  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
    @david-g
    Hast du den
    iob fix
    mal drübergejagt?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #2322
    Kommando zurück.
    Über die gui läuft auch nicht mehr...
    Ja, habe ich heute morgen. Danach lief einmal ein Backup.
    Lasse den jetzt nochmal laufen....
    • David G.D David G.
      Kommando zurück.
      #2323
      @david-g
      Wie schaut deine Umgebung aus?
      iob diag
      mal anschauen.
      David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        @david-g
        iob diag
        mal anschauen.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #2324
        Fixer grad nochmal laufen lassen.
        Jetzt geht es wieder......
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)           Kernel:                 6.1.21-v8+
        Installation:           Native                                     Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000                                       X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0                                          Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.15.0
                                /usr/bin/node           v18.15.0
                                /usr/bin/npm            9.5.0
                                /usr/bin/npx            9.5.0
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        2.6G        623M        0.0K        587M        1.1G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        2.6G        723M
        Active iob-Instances:   55
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.7
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.admin.2                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : pi                                       -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                26530
        States:                 24360
        Size of iob-Database:
        39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Skript v.2023-04-02
        *** BASE SYSTEM ***                                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Raspbian                                           Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         21:17:25 up 7 min,  2 users,  load average: 4.58, 3.51, 1.76
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-04-07 21:17:25 CEST
                   Universal time: Fri 2023-04-07 19:17:25 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        2.6G        862M        0.0K        324M        1.1G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        2.6G        962M
                 3793 M total memory
                 2607 M used memory
                 2665 M active memory
                   85 M inactive memory
                  861 M free memory
                    3 M buffer memory
                  320 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      229G   18G  203G   8% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     759M  880K  758M   1% /run
        /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Fri Apr  7 21:09:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:AC:7B:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7faabd4d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Apr  7 21:09:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Apr  7 21:09:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Fri Apr  7 21:09:55 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        8.4G    /var/
        7.9G    /var/log
        3.0G    /var/log/journal/bd463378997f44f088b185e90db76a13
        406M    /var/lib
        /opt/iobroker/backups:
        2.3G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        715M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        528M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup
        111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/SqlBackup/sql.sql
        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.b7f9d93f.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.fd5c95e4.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            9.5.0
        /usr/bin/npx            9.5.0
        nodejs:
          Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.7
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   10
        Adapter State
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.adb.0                    : adb                   : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pi                                       - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi                                       -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi                                       -  enabled
          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : pi                                       -  enabled
          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : pi                                       - disabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : pi                                       -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : pi                                       - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       - disabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : pi                                       -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : pi                                       -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi                                       -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : pi                                       - disabled
        + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: pi                                       -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : pi                                       -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : pi                                       -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi                                       -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : pi                                       -  enabled
          system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.imap.0                   : imap                  : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : pi                                       -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : pi                                       -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pi                                       -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : pi                                       - disabled, port: 443
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi                                       - disabled
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : pi                                       -  enabled
          system.adapter.parser.0                 : parser                : pi                                       - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.places.0                 : places                : pi                                       -  enabled
          system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : pi                                       -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.roborock.0               : roborock              : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : pi                                       -  enabled, port: 0
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi                                       -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pi                                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : pi                                       -  enabled, port: 0
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi                                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : pi                                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi                                       -  enabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : pi                                       -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : pi                                       -  enabled
          system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : pi                                       - disabled
        + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : pi                                       -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pi                                       -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.7
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
        Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        Adapter    "device-watcher": 2.6.1   , installed 2.6.1
        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.4.13
        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
        Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
        Adapter    "iceroad"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
        Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
        Adapter    "parcel"       : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
        Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.7
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "rest-api"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.62   , installed 0.0.62
        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
        Adapter    "wireguard"    : 1.3.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
        Objects and States
        Objects:        26530
        States:         24360
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Hit:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17709      1244/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20589      1395/io.mqtt.0
        tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17072      1085/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.99.33:3493      0.0.0.0:*               LISTEN      0          14167      983/upsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15793      538/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12884      538/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20670      1536/adb
        tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18827      1201/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          14168      983/upsd
        tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17099      1092/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15680      567/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       33520      2391/io.upnp.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16110      839/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       27071      2271/io.web.1
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       28873      2239/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22160      2065/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       23882      1710/io.lovelace.0
        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       22177      1998/io.rest-api.0
        tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       21989      1737/io.lovelace.1
        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       33013      3092/go2rtc_linux_a
        tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       13231      911/io.admin.2
        tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      109        11930      632/mariadbd
        tcp6       0      0 :::777                  :::*                    LISTEN      1001       14182      851/io.admin.1
        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       33018      3092/go2rtc_linux_a
        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       33016      3092/go2rtc_linux_a
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15682      567/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:35270           0.0.0.0:*                           1001       28902      2391/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:39367           0.0.0.0:*                           108        13590      400/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          12955      -
        udp        0      0 10.137.192.1:5353       0.0.0.0:*                           1001       20545      1314/io.tr-064.0
        udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       20544      1314/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13588      400/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:50934           0.0.0.0:*                           1001       28903      2391/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       28147      2391/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       28146      2391/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15788      802/dhcpcd
        udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       33017      3092/go2rtc_linux_a
        udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          12956      -
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13589      400/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::56911                :::*                                108        13591      400/avahi-daemon: r
        2023-04-07 21:17:58.539  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h successfully
        2023-04-07 21:17:58.540  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialising (9 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h"
        2023-04-07 21:17:58.721  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Ghostbusters
        2023-04-07 21:17:58.723  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Fri Apr 07 2023 20:15:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
        2023-04-07 21:17:58.723  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Fri Apr 07 2023 22:30:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)
        2023-04-07 21:17:58.724  - info: javascript.0 (961) script.js.Eigene_Scripte.Multimedia.Tv.Fernbedienung: Vox
        2023-04-07 21:17:58.813  - error: telegram.0 (1023) Cannot send message [chatId - 353434894]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
        2023-04-07 21:18:06.351  - info: linux-control.0 (1685) getting data from CP_Trift (192.168.22.207:22)
        2023-04-07 21:18:09.451  - info: linux-control.0 (1685) [getConnection] Host 'CP_Trift' (192.168.22.207:22) seems not to be online
        2023-04-07 21:18:10.395  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h successfully
        2023-04-07 21:18:10.396  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialising (10 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TV.TV_h"
        2023-04-07 21:18:11.895  - error: cloud.0 (1479) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
        2023-04-07 21:18:11.939  - error: cloud.0 (1479) Cannot activate lovelace.0 for cloud, because HTTPs is enabled. Please create extra instance for cloud
        2023-04-07 21:18:11.942  - info: cloud.0 (1479) Trying to connect as system.user.admin to cloud
        2023-04-07 21:18:11.995  - info: cloud.0 (1479) Connection changed: connect
        2023-04-07 21:18:22.540  - info: sourceanalytix.0 (2073) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TV.TV_h successfully
        2023-04-07 21:18:22.541  - info: sourceanalytix.0 (2073) InitialisiCopy text starting h
          @david-g
          iob diag
          mal anschauen.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #2325
          @simatec
          Das planmäßige Backup heute ist wieder mit den selben Meldungen abgebrochen.
          Am 20ten Mrz hat er zum letzten Mal erfolgreich das ioborker Backup hochgeladen.
          In der json oder per Telegramm wurde mir nicht vom Fehler berichtet. Das macht er erst seit dem Update gestern.
          Wüsste nicht, dass ich zwischenzeitlich was am System gemacht habe was das Fehlerbild begünstigt.
          EDIT
          Unter opt/ioborker/backups liegt auch kein ioborker Backup. Nur JavaScript, zigbee, SQL und ccu.
          EDIT 2
          Habe auch grad gesehen, dass ich Backups mit 2 verschiedenen Namensgebung habe.
          Ist das der Unterschied zwischen Console und gui oder ein Fehler?
          iobroker_2023_04_07-21_29_25_backupiobroker.tar.gz
          2023_04_07-21_08_10_backupiobroker.tar.gz
            @simatec
            EDIT
            EDIT 2
            #2326
            @david-g
            Legst du die alle nur lokal ab oder ist das z. B. ein gemountetes NAS?
