  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Lenny-CB Naja Pläne dafür gibt es nicht. Da musst du influx installieren.
    Kannst es ja ohne Datenbank einfach laufen lassen
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    #880
    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
    dann ehr lieber nicht. Influx und die DB bleiben im Proxmox-CT. Sinn der ganzen NUC-Installation war ja die Separierung.
    PS: wo ist denn der Unterschied im Backup wenn Influx und Backitup auf dem Selben Host läuft zu 2 verschiedenen Hosts? (ich meine jetzt nicht die verschiedenen Hosts damit 😁 )
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #881
      @Lenny-CB
      Nein du musst deine Datenbank nicht umziehen lassen.
      Nur influx auf deinem iobroker System installieren, damit du dann den remote Backup ausführen kannst.
      In den Einstellungen dann die IP deiner Influx Datenbank eintragen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @simatec Keine Änderung - Das BackItUp Ausführungs Fenster ist das gleiche wie oben. Upload habe ich gemacht oder - meintest du einen erneuten Download von GIT? Pfad habe ich auch auf
        c:\iobroker\influxData\influxd.exe
        angepasst.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #882
        @JB_Sullivan
        Sorry hatte einen Bug in der Version.
        Bitte installiere noch mal neu über den Link.
        Jetzt läuft das Backup wieder
        • simatecS simatec
          @Lenny-CB
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          #883
          @Lenny-CB
          ich schnalle es grad nicht. Was meinst du mit "Nur influx auf deinem iobroker System installieren" --> den Adapter "influxDB"
          Sorry, steh grad auf dem Schlauch.
            @Lenny-CB
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #884
            @Lenny-CB
            Dein System muss influx installiert haben.
            Du brauchst auf deinem System ein funktionierendes Influx, damit du die Daten sichern kannst.
            Der Adapter hat damit nix zu tun
            • simatecS simatec
              @JB_Sullivan
              JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #885
              @simatec Hmmm - das hat es noch nicht gebracht. Von GIT installiert und nochmal up geloaded - nach wie vor keine Reaktion beim "Ausführen" Fenster.
              KOMMANDO ZURÜCK !!!
              Ich habe die Instanz nochmal neu gestartet - jetzt tut sich was.
                KOMMANDO ZURÜCK !!!
                JB_Sullivan
                #886
                So das Backup ist durchgelaufen, aber für InfluxDB wurde nun gar kein Ordener mehr angelegt, weder lokal, noch auf Google Drive was ebenfalls eingestellt ist.
                backitup.0	2020-12-01 13:14:25.286	debug	(3696) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy historyDB_2020_12_01-13_09_44_backupiobroker.tar.gz...
                backitup.0	2020-12-01 13:14:15.491	debug	(3696) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_12_01-13_09_27_backupiobroker.tar.gz...
                backitup.0	2020-12-01 13:14:14.725	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****
                backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****k****o****n****n****t****e**** ****n****i****c****h****t**** ****g****e****f****u****n****d****e****n**** ****w****e****r****d****e****n****.**** ****
                backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****D****e****r**** ****B****e****f****e****h****l**** ****"****i****n****f****l****u****x****d****"**** ****i****s****t**** ****e****n****t****w****e****d****e****r**** **
                backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b**
                backitup.0	2020-12-01 13:14:14.722	debug	(3696) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                backitup.0	2020-12-01 13:14:14.720	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                backitup.0	2020-12-01 13:14:14.679	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
                backitup.0	2020-12-01 13:14:14.677	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
                backitup.0	2020-12-01 13:14:14.365	debug	(3696) [iobroker/historyDB] done
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #887
                  @JB_Sullivan
                  Die tmp Ordner werden mit der Version nun auch bei einem Fehler gelöscht. Steht bei dir auch im Log
                  Wie sieht der Pfad zur Influx exe aus?
                  • simatecS simatec
                    @JB_Sullivan
                    JB_Sullivan
                    #888
                    @simatec So wie oben geschrieben
                    C:\iobroker\influxData\influxd.exe
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #889
                      @JB_Sullivan
                      Versuche mal bitte noch einmal die Version aus dem Github.
                      Habe mal ein paar mehr Logs eingebaut.
                      Fahre mal bitte zwei Versuche:
                      1. Versuch: mit IP eingetragen als Host
                      2. Versuch: Host Eintrag leer lassen
                      • simatecS simatec
                        @JB_Sullivan
                        JB_Sullivan
                        #890
                        @simatec - Sorry - hat ein bisschen länger gedauert
                        So 1. Versuch
                        Von GIT installiert nochmal Up geloaded - Instanz gestoppt und neu gestartet.
                        IP für InfluxDB 127.0.0.1
                        Funktioniert nicht !
