  4. [gelöst] Adapter - Parser / Wartezeiten auslesen
parser adapter
53 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Alexxx2005
    ok danke ich Google mal vllt. finde ich etwas passendes !
    Grüße Alex
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      anbei ein Script, das ein array absteigend sortiert. Heißt: Älterster Mitarbeiter ist array 0.
      var Mitarbeiter = [];
      Mitarbeiter[0] = ["Müller", 24];
      Mitarbeiter[1] = ["Schulze", 34];
      Mitarbeiter[2] = ["Test", 14];
      Mitarbeiter.sort(compareSecondColumn);
      function compareSecondColumn(a, b) {
          if (a[1] === b[1]) { return 0; }
          else { return (a[1] < b[1]) ? -1 : 1; }
      Mitarbeiter.reverse();
      log (Mitarbeiter[0][0] + ", " + Mitarbeiter[0][1]);
      log (Mitarbeiter[1][0] + ", " + Mitarbeiter[1][1]);
      log (Mitarbeiter[2][0] + ", " + Mitarbeiter[2][1]);
      Damit solltest du was anfangen können.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        mfg
        Dieter
        @bahnuhr
        Hallo Dieter,
        Alex liest Daten mit dem Parser aus.
        Diese werden in mehreren States unter parser.0.xxx abgelegt.
        Diese States will er jetzt in eine Tabelle bekommen und diese dann nach Wert ab/aufsteigend (weiss ich nicht) sortieren.
        • A Alexxx2005
          Grüße Alex
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Alexxx2005
          Was hältst du hiervon , dort kannst du die Datenpunkte in VIS anzeigen lassen.
          ID oder Name eines State in Vis anzeigen
            Alexxx2005
            Danke das macht einen guten Eindruck, die frage ist nur was muss
            hier rein damit er alles bei parser.0 ausliest
               var ip = ip.replace(/parser.0./g, "");
            funktioniert nicht.
            Grüße Alex
              @bahnuhr
              Hallo Dieter,
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @Homoran sagte in Adapter - Parser soll Wartezeiten auslesen:
              @bahnuhr
              Hallo Dieter,
              Ja, und ?
              Er kann die einzelnen Datenpunkte doch in ein array schreiben und dieses dann sortieren.
              Mangels anderer Idee würde ich es so machen.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                Hallo Dieter,
                Ja, und ?
                @bahnuhr sagte in Adapter - Parser soll Wartezeiten auslesen:
                ich dachte an ein json und dann das json-table widget und dieses sortieren.
                Aber da kann ICH nicht
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  json-table widget
                  kenn ich nicht, muss direkt mal schauen was das für ein widget ist.
                  mfg
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    json-table widget
                    mfg
                    @bahnuhr
                    Bin gerade auch auf der Suche um die Settings zu posten.
                    Finde da aber das SORT nicht mehr.
                    Muss mal sehen wo ich das hatte.
                    War das Systeminfo-Skript von @ruhr70
                      @bahnuhr
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Homoran
                      Meinst du das :
                      var pfad            = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                      // Datenpunktnamen:
                      var idProzesse          = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
                      var idMemAll            = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
                      var idAnzProzesse       = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
                      var idCpuAll            = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
                      var idMemPercent        = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
                      var idInstanzenEinmal   = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
                      // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                      var cronStr         = "*/2 * * * *";
                      var abfrage         = 'ps -A aux --sort -pmem | grep " [i]o.*"';
                      createState(idProzesse, "", {
                          name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
                          desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
                          type: 'string',
                          unit: '',
                          role: 'object'
                      createState(idMemAll, 0, {
                          name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
                          desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
                          type: 'number',
                          unit: 'MB',
                          role: 'value'
                      createState(idAnzProzesse, 0, {
                          name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
                          desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
                          type: 'number',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                      createState(idCpuAll, 0.0, {
                          name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                          desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                          type: 'number',
                          unit: '%',
                          role: 'value'
                      createState(idMemPercent, 0.0, {
                          name: 'Speicherverbrauch prozentual',
                          desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
                          type: 'number',
                          unit: '%',
                          role: 'value'
                      createState(idInstanzenEinmal, true, {
                          name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
                          desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
                          type: 'boolean',
                          unit: '',
                          role: 'value'
                      function doppelteProzesse(arr) {
                         var mehrfacheProzesse = [];
                         var anzProzesse = (arr.length);
                         var anzProzessAktiv = 0;
                         for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
                             if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
                                 anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
                                 if (anzProzessAktiv > 1) {
                                     log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
                                     mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
                                     mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
                         return mehrfacheProzesse;
                      function zaehleProzesse(arr,command) {
                         var count = 0;
                             if(arr[i].command === command) {
                                 count++;
                         return count;
                      function writeJson(json) {
                         return JSON.stringify(json);    // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                      function getMemAbsolut(json) {
                         var anzProzesse = (json.length);
                         var mem = 0;
                             mem = mem + json[i].rss;
                         return mem;
                      function getCpu(json) {
                         var cpu = 0.0;
                             cpu = cpu + json[i].cpu;
                         return cpu;
                      function getMem(json) {
                         var mem = 0.0;
                             mem = mem + json[i].mem;