            Was sagt ein
            vcgencmd mem_oom
              @david-g
              Was sagt ein
              vcgencmd mem_oom
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #2327
              pi@pi:~ $ vcgencmd mem_oom
              oom events: 0
              pi@pi:~ $
              Hast du meinen Edit mit den Dateinamen im Beitrag vor diesem gesehen?
              Das sind meine Settings
              Screenshot_20230408_113655_Chrome.jpg Screenshot_20230408_113701_Chrome.jpg Screenshot_20230408_113639_Chrome.jpg
              Glaube der Ordner ist so groß, da bei ftp die Backups dort liegen bleiben.
                oom events: 0
                pi@pi:~ $
                #2328
                @david-g sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                FTP ist ja auch nur eine Krücke. Ich würde das nach Möglichkeit auf was 'smarteres' wie NFS oder CIFS/SMB umstellen.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2329
                  CLI vergibt automatisch den Namen
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #2330
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                    Auf den Speicher komme ich leider nur so.....
                    @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                    Okay, dann liegt da kein Problem.
                    Komische Sache.....
                    Bei vielen Dingen bin ich ja entspannt, aber kein Backup ist schon hart....
                      Komische Sache.....
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2331
                      @david-g Hast du iob fix ausgeführt und dein System mal komplett neugestartet?
                      Alle Systeme auf aktuellen Stand?
                      Zeige doc mal die Ausgabe von "iob diag"
                      • maximal1981M Offline
                        maximal1981
                        #2332
                        ich schalte mich mal hier mit ein.
                        Bei mir gibt es auch Probleme, habe aber ein Win10 System am laufen.
                        Bin draufgekommen weil ich erst eines gebraucht hätte und es das letzte Mal vor 10 Tagen lief.
                        Dann habe ich es manuell gestartet, dann lief es am nächsten Tag wie geplant 1 x und seither wieder nicht.
                        Ich sichere auf google, falls dies relevant ist.
                        Anbei ein Bild wann es lief.
                        • simatecS simatec
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #2333
                          @simatec
                          Ja, der fix ist gestern 2x durch.
                          Dadurch ging es ja immer auch kurz.
                          Auch mehrere Neustarts ob zu prüfen ob es mit zu tun hat.
                          Hier nochmal ein aktuelles iob diag:
                          Kernel:                 6.1.21-v8+                                 Installation:           Native                                     Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                                  /usr/bin/npm            9.5.0
                                                  /usr/bin/npx            9.5.0
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        2.4G        912M        0.0K        519M        1.3G
                          Swap:            99M         12M         87M
                          Total:          3.9G        2.4G        999M
                          Active iob-Instances:   52
                                                  admin                   6.3.7
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                26473
                          States:                 24308
                          55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Und komplett
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                           12:40:42 up 15:30,  2 users,  load average: 3.80, 3.15, 2.18
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Sat 2023-04-08 12:40:42 CEST
                                     Universal time: Sat 2023-04-08 10:40:42 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        2.8G        716M        0.0K        266M        876M
                          Swap:            99M         12M         87M
                          Total:          3.9G        2.8G        804M
                                   3793 M total memory
                                   2809 M used memory
                                   2744 M active memory
                                    155 M inactive memory
                                    716 M free memory
                                      9 M buffer memory
                                    256 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     12 M used swap
                                     87 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      229G   18G  202G   9% /
                          /var:
                          8.5G    /var/
                          7.9G    /var/log
                          406M    /var/lib
                          2.4G    /opt/iobroker/backups/
                          776M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          /usr/bin/npm            9.5.0
                          /usr/bin/npx            9.5.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.7
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : pi                                       - disabled
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        26473
                          States:         24308
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2475127    32245/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2477175    32333/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2473036    31798/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470210    31410/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470203    31410/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2476081    462/adb
                          tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2476128    32239/io.shelly.0
                          tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2470901    31819/io.hm-rpc.1
                          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       2483547    867/io.upnp.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2470368    31528/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       2479099    659/io.web.1
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2479409    650/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       2476485    477/io.simple-api.0
