  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Hab es gtad nochmal getestet. Selbes Ergebnis.
    Wurde auch kein Backup angelegt.
    Die backups über die gui sind zu sehen.
    Das nächste automatische läuft morgen.
    #2321
    @david-g
    Hast du den
    iob fix
    mal drübergejagt?
      @david-g
      Hast du den
      iob fix
      mal drübergejagt?
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #2322
      Kommando zurück.
      Über die gui läuft auch nicht mehr...
      Ja, habe ich heute morgen. Danach lief einmal ein Backup.
      Lasse den jetzt nochmal laufen....
        Kommando zurück.
        #2323
        @david-g
        Wie schaut deine Umgebung aus?
        iob diag
        mal anschauen.
        David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
          @david-g
          iob diag
          mal anschauen.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #2324
          Fixer grad nochmal laufen lassen.
          Jetzt geht es wieder......
          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)           Kernel:                 6.1.21-v8+
          Installation:           Native                                     Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000                                       X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0                                          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                  /usr/bin/node           v18.15.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.0
                                  /usr/bin/npx            9.5.0
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        2.6G        623M        0.0K        587M        1.1G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        2.6G        723M
          Active iob-Instances:   55
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.7
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.admin.2                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.web.1                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                26530
          States:                 24360
          Size of iob-Database:
          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Skript v.2023-04-02
          *** BASE SYSTEM ***                                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Raspbian                                           Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           21:17:25 up 7 min,  2 users,  load average: 4.58, 3.51, 1.76
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-04-07 21:17:25 CEST
                     Universal time: Fri 2023-04-07 19:17:25 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        2.6G        862M        0.0K        324M        1.1G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        2.6G        962M
                   3793 M total memory
                   2607 M used memory
                   2665 M active memory
                     85 M inactive memory
                    861 M free memory
                      3 M buffer memory
                    320 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      229G   18G  203G   8% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  880K  758M   1% /run
          /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Fri Apr  7 21:09:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:AC:7B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7faabd4d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Apr  7 21:09:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Apr  7 21:09:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Fri Apr  7 21:09:55 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          8.4G    /var/
          7.9G    /var/log
          3.0G    /var/log/journal/bd463378997f44f088b185e90db76a13
          406M    /var/lib
          /opt/iobroker/backups:
          2.3G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          715M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          528M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup
          111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup/sql.sql
          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.b7f9d93f.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.fd5c95e4.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            9.5.0
          /usr/bin/npx            9.5.0
          nodejs:
            Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.7
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   10
          Adapter State
          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.adb.0                    : adb                   : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pi                                       - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi                                       -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi                                       -  enabled
            system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : pi                                       -  enabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : pi                                       - disabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : pi                                       -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : pi                                       - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       - disabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : pi                                       -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : pi                                       -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi                                       -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : pi                                       - disabled
          + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: pi                                       -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : pi                                       -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi                                       -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : pi                                       -  enabled
            system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.imap.0                   : imap                  : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : pi                                       -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : pi                                       -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi                                       -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : pi                                       - disabled, port: 443
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi                                       - disabled
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : pi                                       -  enabled
            system.adapter.parser.0                 : parser                : pi                                       - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.places.0                 : places                : pi                                       -  enabled
            system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : pi                                       -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.roborock.0               : roborock              : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : pi                                       -  enabled, port: 0
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi                                       -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pi                                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : pi                                       -  enabled, port: 0
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi                                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : pi                                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi                                       -  enabled
            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : pi                                       -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : pi                                       -  enabled
            system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : pi                                       - disabled
          + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : pi                                       -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pi                                       -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.7
          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
          Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
          Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
          Adapter    "device-watcher": 2.6.1   , installed 2.6.1
          Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.4.13
          Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
          Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
          Adapter    "iceroad"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
          Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
          Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
          Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.7
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.62
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
          Adapter    "wireguard"    : 1.3.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Objects and States
          Objects:        26530
          States:         24360
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Hit:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17709      1244/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20589      1395/io.mqtt.0
          tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17072      1085/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.99.33:3493      0.0.0.0:*               LISTEN      0          14167      983/upsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15793      538/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12884      538/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20670      1536/adb
          tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18827      1201/io.shelly.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14168      983/upsd
          tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17099      1092/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15680      567/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       33520      2391/io.upnp.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16110      839/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       27071      2271/io.web.1
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28873      2239/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22160      2065/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       23882      1710/io.lovelace.0
          tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       22177      1998/io.rest-api.0
          tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       21989      1737/io.lovelace.1
          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       33013      3092/go2rtc_linux_a
          tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       13231      911/io.admin.2
          tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      109        11930      632/mariadbd
          tcp6       0      0 :::777                  :::*                    LISTEN      1001       14182      851/io.admin.1
          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       33018      3092/go2rtc_linux_a
          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       33016      3092/go2rtc_linux_a
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15682      567/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:35270           0.0.0.0:*                           1001       28902      2391/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:39367           0.0.0.0:*                           108        13590      400/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          12955      -
          udp        0      0 10.137.192.1:5353       0.0.0.0:*                           1001       20545      1314/io.tr-064.0
          udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       20544      1314/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13588      400/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:50934           0.0.0.0:*                           1001       28903      2391/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       28147      2391/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       28146      2391/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15788      802/dhcpcd
          udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       33017      3092/go2rtc_linux_a
          udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          12956      -
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13589      400/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::56911                :::*                                108        13591      400/avahi-daemon: r
          2023-04-07 21:17:58.539  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h successfully
          2023-04-07 21:17:58.540  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialising (9 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h"
          2023-04-07 21:17:58.721  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Ghostbusters
          2023-04-07 21:17:58.723  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Fri Apr 07 2023 20:15:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
          2023-04-07 21:17:58.723  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Fri Apr 07 2023 22:30:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
          2023-04-07 21:17:58.724  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Vox
          2023-04-07 21:17:58.813  - error: telegram.0 (1023) Cannot send message [chatId - 353434894]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
          2023-04-07 21:18:06.351  - info: linux-control.0 (1685) getting data from CP_Trift (192.168.22.207:22)
          2023-04-07 21:18:09.451  - info: linux-control.0 (1685) [getConnection] Host 'CP_Trift' (192.168.22.207:22) seems not to be online
          2023-04-07 21:18:10.395  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h successfully
          2023-04-07 21:18:10.396  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialising (10 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TV.TV_h"
          2023-04-07 21:18:11.895  - error: cloud.0 (1479) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
          2023-04-07 21:18:11.939  - error: cloud.0 (1479) Cannot activate lovelace.0 for cloud, because HTTPs is enabled. Please create extra instance for cloud
          2023-04-07 21:18:11.942  - info: cloud.0 (1479) Trying to connect as system.user.admin to cloud
          2023-04-07 21:18:11.995  - info: cloud.0 (1479) Connection changed: connect
          2023-04-07 21:18:22.540  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TV.TV_h successfully
          2023-04-07 21:18:22.541  - info: sourceanalytix.0 (2073) InitialisiCopy text starting h
            @david-g
            iob diag
            mal anschauen.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #2325
            @simatec
            Das planmäßige Backup heute ist wieder mit den selben Meldungen abgebrochen.
            Am 20ten Mrz hat er zum letzten Mal erfolgreich das ioborker Backup hochgeladen.
            In der json oder per Telegramm wurde mir nicht vom Fehler berichtet. Das macht er erst seit dem Update gestern.
            Wüsste nicht, dass ich zwischenzeitlich was am System gemacht habe was das Fehlerbild begünstigt.
            EDIT
            Unter opt/ioborker/backups liegt auch kein ioborker Backup. Nur JavaScript, zigbee, SQL und ccu.
            EDIT 2
            Habe auch grad gesehen, dass ich Backups mit 2 verschiedenen Namensgebung habe.
            Ist das der Unterschied zwischen Console und gui oder ein Fehler?
            iobroker_2023_04_07-21_29_25_backupiobroker.tar.gz
            2023_04_07-21_08_10_backupiobroker.tar.gz
              @simatec
              EDIT
              EDIT 2
              #2326
              @david-g
              Legst du die alle nur lokal ab oder ist das z. B. ein gemountetes NAS?
              Was sagt ein
              vcgencmd mem_oom
                @david-g
                Was sagt ein
                vcgencmd mem_oom
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #2327
                pi@pi:~ $ vcgencmd mem_oom
                oom events: 0
                lifetime oom required: 0 Mbytes
                total time in oom handler: 0 ms
                max time spent in oom handler: 0 ms
                pi@pi:~ $
                Hast du meinen Edit mit den Dateinamen im Beitrag vor diesem gesehen?
