  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • D DPO99
    @thomas-braun @simatec
    Ah okay alles klar. Das wäre dann soweit logisch. Hab das NAS mal eben ausgemacht und in den lokalen Pfad geschaut. Sieht so aus, wie beschrieben:
    iobroker@iobroker:/opt/iobroker/backups $ dir
    2023_02_19-18_44_43_backupiobroker.tar.gz
    Gibts zum ursprünglichen Problem und dem "stehen lassen" bzw. zu "früh" löschen von Backups auch eine Idee?
    @DJMarc75 Wenn mein NAS aus ist, dann sehe ich nur das manuelle Backup. Von daher passt das zur Aussage von Thomas Braun und Simatec.
    #2468
    @dpo99 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
    ...muss das Verzeichnis leer sein. Lösch das Backup da raus.
      DPO99
      #2469
      ist erl. Danke. Soll ich dann mal weiter beobachten?
      • D DPO99
        #2470
        @dpo99
        Statt dir besser ls -lAh verwenden. Das zeigt mehr und übersichtlicher an.
          @dpo99
          DPO99
          schrieb am zuletzt editiert von DPO99
          #2471
          @thomas-braun Danke für den Tipp. Dabei kommt das raus:
          iobroker@iobroker:/opt/iobroker/backups $ ls -lAh
          total 0
            DPO99
            #2472
            @simatec
            Fehler trat heute leider wieder auf. Sehr komisch...schreiben kann er die Backups aber löschen teilweise nicht...
            2023-10-01 23:00:10.034 - debug: backitup.0 (929) The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 24128 MB free space available!
            2023-10-01 23:00:10.036 - debug: backitup.0 (929) Backup has started ...
            2023-10-01 23:00:20.037 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] noserverino option: false
            2023-10-01 23:00:20.038 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
            2023-10-01 23:00:20.234 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] mount successfully completed
            2023-10-01 23:00:20.236 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/mount] done
            2023-10-01 23:00:23.555 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3030 states saved
            2023-10-01 23:00:26.328 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3545 objects saved
            2023-10-01 23:00:30.484 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_01-23_00_20_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-01 23:00:34.701 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/iobroker] done
            2023-10-01 23:00:35.604 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
            2023-10-01 23:00:38.610 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_01-23_00_35_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-01 23:00:38.611 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyDB] done
            2023-10-01 23:00:39.523 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            2023-10-01 23:00:39.646 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Wochenverbrauch
            2023-10-01 23:00:39.647 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Monatsverbrauch
            2023-10-01 23:00:39.647 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Tagesverbrauch
            2023-10-01 23:00:39.647 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Verbrauchsmessung_Shellys
            2023-10-01 23:00:39.647 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Schaltung_openDTU
            2023-10-01 23:00:39.648 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Notabschaltung___Alarm
            2023-10-01 23:00:39.648 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: An-_Abschaltung_Solar
            2023-10-01 23:00:39.648 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Realtime_Untertägig
            2023-10-01 23:00:39.648 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Akku_Balancing
            2023-10-01 23:00:39.649 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Luftentfeuchter
            2023-10-01 23:00:39.649 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Raspberry_PI
            2023-10-01 23:00:39.650 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: OpenDTU
            2023-10-01 23:00:39.650 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: HM_WR_Keller
            2023-10-01 23:00:39.650 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Akkuladung_100
            2023-10-01 23:00:39.650 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Jahresverbrauch
            2023-10-01 23:00:39.651 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: TEST
            2023-10-01 23:00:39.651 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: Test_Hama
            2023-10-01 23:00:39.651 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] found Script: HM_WR_Garage
            2023-10-01 23:00:39.771 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
            2023-10-01 23:00:39.801 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
            2023-10-01 23:00:39.802 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_01-23_00_39_backupiobroker.tar.gz
            2023-10-01 23:00:39.802 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/javascripts] done
            2023-10-01 23:00:40.555 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/cifs] used copy path: /Backup_IoBroker/Backup
            2023-10-01 23:00:40.555 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/cifs] done
            2023-10-01 23:00:41.157 - error: backitup.0 (929) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            2023-10-01 23:00:41.158 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/clean] done
            2023-10-01 23:00:42.364 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyHTML] new history html values created
            2023-10-01 23:00:42.421 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyHTML] done
            2023-10-01 23:00:42.611 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyJSON] new history json values created
            2023-10-01 23:00:42.612 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/historyJSON] done
            2023-10-01 23:00:42.781 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
            2023-10-01 23:00:47.829 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/umount] umount successfully completed
            2023-10-01 23:00:47.830 - debug: backitup.0 (929) [iobroker/umount] done
            2023-10-01 23:00:47.980 - debug: backitup.0 (929) [iobroker] exec: done
            • D DPO99
              @simatec
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #2473
              @dpo99 Was hast du für ein NAS?
