  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 113 Beobachtet
    @mcu sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
    jarvis hab ich nicht im Einsatz, keine Ahnung wie da das Backup erfolgt.
    utime
    deutet aber darauf hin, dass der user keine Rechte hat den Zeitstempel für die Datei zu setzen.
       EPERM  times is not NULL, the caller's effective UID does not
              match the owner of the file, and the caller is not
              privileged (Linux: does not have the CAP_FOWNER
              capability).
    M
    M
    MCU
    #1213
    @thomas-braun Die Berechtigungen setzt aber Backitup selber.
    • M MCU
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #1214
      @mcu
      Aber nicht wenn:
      Ja hatte ich manuell kopiert.
      Oder da vorher ohne die 'noserverino'-Option gemountet wurde.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        @mcu
        Aber nicht wenn:
        M
        M
        MCU
        #1215
        @thomas-braun Das war ja nur ein Test, hab ich wieder gelöscht und Backitup machen lassen, aber es funktioniert nicht.
        • M MCU
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #1216
          Heißt konkret?
            @mcu
            Aber nicht wenn:
            M
            M
            MCU
            #1217
            @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
            Habe jetzt mit geänderten Einstellungen nochmal ein Backup laufen und dieses versucht zurückzuspielen -> auch Fehler
            [ERROR] [jarvis] - jarvis restore not completed
            [ERROR] [jarvis] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
             mount | grep ^//
            //192.168.178.1/FRITZ.NAS/FDB/Backup on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=Backup,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
            • M MCU
               mount | grep ^//
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #1218
              @mcu
              Der Rest funktioniert? Nimm jarvis mal aus dem Backitup raus.
                @mcu
                M
                M
                MCU
                #1219
                @thomas-braun Es geht ja gerade um jarvis. Wie bekomme ich es aus dem gesamten Backup als Restore dann heraus?
                umount geht nach dem Fehler auch nicht mehr:
                sudo umount /opt/iobroker/backups
                umount: /opt/iobroker/backups: target is busy.
                • M MCU
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #1220
                  @mcu In dem du in den Einstellungen von Backitup den Punkt 'jarvis' abwählst?
                    M
                    M
                    MCU
                    #1221
                    @thomas-braun Auf dem Zielsystem? Hab ich jetzt gemacht.
                    • M MCU
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #1222
                      Da steht noch ein user in /opt/iobroker/backups/* drin. Dann kann das auch nicht ausgehängt werden.
                        M
                        M
                        MCU
                        #1223
                        @thomas-braun Auch wenn ich die Backitup Instanz stoppe?
                        Einmal gestoppt und umount hat funktioniert.
                        Auch nachdem ich auf dem Zielsystem jarvis-Häkchen entfernt habe und ein Restore gestartet habe -> weiterhin der Fehler.
                        • M MCU
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #1224
                          Reicht, wenn du in der Konsole da noch draufhockst. Z. B. so:
                          echad@chet:/opt/iobroker/backups $
                            M
                            M
                            MCU
                            #1225
                            @thomas-braun Also da scheint beim Backitup was nicht zu stimmen. Ich habe jetzt ein Restore machen können:
                            Ich musste aber die Datei, die ich haben wollte ins lokale Verzeichnis /opt/iobroker/backups kopieren.
                            Und dort die Rechte für iobroker anpassen:
                            sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                            Dann über LOKAL diese Datei auswählen, dort wurde aber der komplette Inhalt an Sicherungen von dem NAS angezeigt (erst nach einiger Zeit wurde, bzw nach nochmaliger Zurücksicherung bekomme ich plötzlich nur die eine LOKALE Datei angezeigt).
                            Dort habe ich entsprechende Datei ausgewählt und der Restore wurde durchgeführt:
                            Started restore ...
                            [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
                            [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-20_34_02_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                            [DEBUG] [jarvis] - old jarvis database directory was successfully deleted
                            [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 stopped
                            [DEBUG] [jarvis] - jarvis database is successfully restored
                            [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the jarvis tmp directory
                            [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory was successfully deleted
                            [DEBUG] [jarvis] - jarvis Restore completed successfully
                            [EXIT] jarvis database restore done
                            [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 started
                            Danach muss man über die Instanz von jarvis den Sicherungsstand innerhalb von jarvis auswählen:
                            jeweils für devices und layout.
