  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
    @simatec
    Ist inzwischen das CCU Backup nicht mehr über backitup abrufbar?
    hab in Doku und Forum nichts gefunden und erst mal eigenen Thread aufgemacht
    https://forum.iobroker.net/topic/68753/backitup-findet-ccu-backups-nicht-mehr/1
    simatecS Online
    simatecS Online
    simatec
    #2481
    @homoran sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
    War schon immer so Rainer ;-)
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#restore
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @dpo99 Kann dein NAS WOL? Vielleicht sollte das deine Lösung sein.
      Backitup kann über WOL dein NAS wecken...
      DPO99
      #2482
      @simatec
      Die DS220+ kann WOL aber ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Die Backups können ja geschrieben werden, nur löschen ist ein Problem. Zusätzlich befindet sich der NAS ja nur im Standby. Also sobald ein Request an die IP geht, startet der Speicher ja. Ich lege das Backup jetzt testweise mal noch auf eine ganz andere Zeit, nicht, dass der Speicher genau um 23:00/23:10 irgendwie anderweitig beschäftigt ist (aber das ist auch nur fischen im trüben).
      • D DPO99
        @simatec
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        #2483
        @dpo99 Ich würde an deiner Stelle mal NFS versuchen. Dein NAS kann das und es macht hier in deiner Config mehr Sinn.. Denke da ist irgendwas in deiner Config auf dem NAS krum, dass Backitup nicht ausreichend Rechte hat.
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          DPO99
          #2484
          @simatec
          Ich habe mal eine zweite Instanz erstellt und die Backups sind nun in 2 Ordnern aber im CIFS und NFS Pfad dann jeweils gleich. Dann kann ich mal beobachten, ob sich beide identisch verhalten oder nur eine Verbindung quatsch macht.
          • D DPO99
            @simatec
            DPO99
            schrieb am zuletzt editiert von DPO99
            #2485
            @simatec
            Beim prüfen der Einstellungen bin ich im Reiter "Extra-Einstellungen" mal wieder über den Punkt "Anzahl der History Einträge" gestolpert. Habe dazu leider keine Infos finden können. Was genau sagt denn der Eintrag (0-50) hier eigentlich aus? Danke!
            • D DPO99
              @simatec
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #2486
              @dpo99 die sind für den History State und haben nur eine Relevanz für VIS und das Tab Menü
              • simatecS simatec
                DPO99
                #2487
                @simatec
                Irgendwie steckt der Wurm drin.....wollte das ganze ja jetzt mit 2 Instanzen testen aber plötzlich läuft das NFS nicht mehr....ist das so korrekt? Mir scheint, als ob er da auf einen falschen Pfad mounten will...
                backitup.1 2023-10-06 07:56:55.612	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
                backitup.1 2023-10-06 07:56:55.605	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
                backitup.1 2023-10-06 07:56:05.606	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
                backitup.12023-10-06 07:56:05.599	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
                backitup.1 2023-10-06 07:55:29.831	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
                backitup.1 2023-10-06 07:55:29.823	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
                backitup.1 2023-10-06 07:55:12.698	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
                backitup.1 2023-10-06 07:55:12.691	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
                backitup.1 2023-10-06 07:54:45.483	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
                backitup.1 2023-10-06 07:54:45.476	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
                Nach X Versuchen hat er es dann geschafft und korrekt gemountet:
                backitup.1 2023-10-06 08:00:35.812	debug	mount successfully completed
                backitup.1 2023-10-06 08:00:35.745	debug	device is busy... wait 2 Minutes!!
                backitup.1 2023-10-06 08:00:35.696	debug	Backup list be read ...
                backitup.1 2023-10-06 08:00:35.681	debug	nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backups"
                backitup.1 2023-10-06 08:00:32.442	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 24114 MB free space available!
                Ist es ein Problem, wenn es parallel 2 Instanzen mit einmal CIFS und NFS gibt? Ich habe manchmal das gefühl, dass da nach dem Anzeigen der vorhandenen Backups ein "unmount" fehlt.