                          tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       2476487    32596/io.lovelace.0
                          tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       2480184    491/io.rest-api.0
                          tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       2478080    32706/io.lovelace.1
                          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       2484408    1283/go2rtc_linux_a
                          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       2484415    1283/go2rtc_linux_a
                          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       2484412    1283/go2rtc_linux_a
                          udp        0      0 0.0.0.0:33186           0.0.0.0:*                           1001       2479097    867/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:49986           0.0.0.0:*                           1001       2479098    867/io.upnp.0
                          udp        0      0 10.137.192.1:5353       0.0.0.0:*                           1001       2473955    32259/io.tr-064.0
                          udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       2473954    32259/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2480413    867/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2480412    867/io.upnp.0
                          udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       2484413    1283/go2rtc_linux_a
                          2023-04-08 12:40:41.377  - info: hm-rega.0 (31775) deleted 0 variables
                          2023-04-08 12:40:41.434  - info: hm-rega.0 (31775) update functions to enum.functions
                          2023-04-08 12:40:45.213  - info: tankerkoenig.0 (524) Start first request
                          2023-04-08 12:40:47.156  - info: info.0 (1149) Reading network data every 60 seconds.
                          2023-04-08 12:40:48.307  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Amazon.Amazon_h successfully
                          2023-04-08 12:40:48.308  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (4 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Disney.Disney_h"
                          2023-04-08 12:41:00.689  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Disney.Disney_h successfully
                          2023-04-08 12:41:00.690  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (5 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Gesamt.Gesamt_h"
                          2023-04-08 12:41:08.804  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Gesamt.Gesamt_h successfully
                          2023-04-08 12:41:08.805  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (6 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Homescreen.Homescreen_h"
                          2023-04-08 12:41:17.667  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Homescreen.Homescreen_h successfully
                          2023-04-08 12:41:17.668  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (7 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Netflix.Netflix_h"
                          2023-04-08 12:41:26.616  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Netflix.Netflix_h successfully
                          2023-04-08 12:41:26.617  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (8 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h"
                          2023-04-08 12:41:36.931  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.Sonstige.Sonstige_h successfully
                          2023-04-08 12:41:36.932  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialising (9 of 18) "0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h"
                          2023-04-08 12:41:45.231  - info: sourceanalytix.0 (513) Initialization of 0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Verlauf_Apps.TOGGO.Toggo_h successfully
                          2023-04-08 12:41:45.232  - info: sourceanalytix.0 (513) InitialisinCopy text starting here:
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2334
                            @Thomas-Braun Kannst mal drüberschauen, ob dir etwas auffällt?
                              @simatec
                                                      /usr/bin/npm            9.5.0
                                                      /usr/bin/npx            9.5.0
                              MEMORY:
                              Swap:            99M         12M         87M
                                                      admin                   6.3.7
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                26473
                              States:                 24308
                              Und komplett
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M         12M         87M
                                       3793 M total memory
                                       2809 M used memory
                                        716 M free memory
                                          9 M buffer memory
                                        256 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         12 M used swap
                                         87 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              8.5G    /var/
                              7.9G    /var/log
                              406M    /var/lib
                              /usr/bin/npm            9.5.0
                              /usr/bin/npx            9.5.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.7
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        26473
                              States:         24308
                              Pending Updates: 0
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2335
                              @david-g Was kommt jetzt in der Ausgabe über CLI
                              iob backup
                              • maximal1981M maximal1981
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2336
                                @maximal1981 Bitte poste den Debuglog vom Backupprozess und zusätzlich auch noch die Ausgabe, wenn du ein Backup über die CLI erstellst
                                iob backup
                                maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  #2337
                                  @simatec
                                  Nein, ist fast mustergültig aufgesetzt.
                                  Ich vermute da 'irgendwas' mit den entfernten Dateisystemen. Wie ist der FTP-Server angebunden?
