  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
    6.1k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
    @Lenny-CB Naja Pläne dafür gibt es nicht. Da musst du influx installieren.
    Kannst es ja ohne Datenbank einfach laufen lassen
    dann ehr lieber nicht. Influx und die DB bleiben im Proxmox-CT. Sinn der ganzen NUC-Installation war ja die Separierung.
    PS: wo ist denn der Unterschied im Backup wenn Influx und Backitup auf dem Selben Host läuft zu 2 verschiedenen Hosts? (ich meine jetzt nicht die verschiedenen Hosts damit 😁 )
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #881
    @Lenny-CB
    Nein du musst deine Datenbank nicht umziehen lassen.
    Nur influx auf deinem iobroker System installieren, damit du dann den remote Backup ausführen kannst.
    In den Einstellungen dann die IP deiner Influx Datenbank eintragen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @simatec Keine Änderung - Das BackItUp Ausführungs Fenster ist das gleiche wie oben. Upload habe ich gemacht oder - meintest du einen erneuten Download von GIT? Pfad habe ich auch auf
      c:\iobroker\influxData\influxd.exe
      angepasst.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #882
      @JB_Sullivan
      Sorry hatte einen Bug in der Version.
      Bitte installiere noch mal neu über den Link.
      Jetzt läuft das Backup wieder
      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @Lenny-CB
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        #883
        @Lenny-CB
        ich schnalle es grad nicht. Was meinst du mit "Nur influx auf deinem iobroker System installieren" --> den Adapter "influxDB"
        Sorry, steh grad auf dem Schlauch.
          @Lenny-CB
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          schrieb am zuletzt editiert von simatec
          #884
          @Lenny-CB
          Dein System muss influx installiert haben.
          Du brauchst auf deinem System ein funktionierendes Influx, damit du die Daten sichern kannst.
          Der Adapter hat damit nix zu tun
          • simatecS simatec
            @JB_Sullivan
            JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #885
            @simatec Hmmm - das hat es noch nicht gebracht. Von GIT installiert und nochmal up geloaded - nach wie vor keine Reaktion beim "Ausführen" Fenster.
            KOMMANDO ZURÜCK !!!
            Ich habe die Instanz nochmal neu gestartet - jetzt tut sich was.
              KOMMANDO ZURÜCK !!!
              JB_Sullivan
              #886
              So das Backup ist durchgelaufen, aber für InfluxDB wurde nun gar kein Ordener mehr angelegt, weder lokal, noch auf Google Drive was ebenfalls eingestellt ist.
              backitup.0	2020-12-01 13:14:25.286	debug	(3696) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy historyDB_2020_12_01-13_09_44_backupiobroker.tar.gz...
              backitup.0	2020-12-01 13:14:15.491	debug	(3696) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_12_01-13_09_27_backupiobroker.tar.gz...
              backitup.0	2020-12-01 13:14:14.725	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****
              backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****k****o****n****n****t****e**** ****n****i****c****h****t**** ****g****e****f****u****n****d****e****n**** ****w****e****r****d****e****n****.**** ****
              backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****D****e****r**** ****B****e****f****e****h****l**** ****"****i****n****f****l****u****x****d****"**** ****i****s****t**** ****e****n****t****w****e****d****e****r**** **
              backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b**
              backitup.0	2020-12-01 13:14:14.722	debug	(3696) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
              backitup.0	2020-12-01 13:14:14.720	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
              backitup.0	2020-12-01 13:14:14.679	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
              backitup.0	2020-12-01 13:14:14.677	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
              backitup.0	2020-12-01 13:14:14.365	debug	(3696) [iobroker/historyDB] done
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #887
                @JB_Sullivan
                Die tmp Ordner werden mit der Version nun auch bei einem Fehler gelöscht. Steht bei dir auch im Log
                Wie sieht der Pfad zur Influx exe aus?
                • simatecS simatec
                  @JB_Sullivan
                  JB_Sullivan
                  #888
                  @simatec So wie oben geschrieben
                  C:\iobroker\influxData\influxd.exe
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #889
                    @JB_Sullivan
                    Versuche mal bitte noch einmal die Version aus dem Github.
                    Habe mal ein paar mehr Logs eingebaut.
                    Fahre mal bitte zwei Versuche:
                    1. Versuch: mit IP eingetragen als Host
                    2. Versuch: Host Eintrag leer lassen
                    • simatecS simatec
                      @JB_Sullivan
                      JB_Sullivan
                      #890
                      @simatec - Sorry - hat ein bisschen länger gedauert
                      So 1. Versuch
                      Von GIT installiert nochmal Up geloaded - Instanz gestoppt und neu gestartet.
                      IP für InfluxDB 127.0.0.1
                      Funktioniert nicht !
