  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @thomas-braun @MCU
    Ich gehe davon aus, dass bei dem anlegen der Backups auf dem NAS bereits etwas nicht stimmte.
    Hier fehlen sicher Berechtigungen.
    MCU
    #1234
    @simatec
    Quell-System und Ziel-System haben gleiche Einstellungen:
    Habe nochmal ein komplett neues Verzeichnis zur Sicherung verwendet. /Backup2 (auf beiden Systemen)
    Danach wurde ein neues Backup durchgeführt auf dem Quell-System und dieses Backup wurde versucht zurückzuspielen im Ziel-System. Da kommt aber nachwievor der Fehler mit der Datei:
    Started restore ...
    [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
    [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-02_02_52_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
    [DEBUG] [jarvis] - old jarvis database directory was successfully deleted
    [DEBUG] [jarvis] - jarvis.0 stopped
    [ERROR] [jarvis] - jarvis restore not completed
    [ERROR] [jarvis] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
    [EXIT] 0
    Danach ist auch kein umount mehr möglich, man muss erst Backitup-stoppen , umount durchführen und wieder starten.
    FritzBox
    Hier der Vorgang:
    • M MCU
      @simatec
      Started restore ...
      [EXIT] 0
      FritzBox
      Hier der Vorgang:
      #1235
      @mcu
      Was für ein Dateisystem hast du auf dem NAS-Laufwerk?
        @mcu
        MCU
        #1236
        • M MCU
          #1237
          @mcu Okay.
          Ich hab da ext4 drauf.
            @mcu Okay.
            MCU
            #1238
            @thomas-braun Hab jetzt debug eingestellt:
            Beim 2. Mount kommt ein Fehler:
            2021-05-13 22:39:52.043 - info: backitup.0 (3165) starting. Version 2.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            2021-05-13 22:39:52.132 - info: backitup.0 (3165) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
            2021-05-13 22:39:52.302 - debug: backitup.0 (3165) mount successfully completed
            2021-05-13 22:39:54.315 - debug: backitup.0 (3165) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_05_13-22_20_17_backupiobroker.tar.gz
            2021-05-13 22:39:54.318 - debug: backitup.0 (3165) detect last backup file: iobroker_2021_05_13-22_20_17_backupiobroker.tar.gz
            2021-05-13 22:40:02.167 - debug: backitup.0 (3165) mount activ... umount in 2 Seconds!!
            2021-05-13 22:40:02.942 - debug: backitup.0 (3165) Backup list be read ...
            2021-05-13 22:40:03.014 - debug: backitup.0 (3165) device is busy... wait 2 Minutes!!
            2021-05-13 22:40:03.026 - debug: backitup.0 (3165) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            2021-05-13 22:40:03.095 - error: backitup.0 (3165) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/FDB/Backup2 /opt/iobroker/backups
            mount error(16): Device or resource busy
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
            2021-05-13 22:40:04.266 - debug: backitup.0 (3165) umount successfully completed
            2021-05-13 22:40:05.106 - debug: backitup.0 (3165) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
            2021-05-13 22:40:09.619 - debug: backitup.0 (3165) set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
            2021-05-13 22:40:09.625 - debug: backitup.0 (3165) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
            2021-05-13 22:41:14.145 - debug: backitup.0 (3165) telegram-instance:
            • M MCU
              #1239
              @mcu sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
              Dann greift da schon was anderes drauf zu.
                MCU
                #1240
                @thomas-braun Wenn ich mir die Eigenschaften zum Ordner anschaue:
                Schreibschutz entfernen funktioniert nicht, ist sofort wieder da ? FritzBox?
                • M MCU
                  #1241
                  @mcu
                  Was ist das für ein Tool?
                    @mcu
                    MCU
                    #1242
                    @thomas-braun Rechte Maustaste auf dem Ordner / Eigenschaften.
                    chmod?
                    2021-05-13 22:58:03.227 - debug: backitup.0 (3287) Backup list be read ...
