  4. [gelöst] Adapter - Parser / Wartezeiten auslesen
parser adapter
53 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Homoran sagte in Adapter - Parser soll Wartezeiten auslesen:
    @bahnuhr
    Hallo Dieter,
    Alex liest Daten mit dem Parser aus.
    Diese werden in mehreren States unter parser.0.xxx abgelegt.
    Diese States will er jetzt in eine Tabelle bekommen und diese dann nach Wert ab/aufsteigend (weiss ich nicht) sortieren.
    Ja, und ?
    Er kann die einzelnen Datenpunkte doch in ein array schreiben und dieses dann sortieren.
    Mangels anderer Idee würde ich es so machen.
    @bahnuhr sagte in Adapter - Parser soll Wartezeiten auslesen:
    ich dachte an ein json und dann das json-table widget und dieses sortieren.
    Aber da kann ICH nicht
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      json-table widget
      kenn ich nicht, muss direkt mal schauen was das für ein widget ist.
      mfg
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      • bahnuhrB bahnuhr
        json-table widget
        mfg
        @bahnuhr
        Bin gerade auch auf der Suche um die Settings zu posten.
        Finde da aber das SORT nicht mehr.
        Muss mal sehen wo ich das hatte.
        War das Systeminfo-Skript von @ruhr70
          @bahnuhr
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Homoran
          Meinst du das :
          var pfad            = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
          // Datenpunktnamen:
          var idProzesse          = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
          var idMemAll            = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
          var idAnzProzesse       = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
          var idCpuAll            = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
          var idMemPercent        = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
          var idInstanzenEinmal   = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
          // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
          var cronStr         = "*/2 * * * *";
          var abfrage         = 'ps -A aux --sort -pmem | grep " [i]o.*"';
          createState(idProzesse, "", {
              name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
              desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'object'
          createState(idMemAll, 0, {
              name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
              desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
              type: 'number',
              unit: 'MB',
              role: 'value'
          createState(idAnzProzesse, 0, {
              name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
              desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
              type: 'number',
              unit: '',
              role: 'value'
          createState(idCpuAll, 0.0, {
              name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
              desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
              type: 'number',
              unit: '%',
              role: 'value'
          createState(idMemPercent, 0.0, {
              name: 'Speicherverbrauch prozentual',
              desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
              type: 'number',
              unit: '%',
              role: 'value'
          createState(idInstanzenEinmal, true, {
              name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
              desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
              type: 'boolean',
              unit: '',
              role: 'value'
          function doppelteProzesse(arr) {
             var mehrfacheProzesse = [];
             var anzProzesse = (arr.length);
             var anzProzessAktiv = 0;
             for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
                 if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
                     anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
                     if (anzProzessAktiv > 1) {
                         log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
                         mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
                         mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
             return mehrfacheProzesse;
          function zaehleProzesse(arr,command) {
             var count = 0;
                 if(arr[i].command === command) {
                     count++;
             return count;
          function writeJson(json) {
             return JSON.stringify(json);    // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
          function getMemAbsolut(json) {
             var anzProzesse = (json.length);
             var mem = 0;
                 mem = mem + json[i].rss;
             return mem;
          function getCpu(json) {
             var cpu = 0.0;
                 cpu = cpu + json[i].cpu;
             return cpu;
          function getMem(json) {
             var mem = 0.0;
                 mem = mem + json[i].mem;
             return mem;
          function createArrayJson(arr) {
             var jsonArr     = [];
             var anzDP       = 11;                       // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
             var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
                 jsonArr.push({
                     command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                     pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                     cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                     mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                     vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                     rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                     start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                     time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
             return jsonArr;
          function abfrageConsole() {
             exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                 if (err) {
                     log(err,"error");
                     return;
                 stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                 stdout = stdout.split(/ +/g);         // array erstellen, Lerzeichen als Trenner
                 var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                 //log(stdout);
                 //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                 var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                 var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                 var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                 var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                 var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
                 if(doppeltArr.length === 0) {
                     setState(idInstanzenEinmal, "✅" );
                 } else {
                     setState(idInstanzenEinmal, "❌" );
                 setState(idProzesse     ,writeJson(jsonArr));
                 setState(idMemAll       ,mem);
                 setState(idAnzProzesse  ,anzProzesse);
                 setState(idCpuAll       ,cpu);
                 setState(idMemPercent   ,memPercent);
          function abfragen() {
             abfrageConsole();
          schedule(cronStr, abfragen);
          // main
          function main() {
             abfragen();
          // Start Skript:
          setTimeout(main,    500);
          Dieses habe ich Ihm vorgeschlagen :
          ID oder Name eines State in Vis anzeigen
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Homoran
            Meinst du das :
            // Datenpunktnamen:
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'object'
                type: 'number',
                unit: 'MB',
                role: 'value'
                type: 'number',
                unit: '',
                role: 'value'
                type: 'number',
                unit: '%',
                role: 'value'
                type: 'number',
                unit: '%',
                role: 'value'
                type: 'boolean',
                unit: '',
                role: 'value'
               var count = 0;
                       count++;
               return count;
               var mem = 0;
               return mem;
               var cpu = 0.0;
               return cpu;
               var mem = 0.0;
               return mem;
               var jsonArr     = [];
                   jsonArr.push({
               return jsonArr;
                   if (err) {
                       log(err,"error");
                       return;
                   //log(stdout);
                   } else {
               abfrageConsole();
            // main
            function main() {
               abfragen();
            // Start Skript:
            @Glasfaser
            Ja!
            und ich habe damals irgendwas geändert, damit die Tabell nicht nach mem sondern nach cpu sortiert wurde.