                Gleiches "unmountproblem" passiert dann auch in der .0, wenn ich vorher in der .1 die aktuellen Backups eingesehen habe:
                backitup.0 2023-10-06 08:03:20.209	debug	mount successfully completed
                backitup.0 2023-10-06 08:03:20.075	debug	Backup list be read ...
                backitup.0 2023-10-06 08:03:20.065	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.5Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
                backitup.0 2023-10-06 08:03:20.065	debug	noserverino option: false
                backitup.0 2023-10-06 08:02:31.832	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                backitup.0 2023-10-06 08:02:31.831	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                backitup.0 2023-10-06 08:02:31.830	error	[iobroker/mount] mount error(16): Device or resource busy
                backitup.0 2023-10-06 08:02:31.830	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups
                backitup.0 2023-10-06 08:02:31.829	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                backitup.0 2023-10-06 08:02:31.828	error	[iobroker/mount] mount error(16): Device or resource busy
                backitup.0 2023-10-06 08:02:31.827	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups
                backitup.0 2023-10-06 08:02:31.679	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
                • D DPO99
                  @simatec
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #2488
                  @dpo99 Ein gleichzeitiges Mount macht Probleme... Bitte erst den umount laufen lassen, bevor du versuchst einen weiteren Mount in /opt/iobroker/backups zu setzen
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #2489
                    Moin!
                    Ich habe noch einige Verständnisprobleme mit der Speicherung auf Google Drive.
                    Den Link zum Autorisieren habe ich ausgeführt.
                    Wie geht es nun weiter?
                    Welchen Link trage ich unten ein? Den eigenen oder den von der Autorisierung?
                    Und wie komme ich an die Daten dann wieder ran?
                    • hg6806H hg6806
                      Moin!
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #2490
                      @hg6806 Du bekommst nach der Autorisierung einen Token im Browser angezeigt... Dieser muss eingefügt werden.
                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #2491
                        @simatec
                        Ok, danke
                        Und wie und wo sehe ich dann die Backup-Daten?
                        • hg6806H hg6806
                          @simatec
                          Ok, danke
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          schrieb am zuletzt editiert von simatec
                          #2492
                          @hg6806 Du siehst sie in deinem GDrive Account und in Backitup im Restore Menü
                          • simatecS simatec
                            DPO99
                            #2493
                            @simatec
                            Ich habe jetzt mal CIFS und NFS parallel laufen lassen. CIFS (mit SMB3) läuft immer auf Fehler beim löschen. NFS läuft bisher ohne Fehler.
                            Ich würde es zwar gerne verstehen wollen, wieso es plötzlich (lief ja sehr lange fehlerfrei) nicht mehr über CIFS geht aber gut....habe den User auch mal mit SMB über Windows und Android verbunden, da ist alles kein Problem (löschen und erstellen).
                            It is what it is....
                            Dennoch danke für die Unterstützung!
                            • D DPO99
                              @simatec
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #2494
                              @dpo99 Was hast du für eine Node Version laufen?
                              type -p nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v
                              • simatecS simatec
                                DPO99
                                #2495
                                @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                                Anbei:
                                iobroker@iobroker:~ $ type -p nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                /usr/bin/corepack
                                v18.18.0
                                v18.18.0
                                9.8.1
                                9.8.1
                                0.19.0
                                Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D DPO99
                                  Anbei:
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  /usr/bin/corepack
                                  v18.18.0
                                  v18.18.0
                                  9.8.1
                                  9.8.1
                                  0.19.0
                                  #2496
                                  @dpo99
                                  Könnte sein, dass es mit nodejs 18.18.1 wieder funktioniert.
                                  Dürfte in den nächsten Tagen veröffentlicht werden.
                                  • D DPO99
                                    Anbei:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    /usr/bin/npx
                                    /usr/bin/corepack
                                    v18.18.0
                                    v18.18.0
                                    9.8.1
                                    9.8.1
                                    0.19.0
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #2497
                                    @dpo99 Ist aktuell ein Bug in node 18.18.0... CIFS ist da von betroffen.
                                    Entweder auf die 18.18.1 warten oder auf 18.17.x zurückgehen
                                    https://github.com/nodejs/node/issues/49911
                                    R D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      Radi
                                      #2498
                                      @simatec Wie wäre dafür das richtige Vorgehen? Ich trau mich nicht so recht, den Schritt auf die 18.17.1 zurück zu gehen.
                                      • R Radi
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #2499
                                        @radi Ich würde es wie folgt machen...
                                        iob stop
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install nodejs=18.17.1-1nodesource1
                                        iob fix
                                        iob start
                                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          iob fix
                                          iob start
                                          Radi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Radi
                                          #2500
                                          @simatec Danke. Werde ich dann gleich mal angehen.