                    2021-05-13 22:58:03.321 - debug: backitup.0 (3287) mount successfully completed
                    2021-05-13 22:58:05.334 - debug: backitup.0 (3287) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                    2021-05-13 22:58:10.041 - debug: backitup.0 (3287) cannot set chmod for "/opt/iobroker/backups": Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'
                    2021-05-13 22:58:10.206 - debug: backitup.0 (3287) [jarvis] Start Jarvis Restore ...
                    2021-05-13 22:58:10.207 - debug: backitup.0 (3287) [jarvis] filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_13-22_22_50_backupiobroker.tar.gz
                    2021-05-13 22:58:10.210 - debug: backitup.0 (3287) [jarvis] jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                    2021-05-13 22:58:10.245 - error: backitup.0 (3287) [jarvis] jarvis restore not completed
                    2021-05-13 22:58:10.246 - error: backitup.0 (3287) [jarvis] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/jarvis_0/'
                    2021-05-13 22:58:10.247 - debug: backitup.0 (3287) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                    Kann es sein, dass dem root Berechtigungen fehlen? Wie kann ich das kontrollieren?
                    Thomas BraunT M simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      chmod?
                      #1243
                      @mcu Unter Windows oder was? Auf dem Server läuft nichts klickbares.
                      • M MCU
                        chmod?
                        MCU
                        #1244
                        @mcu Ja Windows.
                        • M MCU
                          @mcu Ja Windows.
                          #1245
                          @mcu Windows/NTFS kennt sowas wie unix-Rechte nicht. Und auch kein utime.
                          Ich habe deswegen meine backup-Platte an der Fritzbox mit einem ext4 formatiert. Funktioniert.
                            MCU
                            #1246
                            @thomas-braun Dann versuch ich das mal umzustellen.
                            • M MCU
                              #1247
                              @mcu Allerdings muss man ggf. das extra mit besonderen Optionen versehen, damit das auf dem abgespeckten FritzNAS läuft.
                              Hatte ich mal vor kurzem hier im Forum verewigt, was man da genau machen muss.
                                MCU
                                #1248
                                @thomas-braun ext2 oder ext3 reicht auch?
                                Hab es gefunden:
                                https://forum.iobroker.net/topic/44674/ext4-dateisystem-am-fritznas-betreiben?_=1620924566328
                                NAS/Kopieren dürfen dann nur ext4-Platten sein?
                                • M MCU
                                  Hab es gefunden:
                                  #1249
                                  @mcu
                                  Nimm ext4.
                                  Eigentlich sollte das bei smb-shares keine Rolle spielen, bzw. über die Mount-Optionen weggefedert werden. Kann aber sein, das ein Backup hier noch mit anderen Methoden hantiert.
                                  • simatecS simatec
                                    @der_user
                                    In mysql ist das Backup nur mit dem Punkt im Dateinamen.
                                    Das ist so korrekt.
                                    der_user
                                    #1250
                                    @simatec said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                    Das ist so korrekt.
                                    Ok. Dann scheint die MYSQL Sicherungsdatei ja in Ordnung zu sein.
                                    Jetzt ist dann nur die Frage ob es was besonderes zu beachten gibt, um einen Restore der MYSQL Sicherung zu machen.
                                    Bei mir passiert nämlich nichts - sprich das Fenster bleibt mit folgenden Zeilen stehen + offen:
                                    • M MCU
                                      chmod?
                                      simatecS Online
                                      simatecS Online
                                      simatec
                                      #1251
                                      Die Meldung kannst du ignorieren, da die nur lokal greifen würde. Ich fixe die Meldung in der Version 2.1.7
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      • D der_user
                                        Das ist so korrekt.
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #1252
                                        @der_user Da liegt ein Bug vor. Ist in Version 2.1.7 gefixt.
                                        Lade die Version gerade auf Github hoch. Sollte also gleich auf Github zur Verfügung stehen und auch demnächst als Update im Latest sein.
                                        • simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #1253
                                          Ab sofort steht die Version 2.1.7 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                          Changelog
                                          2.1.7 (14.05.2021)
                                          • (simatec) Bugfix mysql Restore
                                          • (simatec) Bugfix pgsql Restore
                                          • (simatec) small Bugfix
                                          • (simatec) dependencies updated
                                          • (simatec) node 16 support added
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
