  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Kommando zurück.
    Über die gui läuft auch nicht mehr...
    Ja, habe ich heute morgen. Danach lief einmal ein Backup.
    Lasse den jetzt nochmal laufen....
    #2323
    @david-g
    Wie schaut deine Umgebung aus?
    iob diag
    mal anschauen.
    David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      @david-g
      iob diag
      mal anschauen.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #2324
      Fixer grad nochmal laufen lassen.
      Jetzt geht es wieder......
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)           Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native                                     Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000                                       X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0                                          Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                              /usr/bin/node           v18.15.0
                              /usr/bin/npm            9.5.0
                              /usr/bin/npx            9.5.0
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        2.6G        623M        0.0K        587M        1.1G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        2.6G        723M
      Active iob-Instances:   55
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.7
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.admin.2                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                26530
      States:                 24360
      Size of iob-Database:
      39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Skript v.2023-04-02
      *** BASE SYSTEM ***                                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Raspbian                                           Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       21:17:25 up 7 min,  2 users,  load average: 4.58, 3.51, 1.76
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-04-07 21:17:25 CEST
                 Universal time: Fri 2023-04-07 19:17:25 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        2.6G        862M        0.0K        324M        1.1G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        2.6G        962M
               3793 M total memory
               2607 M used memory
               2665 M active memory
                 85 M inactive memory
                861 M free memory
                  3 M buffer memory
                320 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      229G   18G  203G   8% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  880K  758M   1% /run
      /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Fri Apr  7 21:09:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:AC:7B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7faabd4d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Apr  7 21:09:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Apr  7 21:09:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Fri Apr  7 21:09:55 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      8.4G    /var/
      7.9G    /var/log
      3.0G    /var/log/journal/bd463378997f44f088b185e90db76a13
      406M    /var/lib
      /opt/iobroker/backups:
      2.3G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      715M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      528M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup
      111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup/sql.sql
      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.b7f9d93f.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.fd5c95e4.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm            9.5.0
      /usr/bin/npx            9.5.0
      nodejs:
        Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.7
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   10
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.adb.0                    : adb                   : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pi                                       - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi                                       -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi                                       -  enabled
        system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : pi                                       -  enabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : pi                                       - disabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : pi                                       -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : pi                                       - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : pi                                       -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : pi                                       -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi                                       -  enabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : pi                                       - disabled
      + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: pi                                       -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : pi                                       -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi                                       -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : pi                                       -  enabled
        system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.imap.0                   : imap                  : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : pi                                       -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : pi                                       -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi                                       -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : pi                                       - disabled, port: 443
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi                                       - disabled
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : pi                                       -  enabled
        system.adapter.parser.0                 : parser                : pi                                       - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.places.0                 : places                : pi                                       -  enabled
        system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : pi                                       -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.roborock.0               : roborock              : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : pi                                       -  enabled, port: 0
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi                                       -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pi                                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : pi                                       -  enabled, port: 0
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi                                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : pi                                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi                                       -  enabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : pi                                       -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : pi                                       -  enabled
        system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : pi                                       - disabled
      + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : pi                                       -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pi                                       -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.7
