  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 113 Beobachtet
    @mcu
    Du hast das ja noch nicht umgestellt...
    SMB 3.1.1 und noserverino muss da aktiv sein.
    sudo umount /opt/iobroker/backups
    wenn das nicht von Backitup weggemountet wird.
    Hast du das in der fstab permanent drin?
    Welches Version vom FritzOS läuft da?
    Mein funktionierendes mount sieht so aus:
    echad@chet:/opt/iobroker $ mount | grep ^//
    //192.168.178.1/FRITZ.NAS/usbbackup/iobrokerbackup/chet on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
    Finde die Unterschiede.
    M
    M
    MCU
    #1206
    @thomas-braun SMB hatte ich zurückgestellt, da ich einen Fehler bekommen habe (siehe Oben).
    FritzOS 7.26
    fstab ??
    Mach jetzt erstmal Neustart vom System sudo umount bringt keinen Erfolg.
    Nach Neustart wieder die lokalen Dateien:
    ls -la /opt/iobroker/backups
    insgesamt 15008
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Mai 13 19:18 .
    drwxrwxr-x+ 9 iobroker iobroker    4096 Mai 13 19:02 ..
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     392 Apr  1 02:00 historyDB_2021_04_01-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     392 Apr  2 02:00 historyDB_2021_04_02-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     392 Apr  3 02:00 historyDB_2021_04_03-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     392 Apr  4 02:00 historyDB_2021_04_04-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     392 Apr  5 02:00 historyDB_2021_04_05-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2985702 Mai  9 02:00 iobroker_2021_05_09-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2990621 Mai 10 02:00 iobroker_2021_05_10-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2990936 Mai 11 02:00 iobroker_2021_05_11-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2994824 Mai 12 02:00 iobroker_2021_05_12-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2991599 Mai 13 02:00 iobroker_2021_05_13-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   10094 Mai  9 02:00 jarvis.0_2021_05_09-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   10094 Mai 10 02:00 jarvis.0_2021_05_10-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   10094 Mai 11 02:00 jarvis.0_2021_05_11-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   10094 Mai 12 02:00 jarvis.0_2021_05_12-02_00_17_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   10094 Mai 13 02:00 jarvis.0_2021_05_13-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 pi       pi        308400 Mai 13 19:18 jarvis.0_2021_05_13-02_02_52_backupiobroker.tar.gz
    Die letzte Datei ist die die ich Zurücksichern wollte, diese wird aber nicht erkannt vom Backitup.
    • M MCU
      FritzOS 7.26
      fstab ??
      insgesamt 15008
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #1207
      @mcu
      FritzOS 7.26 spricht SMB 3.1.1
      Also einstellen.
      Es führt aber keine Inodes auf seinen Dateisystemen.
      Also noserverino einstellen.
      Dann umountest du das FritzNAS mit
      Danach darf in /opt/iobroker/backups nichts mehr drin sein:
      echad@chet:/opt/iobroker $ ls -l /opt/iobroker/backups/
      insgesamt 0
      Und dann sollte das auch funktionieren.
      • M MCU
        FritzOS 7.26
        fstab ??
        insgesamt 15008
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #1208
        @mcu Die letzte Datei gehört ja auch dem pi, nicht dem iobroker. Da hast du irgendwas manuell gefummelt.
          M
          M
          MCU
          #1209
          @thomas-braun Ja hatte ich manuell kopiert.
          Einstellungen umgestellt und erstes Backup gemacht:
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
          [DEBUG] [mount] - done
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 684 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 864 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_05_13-20_21_58_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [jarvis] - found Jarvis Instance: 0
          [DEBUG] [jarvis] - start Jarvis Backup for Instance 0...
          [DEBUG] [jarvis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-20_22_05_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [jarvis] - done
          [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "/media/usb/scripts" not found
          [DEBUG] [javascripts] - done
          [DEBUG] [cifs] - done
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] - done
          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] - done
          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
          [DEBUG] [umount] - done
          [EXIT] 0
          • M MCU
            [EXIT] 0
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #1210
            @mcu Das geht nicht. Backitup kann natürlich keine Dateien zurückspielen, an denen es keine ausreichenden Rechte hat.
            Und wenn nach dem umount in /opt/iobroker/backups noch Dateien liegen, dann ist das nicht richtig, der Mountpunkt soll leer sein.
              M
              M
              MCU
              #1211
              @thomas-braun Dann lösch ich die lokalen erstmal.
              Danach ein Restore versucht:
              Started restore ...