            Das kommt davon wenn man davon nix versteht und trotzdem bastelt :-(
            EDIT.
            Habe es gefunden - war im Skript, nicht im widget :-(
            var abfrage         = 'ps -A aux --sort -pcpu | grep " [i]o.*"';
              Alexxx2005
              schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
              Also mit :
              var cacheSelector = $('state[id=parser.0.*]');
              var htmlString ="<table><tr><td>NAME   </td><td>IP   </td><td>   </td></tr>";
              var cacheSelector = $('[id=parser.0.*]');
              //console.log(cacheSelector);
              var counter =0;
              cacheSelector.each(function(id, i) {
              counter = counter+1
              var devicename = getObject(id).common.name;
              var ip = id.replace(/_/g, ".");
              var ip = ip.replace(/parser.0./g, "");
              // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
              var devicenameName=devicename;
              devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
              createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
              setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
              devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
              setStateDelayed(devicename, ip, 800);
              createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
              var wert1 = getState(id).val;
              if (wert1) wert1 = "✅";
              if (!wert1) wert1= "❌";
              htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "   </td><td>" + ip + "   </td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
              //log(counter);
              createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
              createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
              setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
              setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
              bekomme ich mal eine Ladung Netzwerk Geräte mit den Namen der Bahnen
              das ist schon mal ok in dem String HTML kommt auch die Ausgabe
              Im Prinzip bräuchte ich ein Ordner und im String HTML sollte Bahn , Wartezeit
              stehen (das würde ich noch hinbekommen)
              Aber Absteigende Sortierung und Grüner Pfeil für geöffnet (ab 1Minute aufwärts)
              oder ein rotes Kreuz bei Ausgabe "Null Minuten" (für geschlossen) sowas checke ich nicht,
              da kann nur @liv-in-sky helfen.
              Achja , der parser.0 zeigt die Bahnen wie folgt an :
              Grüße Alex
              • A Alexxx2005
                Also mit :
                var counter =0;
                counter = counter+1
                //log(counter);
                Grüße Alex
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @Alexxx2005
                hab es nur überflogen - bin zeitlich etwas eng - vielleicht hilft das weiter
                probier mal das hier - es wird alle 30 sekunden gecheckt und dann ausgegeben
                mit sortierung
                schedule( "*/30 * * * * *",  function () {
                var sortArr=[];
                var counter =0;
                counter = counter+1
                var wert0 = getState(id).val;
                let help = [devicename,ip,wert0,wert1];
                sortArr.push(help);
                //log(sortArr[0]);
                function numSort(a, b) {
                  return parseInt(a[2]) - parseInt(b[2]);
                sortArr.sort(numSort);
                       for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
                           htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "   </td><td>" + sortArr[i][1] + "   </td><td>" + sortArr[i][2] + "   </td><td>" + sortArr[i][3] + "</td></tr>";
                //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "   </td><td>" + ip + "   </td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                //log(counter);
                  Alexxx2005
                  @liv-in-sky
                  Jawohl das sieht schon mal gut aus, habe soweit mal alles angepasst was ich
                  machen konnte
                  var cacheSelector = $('state[id=parser.0.]');
                  var sortArr=[];
                  var htmlString ="<table><tr><td>Bahn </td><td>Wartezeit in Minuten </td><td> </td></tr>";
                  var counter =0;
                  counter = counter+1
                  devicename="Park.Wartezeit"+counter.toString()+".Bahn";
                  createState(devicename, 'empty', { name: 'Name der Bahn', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                  createState(devicename, 'empty', { name: 'Bahn', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                  sortArr.push(help);
                  //log(sortArr[0]);
                  //log(counter);
                  createState('Park.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                  createState('Park.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                  setStateDelayed('Park.Anzahl', counter, 800);
                  setStateDelayed('Park.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                  Das Ergebniss :
                  wenn ich nun bei :
                  den devicename, lösche erhalte ich diese Ausgabe :
                  das würde meiner Vorstellung entsprechen, allerdings passt nun
                  die Sortierung nicht mehr und nach dem Haken kommt ein
                  "undefined"
                  Leider verstehe ich nicht warum das jetzt kommt bzw. was ich noch
                  löschen muss damit es nicht mehr kommt.