                        1. Versuch
                          IP für InfluxDB leer
                          Funktioniert auch nicht :(
                        backitup.0	2020-12-01 14:23:37.377	debug	(68) [iobroker/googledrive] done
                        backitup.0	2020-12-01 14:23:37.214	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker.tar.gz" not found
                        backitup.0	2020-12-01 14:22:29.663	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy historyDB_2020_12_01-14_17_57_backupiobroker.tar.gz...
                        backitup.0	2020-12-01 14:22:19.644	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_12_01-14_17_36_backupiobroker.tar.gz...
                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.879	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****
                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****k****o****n****n****t****e**** ****n****i****c****h****t**** ****g****e****f****u****n****d****e****n**** ****w****e****r****d****e****n****.**** ****
                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****D****e****r**** ****B****e****f****e****h****l**** ****"****i****n****f****l****u****x****d****"**** ****i****s****t**** ****e****n****t****w****e****d****e****r**** ****
                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b****
                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.876	debug	(68) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.873	debug	(68) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.786	debug	(68) [iobroker/influxDB] path 2: influxd backup -portable -database iobroker -host :8088 C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker
                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.785	debug	(68) [iobroker/influxDB] path 1: influxd backup -portable -database iobroker C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker
                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.783	debug	(68) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
                        backitup.0	2020-12-01 14:22:18.774	debug	(68) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
                          So 1. Versuch
                          1. Versuch
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #891
                          @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
                          influxd
                          Gut danke für den Log. Der war Ausagekräftig.
                          Teste mal jetzt vom Github (DEV Branch)
                          • simatecS simatec
                            influxd
                            JB_Sullivan
                            #892
                            @simatec 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                            ..... und läuft 😊 😊
                            Allerdings kann ich nicht beurteilen, ob das was dort gesichert wurde auch das ist, was gesichert werden sollte. Ein Restore möchte ich jetzt gerade noch nicht machen.
                            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              ..... und läuft 😊 😊
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #893
                              @JB_Sullivan
                              Das Backup sieht gut aus. ;-)
                              Alles drin, was drin sein muss
                                ..... und läuft 😊 😊
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #894
                                Schade ... Suche noch Tester für den Restore :D
                                • simatecS simatec
                                  JB_Sullivan
                                  #895
                                  @simatec
                                  Vielleicht heute Abend - dann bin ich wieder zu Hause am Testsystem. Mach das hier so nebenbei auf der Arbeit 🤐 🤐 🤐
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #896
                                    Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die 1.8.0-beta.2 zur Verfügung.
                                    Changelog
                                    1.8.0-beta.2 (30.11.2020)
                                    • (simatec) influxDB Backup added
                                    • (simatec) influxDB Restore added
                                    • (simatec) Postgresql Backup added
                                    • (simatec) Postgresql Restore added
                                    • (simatec) translation added
                                    • (simatec) new zigbee Restore added
                                    • (simatec) dependencies updated
                                    • (simatec) many small bugfixes
                                    • (simatec) new redis Restore added
                                    • (simatec) enable/disable option for Sentry Plugin
                                    JB_SullivanJ GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      Changelog
                                      JB_Sullivan
                                      #897
                                      @simatec
                                      Noch ein kleiner Hinweis - das Backup funktioniert jetzt, aber im VIS der DP backitup.0.history.iobrokerLastTime wird immer noch mit einem Error belegt.
                                      • simatecS simatec
                                        @Lenny-CB
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #898
                                        @Lenny-CB
                                        kann man das nicht über ssh auf dem anderen Rechner ausführen?
                                        wenn ich auf der ioBroker-Konsole diesen Befehl ausführe, wird auf dem Influx-Rechner im Ordner /tmp/mysnapshot das Backup erstellt.
                                        ssh root@192.168.0.26 -t influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.0.26:8088 /tmp/mysnapshot
                                        Das muss dann noch per ftp ans NAS gesendet werden. Könnte doch so klappen, oder?
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Lenny-CB
                                          lonsimbt
                                          #899
                                          @simatec
                                          Backup der influxdb funktioniert bei mir. Wichtig sind m.E. folgende Punkte, die auf der entsprechenden Konfigurationsseite des Adapters dokumentiert werden sollten:
                                          • Auf dem iobroker Host muss das influx Paket installiert sein (aber nicht unbedingt die DB oder der influxdb service laufen)
                                          • Auf dem influxdb Host muss in der Konfigurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf die Bind-Adress für den rpc konfiguriert sein:
                                            # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                                            bind-address = ":8088"
                                          Restore habe ich mich auch noch nicht getraut ;-)
                                          Gruß Marco
                                          iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                          debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                          40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