              [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
              [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-02_02_52_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
              [DEBUG] [jarvis] - old jarvis database directory was successfully deleted
              [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 stopped
              [ERROR] [jarvis] - jarvis restore not completed
              [ERROR] [jarvis] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
              [EXIT] 0
              drwxrwxrwx  2 root     root            0 Mai 13 20:28 jarvis_0
              Lass jetzt nach Umstellung der Einstellung auf dem Quellsystem nochmal eine Sicherung laufen.
              • M MCU
                Started restore ...
                [EXIT] 0
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #1212
                @mcu sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                jarvis hab ich nicht im Einsatz, keine Ahnung wie da das Backup erfolgt.
                utime
                deutet aber darauf hin, dass der user keine Rechte hat den Zeitstempel für die Datei zu setzen.
                   EPERM  times is not NULL, the caller's effective UID does not
                          match the owner of the file, and the caller is not
                          privileged (Linux: does not have the CAP_FOWNER
                          capability).
                  utime
                            capability).
                  M
                  M
                  MCU
                  #1213
                  @thomas-braun Die Berechtigungen setzt aber Backitup selber.
                  • M MCU
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #1214
                    @mcu
                    Aber nicht wenn:
                    Oder da vorher ohne die 'noserverino'-Option gemountet wurde.
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mcu
                      Aber nicht wenn:
                      M
                      M
                      MCU
                      #1215
                      @thomas-braun Das war ja nur ein Test, hab ich wieder gelöscht und Backitup machen lassen, aber es funktioniert nicht.
                      • M MCU
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #1216
                        Heißt konkret?
                          @mcu
                          Aber nicht wenn:
                          M
                          M
                          MCU
                          #1217
                          @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                          Habe jetzt mit geänderten Einstellungen nochmal ein Backup laufen und dieses versucht zurückzuspielen -> auch Fehler
                           mount | grep ^//
                          //192.168.178.1/FRITZ.NAS/FDB/Backup on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=Backup,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                          • M MCU
                             mount | grep ^//
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #1218
                            @mcu
                            Der Rest funktioniert? Nimm jarvis mal aus dem Backitup raus.
                              @mcu
                              M
                              M
                              MCU
                              #1219
                              @thomas-braun Es geht ja gerade um jarvis. Wie bekomme ich es aus dem gesamten Backup als Restore dann heraus?
                              umount geht nach dem Fehler auch nicht mehr:
                              umount: /opt/iobroker/backups: target is busy.
                              • M MCU
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #1220
                                @mcu In dem du in den Einstellungen von Backitup den Punkt 'jarvis' abwählst?
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #1221
                                  @thomas-braun Auf dem Zielsystem? Hab ich jetzt gemacht.
                                  • M MCU
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #1222
                                    Da steht noch ein user in /opt/iobroker/backups/* drin. Dann kann das auch nicht ausgehängt werden.
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #1223
                                      @thomas-braun Auch wenn ich die Backitup Instanz stoppe?
                                      Einmal gestoppt und umount hat funktioniert.
                                      Auch nachdem ich auf dem Zielsystem jarvis-Häkchen entfernt habe und ein Restore gestartet habe -> weiterhin der Fehler.
                                      • M MCU
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #1224
                                        Reicht, wenn du in der Konsole da noch draufhockst. Z. B. so:
                                        echad@chet:/opt/iobroker/backups $
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #1225
                                          @thomas-braun Also da scheint beim Backitup was nicht zu stimmen. Ich habe jetzt ein Restore machen können:
                                          Ich musste aber die Datei, die ich haben wollte ins lokale Verzeichnis /opt/iobroker/backups kopieren.
                                          Und dort die Rechte für iobroker anpassen:
                                          sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                                          Dann über LOKAL diese Datei auswählen, dort wurde aber der komplette Inhalt an Sicherungen von dem NAS angezeigt (erst nach einiger Zeit wurde, bzw nach nochmaliger Zurücksicherung bekomme ich plötzlich nur die eine LOKALE Datei angezeigt).
                                          Dort habe ich entsprechende Datei ausgewählt und der Restore wurde durchgeführt:
                                          Started restore ...
                                          [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-20_34_02_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [jarvis] - jarvis database is successfully restored
                                          [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the jarvis tmp directory
                                          [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory was successfully deleted
                                          [DEBUG] [jarvis] - jarvis Restore completed successfully
                                          [EXIT] jarvis database restore done
                                          [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 started
                                          Danach muss man über die Instanz von jarvis den Sicherungsstand innerhalb von jarvis auswählen:
                                          jeweils für devices und layout.
                                          Danke vielmals für Deine Hilfe.
                                          84.2k