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                DPO99
                #2474
                @simatec
                Synology DS220+. Hat Backitup ggf ein Problem, wenn der Speicher aus dem Standby nicht 100% online ist? Ich schalte den um 23h ein (zeitgleich startet auch das Backup). Aber schreiben konnte er ja immer...hm
                Thomas BraunT Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DPO99
                  @simatec
                  #2475
                  Dann mach das mal um ein paar Minuten versetzt...
                  • D DPO99
                    @simatec
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #2476
                    @dpo99 naja, gib dem NAS nach dem Hochfahren ruhig 15-30 Minuten.
                    Denn nach dem Aufwachen hat das NAS viel zu tun.
                    • I Offline
                      I Offline
                      ichderarnd
                      schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
                      #2477
                      Mir ist heute aufgefallen, dass backitup in meiner Umgebung seit einem Monat keine Sicherungen mehr ablegt. Sicherungsziel ist eine Freigabe auf einem Windows 10 PC (also kein Fritzbox Problem). Der Befehl, den backitup für das Mounten des Verzeichnisses erstellt lautet:
                      sudo mount -t cifs -o username=PiBackup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //srv02/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
                      Wenn ich den identischen Befehl in der Shell mit dem Passwort z.B. '$passwort$' statt der **** ausführe, funktioniert das Mounten.
                      Ich habe dann in den ioBroker backitup Einstellungen als Passwort spaßeshalber mal das Passwort mit den Anführungszeichen eingegeben und siehe da, es funktioniert wieder.
                      Hat sich an dieser Stelle in letzter Zeit etwas im Adapter geändert? Ich vermute, das $ im Passwort ist Ursache des Problems. Aber Sonderzeichen im Passwort sollten ja möglich sein.
                      Ich habe jetzt nicht probiert, über das Passwort Code zu injezieren. Würde vermutlich möglich sein.
                        DPO99
                        #2478
                        Habe das Backup mal versetzt (kurze Korrektur noch, der Speicher ist nicht AUS sondern immer im Standby). Um 23h wird er dennoch jeden Tag aufgeweckt, sollte er im Standy sein. Fehler trat leider trotzdem auf:
                        2023-10-03 23:10:10.038 - debug: backitup.0 (495265) The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 24113 MB free space available!
                        2023-10-03 23:10:10.113 - debug: backitup.0 (495265) Backup has started ...
                        2023-10-03 23:10:10.124 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/mount] mount activ... umount is started before mount!!
