  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @simatec Keine Änderung - Das BackItUp Ausführungs Fenster ist das gleiche wie oben. Upload habe ich gemacht oder - meintest du einen erneuten Download von GIT? Pfad habe ich auch auf
    c:\iobroker\influxData\influxd.exe
    angepasst.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #882
    @JB_Sullivan
    Sorry hatte einen Bug in der Version.
    Bitte installiere noch mal neu über den Link.
    Jetzt läuft das Backup wieder
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Lenny-CB
      Nein du musst deine Datenbank nicht umziehen lassen.
      Nur influx auf deinem iobroker System installieren, damit du dann den remote Backup ausführen kannst.
      In den Einstellungen dann die IP deiner Influx Datenbank eintragen
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      #883
      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
      @Lenny-CB
      ich schnalle es grad nicht. Was meinst du mit "Nur influx auf deinem iobroker System installieren" --> den Adapter "influxDB"
      Sorry, steh grad auf dem Schlauch.
      • Lenny.CBL Lenny.CB
        @Lenny-CB
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #884
        @Lenny-CB
        Dein System muss influx installiert haben.
        Du brauchst auf deinem System ein funktionierendes Influx, damit du die Daten sichern kannst.
        Der Adapter hat damit nix zu tun
        • simatecS simatec
          @JB_Sullivan
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #885
          @simatec Hmmm - das hat es noch nicht gebracht. Von GIT installiert und nochmal up geloaded - nach wie vor keine Reaktion beim "Ausführen" Fenster.
          KOMMANDO ZURÜCK !!!
          Ich habe die Instanz nochmal neu gestartet - jetzt tut sich was.
            KOMMANDO ZURÜCK !!!
            JB_Sullivan
            #886
            So das Backup ist durchgelaufen, aber für InfluxDB wurde nun gar kein Ordener mehr angelegt, weder lokal, noch auf Google Drive was ebenfalls eingestellt ist.
            backitup.0	2020-12-01 13:14:25.286	debug	(3696) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy historyDB_2020_12_01-13_09_44_backupiobroker.tar.gz...
            backitup.0	2020-12-01 13:14:15.491	debug	(3696) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_12_01-13_09_27_backupiobroker.tar.gz...
            backitup.0	2020-12-01 13:14:14.725	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****
            backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****k****o****n****n****t****e**** ****n****i****c****h****t**** ****g****e****f****u****n****d****e****n**** ****w****e****r****d****e****n****.**** ****
            backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] ****D****e****r**** ****B****e****f****e****h****l**** ****"****i****n****f****l****u****x****d****"**** ****i****s****t**** ****e****n****t****w****e****d****e****r**** **
            backitup.0	2020-12-01 13:14:14.724	debug	(3696) [iobroker/influxDB] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b**
            backitup.0	2020-12-01 13:14:14.722	debug	(3696) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            backitup.0	2020-12-01 13:14:14.720	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
            backitup.0	2020-12-01 13:14:14.679	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
            backitup.0	2020-12-01 13:14:14.677	debug	(3696) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
            backitup.0	2020-12-01 13:14:14.365	debug	(3696) [iobroker/historyDB] done
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #887
              @JB_Sullivan
              Die tmp Ordner werden mit der Version nun auch bei einem Fehler gelöscht. Steht bei dir auch im Log
              Wie sieht der Pfad zur Influx exe aus?
              • simatecS simatec
                @JB_Sullivan
                JB_Sullivan
                #888
                @simatec So wie oben geschrieben
                C:\iobroker\influxData\influxd.exe
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #889
                  @JB_Sullivan
                  Versuche mal bitte noch einmal die Version aus dem Github.
                  Habe mal ein paar mehr Logs eingebaut.
                  Fahre mal bitte zwei Versuche:
                  1. Versuch: mit IP eingetragen als Host
                  2. Versuch: Host Eintrag leer lassen
                  • simatecS simatec
                    @JB_Sullivan
                    JB_Sullivan
                    #890
                    @simatec - Sorry - hat ein bisschen länger gedauert
                    So 1. Versuch
                    Von GIT installiert nochmal Up geloaded - Instanz gestoppt und neu gestartet.
                    IP für InfluxDB 127.0.0.1
                    Funktioniert nicht !
                    1. Versuch
                      IP für InfluxDB leer
                      Funktioniert auch nicht :(
                    backitup.0	2020-12-01 14:23:37.377	debug	(68) [iobroker/googledrive] done
                    backitup.0	2020-12-01 14:23:37.214	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker.tar.gz" not found
                    backitup.0	2020-12-01 14:22:29.663	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy historyDB_2020_12_01-14_17_57_backupiobroker.tar.gz...
                    backitup.0	2020-12-01 14:22:19.644	debug	(68) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_12_01-14_17_36_backupiobroker.tar.gz...