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
      Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "device-watcher": 2.6.1   , installed 2.6.1
      Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.4.13
      Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
      Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
      Adapter    "iceroad"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
      Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
      Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
      Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.7
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.62
      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
      Adapter    "wireguard"    : 1.3.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
      Objects and States
      Objects:        26530
      States:         24360
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Hit:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17709      1244/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20589      1395/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17072      1085/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.99.33:3493      0.0.0.0:*               LISTEN      0          14167      983/upsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15793      538/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12884      538/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20670      1536/adb
      tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18827      1201/io.shelly.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14168      983/upsd
      tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17099      1092/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15680      567/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       33520      2391/io.upnp.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16110      839/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       27071      2271/io.web.1
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28873      2239/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22160      2065/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       23882      1710/io.lovelace.0
      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       22177      1998/io.rest-api.0
      tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       21989      1737/io.lovelace.1
      tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       33013      3092/go2rtc_linux_a
      tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       13231      911/io.admin.2
      tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      109        11930      632/mariadbd
      tcp6       0      0 :::777                  :::*                    LISTEN      1001       14182      851/io.admin.1
      tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       33018      3092/go2rtc_linux_a
      tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       33016      3092/go2rtc_linux_a
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15682      567/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:35270           0.0.0.0:*                           1001       28902      2391/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:39367           0.0.0.0:*                           108        13590      400/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          12955      -
      udp        0      0 10.137.192.1:5353       0.0.0.0:*                           1001       20545      1314/io.tr-064.0
      udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       20544      1314/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13588      400/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:50934           0.0.0.0:*                           1001       28903      2391/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       28147      2391/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       28146      2391/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15788      802/dhcpcd
      udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       33017      3092/go2rtc_linux_a
      udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          12956      -
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13589      400/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::56911                :::*                                108        13591      400/avahi-daemon: r
      2023-04-07 21:17:58.539  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h successfully
      2023-04-07 21:17:58.540  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialising (9 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h"
      2023-04-07 21:17:58.721  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Ghostbusters
      2023-04-07 21:17:58.723  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Fri Apr 07 2023 20:15:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
      2023-04-07 21:17:58.723  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Fri Apr 07 2023 22:30:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
      2023-04-07 21:17:58.724  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Vox
      2023-04-07 21:17:58.813  - error: telegram.0 (1023) Cannot send message [chatId - 353434894]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      2023-04-07 21:18:06.351  - info: linux-control.0 (1685) getting data from CP_Trift (192.168.22.207:22)
      2023-04-07 21:18:09.451  - info: linux-control.0 (1685) [getConnection] Host 'CP_Trift' (192.168.22.207:22) seems not to be online
      2023-04-07 21:18:10.395  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h successfully
      2023-04-07 21:18:10.396  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialising (10 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TV.TV_h"
      2023-04-07 21:18:11.895  - error: cloud.0 (1479) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
      2023-04-07 21:18:11.939  - error: cloud.0 (1479) Cannot activate lovelace.0 for cloud, because HTTPs is enabled. Please create extra instance for cloud
      2023-04-07 21:18:11.942  - info: cloud.0 (1479) Trying to connect as system.user.admin to cloud
      2023-04-07 21:18:11.995  - info: cloud.0 (1479) Connection changed: connect
      2023-04-07 21:18:22.540  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TV.TV_h successfully
      2023-04-07 21:18:22.541  - info: sourceanalytix.0 (2073) InitialisiCopy text starting h
        @david-g
        iob diag
        mal anschauen.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #2325
        @simatec
        Das planmäßige Backup heute ist wieder mit den selben Meldungen abgebrochen.
        Am 20ten Mrz hat er zum letzten Mal erfolgreich das ioborker Backup hochgeladen.
        In der json oder per Telegramm wurde mir nicht vom Fehler berichtet. Das macht er erst seit dem Update gestern.
        Wüsste nicht, dass ich zwischenzeitlich was am System gemacht habe was das Fehlerbild begünstigt.
        EDIT
        Unter opt/ioborker/backups liegt auch kein ioborker Backup. Nur JavaScript, zigbee, SQL und ccu.
        EDIT 2
        Habe auch grad gesehen, dass ich Backups mit 2 verschiedenen Namensgebung habe.
        Ist das der Unterschied zwischen Console und gui oder ein Fehler?
        iobroker_2023_04_07-21_29_25_backupiobroker.tar.gz
        2023_04_07-21_08_10_backupiobroker.tar.gz
          @simatec
          EDIT
          EDIT 2
          #2326
          @david-g
          Legst du die alle nur lokal ab oder ist das z. B. ein gemountetes NAS?
          Was sagt ein
          vcgencmd mem_oom
            @david-g
            Was sagt ein
            vcgencmd mem_oom
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #2327
            pi@pi:~ $ vcgencmd mem_oom
            oom events: 0
            pi@pi:~ $
            Hast du meinen Edit mit den Dateinamen im Beitrag vor diesem gesehen?