                        2023-10-03 23:10:10.189 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/mount] umount successfully completed
                        2023-10-03 23:10:20.113 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/mount] noserverino option: false
                        2023-10-03 23:10:20.114 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
                        2023-10-03 23:10:20.263 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/mount] mount successfully completed
                        2023-10-03 23:10:20.266 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/mount] done
                        2023-10-03 23:10:23.725 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3044 states saved
                        2023-10-03 23:10:26.296 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/iobroker] host.iobroker 3561 objects saved
                        2023-10-03 23:10:30.405 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_03-23_10_20_backupiobroker.tar.gz
                        2023-10-03 23:10:32.496 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/iobroker] done
                        2023-10-03 23:10:33.401 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                        2023-10-03 23:10:37.349 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_03-23_10_33_backupiobroker.tar.gz
                        2023-10-03 23:10:37.350 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/historyDB] done
                        2023-10-03 23:10:38.270 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                        2023-10-03 23:10:38.402 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Wochenverbrauch
                        2023-10-03 23:10:38.405 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Monatsverbrauch
                        2023-10-03 23:10:38.406 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Tagesverbrauch
                        2023-10-03 23:10:38.406 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: Verbrauchsmessung_Shellys
                        2023-10-03 23:10:38.407 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: Schaltung_openDTU
                        2023-10-03 23:10:38.408 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: Notabschaltung___Alarm
                        2023-10-03 23:10:38.408 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: An-_Abschaltung_Solar
                        2023-10-03 23:10:38.409 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Realtime_Untertägig
                        2023-10-03 23:10:38.409 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: Akku_Balancing
                        2023-10-03 23:10:38.410 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: Luftentfeuchter
                        2023-10-03 23:10:38.411 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: Raspberry_PI
                        2023-10-03 23:10:38.411 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: OpenDTU
                        2023-10-03 23:10:38.412 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: HM_WR_Keller
                        2023-10-03 23:10:38.412 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: Akkuladung_100
                        2023-10-03 23:10:38.421 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: VAR_Jahresverbrauch
                        2023-10-03 23:10:38.423 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: TEST
                        2023-10-03 23:10:38.424 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: Test_Hama
                        2023-10-03 23:10:38.436 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] found Script: HM_WR_Garage
                        2023-10-03 23:10:38.555 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                        2023-10-03 23:10:38.583 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                        2023-10-03 23:10:38.584 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_03-23_10_38_backupiobroker.tar.gz
                        2023-10-03 23:10:38.584 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/javascripts] done
                        2023-10-03 23:10:39.337 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/cifs] used copy path: /Backup_IoBroker/Backup
                        2023-10-03 23:10:39.337 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/cifs] done
                        2023-10-03 23:10:39.941 - error: backitup.0 (495265) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        2023-10-03 23:10:39.941 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/clean] done
                        2023-10-03 23:10:41.167 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                        2023-10-03 23:10:41.229 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/historyHTML] done
                        2023-10-03 23:10:41.418 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                        2023-10-03 23:10:41.419 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/historyJSON] done
                        2023-10-03 23:10:41.589 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                        2023-10-03 23:10:46.641 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/umount] umount successfully completed
                        2023-10-03 23:10:46.642 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker/umount] done
                        2023-10-03 23:10:46.794 - debug: backitup.0 (495265) [iobroker] exec: done
                        • D DPO99
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #2479
                          @dpo99 Kann dein NAS WOL? Vielleicht sollte das deine Lösung sein.
                          Backitup kann über WOL dein NAS wecken...
                          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            #2480
                            @simatec
                            Ist inzwischen das CCU Backup nicht mehr über backitup abrufbar?
                            hab in Doku und Forum nichts gefunden und erst mal eigenen Thread aufgemacht
                            https://forum.iobroker.net/topic/68753/backitup-findet-ccu-backups-nicht-mehr/1
                              @simatec
                              simatecS Online
                              simatecS Online
                              simatec
                              #2481
                              @homoran sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.8.x:
                              War schon immer so Rainer ;-)
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#restore
                              • simatecS simatec
                                DPO99
                                #2482
                                @simatec
                                Die DS220+ kann WOL aber ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Die Backups können ja geschrieben werden, nur löschen ist ein Problem. Zusätzlich befindet sich der NAS ja nur im Standby. Also sobald ein Request an die IP geht, startet der Speicher ja. Ich lege das Backup jetzt testweise mal noch auf eine ganz andere Zeit, nicht, dass der Speicher genau um 23:00/23:10 irgendwie anderweitig beschäftigt ist (aber das ist auch nur fischen im trüben).
                                • D DPO99
                                  @simatec
                                  simatecS Online
                                  simatecS Online
                                  simatec
                                  #2483
                                  @dpo99 Ich würde an deiner Stelle mal NFS versuchen. Dein NAS kann das und es macht hier in deiner Config mehr Sinn.. Denke da ist irgendwas in deiner Config auf dem NAS krum, dass Backitup nicht ausreichend Rechte hat.