                    backitup.0	2020-12-01 14:22:18.879	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****
                    backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****k****o****n****n****t****e**** ****n****i****c****h****t**** ****g****e****f****u****n****d****e****n**** ****w****e****r****d****e****n****.**** ****
                    backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] ****D****e****r**** ****B****e****f****e****h****l**** ****"****i****n****f****l****u****x****d****"**** ****i****s****t**** ****e****n****t****w****e****d****e****r**** ****
                    backitup.0	2020-12-01 14:22:18.878	debug	(68) [iobroker/influxDB] [IGNORED] ****E****r****r****o****r****:**** ****C****o****m****m****a****n****d**** ****f****a****i****l****e****d****:**** ****i****n****f****l****u****x****d**** ****b****
                    backitup.0	2020-12-01 14:22:18.876	debug	(68) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                    backitup.0	2020-12-01 14:22:18.873	debug	(68) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                    backitup.0	2020-12-01 14:22:18.786	debug	(68) [iobroker/influxDB] path 2: influxd backup -portable -database iobroker -host :8088 C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker
                    backitup.0	2020-12-01 14:22:18.785	debug	(68) [iobroker/influxDB] path 1: influxd backup -portable -database iobroker C:/iobroker/GLT/backups/influxDB_2020_12_01-14_22_18_backupiobroker
                    backitup.0	2020-12-01 14:22:18.783	debug	(68) [iobroker/influxDB] Created InfuxDB Backup dir
                    backitup.0	2020-12-01 14:22:18.774	debug	(68) [iobroker/influxDB] Start infulxDB Backup ...
                      So 1. Versuch
                      1. Versuch
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #891
                      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
                      influxd
                      Gut danke für den Log. Der war Ausagekräftig.
                      Teste mal jetzt vom Github (DEV Branch)
                      • simatecS simatec
                        influxd
                        JB_Sullivan
                        #892
                        @simatec 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                        ..... und läuft 😊 😊
                        Allerdings kann ich nicht beurteilen, ob das was dort gesichert wurde auch das ist, was gesichert werden sollte. Ein Restore möchte ich jetzt gerade noch nicht machen.
                        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          ..... und läuft 😊 😊
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #893
                          @JB_Sullivan
                          Das Backup sieht gut aus. ;-)
                          Alles drin, was drin sein muss
                            ..... und läuft 😊 😊
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #894
                            Schade ... Suche noch Tester für den Restore :D
                            • simatecS simatec
                              JB_Sullivan
                              #895
                              @simatec
                              Vielleicht heute Abend - dann bin ich wieder zu Hause am Testsystem. Mach das hier so nebenbei auf der Arbeit 🤐 🤐 🤐
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #896
                                Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die 1.8.0-beta.2 zur Verfügung.
                                Changelog
                                1.8.0-beta.2 (30.11.2020)
                                • (simatec) influxDB Backup added
                                • (simatec) influxDB Restore added
                                • (simatec) Postgresql Backup added
                                • (simatec) Postgresql Restore added
                                • (simatec) translation added
                                • (simatec) new zigbee Restore added
                                • (simatec) dependencies updated
                                • (simatec) many small bugfixes
                                • (simatec) new redis Restore added
                                • (simatec) enable/disable option for Sentry Plugin
                                JB_SullivanJ GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  Changelog
                                  JB_Sullivan
                                  #897
                                  @simatec
                                  Noch ein kleiner Hinweis - das Backup funktioniert jetzt, aber im VIS der DP backitup.0.history.iobrokerLastTime wird immer noch mit einem Error belegt.
                                  • simatecS simatec
                                    @Lenny-CB
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    #898
                                    @Lenny-CB
                                    kann man das nicht über ssh auf dem anderen Rechner ausführen?
                                    wenn ich auf der ioBroker-Konsole diesen Befehl ausführe, wird auf dem Influx-Rechner im Ordner /tmp/mysnapshot das Backup erstellt.
                                    ssh root@192.168.0.26 -t influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.0.26:8088 /tmp/mysnapshot
                                    Das muss dann noch per ftp ans NAS gesendet werden. Könnte doch so klappen, oder?
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Lenny-CB
                                      lonsimbt
                                      #899
                                      @simatec
                                      Backup der influxdb funktioniert bei mir. Wichtig sind m.E. folgende Punkte, die auf der entsprechenden Konfigurationsseite des Adapters dokumentiert werden sollten:
                                      • Auf dem iobroker Host muss das influx Paket installiert sein (aber nicht unbedingt die DB oder der influxdb service laufen)
                                      • Auf dem influxdb Host muss in der Konfigurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf die Bind-Adress für den rpc konfiguriert sein:
                                        # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                                        bind-address = ":8088"
                                      Restore habe ich mich auch noch nicht getraut ;-)
                                      Gruß Marco
                                      iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                      debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                      40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                      • L lonsimbt
                                        @simatec
                                        Gruß Marco
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #900
                                        @lonsimbt
                                        Danke fürs testen.
                                        Mit der aktuellen Beta ist für ein lokales Backup die bind-address nicht wichtig.
                                        Für ein lokales Backup einfach in der Config die IP weglassen.
                                        Werde das aber noch dokumentieren.
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #901
                                          Heute das gleiche Spiel wieder.
                                          Updates auf der NAS und Dropbox, jedoch nicht auf G-Drive.
                                          Ich habe den Adapter mal von info auf debug umgestellt.
                                          Mal schauen, was heute Nacht ca 01:30 - 02:00 passiert. Dann werde ich berichten.
                                          IObroker auf dem NUC als VM.