            Das sind meine Settings
            Screenshot_20230408_113655_Chrome.jpg Screenshot_20230408_113701_Chrome.jpg Screenshot_20230408_113639_Chrome.jpg
            Glaube der Ordner ist so groß, da bei ftp die Backups dort liegen bleiben.
              oom events: 0
              pi@pi:~ $
              #2328
              @david-g sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
              FTP ist ja auch nur eine Krücke. Ich würde das nach Möglichkeit auf was 'smarteres' wie NFS oder CIFS/SMB umstellen.
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2329
                CLI vergibt automatisch den Namen
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #2330
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                  Auf den Speicher komme ich leider nur so.....
                  @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                  Okay, dann liegt da kein Problem.
                  Komische Sache.....
                  Bei vielen Dingen bin ich ja entspannt, aber kein Backup ist schon hart....
                    Komische Sache.....
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #2331
                    @david-g Hast du iob fix ausgeführt und dein System mal komplett neugestartet?
                    Alle Systeme auf aktuellen Stand?
                    Zeige doc mal die Ausgabe von "iob diag"
                    • maximal1981M Offline
                      maximal1981
                      #2332
                      ich schalte mich mal hier mit ein.
                      Bei mir gibt es auch Probleme, habe aber ein Win10 System am laufen.
                      Bin draufgekommen weil ich erst eines gebraucht hätte und es das letzte Mal vor 10 Tagen lief.
                      Dann habe ich es manuell gestartet, dann lief es am nächsten Tag wie geplant 1 x und seither wieder nicht.
                      Ich sichere auf google, falls dies relevant ist.
                      Anbei ein Bild wann es lief.
                      • simatecS simatec
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #2333
                        @simatec
                        Ja, der fix ist gestern 2x durch.
                        Dadurch ging es ja immer auch kurz.
                        Auch mehrere Neustarts ob zu prüfen ob es mit zu tun hat.
                        Hier nochmal ein aktuelles iob diag:
                        Kernel:                 6.1.21-v8+                                 Installation:           Native                                     Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                                /usr/bin/npm            9.5.0
                                                /usr/bin/npx            9.5.0
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        2.4G        912M        0.0K        519M        1.3G
                        Swap:            99M         12M         87M
                        Total:          3.9G        2.4G        999M
                        Active iob-Instances:   52
                                                admin                   6.3.7
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                26473
                        States:                 24308
                        55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Und komplett
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                         12:40:42 up 15:30,  2 users,  load average: 3.80, 3.15, 2.18
                        CPU threads: 4
                                       Local time: Sat 2023-04-08 12:40:42 CEST
                                   Universal time: Sat 2023-04-08 10:40:42 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        2.8G        716M        0.0K        266M        876M
                        Swap:            99M         12M         87M
                        Total:          3.9G        2.8G        804M
                                 3793 M total memory
                                 2809 M used memory
                                 2744 M active memory
                                  155 M inactive memory
                                  716 M free memory
                                    9 M buffer memory
                                  256 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   12 M used swap
                                   87 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      229G   18G  202G   9% /
                        /var:
                        8.5G    /var/
                        7.9G    /var/log
                        406M    /var/lib
                        2.4G    /opt/iobroker/backups/
                        776M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        /usr/bin/npm            9.5.0
                        /usr/bin/npx            9.5.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.7
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       - disabled
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        26473
                        States:         24308
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2475127    32245/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2477175    32333/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2473036    31798/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470210    31410/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470203    31410/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2476081    462/adb
                        tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2476128    32239/io.shelly.0
                        tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470901    31819/io.hm-rpc.1
                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       2483547    867/io.upnp.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2470368    31528/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       2479099    659/io.web.1
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2479409    650/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       2476485    477/io.simple-api.0
                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       2476487    32596/io.lovelace.0
                        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       2480184    491/io.rest-api.0
                        tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       2478080    32706/io.lovelace.1
                        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       2484408    1283/go2rtc_linux_a
                        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       2484415    1283/go2rtc_linux_a
                        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       2484412    1283/go2rtc_linux_a
                        udp        0      0 0.0.0.0:33186           0.0.0.0:*                           1001       2479097    867/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:49986           0.0.0.0:*                           1001       2479098    867/io.upnp.0
                        udp        0      0 10.137.192.1:5353       0.0.0.0:*                           1001       2473955    32259/io.tr-064.0
                        udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       2473954    32259/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2480413    867/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2480412    867/io.upnp.0
                        udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       2484413    1283/go2rtc_linux_a
                        2023-04-08 12:40:41.377  - info: hm-rega.0 (31775) deleted 0 variables
                        2023-04-08 12:40:41.434  - info: hm-rega.0 (31775) update functions to enum.functions
                        2023-04-08 12:40:45.213  - info: tankerkoenig.0 (524) Start first request
                        2023-04-08 12:40:47.156  - info: info.0 (1149) Reading network data every 60 seconds.
