  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
    @Lenny-CB Auf deinem System läuft kein influx
    [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b****a****c****k****u****p**** ****-****p****o****r****t****a****b****l****e**** ****-****d****a****t****a****b****a****s****e**** ****i****o****b****r****o****k****e****r**** ****-****h****o****s****t**** ****1****9****2****.****1****6****8****.****0****.****2****6****:****8****0****8****8**** ****/****o****p****t****/****i****o****b****r****o****k****e****r****/****b****a****c****k****u****p****s****/****i****n****f****l****u****x****D****B****_****2****0****2****0****_****1****2****_****0****1****-****1****0****_****1****0****_****0****1****_****m****a****s****t****e****r****_****b****a****c****k****u****p****i****o****b****r****o****k****e****r****
    ****/****b****i****n****/****s****h****:**** ****1****:**** ****i****n****f****l****u****x****d****:**** ****n****o****t**** ****f****o****u****n****d****
    Sorry die Darstellung gibt nicht backitup so aus
    Gibts Pläne sowas mit einzubauen?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #876
    @Lenny-CB Naja Pläne dafür gibt es nicht. Da musst du influx installieren.
    Kannst es ja ohne Datenbank einfach laufen lassen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @JB_Sullivan
      Schaue mal im Log
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #877
      @simatec Da pssiert bis zu meinem händischen Abbruch irgendwie gar nichts weiter.
      PS: Was wird auf LINUX Ebene für eine exe aufgerufen? Ich habe bei Windows mehrere zur Auswahl und habe jetzt die nssm.exe verwendet. Das ist die gleiche die auch bei dem InfluxDB Windows Dienst verwendet wird.
      backitup.0	2020-12-01 12:03:00.808	info	(15272) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      backitup.0	2020-12-01 12:03:00.807	debug	(15272) Plugin sentry destroyed
      backitup.0	2020-12-01 12:03:00.806	info	(15272) terminating
      backitup.0	2020-12-01 12:03:00.806	info	(15272) cleaned everything up...
      host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:03:00.785	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      backitup.0	2020-12-01 12:03:00.804	info	(15272) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:03:00.784	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      backitup.0	2020-12-01 12:02:27.176	debug	(15272) system.adapter.admin.0: logging true
      javascript.0	2020-12-01 12:02:27.171	debug	(12636) system.adapter.admin.0: logging true
      gartenbewaesserung.0	2020-12-01 12:02:27.170	debug	(14616) system.adapter.admin.0: logging true
      backitup.0	2020-12-01 12:02:11.166	info	(15272) starting. Version 1.8.0-beta.2 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
      backitup.0	2020-12-01 12:02:10.903	debug	(15272) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      backitup.0	2020-12-01 12:02:10.516	debug	(15272) statesDB connected
      backitup.0	2020-12-01 12:02:10.515	debug	(15272) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      backitup.0	2020-12-01 12:02:10.502	debug	(15272) States create System PubSub Client
      backitup.0	2020-12-01 12:02:10.498	debug	(15272) States create User PubSub Client
      backitup.0	2020-12-01 12:02:10.488	debug	(15272) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      backitup.0	2020-12-01 12:02:10.485	debug	(15272) objectDB connected
      backitup.0	2020-12-01 12:02:10.475	debug	(15272) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      backitup.0	2020-12-01 12:02:10.438	debug	(15272) Objects client initialize lua scripts
      backitup.0	2020-12-01 12:02:10.437	debug	(15272) Objects create User PubSub Client
      backitup.0	2020-12-01 12:02:10.436	debug	(15272) Objects create System PubSub Client
      backitup.0	2020-12-01 12:02:10.426	debug	(15272) Objects client ready ... initialize now
      backitup.0	2020-12-01 12:02:10.367	debug	(15272) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:02:02.698	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 15272
      host.GLT(GLT)	2020-12-01 12:02:00.030	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #878
        @JB_Sullivan
        Mach mal noch einen Upload von backitup nach der Installation.
        Als Datei sollte die influxd verwendet werden
        • simatecS simatec
          @JB_Sullivan
          JB_Sullivan
          #879
          @simatec Keine Änderung - Das BackItUp Ausführungs Fenster ist das gleiche wie oben. Upload habe ich gemacht oder - meintest du einen erneuten Download von GIT? Pfad habe ich auch auf
          c:\iobroker\influxData\influxd.exe
          angepasst.
          • simatecS simatec
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            #880
            dann ehr lieber nicht. Influx und die DB bleiben im Proxmox-CT. Sinn der ganzen NUC-Installation war ja die Separierung.
            PS: wo ist denn der Unterschied im Backup wenn Influx und Backitup auf dem Selben Host läuft zu 2 verschiedenen Hosts? (ich meine jetzt nicht die verschiedenen Hosts damit 😁 )
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #881
              @Lenny-CB
              Nein du musst deine Datenbank nicht umziehen lassen.
              Nur influx auf deinem iobroker System installieren, damit du dann den remote Backup ausführen kannst.
              In den Einstellungen dann die IP deiner Influx Datenbank eintragen
              Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                angepasst.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #882
                @JB_Sullivan
                Sorry hatte einen Bug in der Version.
                Bitte installiere noch mal neu über den Link.
                Jetzt läuft das Backup wieder
                • simatecS simatec
                  @Lenny-CB
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  #883
                  @Lenny-CB
                  ich schnalle es grad nicht. Was meinst du mit "Nur influx auf deinem iobroker System installieren" --> den Adapter "influxDB"
                  Sorry, steh grad auf dem Schlauch.
                    @Lenny-CB
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #884
                    @Lenny-CB
                    Dein System muss influx installiert haben.
                    Du brauchst auf deinem System ein funktionierendes Influx, damit du die Daten sichern kannst.
