  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • D DPO99
    @simatec
    Ich habe mal eine zweite Instanz erstellt und die Backups sind nun in 2 Ordnern aber im CIFS und NFS Pfad dann jeweils gleich. Dann kann ich mal beobachten, ob sich beide identisch verhalten oder nur eine Verbindung quatsch macht.
    DPO99
    schrieb am zuletzt editiert von DPO99
    #2485
    @simatec
    Beim prüfen der Einstellungen bin ich im Reiter "Extra-Einstellungen" mal wieder über den Punkt "Anzahl der History Einträge" gestolpert. Habe dazu leider keine Infos finden können. Was genau sagt denn der Eintrag (0-50) hier eigentlich aus? Danke!
    • D DPO99
      @simatec
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #2486
      @dpo99 die sind für den History State und haben nur eine Relevanz für VIS und das Tab Menü
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        DPO99
        #2487
        @simatec
        Irgendwie steckt der Wurm drin.....wollte das ganze ja jetzt mit 2 Instanzen testen aber plötzlich läuft das NFS nicht mehr....ist das so korrekt? Mir scheint, als ob er da auf einen falschen Pfad mounten will...
        backitup.1 2023-10-06 07:56:55.612	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
        backitup.1 2023-10-06 07:56:55.605	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
        backitup.1 2023-10-06 07:56:05.606	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
        backitup.12023-10-06 07:56:05.599	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
        backitup.1 2023-10-06 07:55:29.831	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
        backitup.1 2023-10-06 07:55:29.823	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
        backitup.1 2023-10-06 07:55:12.698	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
        backitup.1 2023-10-06 07:55:12.691	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
        backitup.1 2023-10-06 07:54:45.483	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
        backitup.1 2023-10-06 07:54:45.476	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
        Nach X Versuchen hat er es dann geschafft und korrekt gemountet:
        backitup.1 2023-10-06 08:00:35.812	debug	mount successfully completed
        backitup.1 2023-10-06 08:00:35.745	debug	device is busy... wait 2 Minutes!!
        backitup.1 2023-10-06 08:00:35.696	debug	Backup list be read ...
        backitup.1 2023-10-06 08:00:35.681	debug	nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backups"
        backitup.1 2023-10-06 08:00:32.442	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 24114 MB free space available!
        Ist es ein Problem, wenn es parallel 2 Instanzen mit einmal CIFS und NFS gibt? Ich habe manchmal das gefühl, dass da nach dem Anzeigen der vorhandenen Backups ein "unmount" fehlt.
        Gleiches "unmountproblem" passiert dann auch in der .0, wenn ich vorher in der .1 die aktuellen Backups eingesehen habe:
        backitup.0 2023-10-06 08:03:20.209	debug	mount successfully completed
        backitup.0 2023-10-06 08:03:20.075	debug	Backup list be read ...
        backitup.0 2023-10-06 08:03:20.065	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.5Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
        backitup.0 2023-10-06 08:03:20.065	debug	noserverino option: false
        backitup.0 2023-10-06 08:02:31.832	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        backitup.0 2023-10-06 08:02:31.831	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        backitup.0 2023-10-06 08:02:31.830	error	[iobroker/mount] mount error(16): Device or resource busy
        backitup.0 2023-10-06 08:02:31.830	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups
        backitup.0 2023-10-06 08:02:31.829	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        backitup.0 2023-10-06 08:02:31.828	error	[iobroker/mount] mount error(16): Device or resource busy
        backitup.0 2023-10-06 08:02:31.827	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups
        backitup.0 2023-10-06 08:02:31.679	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
        • D DPO99
          @simatec
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          #2488
          @dpo99 Ein gleichzeitiges Mount macht Probleme... Bitte erst den umount laufen lassen, bevor du versuchst einen weiteren Mount in /opt/iobroker/backups zu setzen
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #2489
            Moin!
            Ich habe noch einige Verständnisprobleme mit der Speicherung auf Google Drive.
            Den Link zum Autorisieren habe ich ausgeführt.
            Wie geht es nun weiter?
            Welchen Link trage ich unten ein? Den eigenen oder den von der Autorisierung?
            Und wie komme ich an die Daten dann wieder ran?
            • hg6806H hg6806
              Moin!
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #2490
              @hg6806 Du bekommst nach der Autorisierung einen Token im Browser angezeigt... Dieser muss eingefügt werden.
              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #2491
                @simatec
                Ok, danke
                Und wie und wo sehe ich dann die Backup-Daten?