                        2023-04-08 12:40:48.307  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Amazon.Amazon_h successfully
                        2023-04-08 12:40:48.308  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (4 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Disney.Disney_h"
                        2023-04-08 12:41:00.689  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Disney.Disney_h successfully
                        2023-04-08 12:41:00.690  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (5 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Gesamt.Gesamt_h"
                        2023-04-08 12:41:08.804  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Gesamt.Gesamt_h successfully
                        2023-04-08 12:41:08.805  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (6 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Homescreen.Homescreen_h"
                        2023-04-08 12:41:17.667  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Homescreen.Homescreen_h successfully
                        2023-04-08 12:41:17.668  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (7 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Netflix.Netflix_h"
                        2023-04-08 12:41:26.616  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Netflix.Netflix_h successfully
                        2023-04-08 12:41:26.617  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (8 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h"
                        2023-04-08 12:41:36.931  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h successfully
                        2023-04-08 12:41:36.932  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (9 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h"
                        2023-04-08 12:41:45.231  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h successfully
                        2023-04-08 12:41:45.232  - info: sourceanalytix.0 (513) InitialisinCopy text starting here:
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2334
                          @Thomas-Braun Kannst mal drüberschauen, ob dir etwas auffällt?
                            @simatec
                                                    /usr/bin/npm            9.5.0
                                                    /usr/bin/npx            9.5.0
                            MEMORY:
                            Swap:            99M         12M         87M
                                                    admin                   6.3.7
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                26473
                            States:                 24308
                            Und komplett
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 4
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         12M         87M
                                     3793 M total memory
                                     2809 M used memory
                                      716 M free memory
                                        9 M buffer memory
                                      256 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       12 M used swap
                                       87 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            8.5G    /var/
                            7.9G    /var/log
                            406M    /var/lib
                            /usr/bin/npm            9.5.0
                            /usr/bin/npx            9.5.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.7
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        26473
                            States:         24308
                            Pending Updates: 0
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2335
                            @david-g Was kommt jetzt in der Ausgabe über CLI
                            iob backup
                            • maximal1981M maximal1981
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2336
                              @maximal1981 Bitte poste den Debuglog vom Backupprozess und zusätzlich auch noch die Ausgabe, wenn du ein Backup über die CLI erstellst
                              iob backup
                              maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                #2337
                                @simatec
                                Nein, ist fast mustergültig aufgesetzt.
                                Ich vermute da 'irgendwas' mit den entfernten Dateisystemen. Wie ist der FTP-Server angebunden?
                                • simatecS simatec
                                  iob backup
                                  maximal1981
                                  #2338
                                  @simatec said in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                  iob backup
                                  lokal habe ich ein erstelltes Backup gefunden, google fehlt es, und im log war keine Fehlermeldung am 2023-04-05 zu finden.
                                  C:\iobroker>iob backup
                                  host.iobroker 19416 states saved
                                  host.iobroker 22426 objects saved
                                  Backup created: C:\iobroker\backups\2023_04_08-13_12_07_backupiobroker.tar.gz
                                  C:\iobroker>
                                  das manuell erstellte hat eine andere Formatierung im Dateinamen.
                                  Wo finde ich das debug, aktiviert habe ich es, oder muss ich jetzt auf den nächsten automatischen Lauf warten?