                  Und was müßte man noch ändern für eine "absteigende Sortierung"
                  Danke,
                  Grüße Alex
                  • A Alexxx2005
                    @liv-in-sky
                    machen konnte
                    var sortArr=[];
                    var counter =0;
                    counter = counter+1
                    sortArr.push(help);
                    //log(sortArr[0]);
                    //log(counter);
                    Das Ergebniss :
                    wenn ich nun bei :
                    "undefined"
                    Danke,
                    Grüße Alex
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @Alexxx2005
                    hier wird sotiert - wenn du die werte im array änderst kommt es zu problemen
                    hier wird das array geschrieben:
                    devicename = 0, ip =1, wert0 =2 wert1=3
                    in der sortierung wird auf wert [2] sortiert - das hat sich ja geändert, weil du etwas nicht mehr ins array schreibst - wenn der devicename fehlt, ist ip =0, wert0 = 1 und wert1=2 --> du musst die 2 auf die 1 ändern in der sortierung
                    bei der ausgabe: es fehlt auch da der devicename also musst du auch dort den punktsortArr[i][3] löschen, da der nicht mehr existiert (undefined) - das array geht nur von 0 bis 2 (3 werte) nicht von 0 bis 3 (4 werte)
                       htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "   </td><td>" + sortArr[i][1] + "   </td><td>" + sortArr[i][2] +  "</td></tr>";
                    die sortierung umdrehen: versuch mal
                       return   parseInt(b[2]) - parseInt(a[2]);
                    also b[2] und a[2] austauschen - bzw. steht da ja jetzt b[1]-a[1], da wir das oben umgestellt haben
                      Alexxx2005
                      Danke sehr gut erklärt, nun habe ich es verstanden, hätte jetzt noch zwei Fragen :
                      jede Bahn die nicht im Betrieb ist wird mit "null" und "X" ausgegeben,
                      Ist es möglich das dies in der Liste ganz unten oder ganz oben ausgegeben wird.
                      Ebenfalls würde mich noch interessieren ob es möglich ist die Tabelle :
                      zwei Spaltig zu gespalten damit die Zeilen nicht zu lang werden und es ins VIS geht :-)
                      Grüße Alex
                      • A Alexxx2005
                        Grüße Alex
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @Alexxx2005 das null ist irgendwie falsch - da müßte 0 stehen - dann würde es auch sortiert werden
                        paste mal dein momentanes script
                        • A Alexxx2005
                          Grüße Alex
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @Alexxx2005 und zeige mal, was in den parser.0 datenpunkten steht - ist da schon de fehler vom parsen ? "null" ist ein "fehler" und bedeutet nicht 0
                          den müßte man dann noch abfangen im script
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @liv-in-sky sagte in Adapter - Parser soll Wartezeiten auslesen:
                            da müßte 0 stehen
                            unendlich wäre sinnvoller ;-)
                              da müßte 0 stehen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @Homoran unendlich oder "not available"
                                @liv-in-sky
                                Wenn es in Zahlen ausgedrückt werden soll ist bei geschlossen die Wartezeit unendlich oder pragmatich 999(9999) je nach anzahl der Stellen
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @Homoran jo - da hast du wohl recht
                                    Alexxx2005
                                    @liv-in-sky
                                    Das "Null" steht drin weil die Bahn heute nicht geloggt wird kp.
                                    Sie erscheint auch nicht auf der Homepage , wenn ich z.b. einen
                                    falschen Link eingebe kommt ebenfalls "Null"
                                    Dachte man kann beim parser bei Ersatz eine Ersatzzahl definieren
                                    aber das funktioniert nicht.
                                    Grüße Alex
                                    • A Alexxx2005
                                      @liv-in-sky
                                      Grüße Alex
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @Alexxx2005 soll den eine solche "null"-bahn überhaupt in der tabelle erscheinben oder soll sie mit einem bestimmten wert bzw. bild erscheinen 🔐 oder🔒 oder ⏳ oder r♾️ siehe https://emojipedia.org/objects/
                                      poste noch das script
                                        Alexxx2005
                                        @liv-in-sky also am besten wäre das Locked Symbol 🔒 wahrscheinlich ist die Bahn dann defekt oder über Winterzeit geschlossen...
                                        schedule( "*/03 * * * * *",  function () {
                                        var sortArr=[];
                                        var htmlString ="<table><tr><td>Bahn   </td><td>Wartezeit   </td><td>   </td></tr>";
                                        var counter =0;
                                        counter = counter+1
                                        devicename="Park.Wartezeit"+counter.toString()+".BahnName";
                                        createState('empty', { name: 'Bahn', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                        var wert2 = getState(id).val;
                                        if (wert2) wert2 = "✅";
                                        if (!wert2) wert2= "❌";
                                        let help = [ip,wert1,wert2];
                                        sortArr.push(help);
                                        //log(sortArr[0]);
                                          return parseInt(b[1]) - parseInt(a[1]);
                                        //log(counter);
                                        • A Alexxx2005
                                          var sortArr=[];
                                          var counter =0;
                                          counter = counter+1
                                          sortArr.push(help);
                                          //log(sortArr[0]);
                                          //log(counter);
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @Alexxx2005 ich schau mal - bitte poste scripts im code tag
