  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @simatec Bin mir nicht sicher ob es geht- das Fenster hier läuft schon einen ganze weile und es passiert nichts weiter.
    Vorhin war darin die Debug History zu sehen
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #875
    @JB_Sullivan
    Schaue mal im Log
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
      @Lenny-CB Auf deinem System läuft kein influx
      [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b****a****c****k****u****p**** ****-****p****o****r****t****a****b****l****e**** ****-****d****a****t****a****b****a****s****e**** ****i****o****b****r****o****k****e****r**** ****-****h****o****s****t**** ****1****9****2****.****1****6****8****.****0****.****2****6****:****8****0****8****8**** ****/****o****p****t****/****i****o****b****r****o****k****e****r****/****b****a****c****k****u****p****s****/****i****n****f****l****u****x****D****B****_****2****0****2****0****_****1****2****_****0****1****-****1****0****_****1****0****_****0****1****_****m****a****s****t****e****r****_****b****a****c****k****u****p****i****o****b****r****o****k****e****r****
      ****/****b****i****n****/****s****h****:**** ****1****:**** ****i****n****f****l****u****x****d****:**** ****n****o****t**** ****f****o****u****n****d****
      Sorry die Darstellung gibt nicht backitup so aus
      Gibts Pläne sowas mit einzubauen?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #876
      @Lenny-CB Naja Pläne dafür gibt es nicht. Da musst du influx installieren.
      Kannst es ja ohne Datenbank einfach laufen lassen
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @JB_Sullivan
        Schaue mal im Log
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #877
        @simatec Da pssiert bis zu meinem händischen Abbruch irgendwie gar nichts weiter.
        PS: Was wird auf LINUX Ebene für eine exe aufgerufen? Ich habe bei Windows mehrere zur Auswahl und habe jetzt die nssm.exe verwendet. Das ist die gleiche die auch bei dem InfluxDB Windows Dienst verwendet wird.
        backitup.0	2020-12-01 12:03:00.808	info	(15272) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        backitup.0	2020-12-01 12:03:00.807	debug	(15272) Plugin sentry destroyed
        backitup.0	2020-12-01 12:03:00.806	info	(15272) terminating
        backitup.0	2020-12-01 12:03:00.806	info	(15272) cleaned everything up...
        host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:03:00.785	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        backitup.0	2020-12-01 12:03:00.804	info	(15272) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:03:00.784	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        backitup.0	2020-12-01 12:02:27.176	debug	(15272) system.adapter.admin.0: logging true
        javascript.0	2020-12-01 12:02:27.171	debug	(12636) system.adapter.admin.0: logging true
        gartenbewaesserung.0	2020-12-01 12:02:27.170	debug	(14616) system.adapter.admin.0: logging true
        backitup.0	2020-12-01 12:02:11.166	info	(15272) starting. Version 1.8.0-beta.2 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
        backitup.0	2020-12-01 12:02:10.903	debug	(15272) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        backitup.0	2020-12-01 12:02:10.516	debug	(15272) statesDB connected
        backitup.0	2020-12-01 12:02:10.515	debug	(15272) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        backitup.0	2020-12-01 12:02:10.502	debug	(15272) States create System PubSub Client
        backitup.0	2020-12-01 12:02:10.498	debug	(15272) States create User PubSub Client
        backitup.0	2020-12-01 12:02:10.488	debug	(15272) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        backitup.0	2020-12-01 12:02:10.485	debug	(15272) objectDB connected
        backitup.0	2020-12-01 12:02:10.475	debug	(15272) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        backitup.0	2020-12-01 12:02:10.438	debug	(15272) Objects client initialize lua scripts
        backitup.0	2020-12-01 12:02:10.437	debug	(15272) Objects create User PubSub Client
        backitup.0	2020-12-01 12:02:10.436	debug	(15272) Objects create System PubSub Client
        backitup.0	2020-12-01 12:02:10.426	debug	(15272) Objects client ready ... initialize now
        backitup.0	2020-12-01 12:02:10.367	debug	(15272) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:02:02.698	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 15272
        host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:02:00.030	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #878
          @JB_Sullivan
          Mach mal noch einen Upload von backitup nach der Installation.
          Als Datei sollte die influxd verwendet werden
          • simatecS simatec
            @JB_Sullivan
            JB_Sullivan
            #879
            @simatec Keine Änderung - Das BackItUp Ausführungs Fenster ist das gleiche wie oben. Upload habe ich gemacht oder - meintest du einen erneuten Download von GIT? Pfad habe ich auch auf
            c:\iobroker\influxData\influxd.exe
            angepasst.
            • simatecS simatec
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              #880
              dann ehr lieber nicht. Influx und die DB bleiben im Proxmox-CT. Sinn der ganzen NUC-Installation war ja die Separierung.
              PS: wo ist denn der Unterschied im Backup wenn Influx und Backitup auf dem Selben Host läuft zu 2 verschiedenen Hosts? (ich meine jetzt nicht die verschiedenen Hosts damit 😁 )
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #881
                @Lenny-CB
                Nein du musst deine Datenbank nicht umziehen lassen.
                Nur influx auf deinem iobroker System installieren, damit du dann den remote Backup ausführen kannst.
                In den Einstellungen dann die IP deiner Influx Datenbank eintragen
                Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                  angepasst.
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #882
                  @JB_Sullivan
                  Sorry hatte einen Bug in der Version.
                  Bitte installiere noch mal neu über den Link.
                  Jetzt läuft das Backup wieder
                  • simatecS simatec
                    @Lenny-CB
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    #883
                    @Lenny-CB
                    ich schnalle es grad nicht. Was meinst du mit "Nur influx auf deinem iobroker System installieren" --> den Adapter "influxDB"
                    Sorry, steh grad auf dem Schlauch.