                Das sind meine Settings
                Screenshot_20230408_113655_Chrome.jpg Screenshot_20230408_113701_Chrome.jpg Screenshot_20230408_113639_Chrome.jpg
                Glaube der Ordner ist so groß, da bei ftp die Backups dort liegen bleiben.
                  oom events: 0
                  pi@pi:~ $
                  #2328
                  @david-g sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                  FTP ist ja auch nur eine Krücke. Ich würde das nach Möglichkeit auf was 'smarteres' wie NFS oder CIFS/SMB umstellen.
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2329
                    CLI vergibt automatisch den Namen
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #2330
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                      Auf den Speicher komme ich leider nur so.....
                      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                      Okay, dann liegt da kein Problem.
                      Komische Sache.....
                      Bei vielen Dingen bin ich ja entspannt, aber kein Backup ist schon hart....
                        Komische Sache.....
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #2331
                        @david-g Hast du iob fix ausgeführt und dein System mal komplett neugestartet?
                        Alle Systeme auf aktuellen Stand?
                        Zeige doc mal die Ausgabe von "iob diag"
                        • maximal1981M Offline
                          maximal1981
                          #2332
                          ich schalte mich mal hier mit ein.
                          Bei mir gibt es auch Probleme, habe aber ein Win10 System am laufen.
                          Bin draufgekommen weil ich erst eines gebraucht hätte und es das letzte Mal vor 10 Tagen lief.
                          Dann habe ich es manuell gestartet, dann lief es am nächsten Tag wie geplant 1 x und seither wieder nicht.
                          Ich sichere auf google, falls dies relevant ist.
                          Anbei ein Bild wann es lief.
                          • simatecS simatec
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #2333
                            @simatec
                            Ja, der fix ist gestern 2x durch.
                            Dadurch ging es ja immer auch kurz.
                            Auch mehrere Neustarts ob zu prüfen ob es mit zu tun hat.
                            Hier nochmal ein aktuelles iob diag:
                            Kernel:                 6.1.21-v8+                                 Installation:           Native                                     Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                                    /usr/bin/npm            9.5.0
                                                    /usr/bin/npx            9.5.0
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        2.4G        912M        0.0K        519M        1.3G
                            Swap:            99M         12M         87M
                            Total:          3.9G        2.4G        999M
                            Active iob-Instances:   52
                                                    admin                   6.3.7
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                26473
                            States:                 24308
                            55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Und komplett
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                             12:40:42 up 15:30,  2 users,  load average: 3.80, 3.15, 2.18
                            CPU threads: 4
                                           Local time: Sat 2023-04-08 12:40:42 CEST
                                       Universal time: Sat 2023-04-08 10:40:42 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        2.8G        716M        0.0K        266M        876M
                            Swap:            99M         12M         87M
                            Total:          3.9G        2.8G        804M
                                     3793 M total memory
                                     2809 M used memory
                                     2744 M active memory
                                      155 M inactive memory
                                      716 M free memory
                                        9 M buffer memory
                                      256 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       12 M used swap
                                       87 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      229G   18G  202G   9% /
                            /var:
                            8.5G    /var/
                            7.9G    /var/log
                            406M    /var/lib
                            2.4G    /opt/iobroker/backups/
                            776M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            /usr/bin/npm            9.5.0
                            /usr/bin/npx            9.5.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.7
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       - disabled
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        26473
                            States:         24308
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2475127    32245/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2477175    32333/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2473036    31798/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470210    31410/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470203    31410/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2476081    462/adb
                            tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2476128    32239/io.shelly.0
                            tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470901    31819/io.hm-rpc.1
                            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       2483547    867/io.upnp.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2470368    31528/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       2479099    659/io.web.1
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2479409    650/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       2476485    477/io.simple-api.0
                            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       2476487    32596/io.lovelace.0
                            tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       2480184    491/io.rest-api.0
                            tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       2478080    32706/io.lovelace.1
                            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       2484408    1283/go2rtc_linux_a
                            tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       2484415    1283/go2rtc_linux_a
                            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       2484412    1283/go2rtc_linux_a
                            udp        0      0 0.0.0.0:33186           0.0.0.0:*                           1001       2479097    867/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:49986           0.0.0.0:*                           1001       2479098    867/io.upnp.0
                            udp        0      0 10.137.192.1:5353       0.0.0.0:*                           1001       2473955    32259/io.tr-064.0
                            udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       2473954    32259/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2480413    867/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2480412    867/io.upnp.0
                            udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       2484413    1283/go2rtc_linux_a
                            2023-04-08 12:40:41.377  - info: hm-rega.0 (31775) deleted 0 variables
                            2023-04-08 12:40:41.434  - info: hm-rega.0 (31775) update functions to enum.functions
                            2023-04-08 12:40:45.213  - info: tankerkoenig.0 (524) Start first request
                            2023-04-08 12:40:47.156  - info: info.0 (1149) Reading network data every 60 seconds.