                                  • simatecS simatec
                                    iob backup
                                    maximal1981
                                    #2338
                                    @simatec said in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                    iob backup
                                    lokal habe ich ein erstelltes Backup gefunden, google fehlt es, und im log war keine Fehlermeldung am 2023-04-05 zu finden.
                                    C:\iobroker>iob backup
                                    host.iobroker 19416 states saved
                                    host.iobroker 22426 objects saved
                                    Backup created: C:\iobroker\backups\2023_04_08-13_12_07_backupiobroker.tar.gz
                                    C:\iobroker>
                                    das manuell erstellte hat eine andere Formatierung im Dateinamen.
                                    Wo finde ich das debug, aktiviert habe ich es, oder muss ich jetzt auf den nächsten automatischen Lauf warten?
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #2339
                                      @simatec
                                      Hatte beim ersten Ablauf von iob diag als er die states auflisten wollte den inmem 9009 Fehler. Vermutlich weil der ioborker noch nicht ganz hochgefahren war. Versuche das irgendwie zu reproduzieren wann es kommt. Beim zweiten Anlauf ist das diag dann durchgelaufen.
                                      Jetzt ist das Backup über die gui und cli durchgelaufen.
                                      Es scheint nach dem fixer oder einem reboot des iobroker immer eine Zeit zu klappen.
                                      Poster nachher nochmal das cli eines fehlerhaften Backups. Stoße jetzt mal regelmäßig eins an.
                                        iob backup
                                        C:\iobroker>
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2340
                                        @maximal1981 Die Instanz von Backitup auf Debug stellen.
                                        Sollte dies bereits so sein, kannst du dir die Logs der letzten Tage im Tab "Protokolle" über den Button oben "Logs herunterladen" ansehen
                                        • simatecS simatec
                                          maximal1981
                                          #2341
                                          @simatec
                                          manuell geht es, wie oben geschrieben.
                                          Backitup
                                          System sichern…
                                          Backup Informationen
                                          info
                                          Letzte ioBroker Sicherung:
                                          08. April 2023 um 13:34 Uhr
                                          Nächste ioBroker Sicherung:
                                          09. April 2023 um 02:40 Uhr
                                          storage
                                          aktive Speicher-Optionen
                                          Google Drive
                                          backup
                                          aktive Backup-Optionen
                                          Javascript
                                          Systemsicherung
                                          Wiederherstellen
                                          Lokal
                                          Sicherungsquelle
                                          Alle Sicherungs Einstellungen können in der Adapterkonfiguration von Backitup geändert werden.
                                          Backitup-Ausführung:
                                          Started iobroker ...
                                          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"C:/ioBroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:/ioBroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"meins","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"C:/ioBroker/backups"}
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 19416 states saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 22426 objects saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: C:\ioBroker\backups\iobroker_2023_04_08-13_33_34_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [iobroker] - done
                                          [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "C:/ioBroker/backups/tmpScripts"
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Weihnachten
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonos_Esszimmer
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Halbkeller
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ansagen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Shelly_update
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Strom
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonos_Kinderzimmer
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Schlafzimmer
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spritpreis_mit_Logo
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spritpreisrechner
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Test
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Objekte_anlegen_Mäx
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: UWZ
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: adapter_infos
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: adapter_vis
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: adapter_widget
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: hm_meldungen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: alexa_log_skript
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: receiver_aufnahmen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: receiver_timer
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonoff_infos
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: objekte_erstellen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: reboot_qnap-b
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_esxp01
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_esxp02
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_qnap-archiv_v0_1
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_synology_v0_1
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: alias_erzeugen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: kodi_fanart
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: onlinezeit
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: regenradar
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: abfall_tage
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: staumeldung
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: test
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_daniel
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_esxp01
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_esxp02
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_qnap_archiv
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_synology
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_winnas
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: wol_xmg
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heizungsanforderung
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: wohnzimmer_v0_3
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: pv_ost_west
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: #no-need_temperaturen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: bewegungsmelder
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: iobroker-pi_api_sync
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: DPs_kopieren
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sternzeichen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_auto_alive
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Beleuchtung
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: PC-Steckdose
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: 3D_Drucker
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geschirrspueler
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geraeteueberwachung
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fernseher
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lichtueberwachung
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: ankleide_v0_1
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: kueche_v0_1
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: schlafzimmer_v0_1
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: aussenbeleuchtung
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: kueche_v0_2
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: schlafzimmer_v0_3
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: weckzeit_jenny
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: weihnachten
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: #no-need_lueftung_rolladen_v0_2
