  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
    @mcu
    Aber nicht wenn:
    Ja hatte ich manuell kopiert.
    Oder da vorher ohne die 'noserverino'-Option gemountet wurde.
    MCU
    #1217
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
    Habe jetzt mit geänderten Einstellungen nochmal ein Backup laufen und dieses versucht zurückzuspielen -> auch Fehler
    [ERROR] [jarvis] - jarvis restore not completed
    [ERROR] [jarvis] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
     mount | grep ^//
    //192.168.178.1/FRITZ.NAS/FDB/Backup on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=Backup,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
    • M MCU
       mount | grep ^//
      #1218
      @mcu
      Der Rest funktioniert? Nimm jarvis mal aus dem Backitup raus.
        @mcu
        MCU
        #1219
        @thomas-braun Es geht ja gerade um jarvis. Wie bekomme ich es aus dem gesamten Backup als Restore dann heraus?
        umount geht nach dem Fehler auch nicht mehr:
        sudo umount /opt/iobroker/backups
        umount: /opt/iobroker/backups: target is busy.
        • M MCU
          #1220
          @mcu In dem du in den Einstellungen von Backitup den Punkt 'jarvis' abwählst?
            MCU
            #1221
            @thomas-braun Auf dem Zielsystem? Hab ich jetzt gemacht.
            • M MCU
              #1222
              @mcu sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
              Da steht noch ein user in /opt/iobroker/backups/* drin. Dann kann das auch nicht ausgehängt werden.
                MCU
                #1223
                @thomas-braun Auch wenn ich die Backitup Instanz stoppe?
                Einmal gestoppt und umount hat funktioniert.
                Auch nachdem ich auf dem Zielsystem jarvis-Häkchen entfernt habe und ein Restore gestartet habe -> weiterhin der Fehler.
                • M MCU
                  #1224
                  Reicht, wenn du in der Konsole da noch draufhockst. Z. B. so:
                  echad@chet:/opt/iobroker/backups $
                    MCU
                    #1225
                    @thomas-braun Also da scheint beim Backitup was nicht zu stimmen. Ich habe jetzt ein Restore machen können:
                    Ich musste aber die Datei, die ich haben wollte ins lokale Verzeichnis /opt/iobroker/backups kopieren.
                    Und dort die Rechte für iobroker anpassen:
                    sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                    Dann über LOKAL diese Datei auswählen, dort wurde aber der komplette Inhalt an Sicherungen von dem NAS angezeigt (erst nach einiger Zeit wurde, bzw nach nochmaliger Zurücksicherung bekomme ich plötzlich nur die eine LOKALE Datei angezeigt).
                    Dort habe ich entsprechende Datei ausgewählt und der Restore wurde durchgeführt:
                    Started restore ...
                    [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
                    [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-20_34_02_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                    [DEBUG] [jarvis] - old jarvis database directory was successfully deleted
                    [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 stopped
                    [DEBUG] [jarvis] - jarvis database is successfully restored
                    [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the jarvis tmp directory
                    [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory was successfully deleted
                    [DEBUG] [jarvis] - jarvis Restore completed successfully
                    [EXIT] jarvis database restore done
                    [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 started
                    Danach muss man über die Instanz von jarvis den Sicherungsstand innerhalb von jarvis auswählen:
                    jeweils für devices und layout.
                    Danke vielmals für Deine Hilfe.
                    • M MCU
                      Started restore ...
                      #1226
                      Da war das FritzNAS dann zu dem Zeitpunkt noch gemountet. Wird glaube ich erst nach 1 Minute umountet.
                      Da war das FritzNAS nicht mehr gemountet und du hast dann das lokale File gesehen.
                      Das ist aber ungünstig, den Ordner /opt/iobroker/backups sowohl als Mountpunkt wie auch als Speicherplatz lokaler Dateien zu verwenden.
                      Das wird dir irgendwann um die Ohren fliegen.
                        MCU
                        #1227
                        @thomas-braun Aber leider funktioniert es momentan nicht anders?
                        • M MCU
                          #1228
                          @mcu
                          Wie gesagt, bei meinen Backups funktioniert das sauber ohne Schatten im Mountpunkt.
                          Wobei ich kein Jarvis in Verwendung habe.