                    Der Adapter hat damit nix zu tun
                    • simatecS simatec
                      @JB_Sullivan
                      JB_Sullivan
                      #885
                      @simatec Hmmm - das hat es noch nicht gebracht. Von GIT installiert und nochmal up geloaded - nach wie vor keine Reaktion beim "Ausführen" Fenster.
                      KOMMANDO ZURÜCK !!!
                      Ich habe die Instanz nochmal neu gestartet - jetzt tut sich was.
                        KOMMANDO ZURÜCK !!!
                        JB_Sullivan
                        #886
                        So das Backup ist durchgelaufen, aber für InfluxDB wurde nun gar kein Ordener mehr angelegt, weder lokal, noch auf Google Drive was ebenfalls eingestellt ist.
                        backitup.0	2020-12-01 13:14:25.286	debug	(3696) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy historyDB_2020_12_01-13_09_44_backupiobroker.tar.gz...
                        backitup.0	2020-12-01 13:14:15.491	debug	(3696) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_12_01-13_09_27_backupiobroker.tar.gz...
                        backitup.0	2020-12-01 13:14:14.725	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****
                        backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****k****o****n****n****t****e**** ****n****i****c****h****t**** ****g****e****f****u****n****d****e****n**** ****w****e****r****d****e****n****.**** ****
                        backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****D****e****r**** ****B****e****f****e****h****l**** ****"****i****n****f****l****u****x****d****"**** ****i****s****t**** ****e****n****t****w****e****d****e****r**** **
                        backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b**
                        backitup.0	2020-12-01 13:14:14.722	debug	(3696) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                        backitup.0	2020-12-01 13:14:14.720	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                        backitup.0	2020-12-01 13:14:14.679	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
                        backitup.0	2020-12-01 13:14:14.677	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
                        backitup.0	2020-12-01 13:14:14.365	debug	(3696) [iobroker/historyDB] done
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #887
                          @JB_Sullivan
                          Die tmp Ordner werden mit der Version nun auch bei einem Fehler gelöscht. Steht bei dir auch im Log
                          Wie sieht der Pfad zur Influx exe aus?
                          • simatecS simatec
                            @JB_Sullivan
                            JB_Sullivan
                            #888
                            @simatec So wie oben geschrieben
                            C:\iobroker\influxData\influxd.exe
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #889
                              @JB_Sullivan
                              Versuche mal bitte noch einmal die Version aus dem Github.
                              Habe mal ein paar mehr Logs eingebaut.
                              Fahre mal bitte zwei Versuche:
                              1. Versuch: mit IP eingetragen als Host
                              2. Versuch: Host Eintrag leer lassen
                              • simatecS simatec
                                @JB_Sullivan
                                JB_Sullivan
                                #890
                                @simatec - Sorry - hat ein bisschen länger gedauert
                                So 1. Versuch
                                Von GIT installiert nochmal Up geloaded - Instanz gestoppt und neu gestartet.
                                IP für InfluxDB 127.0.0.1
                                Funktioniert nicht !
                                1. Versuch
                                  IP für InfluxDB leer
                                  Funktioniert auch nicht :(
                                backitup.0	2020-12-01 14:23:37.377	debug	(68) [iobroker/googledrive] done
                                backitup.0	2020-12-01 14:23:37.214	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker.tar.gz" not found
                                backitup.0	2020-12-01 14:22:29.663	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy historyDB_2020_12_01-14_17_57_backupiobroker.tar.gz...
                                backitup.0	2020-12-01 14:22:19.644	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_12_01-14_17_36_backupiobroker.tar.gz...
                                backitup.0	2020-12-01 14:22:18.879	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****
                                backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****k****o****n****n****t****e**** ****n****i****c****h****t**** ****g****e****f****u****n****d****e****n**** ****w****e****r****d****e****n****.**** ****
                                backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****D****e****r**** ****B****e****f****e****h****l**** ****"****i****n****f****l****u****x****d****"**** ****i****s****t**** ****e****n****t****w****e****d****e****r**** ****
                                backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b****
                                backitup.0	2020-12-01 14:22:18.876	debug	(68) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                backitup.0	2020-12-01 14:22:18.873	debug	(68) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                backitup.0	2020-12-01 14:22:18.786	debug	(68) [iobroker/influxDB] path 2: influxd backup -portable -database iobroker -host :8088 C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker
                                backitup.0	2020-12-01 14:22:18.785	debug	(68) [iobroker/influxDB] path 1: influxd backup -portable -database iobroker C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker
                                backitup.0	2020-12-01 14:22:18.783	debug	(68) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
                                backitup.0	2020-12-01 14:22:18.774	debug	(68) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
                                  So 1. Versuch
                                  1. Versuch
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #891
                                  @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
                                  influxd
                                  Gut danke für den Log. Der war Ausagekräftig.
                                  Teste mal jetzt vom Github (DEV Branch)
                                  • simatecS simatec
                                    influxd
                                    JB_Sullivan
                                    #892
                                    @simatec 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                    ..... und läuft 😊 😊
                                    Allerdings kann ich nicht beurteilen, ob das was dort gesichert wurde auch das ist, was gesichert werden sollte. Ein Restore möchte ich jetzt gerade noch nicht machen.
                                    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ..... und läuft 😊 😊
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #893
                                      @JB_Sullivan
                                      Das Backup sieht gut aus. ;-)
                                      Alles drin, was drin sein muss
                                        ..... und läuft 😊 😊
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #894
                                        Schade ... Suche noch Tester für den Restore :D
                                        • simatecS simatec
                                          JB_Sullivan
                                          #895
                                          @simatec
                                          Vielleicht heute Abend - dann bin ich wieder zu Hause am Testsystem. Mach das hier so nebenbei auf der Arbeit 🤐 🤐 🤐