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #2339
                                    @simatec
                                    Hatte beim ersten Ablauf von iob diag als er die states auflisten wollte den inmem 9009 Fehler. Vermutlich weil der ioborker noch nicht ganz hochgefahren war. Versuche das irgendwie zu reproduzieren wann es kommt. Beim zweiten Anlauf ist das diag dann durchgelaufen.
                                    Jetzt ist das Backup über die gui und cli durchgelaufen.
                                    Es scheint nach dem fixer oder einem reboot des iobroker immer eine Zeit zu klappen.
                                    Poster nachher nochmal das cli eines fehlerhaften Backups. Stoße jetzt mal regelmäßig eins an.
                                      iob backup
                                      C:\iobroker>
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2340
                                      @maximal1981 Die Instanz von Backitup auf Debug stellen.
                                      Sollte dies bereits so sein, kannst du dir die Logs der letzten Tage im Tab "Protokolle" über den Button oben "Logs herunterladen" ansehen
                                      • simatecS simatec
                                        maximal1981
                                        #2341
                                        @simatec
                                        manuell geht es, wie oben geschrieben.
                                        Backitup
                                        System sichern…
                                        Backup Informationen
                                        info
                                        Letzte ioBroker Sicherung:
                                        08. April 2023 um 13:34 Uhr
                                        Nächste ioBroker Sicherung:
                                        09. April 2023 um 02:40 Uhr
                                        storage
                                        aktive Speicher-Optionen
                                        Google Drive
                                        backup
                                        aktive Backup-Optionen
                                        Javascript
                                        Systemsicherung
                                        Wiederherstellen
                                        Lokal
                                        Sicherungsquelle
                                        Alle Sicherungs Einstellungen können in der Adapterkonfiguration von Backitup geändert werden.
                                        Backitup-Ausführung:
                                        Started iobroker ...
                                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"C:/ioBroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:/ioBroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"meins","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"C:/ioBroker/backups"}
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 19416 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 22426 objects saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: C:\ioBroker\backups\iobroker_2023_04_08-13_33_34_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [iobroker] - done
                                        [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "C:/ioBroker/backups/tmpScripts"
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Weihnachten
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonos_Esszimmer
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Halbkeller
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ansagen
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Shelly_update
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Strom
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonos_Kinderzimmer
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Schlafzimmer
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spritpreis_mit_Logo
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spritpreisrechner
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Test
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Objekte_anlegen_Mäx
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: UWZ
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: adapter_infos
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: adapter_vis
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: adapter_widget
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: hm_meldungen
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: alexa_log_skript
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: receiver_aufnahmen
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: receiver_timer
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonoff_infos
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: objekte_erstellen
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: reboot_qnap-b
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_esxp01
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_esxp02
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_qnap-archiv_v0_1
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_synology_v0_1
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: alias_erzeugen
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: kodi_fanart
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: onlinezeit
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: regenradar
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: abfall_tage
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: staumeldung
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: test
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_daniel
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_esxp01
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_esxp02
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_qnap_archiv
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_synology
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_winnas
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_xmg
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heizungsanforderung
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wohnzimmer_v0_3
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: pv_ost_west
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: #no-need_temperaturen
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: bewegungsmelder
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: iobroker-pi_api_sync
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: DPs_kopieren
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sternzeichen
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_auto_alive
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Beleuchtung
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: PC-Steckdose
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: 3D_Drucker
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geschirrspueler
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geraeteueberwachung
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fernseher
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lichtueberwachung
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: ankleide_v0_1
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: kueche_v0_1
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: schlafzimmer_v0_1
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: aussenbeleuchtung
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: kueche_v0_2
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: schlafzimmer_v0_3
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: weckzeit_jenny
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: weihnachten
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: #no-need_lueftung_rolladen_v0_2
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: #test_Wecker
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: aussentemperatur
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: kalender
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: kamera_auf_TV
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: tuerklingel
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: weckradio
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: buero_monitore_v0_1
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: trockner_v0_1
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: waschmaschine_v0_1
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: kodi_steckdose_v0_3
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: ps4_lueftung_v0_2
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: schlafzimmer_tv_v0_1
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: vu_receiver
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: backup_erstellen
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: fritzbox
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: ressourcen_berechnungen