                         return mem;
                      function createArrayJson(arr) {
                         var jsonArr     = [];
                         var anzDP       = 11;                       // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
                         var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
                             jsonArr.push({
                                 command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                                 pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                                 cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                                 mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                                 vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                                 rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                                 start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                                 time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
                         return jsonArr;
                      function abfrageConsole() {
                         exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                             if (err) {
                                 log(err,"error");
                                 return;
                             stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                             stdout = stdout.split(/ +/g);         // array erstellen, Lerzeichen als Trenner
                             var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                             //log(stdout);
                             //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                             var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                             var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                             var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                             var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                             var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
                             if(doppeltArr.length === 0) {
                                 setState(idInstanzenEinmal, "✅" );
                             } else {
                                 setState(idInstanzenEinmal, "❌" );
                             setState(idProzesse     ,writeJson(jsonArr));
                             setState(idMemAll       ,mem);
                             setState(idAnzProzesse  ,anzProzesse);
                             setState(idCpuAll       ,cpu);
                             setState(idMemPercent   ,memPercent);
                      function abfragen() {
                         abfrageConsole();
                      schedule(cronStr, abfragen);
                      // main
                      function main() {
                         abfragen();
                      // Start Skript:
                      setTimeout(main,    500);
                      Dieses habe ich Ihm vorgeschlagen :
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @Homoran
                        Meinst du das :
                        // Datenpunktnamen:
                            type: 'string',
                            unit: '',
                            role: 'object'
                            type: 'number',
                            unit: 'MB',
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            unit: '%',
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            unit: '%',
                            role: 'value'
                            type: 'boolean',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                           var count = 0;
                                   count++;
                           return count;
                           var mem = 0;
                           return mem;
                           var cpu = 0.0;
                           return cpu;
                           var mem = 0.0;
                           return mem;
                           var jsonArr     = [];
                               jsonArr.push({
                           return jsonArr;
                               if (err) {
                                   log(err,"error");
                                   return;
                               //log(stdout);
                               } else {
                           abfrageConsole();
                        // main
                        function main() {
                           abfragen();
                        // Start Skript:
                        @Glasfaser
                        Ja!
                        und ich habe damals irgendwas geändert, damit die Tabell nicht nach mem sondern nach cpu sortiert wurde.
                        Das kommt davon wenn man davon nix versteht und trotzdem bastelt :-(
                        EDIT.
                        Habe es gefunden - war im Skript, nicht im widget :-(
                        var abfrage         = 'ps -A aux --sort -pcpu | grep " [i]o.*"';
                          Alexxx2005
                          schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
                          Also mit :
                          var cacheSelector = $('state[id=parser.0.*]');
                          var htmlString ="<table><tr><td>NAME   </td><td>IP   </td><td>   </td></tr>";
                          var cacheSelector = $('[id=parser.0.*]');
                          //console.log(cacheSelector);
                          var counter =0;
                          cacheSelector.each(function(id, i) {
                          counter = counter+1
                          var devicename = getObject(id).common.name;
                          var ip = id.replace(/_/g, ".");
                          // log(id + " : " + devicename + " : " + ip );
                          var devicenameName=devicename;
                          devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".NameGerät";
                          createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                          setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                          devicename="Netzwerk.Gerät"+counter.toString()+".IPAdresse";
                          setStateDelayed(devicename, ip, 800);
                          createState(devicename, 'empty', { name: 'IP des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                          var wert1 = getState(id).val;
                          if (wert1) wert1 = "✅";
                          if (!wert1) wert1= "❌";
                          htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "   </td><td>" + ip + "   </td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                          //log(counter);
                          createState('Netzwerk.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                          createState('Netzwerk.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                          setStateDelayed('Netzwerk.Anzahl', counter, 800);
                          setStateDelayed('Netzwerk.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                          bekomme ich mal eine Ladung Netzwerk Geräte mit den Namen der Bahnen
                          das ist schon mal ok in dem String HTML kommt auch die Ausgabe
                          Im Prinzip bräuchte ich ein Ordner und im String HTML sollte Bahn , Wartezeit
                          stehen (das würde ich noch hinbekommen)
                          Aber Absteigende Sortierung und Grüner Pfeil für geöffnet (ab 1Minute aufwärts)
                          oder ein rotes Kreuz bei Ausgabe "Null Minuten" (für geschlossen) sowas checke ich nicht,
                          da kann nur @liv-in-sky helfen.