                            Danke vielmals für Deine Hilfe.
                            • M MCU
                              Started restore ...
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #1226
                              Da war das FritzNAS dann zu dem Zeitpunkt noch gemountet. Wird glaube ich erst nach 1 Minute umountet.
                              Da war das FritzNAS nicht mehr gemountet und du hast dann das lokale File gesehen.
                              Das ist aber ungünstig, den Ordner /opt/iobroker/backups sowohl als Mountpunkt wie auch als Speicherplatz lokaler Dateien zu verwenden.
                              Das wird dir irgendwann um die Ohren fliegen.
                                M
                                M
                                MCU
                                #1227
                                @thomas-braun Aber leider funktioniert es momentan nicht anders?
                                • M MCU
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #1228
                                  @mcu
                                  Wie gesagt, bei meinen Backups funktioniert das sauber ohne Schatten im Mountpunkt.
                                  Wobei ich kein Jarvis in Verwendung habe.
                                    @mcu
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #1229
                                    @thomas-braun Kann man mit debug Einstellungen für die Instanz dem ganzen noch besser auf den Grund gehen? Log-Stufe debug?
                                    • M MCU
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #1230
                                      @mcu
                                      Möglich.
                                      Vielleicht fällt @simatec aber noch was dazu ein, wie der Backup-Vorgang bei jarvis ablaufen sollte.
                                        @mcu
                                        Möglich.
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #1231
                                        @thomas-braun @MCU
                                        Ich gehe davon aus, dass bei dem anlegen der Backups auf dem NAS bereits etwas nicht stimmte.
                                        Hier fehlen sicher Berechtigungen.
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D der_user
                                          @thomas-braun said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                          Bist du sicher, dass dein (Windows?)-Tool mit tar.gz umgehen kann?
                                          Äh gute Frage, ich dachte, denn wenn ich die Sicherungen (tar.gz) von IO_Broker oder Jarvis öffne, zeigt es mir in dem Archiv auch andere Dateien an.
                                          In der Sicherungsdatei von MYSQL nicht.
                                          Allerdings hat die mysql_2021_05_13-19_00_19_IObroker_backupiobroker.tar.gz schon eine Größe > 0kb
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 18:34 jarvis.0_2021_05_13-18_34_44_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 18:38 jarvis.0_2021_05_13-18_38_21_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 18:43 jarvis.0_2021_05_13-18_43_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 18:44 jarvis.0_2021_05_13-18_44_59_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 19:00 jarvis.0_2021_05_13-19_00_21_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 19:40 jarvis.0_2021_05_13-19_40_19_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxrw-+ 1 iobroker iobroker      968 Mai  9 21:19 javascripts_2021_05_09-16_30_20_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 10:56 javascripts_2021_05_13-10_56_54_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 11:07 javascripts_2021_05_13-11_07_18_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 11:10 javascripts_2021_05_13-11_10_25_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 11:34 javascripts_2021_05_13-11_34_20_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:29 javascripts_2021_05_13-18_29_50_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:34 javascripts_2021_05_13-18_34_44_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:38 javascripts_2021_05_13-18_38_21_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:43 javascripts_2021_05_13-18_43_17_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:44 javascripts_2021_05_13-18_44_59_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 19:00 javascripts_2021_05_13-19_00_22_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 19:40 javascripts_2021_05_13-19_40_19_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    10248 Mai 13 18:44 mysql_2021_05_13-18_44_57_IObroker_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    10409 Mai 13 19:00 mysql_2021_05_13-19_00_19_IObroker_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     3925 Mai 13 19:40 mysql_2021_05_13-19_40_17_IObroker_backupiobroker.tar.gz
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #1232
                                          @der_user
                                          In mysql ist das Backup nur mit dem Punkt im Dateinamen.
                                          Das ist so korrekt.
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
