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      2021-05-13 22:39:52.132 - info: backitup.0 (3165) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                      2021-05-13 22:39:52.302 - debug: backitup.0 (3165) mount successfully completed
                                      2021-05-13 22:39:54.315 - debug: backitup.0 (3165) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_05_13-22_20_17_backupiobroker.tar.gz
                                      2021-05-13 22:39:54.318 - debug: backitup.0 (3165) detect last backup file: iobroker_2021_05_13-22_20_17_backupiobroker.tar.gz
                                      2021-05-13 22:40:02.167 - debug: backitup.0 (3165) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                      2021-05-13 22:40:02.942 - debug: backitup.0 (3165) Backup list be read ...
                                      2021-05-13 22:40:03.014 - debug: backitup.0 (3165) device is busy... wait 2 Minutes!!
                                      2021-05-13 22:40:03.026 - debug: backitup.0 (3165) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                      2021-05-13 22:40:03.095 - error: backitup.0 (3165) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/FDB/Backup2 /opt/iobroker/backups
                                      mount error(16): Device or resource busy
                                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                      2021-05-13 22:40:04.266 - debug: backitup.0 (3165) umount successfully completed
                                      2021-05-13 22:40:05.106 - debug: backitup.0 (3165) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                      2021-05-13 22:40:09.619 - debug: backitup.0 (3165) set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
                                      2021-05-13 22:40:09.625 - debug: backitup.0 (3165) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                      2021-05-13 22:41:14.145 - debug: backitup.0 (3165) telegram-instance:
                                      • M MCU
                                        #1239
                                        Dann greift da schon was anderes drauf zu.
                                          MCU
                                          #1240
                                          @thomas-braun Wenn ich mir die Eigenschaften zum Ordner anschaue:
                                          Schreibschutz entfernen funktioniert nicht, ist sofort wieder da ? FritzBox?
