  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @dpo99 Was hast du für ein NAS?
    DPO99
    schrieb am zuletzt editiert von DPO99
    #2474
    @simatec
    Synology DS220+. Hat Backitup ggf ein Problem, wenn der Speicher aus dem Standby nicht 100% online ist? Ich schalte den um 23h ein (zeitgleich startet auch das Backup). Aber schreiben konnte er ja immer...hm
    Thomas BraunT Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DPO99
      @simatec
      #2475
      @dpo99 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
      Dann mach das mal um ein paar Minuten versetzt...
      • D DPO99
        @simatec
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #2476
        @dpo99 naja, gib dem NAS nach dem Hochfahren ruhig 15-30 Minuten.
        Denn nach dem Aufwachen hat das NAS viel zu tun.
        • I Offline
          I Offline
          ichderarnd
          schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
          #2477
          Mir ist heute aufgefallen, dass backitup in meiner Umgebung seit einem Monat keine Sicherungen mehr ablegt. Sicherungsziel ist eine Freigabe auf einem Windows 10 PC (also kein Fritzbox Problem). Der Befehl, den backitup für das Mounten des Verzeichnisses erstellt lautet:
          sudo mount -t cifs -o username=PiBackup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //srv02/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
          Wenn ich den identischen Befehl in der Shell mit dem Passwort z.B. '$passwort$' statt der **** ausführe, funktioniert das Mounten.
          Ich habe dann in den ioBroker backitup Einstellungen als Passwort spaßeshalber mal das Passwort mit den Anführungszeichen eingegeben und siehe da, es funktioniert wieder.
          Hat sich an dieser Stelle in letzter Zeit etwas im Adapter geändert? Ich vermute, das $ im Passwort ist Ursache des Problems. Aber Sonderzeichen im Passwort sollten ja möglich sein.
          Ich habe jetzt nicht probiert, über das Passwort Code zu injezieren. Würde vermutlich möglich sein.
            DPO99
            #2478
            Habe das Backup mal versetzt (kurze Korrektur noch, der Speicher ist nicht AUS sondern immer im Standby). Um 23h wird er dennoch jeden Tag aufgeweckt, sollte er im Standy sein. Fehler trat leider trotzdem auf:
            2023-10-03 23:10:10.038 - debug: backitup.0 (495265) The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 24113 MB free space available!
            2023-10-03 23:10:10.113 - debug: backitup.0 (495265) Backup has started ...
            2023-10-03 23:10:10.124 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/mount] mount activ... umount is started before mount!!
            2023-10-03 23:10:10.189 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/mount] umount successfully completed
            2023-10-03 23:10:20.113 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/mount] noserverino option: false
            2023-10-03 23:10:20.114 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
            2023-10-03 23:10:20.263 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/mount] mount successfully completed
            2023-10-03 23:10:20.266 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/mount] done
            2023-10-03 23:10:23.725 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3044 states saved
            2023-10-03 23:10:26.296 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3561 objects saved
            2023-10-03 23:10:30.405 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_03-23_10_20_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-03 23:10:32.496 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/iobroker] done
            2023-10-03 23:10:33.401 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
            2023-10-03 23:10:37.349 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_03-23_10_33_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-03 23:10:37.350 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/historyDB] done
            2023-10-03 23:10:38.270 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            2023-10-03 23:10:38.402 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Wochenverbrauch
            2023-10-03 23:10:38.405 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Monatsverbrauch
            2023-10-03 23:10:38.406 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Tagesverbrauch
            2023-10-03 23:10:38.406 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: Verbrauchsmessung_Shellys
            2023-10-03 23:10:38.407 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: Schaltung_openDTU
            2023-10-03 23:10:38.408 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: Notabschaltung___Alarm
            2023-10-03 23:10:38.408 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: An-_Abschaltung_Solar
            2023-10-03 23:10:38.409 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Realtime_Untertägig
            2023-10-03 23:10:38.409 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: Akku_Balancing
            2023-10-03 23:10:38.410 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: Luftentfeuchter
            2023-10-03 23:10:38.411 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: Raspberry_PI
            2023-10-03 23:10:38.411 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: OpenDTU
            2023-10-03 23:10:38.412 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: HM_WR_Keller
            2023-10-03 23:10:38.412 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: Akkuladung_100
