Viessmann-Adapter
Bitte deinstallieren, und dann neu installieren
erledigt… leider gleiches Fehlerbild und auch weiterhin steht 0.8.2 im LOG.
viessmann.0 2018-11-14 12:58:32.279 warn cannot read vito.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/vito.xml' viessmann.0 2018-11-14 12:58:32.275 warn cannot read vcontrold.xml Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read viessmann.0 2018-11-14 12:58:32.271 info starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v8.11.3 host.iobrokerheizpi 2018-11-14 12:58:30.731 info instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 2889 -
Also bei mir läuft die Version 0.8.3 des Adapters soweit einwandfrei.
Nur noch mal zur Sicherheit nachgefragt. Du hast die VITO.XML gemäß der https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=9121&mode=view des Adapters in das JSON-Format umgewandelt und dann entsprechend importiert?
Meine Adapter-Startseite sieht so aus und einen Hinweis wie bei dir sehe ich ebenfalls nicht…
3387_1.jpg -
Meine Adapter-Startseite sieht so aus und einen Hinweis wie bei dir sehe ich ebenfalls nicht… `
Hast du den Adapter noch Mal neu installiert?
Wichtig ist das die beiden Dateien kleingeschrieben sind und heißen wie die originale.
Laut Log läuft noch 8.2
Wichtig ist das die beiden Dateien kleingeschrieben sind und heißen wie die originale. `
@dtp:Also bei mir läuft die Version 0.8.3 des Adapters soweit einwandfrei.
Nur noch mal zur Sicherheit nachgefragt. Du hast die VITO.XML gemäß der https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=9121&mode=view des Adapters in das JSON-Format umgewandelt und dann entsprechend importiert? `
Benutzt du noch den alten Admin?
Benutzt du noch den alten Admin? `
Nee, nee, bin schon lange auf der Version 3.
Ich hatte nur halt schon Ewigkeiten nicht mehr deinen Adapter neu anlegen müssen. Daher war ich der irrigen Annahme, dass man noch die XML-Datei konvertieren müsse. Sorry für die Verwirrung.
@dtp:Benutzt du noch den alten Admin? `
Ich hatte nur halt schon Ewigkeiten nicht mehr deinen Adapter neu anlegen müssen. Daher war ich der irrigen Annahme, dass man noch die XML-Datei konvertieren müsse. Sorry für die Verwirrung. `
Gut.
Hat das Lesen der Dateien bei dir geklappt?
Bei mir wird die vito.xml gefunden (externer Host), aber nicht aktualisiert(Abfragedatenpunkte aktualisieren sich nicht). Ich nutze derzeit 0.61
starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v6.14.4Habe keine Möglichkeit gesehen den Adapter zu aktualisieren und auf die 0.8.3 zu kommen. Eine zusätzliche Instanz wurde ebenfalls in 0.6.1 installiert. Muss ich alle Instanzen deinstallieren und dann neu installieren?
Ich möchte meine Abfrageeinstellungen nicht verlieren. Wie gehe ich am besten vor? Kann ich meine Abfrageeinstellungen irgendwie exportieren?
Ich möchte meine Abfrageeinstellungen nicht verlieren. Wie gehe ich am besten vor? Kann ich meine Abfrageeinstellungen irgendwie exportieren? `
Du musst den aktiven verwahrungsort auf latest stellen. Andere Alternative ist die Installation aus GitHub -
Hat das Lesen der Dateien bei dir geklappt? `
Ich hab den Adapter immer nur aktualisiert. Da hat er nie nach der vito.xml gefragt. Ging bisher immer ohne.
Du musst den aktiven verwahrungsort auf latest stellen. Andere Alternative ist die Installation aus GitHub `
Wie kann ich das tun?
Du gehst wie auf dem Bild im Anhang zu sehen ist auf den Schraubenschlüssel und dann wählst du in den Haupteinstellungen als aktiven Verwahrungsort "latest" aus. Im zweiten Bild siehst du was bei mir als Verwahrungsorte alles eingetragen ist.
3387_a2.jpg -
Bin gerade auf eine Viessmann API eines netten Franzosen gestoßen. Scheint als ob man damit recht einfach an alle Abfrage und Setzpunkte seiner Heizung gelangen könnte und zusätzlich noch die Vitoconnect 100 Box parallel laufen lassen könnte.