                                  • simatecS simatec
                                    DPO99
                                    #2484
                                    @simatec
                                    Ich habe mal eine zweite Instanz erstellt und die Backups sind nun in 2 Ordnern aber im CIFS und NFS Pfad dann jeweils gleich. Dann kann ich mal beobachten, ob sich beide identisch verhalten oder nur eine Verbindung quatsch macht.
                                    • D DPO99
                                      @simatec
                                      DPO99
                                      #2485
                                      @simatec
                                      Beim prüfen der Einstellungen bin ich im Reiter "Extra-Einstellungen" mal wieder über den Punkt "Anzahl der History Einträge" gestolpert. Habe dazu leider keine Infos finden können. Was genau sagt denn der Eintrag (0-50) hier eigentlich aus? Danke!
                                      • D DPO99
                                        @simatec
                                        simatecS Online
                                        simatecS Online
                                        simatec
                                        #2486
                                        @dpo99 die sind für den History State und haben nur eine Relevanz für VIS und das Tab Menü
                                        • simatecS simatec
                                          DPO99
                                          #2487
                                          @simatec
                                          Irgendwie steckt der Wurm drin.....wollte das ganze ja jetzt mit 2 Instanzen testen aber plötzlich läuft das NFS nicht mehr....ist das so korrekt? Mir scheint, als ob er da auf einen falschen Pfad mounten will...
                                          backitup.1 2023-10-06 07:56:55.612	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
                                          backitup.1 2023-10-06 07:56:55.605	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
                                          backitup.1 2023-10-06 07:56:05.606	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
                                          backitup.12023-10-06 07:56:05.599	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
                                          backitup.1 2023-10-06 07:55:29.831	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
                                          backitup.1 2023-10-06 07:55:29.823	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
                                          backitup.1 2023-10-06 07:55:12.698	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
                                          backitup.1 2023-10-06 07:55:12.691	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
                                          backitup.1 2023-10-06 07:54:45.483	warn	Source cannot be reached: Error: EHOSTDOWN: host is down, scandir '/opt/iobroker/backups'
                                          backitup.1 2023-10-06 07:54:45.476	error	Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backupsmount.nfs: Host is down
                                          Nach X Versuchen hat er es dann geschafft und korrekt gemountet:
                                          backitup.1 2023-10-06 08:00:35.812	debug	mount successfully completed
                                          backitup.1 2023-10-06 08:00:35.745	debug	device is busy... wait 2 Minutes!!
                                          backitup.1 2023-10-06 08:00:35.696	debug	Backup list be read ...
                                          backitup.1 2023-10-06 08:00:35.681	debug	nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.5:/volume1/TestIobrokerBackup/Test /opt/iobroker/backups"
                                          backitup.1 2023-10-06 08:00:32.442	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 24114 MB free space available!
                                          Ist es ein Problem, wenn es parallel 2 Instanzen mit einmal CIFS und NFS gibt? Ich habe manchmal das gefühl, dass da nach dem Anzeigen der vorhandenen Backups ein "unmount" fehlt.
                                          Gleiches "unmountproblem" passiert dann auch in der .0, wenn ich vorher in der .1 die aktuellen Backups eingesehen habe:
                                          backitup.0 2023-10-06 08:03:20.209	debug	mount successfully completed
                                          backitup.0 2023-10-06 08:03:20.075	debug	Backup list be read ...
                                          backitup.0 2023-10-06 08:03:20.065	debug	cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.5Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
                                          backitup.0 2023-10-06 08:03:20.065	debug	noserverino option: false
                                          backitup.0 2023-10-06 08:02:31.832	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                          backitup.0 2023-10-06 08:02:31.831	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                          backitup.0 2023-10-06 08:02:31.830	error	[iobroker/mount] mount error(16): Device or resource busy
                                          backitup.0 2023-10-06 08:02:31.830	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups
                                          backitup.0 2023-10-06 08:02:31.829	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                          backitup.0 2023-10-06 08:02:31.828	error	[iobroker/mount] mount error(16): Device or resource busy
                                          backitup.0 2023-10-06 08:02:31.827	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups
                                          backitup.0 2023-10-06 08:02:31.679	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Backup_IoBroker/Backup /opt/iobroker/backups"