                      @Lenny-CB
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #884
                      @Lenny-CB
                      Dein System muss influx installiert haben.
                      Du brauchst auf deinem System ein funktionierendes Influx, damit du die Daten sichern kannst.
                      Der Adapter hat damit nix zu tun
                      • simatecS simatec
                        @JB_Sullivan
                        JB_Sullivan
                        #885
                        @simatec Hmmm - das hat es noch nicht gebracht. Von GIT installiert und nochmal up geloaded - nach wie vor keine Reaktion beim "Ausführen" Fenster.
                        KOMMANDO ZURÜCK !!!
                        Ich habe die Instanz nochmal neu gestartet - jetzt tut sich was.
                          KOMMANDO ZURÜCK !!!
                          JB_Sullivan
                          #886
                          So das Backup ist durchgelaufen, aber für InfluxDB wurde nun gar kein Ordener mehr angelegt, weder lokal, noch auf Google Drive was ebenfalls eingestellt ist.
                          backitup.0	2020-12-01 13:14:25.286	debug	(3696) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy historyDB_2020_12_01-13_09_44_backupiobroker.tar.gz...
                          backitup.0	2020-12-01 13:14:15.491	debug	(3696) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_12_01-13_09_27_backupiobroker.tar.gz...
                          backitup.0	2020-12-01 13:14:14.725	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****
                          backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****k****o****n****n****t****e**** ****n****i****c****h****t**** ****g****e****f****u****n****d****e****n**** ****w****e****r****d****e****n****.**** ****
                          backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****D****e****r**** ****B****e****f****e****h****l**** ****"****i****n****f****l****u****x****d****"**** ****i****s****t**** ****e****n****t****w****e****d****e****r**** **
                          backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b**
                          backitup.0	2020-12-01 13:14:14.722	debug	(3696) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                          backitup.0	2020-12-01 13:14:14.720	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                          backitup.0	2020-12-01 13:14:14.679	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
                          backitup.0	2020-12-01 13:14:14.677	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
                          backitup.0	2020-12-01 13:14:14.365	debug	(3696) [iobroker/historyDB] done
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #887
                            @JB_Sullivan
                            Die tmp Ordner werden mit der Version nun auch bei einem Fehler gelöscht. Steht bei dir auch im Log
                            Wie sieht der Pfad zur Influx exe aus?
                            • simatecS simatec
                              @JB_Sullivan
                              JB_Sullivan
                              #888
                              @simatec So wie oben geschrieben
                              C:\iobroker\influxData\influxd.exe
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #889
                                @JB_Sullivan
                                Versuche mal bitte noch einmal die Version aus dem Github.
                                Habe mal ein paar mehr Logs eingebaut.
                                Fahre mal bitte zwei Versuche:
                                1. Versuch: mit IP eingetragen als Host
                                2. Versuch: Host Eintrag leer lassen
                                • simatecS simatec
                                  @JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan
                                  #890
                                  @simatec - Sorry - hat ein bisschen länger gedauert
                                  So 1. Versuch
                                  Von GIT installiert nochmal Up geloaded - Instanz gestoppt und neu gestartet.
                                  IP für InfluxDB 127.0.0.1
                                  Funktioniert nicht !
                                  1. Versuch
                                    IP für InfluxDB leer
                                    Funktioniert auch nicht :(
                                  backitup.0	2020-12-01 14:23:37.377	debug	(68) [iobroker/googledrive] done
                                  backitup.0	2020-12-01 14:23:37.214	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker.tar.gz" not found
                                  backitup.0	2020-12-01 14:22:29.663	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy historyDB_2020_12_01-14_17_57_backupiobroker.tar.gz...
                                  backitup.0	2020-12-01 14:22:19.644	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_12_01-14_17_36_backupiobroker.tar.gz...
                                  backitup.0	2020-12-01 14:22:18.879	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****
                                  backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****k****o****n****n****t****e**** ****n****i****c****h****t**** ****g****e****f****u****n****d****e****n**** ****w****e****r****d****e****n****.**** ****
                                  backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****D****e****r**** ****B****e****f****e****h****l**** ****"****i****n****f****l****u****x****d****"**** ****i****s****t**** ****e****n****t****w****e****d****e****r**** ****
                                  backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b****
                                  backitup.0	2020-12-01 14:22:18.876	debug	(68) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                  backitup.0	2020-12-01 14:22:18.873	debug	(68) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                  backitup.0	2020-12-01 14:22:18.786	debug	(68) [iobroker/influxDB] path 2: influxd backup -portable -database iobroker -host :8088 C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker
                                  backitup.0	2020-12-01 14:22:18.785	debug	(68) [iobroker/influxDB] path 1: influxd backup -portable -database iobroker C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker
                                  backitup.0	2020-12-01 14:22:18.783	debug	(68) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
                                  backitup.0	2020-12-01 14:22:18.774	debug	(68) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
                                    So 1. Versuch
                                    1. Versuch
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #891
                                    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
                                    influxd
                                    Gut danke für den Log. Der war Ausagekräftig.
                                    Teste mal jetzt vom Github (DEV Branch)
                                    • simatecS simatec
                                      influxd
                                      JB_Sullivan
                                      #892
                                      @simatec 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                      ..... und läuft 😊 😊
                                      Allerdings kann ich nicht beurteilen, ob das was dort gesichert wurde auch das ist, was gesichert werden sollte. Ein Restore möchte ich jetzt gerade noch nicht machen.
                                      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ..... und läuft 😊 😊
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #893
                                        @JB_Sullivan
                                        Das Backup sieht gut aus. ;-)
                                        Alles drin, was drin sein muss
                                          ..... und läuft 😊 😊
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #894
                                          Schade ... Suche noch Tester für den Restore :D