                            2023-04-08 12:40:48.307  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Amazon.Amazon_h successfully
                            2023-04-08 12:40:48.308  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (4 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Disney.Disney_h"
                            2023-04-08 12:41:00.689  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Disney.Disney_h successfully
                            2023-04-08 12:41:00.690  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (5 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Gesamt.Gesamt_h"
                            2023-04-08 12:41:08.804  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Gesamt.Gesamt_h successfully
                            2023-04-08 12:41:08.805  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (6 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Homescreen.Homescreen_h"
                            2023-04-08 12:41:17.667  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Homescreen.Homescreen_h successfully
                            2023-04-08 12:41:17.668  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (7 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Netflix.Netflix_h"
                            2023-04-08 12:41:26.616  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Netflix.Netflix_h successfully
                            2023-04-08 12:41:26.617  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (8 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h"
                            2023-04-08 12:41:36.931  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h successfully
                            2023-04-08 12:41:36.932  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (9 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h"
                            2023-04-08 12:41:45.231  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h successfully
                            2023-04-08 12:41:45.232  - info: sourceanalytix.0 (513) InitialisinCopy text starting here:
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2334
                              @Thomas-Braun Kannst mal drüberschauen, ob dir etwas auffällt?
                                @simatec
                                                        /usr/bin/npm            9.5.0
                                                        /usr/bin/npx            9.5.0
                                MEMORY:
                                Swap:            99M         12M         87M
                                                        admin                   6.3.7
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                26473
                                States:                 24308
                                Und komplett
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M         12M         87M
                                         3793 M total memory
                                         2809 M used memory
                                          716 M free memory
                                            9 M buffer memory
                                          256 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           12 M used swap
                                           87 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                8.5G    /var/
                                7.9G    /var/log
                                406M    /var/lib
                                /usr/bin/npm            9.5.0
                                /usr/bin/npx            9.5.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.7
                                javascript:     6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        26473
                                States:         24308
                                Pending Updates: 0
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2335
                                @david-g Was kommt jetzt in der Ausgabe über CLI
                                iob backup
                                • maximal1981M maximal1981
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2336
                                  @maximal1981 Bitte poste den Debuglog vom Backupprozess und zusätzlich auch noch die Ausgabe, wenn du ein Backup über die CLI erstellst
                                  iob backup
                                  maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    #2337
                                    @simatec
                                    Nein, ist fast mustergültig aufgesetzt.
                                    Ich vermute da 'irgendwas' mit den entfernten Dateisystemen. Wie ist der FTP-Server angebunden?
                                    • simatecS simatec
                                      iob backup
                                      maximal1981
                                      #2338
                                      @simatec said in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                      iob backup
                                      lokal habe ich ein erstelltes Backup gefunden, google fehlt es, und im log war keine Fehlermeldung am 2023-04-05 zu finden.
                                      C:\iobroker>iob backup
                                      host.iobroker 19416 states saved
                                      host.iobroker 22426 objects saved
                                      Backup created: C:\iobroker\backups\2023_04_08-13_12_07_backupiobroker.tar.gz
                                      C:\iobroker>
                                      das manuell erstellte hat eine andere Formatierung im Dateinamen.
                                      Wo finde ich das debug, aktiviert habe ich es, oder muss ich jetzt auf den nächsten automatischen Lauf warten?
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #2339
                                        @simatec
                                        Hatte beim ersten Ablauf von iob diag als er die states auflisten wollte den inmem 9009 Fehler. Vermutlich weil der ioborker noch nicht ganz hochgefahren war. Versuche das irgendwie zu reproduzieren wann es kommt. Beim zweiten Anlauf ist das diag dann durchgelaufen.
                                        Jetzt ist das Backup über die gui und cli durchgelaufen.
                                        Es scheint nach dem fixer oder einem reboot des iobroker immer eine Zeit zu klappen.
                                        Poster nachher nochmal das cli eines fehlerhaften Backups. Stoße jetzt mal regelmäßig eins an.
                                          iob backup
                                          C:\iobroker>
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                          #2340
                                          @maximal1981 Die Instanz von Backitup auf Debug stellen.
                                          Sollte dies bereits so sein, kannst du dir die Logs der letzten Tage im Tab "Protokolle" über den Button oben "Logs herunterladen" ansehen