            2023-10-03 23:10:38.421 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Jahresverbrauch
            2023-10-03 23:10:38.423 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: TEST
            2023-10-03 23:10:38.424 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: Test_Hama
            2023-10-03 23:10:38.436 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: HM_WR_Garage
            2023-10-03 23:10:38.555 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            2023-10-03 23:10:38.583 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
            2023-10-03 23:10:38.584 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_03-23_10_38_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-03 23:10:38.584 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] done
            2023-10-03 23:10:39.337 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/cifs] used copy path: /Backup_IoBroker/Backup
            2023-10-03 23:10:39.337 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/cifs] done
            2023-10-03 23:10:39.941 - error: backitup.0 (495265) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            2023-10-03 23:10:39.941 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/clean] done
            2023-10-03 23:10:41.167 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/historyHTML] new history html values created
            2023-10-03 23:10:41.229 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/historyHTML] done
            2023-10-03 23:10:41.418 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/historyJSON] new history json values created
            2023-10-03 23:10:41.419 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/historyJSON] done
            2023-10-03 23:10:41.589 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
            2023-10-03 23:10:46.641 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/umount] umount successfully completed
            2023-10-03 23:10:46.642 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/umount] done
            2023-10-03 23:10:46.794 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker] exec: done
            • D DPO99
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #2479
              @dpo99 Kann dein NAS WOL? Vielleicht sollte das deine Lösung sein.
              Backitup kann über WOL dein NAS wecken...
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                #2480
                @simatec
                Ist inzwischen das CCU Backup nicht mehr über backitup abrufbar?
                hab in Doku und Forum nichts gefunden und erst mal eigenen Thread aufgemacht
                https://forum.iobroker.net/topic/68753/backitup-findet-ccu-backups-nicht-mehr/1
                  @simatec
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #2481
                  @homoran sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                  War schon immer so Rainer ;-)
                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#restore
                  • simatecS simatec
                    DPO99
                    #2482
                    @simatec
                    Die DS220+ kann WOL aber ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Die Backups können ja geschrieben werden, nur löschen ist ein Problem. Zusätzlich befindet sich der NAS ja nur im Standby. Also sobald ein Request an die IP geht, startet der Speicher ja. Ich lege das Backup jetzt testweise mal noch auf eine ganz andere Zeit, nicht, dass der Speicher genau um 23:00/23:10 irgendwie anderweitig beschäftigt ist (aber das ist auch nur fischen im trüben).
                    • D DPO99
                      @simatec
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #2483
                      @dpo99 Ich würde an deiner Stelle mal NFS versuchen. Dein NAS kann das und es macht hier in deiner Config mehr Sinn.. Denke da ist irgendwas in deiner Config auf dem NAS krum, dass Backitup nicht ausreichend Rechte hat.
                      • simatecS simatec
                        DPO99
                        #2484
                        @simatec
                        Ich habe mal eine zweite Instanz erstellt und die Backups sind nun in 2 Ordnern aber im CIFS und NFS Pfad dann jeweils gleich. Dann kann ich mal beobachten, ob sich beide identisch verhalten oder nur eine Verbindung quatsch macht.
                        • D DPO99
                          @simatec
                          DPO99
                          #2485
                          @simatec
                          Beim prüfen der Einstellungen bin ich im Reiter "Extra-Einstellungen" mal wieder über den Punkt "Anzahl der History Einträge" gestolpert. Habe dazu leider keine Infos finden können. Was genau sagt denn der Eintrag (0-50) hier eigentlich aus? Danke!
                          • D DPO99
                            @simatec
                            simatecS Online
                            simatecS Online
                            simatec
                            #2486
                            @dpo99 die sind für den History State und haben nur eine Relevanz für VIS und das Tab Menü
                            • simatecS simatec
                              DPO99
                              #2487
                              @simatec
                              Irgendwie steckt der Wurm drin.....wollte das ganze ja jetzt mit 2 Instanzen testen aber plötzlich läuft das NFS nicht mehr....ist das so korrekt? Mir scheint, als ob er da auf einen falschen Pfad mounten will...