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: #test_Wecker
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: aussentemperatur
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: kalender
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: kamera_auf_TV
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: tuerklingel
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: weckradio
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: buero_monitore_v0_1
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: trockner_v0_1
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: waschmaschine_v0_1
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: kodi_steckdose_v0_3
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: ps4_lueftung_v0_2
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: schlafzimmer_tv_v0_1
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: vu_receiver
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: backup_erstellen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: fritzbox
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: ressourcen_berechnungen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: iobroker_instanz
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: iobroker_pi_instanz
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: qnap_archiv
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: qnap_b
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonoff_bewaesserung
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: synology
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_ap_eg
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_ap_og
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_ap_pavillon
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_controller
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_switch_rack
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: unifi_switch_wohnzimmer
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: win10
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: winnas
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: wlan_failover
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kuddel_vis_var
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: WebSpeedy
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: indirektes_Licht
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Nachlegen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Kinderzimmer
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Schlafzimmer
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Mini_Clubman
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: objekte_anlegen_v0_1
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: kodi_licht_v0_1
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: schriftleuchte_v0_2
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: weckzeit_daniel
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: kamera_ueberwachung
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: reboot_skript
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: system_ctr_vis
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: esx_nuc
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: PV_new
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: #no-need_rolladen_beamer_v0_3
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: rolladen_verdunkelung_v0_1
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: briefkasten_tuerklingel_v0_1
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: echo_stati
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: ccu
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: motioneye
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: nut-server
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: omv
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: pihole
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: raspberry-matic
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: sophos
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: vu_wohnzimmer
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klima-Wohnzimmer
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: RGB
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: shutdown_WinNAS_v01
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: lichterkette_flur_v0_3
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: lichtkugeln_v0_2
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: usv_shutdown
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: hm_meldungen_neu
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: logs_vis_neu
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonoff_tabelle_6_spalten
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: sonoff_tabelle_8_spalten
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: bahn_verspaetungen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: anwesenheit
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: remote_abfragen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rolladen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: harmony_schaltung_v0_4
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: vis_status
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: alexa_benachrichtigungen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: #zeiten_v01
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: solarweb_abfrage
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: adapter_starten_stoppen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: staubsauger_v0_3
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: benachrichtigungen_v0_2
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: bewasserung_sonoff
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: bewaesserung
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: rolladen_tag_nacht
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: bewaesserung_neu_1
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: battery
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: userdata_wrong
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: tablet
                                          [DEBUG] [javascripts] - found Script: wer_schaltet_DP
                                          [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "C:/ioBroker/backups/tmpScripts"
                                          [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "C:/ioBroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                          [DEBUG] [javascripts] - Backup created: C:\ioBroker\backups\javascripts_2023_04_08-13_33_46_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [javascripts] - done
                                          [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2023_04_08-13_33_34_backupiobroker.tar.gz...
                                          [DEBUG] [drive] start with {"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                                          [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy javascripts_2023_04_08-13_33_46_backupiobroker.tar.gz...
                                          [DEBUG] [googledrive] - done
                                          [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                          [DEBUG] [clean] - done
                                          [DEBUG] [email] - [iobroker] used E-Mail-Instance: email.0
                                          [DEBUG] [email] - done
                                          [DEBUG] [email] start with {"type":"creator","workDir":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"C:/ioBroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:/ioBroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"meins","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"08. April 2023 um 13:34 Uhr"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"C:/ioBroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                                          [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"C:/ioBroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:/ioBroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"08. April 2023 um 13:34 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"meins","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"C:/ioBroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                          [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"C:/ioBroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"C:/ioBroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":true,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"08. April 2023 um 13:34 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"meins","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":true,"notificationsType":"E-Mail","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"C:/ioBroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                          [EXIT] 0
                                          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