                • hg6806H hg6806
                  @simatec
                  Ok, danke
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #2492
                  @hg6806 Du siehst sie in deinem GDrive Account und in Backitup im Restore Menü
                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                  • simatecS simatec
                    @dpo99 Ich würde an deiner Stelle mal NFS versuchen. Dein NAS kann das und es macht hier in deiner Config mehr Sinn.. Denke da ist irgendwas in deiner Config auf dem NAS krum, dass Backitup nicht ausreichend Rechte hat.
                    DPO99
                    #2493
                    @simatec
                    Ich habe jetzt mal CIFS und NFS parallel laufen lassen. CIFS (mit SMB3) läuft immer auf Fehler beim löschen. NFS läuft bisher ohne Fehler.
                    Ich würde es zwar gerne verstehen wollen, wieso es plötzlich (lief ja sehr lange fehlerfrei) nicht mehr über CIFS geht aber gut....habe den User auch mal mit SMB über Windows und Android verbunden, da ist alles kein Problem (löschen und erstellen).
                    It is what it is....
                    Dennoch danke für die Unterstützung!
                    • D DPO99
                      @simatec
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #2494
                      @dpo99 Was hast du für eine Node Version laufen?
                      type -p nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v
                      • simatecS simatec
                        DPO99
                        #2495
                        @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                        Anbei:
                        iobroker@iobroker:~ $ type -p nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npx
                        /usr/bin/corepack
                        v18.18.0
                        v18.18.0
                        9.8.1
                        9.8.1
                        0.19.0
                        Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D DPO99
                          Anbei:
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          /usr/bin/corepack
                          v18.18.0
                          v18.18.0
                          9.8.1
                          9.8.1
                          0.19.0
                          #2496
                          @dpo99
                          Könnte sein, dass es mit nodejs 18.18.1 wieder funktioniert.
                          Dürfte in den nächsten Tagen veröffentlicht werden.
                          • D DPO99
                            Anbei:
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            /usr/bin/npx
                            /usr/bin/corepack
                            v18.18.0
                            v18.18.0
                            9.8.1
                            9.8.1
                            0.19.0
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #2497
                            @dpo99 Ist aktuell ein Bug in node 18.18.0... CIFS ist da von betroffen.
                            Entweder auf die 18.18.1 warten oder auf 18.17.x zurückgehen
                            https://github.com/nodejs/node/issues/49911
                            R D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              Radi
                              #2498
                              @simatec Wie wäre dafür das richtige Vorgehen? Ich trau mich nicht so recht, den Schritt auf die 18.17.1 zurück zu gehen.
                              • R Radi
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #2499
                                @radi Ich würde es wie folgt machen...
                                iob stop
                                sudo apt update
                                sudo apt install nodejs=18.17.1-1nodesource1
                                iob fix
                                iob start
                                R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  iob stop
                                  sudo apt update
                                  iob fix
                                  iob start
                                  Radi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Radi
                                  #2500
                                  @simatec Danke. Werde ich dann gleich mal angehen.
                                  • simatecS simatec
                                    iob stop
                                    sudo apt update
                                    iob fix
                                    iob start
                                    Radi
                                    #2501
                                    @simatec Alles erledigt und mein Backitup tut wieder seinen Dienst. Danke vielmals.
                                    • simatecS simatec
                                      DPO99
                                      #2502
                                      @simatec @Thomas-Braun
                                      Danke! Ich warte auf die 18.18.1, betrifft ja nur das löschen...schreiben klappt ja.
                                      I Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DPO99
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ichderarnd
                                        #2503
                                        @simatec
                                        Was ich hier beschrieben habe:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-iobroker-backitup-v2-8-x/2477
                                        Könnte das auch ein nodejs Problem sein oder hat sich hier etwas im Adapter geändert? Ich hatte zu diesem Zeitpunkt ein nodejs Update gemacht auf:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/local/bin/npx
                                        /usr/bin/corepack
                                        v16.20.2
                                        v16.20.2
                                        9.1.3
                                        9.1.3
                                        0.17.0
                                        simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I ichderarnd
                                          @simatec
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/local/bin/npx
                                          /usr/bin/corepack
                                          v16.20.2
                                          v16.20.2
                                          9.1.3
                                          9.1.3
                                          0.17.0
                                          simatecS Online
                                          simatecS Online
                                          simatec
                                          #2504
                                          @ichderarnd Nein das hat nichts mit Nodejs zu tun
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