                              backitup.1 2023-10-06 07:56:55.612	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
                              backitup.1 2023-10-06 07:56:55.605	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
                              backitup.1 2023-10-06 07:56:05.606	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
                              backitup.12023-10-06 07:56:05.599	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
                              backitup.1 2023-10-06 07:55:29.831	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
                              backitup.1 2023-10-06 07:55:29.823	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
                              backitup.1 2023-10-06 07:55:12.698	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
                              backitup.1 2023-10-06 07:55:12.691	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
                              backitup.1 2023-10-06 07:54:45.483	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
                              backitup.1 2023-10-06 07:54:45.476	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
                              Nach X Versuchen hat er es dann geschafft und korrekt gemountet:
                              backitup.1 2023-10-06 08:00:35.812	debug	mount successfully completed
                              backitup.1 2023-10-06 08:00:35.745	debug	device is busy... wait 2 Minutes!!
                              backitup.1 2023-10-06 08:00:35.696	debug	Backup list be read ...
                              backitup.1 2023-10-06 08:00:35.681	debug	nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backups"
                              backitup.1 2023-10-06 08:00:32.442	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 24114 MB free space available!
                              Ist es ein Problem, wenn es parallel 2 Instanzen mit einmal CIFS und NFS gibt? Ich habe manchmal das gefühl, dass da nach dem Anzeigen der vorhandenen Backups ein "unmount" fehlt.
                              Gleiches "unmountproblem" passiert dann auch in der .0, wenn ich vorher in der .1 die aktuellen Backups eingesehen habe:
                              backitup.0 2023-10-06 08:03:20.209	debug	mount successfully completed
                              backitup.0 2023-10-06 08:03:20.075	debug	Backup list be read ...
                              backitup.0 2023-10-06 08:03:20.065	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.5Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
                              backitup.0 2023-10-06 08:03:20.065	debug	noserverino option: false
                              backitup.0 2023-10-06 08:02:31.832	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                              backitup.0 2023-10-06 08:02:31.831	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                              backitup.0 2023-10-06 08:02:31.830	error	[iobroker/mount] mount error(16): Device or resource busy
                              backitup.0 2023-10-06 08:02:31.830	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups
                              backitup.0 2023-10-06 08:02:31.829	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                              backitup.0 2023-10-06 08:02:31.828	error	[iobroker/mount] mount error(16): Device or resource busy
                              backitup.0 2023-10-06 08:02:31.827	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups
                              backitup.0 2023-10-06 08:02:31.679	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
                              • D DPO99
                                @simatec
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #2488
                                @dpo99 Ein gleichzeitiges Mount macht Probleme... Bitte erst den umount laufen lassen, bevor du versuchst einen weiteren Mount in /opt/iobroker/backups zu setzen
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #2489
                                  Moin!
                                  Ich habe noch einige Verständnisprobleme mit der Speicherung auf Google Drive.
                                  Den Link zum Autorisieren habe ich ausgeführt.
                                  Wie geht es nun weiter?
                                  Welchen Link trage ich unten ein? Den eigenen oder den von der Autorisierung?
                                  Und wie komme ich an die Daten dann wieder ran?
                                  • hg6806H hg6806
                                    Moin!
                                    simatecS Online
                                    simatecS Online
                                    simatec
                                    #2490
                                    @hg6806 Du bekommst nach der Autorisierung einen Token im Browser angezeigt... Dieser muss eingefügt werden.
                                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #2491
                                      @simatec
                                      Ok, danke
                                      Und wie und wo sehe ich dann die Backup-Daten?
                                      • hg6806H hg6806
                                        @simatec
                                        Ok, danke
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #2492
                                        @hg6806 Du siehst sie in deinem GDrive Account und in Backitup im Restore Menü
                                        • simatecS simatec
                                          DPO99
                                          #2493
                                          @simatec
                                          Ich habe jetzt mal CIFS und NFS parallel laufen lassen. CIFS (mit SMB3) läuft immer auf Fehler beim löschen. NFS läuft bisher ohne Fehler.
                                          Ich würde es zwar gerne verstehen wollen, wieso es plötzlich (lief ja sehr lange fehlerfrei) nicht mehr über CIFS geht aber gut....habe den User auch mal mit SMB über Windows und Android verbunden, da ist alles kein Problem (löschen und erstellen).
                                          It is what it is....
                                          Dennoch danke für die Unterstützung!