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: iobroker_instanz
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: iobroker_pi_instanz
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: qnap_archiv
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: qnap_b
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonoff_bewaesserung
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: synology
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_ap_eg
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_ap_og
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_ap_pavillon
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_controller
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_switch_rack
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_switch_wohnzimmer
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: win10
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: winnas
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wlan_failover
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kuddel_vis_var
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: WebSpeedy
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: indirektes_Licht
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Nachlegen
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Kinderzimmer
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Schlafzimmer
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Mini_Clubman
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: objekte_anlegen_v0_1
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: kodi_licht_v0_1
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: schriftleuchte_v0_2
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: weckzeit_daniel
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: kamera_ueberwachung
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: reboot_skript
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: system_ctr_vis
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: esx_nuc
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV_new
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: #no-need_rolladen_beamer_v0_3
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: rolladen_verdunkelung_v0_1
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: briefkasten_tuerklingel_v0_1
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: echo_stati
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: ccu
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: motioneye
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: nut-server
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: omv
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: pihole
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: raspberry-matic
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: sophos
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: vu_wohnzimmer
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Wohnzimmer
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: RGB
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_WinNAS_v01
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: lichterkette_flur_v0_3
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: lichtkugeln_v0_2
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: usv_shutdown
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: hm_meldungen_neu
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: logs_vis_neu
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonoff_tabelle_6_spalten
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonoff_tabelle_8_spalten
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: bahn_verspaetungen
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: anwesenheit
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: remote_abfragen
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rolladen
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: harmony_schaltung_v0_4
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: vis_status
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: alexa_benachrichtigungen
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: #zeiten_v01
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: solarweb_abfrage
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: adapter_starten_stoppen
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: staubsauger_v0_3
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: benachrichtigungen_v0_2
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: bewasserung_sonoff
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: bewaesserung
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: rolladen_tag_nacht
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: bewaesserung_neu_1
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: battery
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: userdata_wrong
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: tablet
                                        [DEBUG] [javascripts] - found Script: wer_schaltet_DP
                                        [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "C:/ioBroker/backups/tmpScripts"
                                        [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "C:/ioBroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                        [DEBUG] [javascripts] - Backup created: C:\ioBroker\backups\javascripts_2023_04_08-13_33_46_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [javascripts] - done
                                        [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2023_04_08-13_33_34_backupiobroker.tar.gz...
                                        [DEBUG] [drive] start with {"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                                        [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy javascripts_2023_04_08-13_33_46_backupiobroker.tar.gz...
                                        [DEBUG] [googledrive] - done
                                        [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                        [DEBUG] [clean] - done
                                        [DEBUG] [email] - [iobroker] used E-Mail-Instance: email.0
                                        [DEBUG] [email] - done
                                        [DEBUG] [email] start with {"type":"creator","workDir":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"C:/ioBroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:/ioBroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"meins","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"08. April 2023 um 13:34 Uhr"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"C:/ioBroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                        [DEBUG] [historyHTML] - done
                                        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                        [DEBUG] [historyJSON] - done
                                        [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"C:/ioBroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:/ioBroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"08. April 2023 um 13:34 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"meins","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"C:/ioBroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                        [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"C:/ioBroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:/ioBroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"08. April 2023 um 13:34 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"meins","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"C:/ioBroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                        [EXIT] 0
                                        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @simatec
                                          Backitup
                                          System sichern…
                                          info
                                          storage
                                          Google Drive
                                          backup
                                          Javascript
                                          Systemsicherung
                                          Wiederherstellen
                                          Lokal
                                          Sicherungsquelle
                                          [EXIT] 0
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2342
                                          @maximal1981 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                          Nächste ioBroker Sicherung: 09. April 2023 um 02:40 Uhr
                                          Ändere die Zeit auf was krummes wie 2:17 Uhr.
                                          Google ist immer zu den Standardzeit gut ausgelastet, was zu Problemen führen kann