                      1. Versuch
                        IP für InfluxDB leer
                        Funktioniert auch nicht :(
                      backitup.0	2020-12-01 14:23:37.377	debug	(68) [iobroker/googledrive] done
                      backitup.0	2020-12-01 14:23:37.214	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker.tar.gz" not found
                      backitup.0	2020-12-01 14:22:29.663	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy historyDB_2020_12_01-14_17_57_backupiobroker.tar.gz...
                      backitup.0	2020-12-01 14:22:19.644	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_12_01-14_17_36_backupiobroker.tar.gz...
                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.879	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****
                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****k****o****n****n****t****e**** ****n****i****c****h****t**** ****g****e****f****u****n****d****e****n**** ****w****e****r****d****e****n****.**** ****
                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****D****e****r**** ****B****e****f****e****h****l**** ****"****i****n****f****l****u****x****d****"**** ****i****s****t**** ****e****n****t****w****e****d****e****r**** ****
                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b****
                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.876	debug	(68) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.873	debug	(68) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.786	debug	(68) [iobroker/influxDB] path 2: influxd backup -portable -database iobroker -host :8088 C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker
                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.785	debug	(68) [iobroker/influxDB] path 1: influxd backup -portable -database iobroker C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker
                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.783	debug	(68) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
                      backitup.0	2020-12-01 14:22:18.774	debug	(68) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
                        So 1. Versuch
                        1. Versuch
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #891
                        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
                        influxd
                        Gut danke für den Log. Der war Ausagekräftig.
                        Teste mal jetzt vom Github (DEV Branch)
                        • simatecS simatec
                          influxd
                          JB_Sullivan
                          #892
                          @simatec 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                          ..... und läuft 😊 😊
                          Allerdings kann ich nicht beurteilen, ob das was dort gesichert wurde auch das ist, was gesichert werden sollte. Ein Restore möchte ich jetzt gerade noch nicht machen.
                          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            ..... und läuft 😊 😊
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #893
                            @JB_Sullivan
                            Das Backup sieht gut aus. ;-)
                            Alles drin, was drin sein muss
                              ..... und läuft 😊 😊
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #894
                              Schade ... Suche noch Tester für den Restore :D
                              • simatecS simatec
                                JB_Sullivan
                                #895
                                @simatec
                                Vielleicht heute Abend - dann bin ich wieder zu Hause am Testsystem. Mach das hier so nebenbei auf der Arbeit 🤐 🤐 🤐
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #896
                                  Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die 1.8.0-beta.2 zur Verfügung.
                                  Changelog
                                  1.8.0-beta.2 (30.11.2020)
                                  • (simatec) influxDB Backup added
                                  • (simatec) influxDB Restore added
                                  • (simatec) Postgresql Backup added
                                  • (simatec) Postgresql Restore added
                                  • (simatec) translation added
                                  • (simatec) new zigbee Restore added
                                  • (simatec) dependencies updated
                                  • (simatec) many small bugfixes
                                  • (simatec) new redis Restore added
                                  • (simatec) enable/disable option for Sentry Plugin
                                  JB_SullivanJ GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    Changelog
                                    JB_Sullivan
                                    #897
                                    @simatec
                                    Noch ein kleiner Hinweis - das Backup funktioniert jetzt, aber im VIS der DP backitup.0.history.iobrokerLastTime wird immer noch mit einem Error belegt.
                                    • simatecS simatec
                                      @Lenny-CB
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      #898
                                      @Lenny-CB
                                      kann man das nicht über ssh auf dem anderen Rechner ausführen?
                                      wenn ich auf der ioBroker-Konsole diesen Befehl ausführe, wird auf dem Influx-Rechner im Ordner /tmp/mysnapshot das Backup erstellt.
                                      ssh root@192.168.0.26 -t influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.0.26:8088 /tmp/mysnapshot
                                      Das muss dann noch per ftp ans NAS gesendet werden. Könnte doch so klappen, oder?
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Lenny-CB
                                        lonsimbt
                                        #899
                                        @simatec
                                        Backup der influxdb funktioniert bei mir. Wichtig sind m.E. folgende Punkte, die auf der entsprechenden Konfigurationsseite des Adapters dokumentiert werden sollten:
                                        • Auf dem iobroker Host muss das influx Paket installiert sein (aber nicht unbedingt die DB oder der influxdb service laufen)
                                        • Auf dem influxdb Host muss in der Konfigurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf die Bind-Adress für den rpc konfiguriert sein:
                                          # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                                          bind-address = ":8088"
                                        Restore habe ich mich auch noch nicht getraut ;-)
                                        Gruß Marco
                                        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                        • L lonsimbt
                                          @simatec
                                          Gruß Marco
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #900
                                          @lonsimbt
                                          Danke fürs testen.
                                          Mit der aktuellen Beta ist für ein lokales Backup die bind-address nicht wichtig.
                                          Für ein lokales Backup einfach in der Config die IP weglassen.
                                          Werde das aber noch dokumentieren.