                            @mcu
                            MCU
                            #1229
                            @thomas-braun Kann man mit debug Einstellungen für die Instanz dem ganzen noch besser auf den Grund gehen? Log-Stufe debug?
                            • M MCU
                              #1230
                              @mcu
                              Möglich.
                              Vielleicht fällt @simatec aber noch was dazu ein, wie der Backup-Vorgang bei jarvis ablaufen sollte.
                                @mcu
                                Möglich.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1231
                                @thomas-braun @MCU
                                Ich gehe davon aus, dass bei dem anlegen der Backups auf dem NAS bereits etwas nicht stimmte.
                                Hier fehlen sicher Berechtigungen.
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D der_user
                                  @thomas-braun said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                  Bist du sicher, dass dein (Windows?)-Tool mit tar.gz umgehen kann?
                                  Äh gute Frage, ich dachte, denn wenn ich die Sicherungen (tar.gz) von IO_Broker oder Jarvis öffne, zeigt es mir in dem Archiv auch andere Dateien an.
                                  In der Sicherungsdatei von MYSQL nicht.
                                  Allerdings hat die mysql_2021_05_13-19_00_19_IObroker_backupiobroker.tar.gz schon eine Größe > 0kb
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 18:34 jarvis.0_2021_05_13-18_34_44_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 18:38 jarvis.0_2021_05_13-18_38_21_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 18:43 jarvis.0_2021_05_13-18_43_16_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 18:44 jarvis.0_2021_05_13-18_44_59_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 19:00 jarvis.0_2021_05_13-19_00_21_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    44087 Mai 13 19:40 jarvis.0_2021_05_13-19_40_19_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rwxrw-+ 1 iobroker iobroker      968 Mai  9 21:19 javascripts_2021_05_09-16_30_20_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 10:56 javascripts_2021_05_13-10_56_54_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 11:07 javascripts_2021_05_13-11_07_18_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 11:10 javascripts_2021_05_13-11_10_25_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 11:34 javascripts_2021_05_13-11_34_20_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:29 javascripts_2021_05_13-18_29_50_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:34 javascripts_2021_05_13-18_34_44_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:38 javascripts_2021_05_13-18_38_21_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:43 javascripts_2021_05_13-18_43_17_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 18:44 javascripts_2021_05_13-18_44_59_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 19:00 javascripts_2021_05_13-19_00_22_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker      959 Mai 13 19:40 javascripts_2021_05_13-19_40_19_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    10248 Mai 13 18:44 mysql_2021_05_13-18_44_57_IObroker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    10409 Mai 13 19:00 mysql_2021_05_13-19_00_19_IObroker_backupiobroker.tar.gz
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker     3925 Mai 13 19:40 mysql_2021_05_13-19_40_17_IObroker_backupiobroker.tar.gz
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1232
                                  @der_user
                                  In mysql ist das Backup nur mit dem Punkt im Dateinamen.
                                  Das ist so korrekt.
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    @thomas-braun @MCU
                                    #1233
                                    @simatec
                                    Ja, das vermute ich auch.
                                    • simatecS simatec
                                      @thomas-braun @MCU
                                      MCU
                                      #1234
                                      @simatec
                                      Quell-System und Ziel-System haben gleiche Einstellungen:
                                      Habe nochmal ein komplett neues Verzeichnis zur Sicherung verwendet. /Backup2 (auf beiden Systemen)
                                      Danach wurde ein neues Backup durchgeführt auf dem Quell-System und dieses Backup wurde versucht zurückzuspielen im Ziel-System. Da kommt aber nachwievor der Fehler mit der Datei:
                                      Started restore ...
                                      [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-02_02_52_backupiobroker.tar.gz
                                      [EXIT] 0
                                      Danach ist auch kein umount mehr möglich, man muss erst Backitup-stoppen , umount durchführen und wieder starten.
                                      FritzBox
                                      Hier der Vorgang:
                                      • M MCU
                                        @simatec
                                        Started restore ...
                                        [EXIT] 0
                                        FritzBox
                                        Hier der Vorgang:
                                        #1235
                                        @mcu
                                        Was für ein Dateisystem hast du auf dem NAS-Laufwerk?
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #1236