                          Achja , der parser.0 zeigt die Bahnen wie folgt an :
                          Grüße Alex
                          • A Alexxx2005
                            Also mit :
                            var counter =0;
                            counter = counter+1
                            //log(counter);
                            Grüße Alex
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Alexxx2005
                            hab es nur überflogen - bin zeitlich etwas eng - vielleicht hilft das weiter
                            probier mal das hier - es wird alle 30 sekunden gecheckt und dann ausgegeben
                            mit sortierung
                            schedule( "*/30 * * * * *",  function () {
                            var sortArr=[];
                            var counter =0;
                            counter = counter+1
                            var wert0 = getState(id).val;
                            let help = [devicename,ip,wert0,wert1];
                            sortArr.push(help);
                            //log(sortArr[0]);
                            function numSort(a, b) {
                              return parseInt(a[2]) - parseInt(b[2]);
                            sortArr.sort(numSort);
                                   for (var i=0; i<sortArr.length;i++) {
                                       htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "   </td><td>" + sortArr[i][1] + "   </td><td>" + sortArr[i][2] + "   </td><td>" + sortArr[i][3] + "</td></tr>";
                            //htmlString=htmlString.concat("<tr><td>" + devicenameName + "   </td><td>" + ip + "   </td><td>" + wert1 + "</td></tr>");
                            //log(counter);
                              Alexxx2005
                              @liv-in-sky
                              Jawohl das sieht schon mal gut aus, habe soweit mal alles angepasst was ich
                              machen konnte
                              var cacheSelector = $('state[id=parser.0.]');
                              var sortArr=[];
                              var htmlString ="<table><tr><td>Bahn </td><td>Wartezeit in Minuten </td><td> </td></tr>";
                              var counter =0;
                              counter = counter+1
                              devicename="Park.Wartezeit"+counter.toString()+".Bahn";
                              createState(devicename, 'empty', { name: 'Name der Bahn', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                              createState(devicename, 'empty', { name: 'Bahn', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                              sortArr.push(help);
                              //log(sortArr[0]);
                              //log(counter);
                              createState('Park.StringHTML', 0, {name: 'StringHTML', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                              createState('Park.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Geräte', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                              setStateDelayed('Park.Anzahl', counter, 800);
                              setStateDelayed('Park.StringHTML', htmlString.concat("</table>"), 800);
                              Das Ergebniss :
                              wenn ich nun bei :
                              den devicename, lösche erhalte ich diese Ausgabe :
                              das würde meiner Vorstellung entsprechen, allerdings passt nun
                              die Sortierung nicht mehr und nach dem Haken kommt ein
                              "undefined"
                              Leider verstehe ich nicht warum das jetzt kommt bzw. was ich noch
                              löschen muss damit es nicht mehr kommt.
                              Und was müßte man noch ändern für eine "absteigende Sortierung"
                              Danke,
                              Grüße Alex
                              • A Alexxx2005
                                @liv-in-sky
                                machen konnte
                                var sortArr=[];
                                var counter =0;
                                counter = counter+1
                                sortArr.push(help);
                                //log(sortArr[0]);
                                //log(counter);
                                Das Ergebniss :
                                wenn ich nun bei :
                                "undefined"
                                Danke,
                                Grüße Alex
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Alexxx2005
                                hier wird sotiert - wenn du die werte im array änderst kommt es zu problemen
                                hier wird das array geschrieben:
                                devicename = 0, ip =1, wert0 =2 wert1=3
                                in der sortierung wird auf wert [2] sortiert - das hat sich ja geändert, weil du etwas nicht mehr ins array schreibst - wenn der devicename fehlt, ist ip =0, wert0 = 1 und wert1=2 --> du musst die 2 auf die 1 ändern in der sortierung
                                bei der ausgabe: es fehlt auch da der devicename also musst du auch dort den punktsortArr[i][3] löschen, da der nicht mehr existiert (undefined) - das array geht nur von 0 bis 2 (3 werte) nicht von 0 bis 3 (4 werte)
                                   htmlString=htmlString+"<tr><td>" + sortArr[i][0] + "   </td><td>" + sortArr[i][1] + "   </td><td>" + sortArr[i][2] +  "</td></tr>";
                                die sortierung umdrehen: versuch mal
                                   return   parseInt(b[2]) - parseInt(a[2]);
                                also b[2] und a[2] austauschen - bzw. steht da ja jetzt b[1]-a[1], da wir das oben umgestellt haben
                                  Alexxx2005
                                  Danke sehr gut erklärt, nun habe ich es verstanden, hätte jetzt noch zwei Fragen :
                                  jede Bahn die nicht im Betrieb ist wird mit "null" und "X" ausgegeben,
                                  Ist es möglich das dies in der Liste ganz unten oder ganz oben ausgegeben wird.
                                  Ebenfalls würde mich noch interessieren ob es möglich ist die Tabelle :
                                  zwei Spaltig zu gespalten damit die Zeilen nicht zu lang werden und es ins VIS geht :-)
                                  Grüße Alex
                                  • A Alexxx2005
                                    Grüße Alex
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Alexxx2005 das null ist irgendwie falsch - da müßte 0 stehen - dann würde es auch sortiert werden
                                    paste mal dein momentanes script
                                    • A Alexxx2005
                                      Grüße Alex
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Alexxx2005 und zeige mal, was in den parser.0 datenpunkten steht - ist da schon de fehler vom parsen ? "null" ist ein "fehler" und bedeutet nicht 0
                                      den müßte man dann noch abfangen im script
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @liv-in-sky sagte in Adapter - Parser soll Wartezeiten auslesen:
                                        da müßte 0 stehen
                                        unendlich wäre sinnvoller ;-)
                                          da müßte 0 stehen
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Homoran unendlich oder "not available"
